uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Monitori pilt lainetab mängudes märgi kõik teemad loetuks
Dave20
sõnum 05.03.2014 17:58:38 Monitori pilt lainetab mängudes vasta tsitaadiga
tere,
Monitor: http://www.euronics.ee/tooted/Filter?query=S27C350
Mure siis selline, et mängudes liikumisega tuleb pildis lainetus sisse. Olen vaadanud mitmeid videod läbi tearingu kohta, aga siis peaks pilt nagu kiskuma, kui see oleks, aga mul käib nagu lainetus läbi pildi. Millega võib tegu olla?
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 05.03.2014 21:05:19 vasta tsitaadiga
vsync peale siis ka lainetab?
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 105
ottf
sõnum 05.03.2014 21:18:27 vasta tsitaadiga
teed äkki telefoniga videoklipi vms kui see tearing pole...
Dave20
sõnum 05.03.2014 21:57:41 vasta tsitaadiga
Olgu, proovin mingi aeg video teha. Kui vsync peal siis vähem.
kalvis
sõnum 06.03.2014 10:30:34 vasta tsitaadiga
Arvatavasti tuleneb see FPS ja monitori sageduste erinevustest. Vsync on üks meetod, kui saad, proovi veel tripple bufferingi.
Dave20
sõnum 06.03.2014 17:11:51 vasta tsitaadiga
kalvis kirjutas:
Vana monitor oli ka 60hz, aga sellega ei lainetanud kunagi pilt.
kalvis
sõnum 07.03.2014 11:34:45 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt oli see vana CRT ja seal kuvatakse pilt nii nagu on. LCD kasutab aga Motion Blur petmiseks kuvamiseks omasagedusi, st. kui LCD elektroonika sisesagdus ja videokaardi liidese oma kokku ei lange, lainetabki pilt. Selle peale kohe ei tulnud. Seega uuri kas kasutab ja mis on LCD sisesagedus ja kui saad konfi monitori ja LCD sagedused täisarvkordseks. Kui saad lülita monitoril igasugused pildiparandused välja, need on kõik tavaliselt süüdi kehvas pildis.
Muidu tripple buffering, double buffering või Vsync ongi mõeldud videokaardi liidese ja FPS erinevatest sagedustest tingitud lainetuste või moonutuste vältimiseks.
Dave20
sõnum 07.03.2014 19:37:19 vasta tsitaadiga
Vana monitor oli ka lcd. Aga usun, et paljudel selline rohkem odavam 60hz lcd monitor, aga keegi ei kurda, miks just selle monitorga selline jama siis, et sagedused ei lange kokku?
Vsync ei saa kasutada, siis fps langeb liiga madalaks.
duxdery
duxdery
sõnum 07.03.2014 19:44:19 vasta tsitaadiga
Kontrolli kaabel üle, kas on ühendatud ilusti nii arvutisse, kui monitori. Kruti need pöidlakruvid üle ja liiguta juhet. Kui ei aita, siis mingi muu viga. Lihtsalt endal oli sama asi, et mingi aeg tekkis just mängides lainetus sisse, avastasin, et kaabel oli monitori sisendi juurest vigane ning seda liigutades kadus lainetus ajutiselt ära aga tuli tagasi. lõpuks ostsin uue kaabli ning rohkem pole seda esinenud.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Dave20
sõnum 13.03.2014 19:43:44 vasta tsitaadiga
Vahetasin hdmi kaabli ära ja nüüd väga vähe on seda lainetust.
popcorn
sõnum 14.03.2014 00:48:18 vasta tsitaadiga
Selle uue HDMI puhul kontrolli samuti, et otsik oleks lõpuni sees. Piisab juba mõnest kümnendikust millimeetrist ja anomaaliad võivad alata. Kui päevas kas või ühe korra monitori või kasti liigutad, siis sellest piisab, et natukene otsik nihkub. Ka endal monitor lainetas korralikult (mitte ainult mängudes). Vana monitor, mõtlesin juba, et hakkab otsi andma. Sai kõik juhtmed üle käidud ning nüüd on pilt taas uuevääriline.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
Dave20
sõnum 26.04.2014 19:04:59 vasta tsitaadiga
See monitori lainetus tekib just mängudes kus on rohkem siseruumid ja eriti kui vaadata mängudes ukse poole või siis seal ees liikuda, siis viskab tugeva lainetuse sisse. Mängus nagu näiteks far cry 3 ei kohanud peaaegu üldse lainetust, sest tegevus põhiliselt väljas. Millest ikkagi selline jama võib tulla, et just mängus siseruumides?
Ertai
Ertai
sõnum 26.04.2014 20:06:29 vasta tsitaadiga
Vsynciga ei tohiks asi nii hull olla. Ilmselt ongi selline paneel. Proovi ehk ka mõne teise videokaardiga vb aitab !?
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
Dave20
sõnum 26.04.2014 20:25:02 vasta tsitaadiga
Ertai kirjutas:
Selline paneel? Kahjuks pole teist videokaarti.
Vael
sõnum 27.04.2014 15:40:01 vasta tsitaadiga
Proovi monitor seadistada ja installi monitori tarkvara, video kaardi seadetes mängule uus profiil luua. Võid ka lainetavas kohas monitori seadetega mängida(kontrastsus, värvid). Tavaliselt peaks sageduste erinevusest tulema lainetused ja lagid, ju siis selle monitori sagedus 0.001HZ erinev? Või on vana monitori seaded osaliselt videokaardi draiverite profiilis sees?
Lülita mängus "motion blur" ja muud lisavidinad välja?
Ja mis monitori sageduseks on "desktop properties" all määratud?
Dave20
sõnum 28.04.2014 00:37:15 vasta tsitaadiga
"desktop properties" all on 60hz
Installisin monitori driverid ka peale, aga ei midagi.
Ertai
Ertai
sõnum 28.04.2014 00:42:06 vasta tsitaadiga
Vana monitori ka kuskil ei ole, et testida ?
Dave20
sõnum 28.04.2014 01:30:22 vasta tsitaadiga
Ertai kirjutas:
Vana monitori müüsin kahjuks maha. Ainult kineskoop monitor vedeleb kuskil. Kui arvuti ühendada lcd telekaga ja hdmi kaabliga, kas see oleks loll mõte, või telekat ei saa niimoodi monitorina kasutada?
kalvis
sõnum 28.04.2014 09:32:13 vasta tsitaadiga
No viimane tuttav ostiski lauale teleka arvutile monitoriks. FullHD on videokaardis toetatud siis saab küll. Telekate puhul on suurimaks ohuks pildiparandused, enne ostu veendu, et need sul pilti pekki ei keera (võta läpakas poodi kaasa ja testi pilti).
von Wu
von Wu
sõnum 28.04.2014 09:33:55 vasta tsitaadiga
Telekal tuleb kõik pildiparandused välja lülitada, siis saab kasutada küll.
Müüa igasugu asju
Puuteekraaniga sülearvuti oksjonil (alghind 10 senti)
Kommentaarid: 907 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 681
Dave20
sõnum 28.04.2014 19:36:12 vasta tsitaadiga
Telekaga tahan ainult proovida, aga pole full hd
ruiks
sõnum 07.05.2014 17:24:31 vasta tsitaadiga
Kui lahendust pole leidnud ja võimalus on olemas, siis proovi dvi kaablit. Minul aitas.
Dave20
sõnum 07.05.2014 19:50:55 vasta tsitaadiga
ruiks kirjutas:
Kahjuks monitor ei toeta dvi-d, on ainult hdmi pesa...
sõnum 07.05.2014 22:37:37 vasta tsitaadiga
Ja graafikakaardil HDMI-d ei ole? Siis tuleb see jubin kasutusele võtta - üsna sageli on selline graafikakaardiga kaasas ja peaks teda leiduma ka enam-vähem igas arvutipoes:
Dave20
sõnum 07.05.2014 23:38:45 vasta tsitaadiga
Dogbert, graafikakaardil on dvi ja hdmi mõlemad, aga monitoril pole dvi-d. Jutt oli, et dvi juhtmega ühendada.
kalvis
sõnum 08.05.2014 09:13:47 vasta tsitaadiga
Loodetavasti on DVI ka analoogväljund olemas siis saab DVI-VGA kaabliga otse ühendada või ostad DVI-VGA vahetüki. Veel on lootus olemas.
Dave20
sõnum 08.05.2014 17:43:43 vasta tsitaadiga
kalvis kirjutas:
Ega ei tea kust võiks sellist saada?
sõnum 08.05.2014 21:43:36 vasta tsitaadiga
Reeglina on VGA analoogühendus kehvema pildiga kui ükski digitaalne.
Dave20
sõnum 09.05.2014 00:42:57 vasta tsitaadiga
Kuidas seda kaablit nimetatakse, mis tavaliselt monitoriga kaasa pannakse? (sinine) Või siis veel suurema otsaga mis tavaliselt valge otsikuga? Kui prooviks monitori ja videokaardi sellega ühendada, siis HD kvaliteeti enam ei näe jah?
Ühendasin nüüd selle sinise juhtmega mis monitoriga kaasas oli, aga ikka lainetab. Kas võib äkki videokaart vigane olla?
kalvis
sõnum 09.05.2014 09:16:25 vasta tsitaadiga
See analoogühenduse kehvus tuleneb sellest, et reeglina on 90% kasutajatel hiinast pärit telefonijuhe VGA kaabliks ning monitori kui videokaardi tootjad pole kuulnudki lainetakistusest või vastavalt sagedusele kaabli sumbuvusest. Mõnikord aitab selle vea vastu lihtlabane kaabli vahetus korralikult tootjalt. Korraliku kaabliga ja õigete sätetega on VGA kaudu edastatav pilt sama hea kui digitaalne liides, kui just monitori enda VGA sisendit pole tootja nii nudinud, et tee või tina kuid korralikku pilti monitor seal ei toeta (põhjuseks tootja kokkuhoid - kasutab väga odavaid A/D lahendusi).
Dave20 - ma arvan, et see ongi VGA kaabel.
sõnum 09.05.2014 09:23:54 vasta tsitaadiga
Sellised mürad võivad vabalt tulla ka maanduseprobleemidest. Kas monitor ja arvuti on ikka ühendatud maandatud vooluvõrku? Kui ei, siis tasub alustada maandatud vooluvõrgu rajamisest.
Niipalju lisaks, et leidub tegelikult üsna palju monitore, mis on tundlikud igasugu väiksemategi maanduste jamade tõttu ja siis pilt ees tugevamalt või nõrgemalt "lainetab".
Viimatinähtu oli VGA-sisendiga ViewSonicu monitor ja sellele siis samamoodi ei meeldinud maandamata arvuti.
kalvis
sõnum 09.05.2014 09:27:32 vasta tsitaadiga
Just, kui inimene kasutab VGA-d ja tal on maandusprobleemid siis ilmub sellest foon pilti sisse (aka lainetus). Ja aitabki arvuti kui monitori maandamine.
Dave20
sõnum 09.05.2014 17:29:03 vasta tsitaadiga
Üks on nüüd kindel, monitoris asi pole. Proovisin lcd telekaga ühendada arvuti vga kaabliga ja täpselt sama lainetus on sees kui mängus liikuda. Lainetus ongi ainult mängudes. Kas nüüd variandid, et videokaart vigane või arvuti maandus? Kuidas seda arvutit maandada saab?
kalvis
sõnum 10.05.2014 08:53:47 vasta tsitaadiga
Maandamise puudumise efekti pilt on kogu aeg pildis, seega on viga tõenäoliselt frame rate muutumises.
Kui on 3 juhtmega kaabel siis tuleb tagada pistikupesades selle kollarohelise otsa toimimine.
Dave20
sõnum 17.06.2014 15:53:40 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab, kuidas kontrollida mis firmware momendil monitoril peal on?
sõnum 18.06.2014 17:08:33 vasta tsitaadiga
Service menu kaudu tõenäoliselt. Olenevalt tootjast ja mudelist võib selle avamise nipp olla erinev, pead oma küsimust täpsustama või ise googeldama "minu-monitori-tüüp service menu".
Dave20
sõnum 18.06.2014 20:05:31 vasta tsitaadiga
Monitor muidu on benqxl2720z
Edit: sain selle info nüüd ekraanile. F/W version on v002-20131209. Kas see tähendab, et versioon2 on peal juba? Versioon 1pidi nendel monitoridel vigane olema.
Teine küsimus on see, et seal menüüs on selline asi nagu dvi hpd 0ff, aga hdmi oma "on", mida see hpd mõjutab?
sõnum 18.06.2014 21:23:26 vasta tsitaadiga
Kui sa ta alles ostsid ja v2 on välja antud pool aastat tagasi, siis on üsna loogiline, et praegu müüdavatel monitoridel on uuem firmware juba tootja poolt paigaldatud.
HPD = Hot Plug Detection
Kui see on sisse lülitatud, siis annab monitor pinge peale vastavale kaabli klemmile, et oma olemasolust teada anda seadmele, kust pilt tuleb. Ühesõnaga, kui sul on mingi probleem sellega, võid ta teise asendisse lülitada. See ei mõjuta pildikvaliteeti.
http://electronics.howstuffworks.com/hdmi2.htm - HDMI pinouti pildi kõrval on räägitud "hot plug detect" klemmist ja signaalist.
Dave20
sõnum 29.07.2014 01:30:47 vasta tsitaadiga
Mul 60hz monitoriga lainetas pilt enamvähem sama moodi nagu siin videos.Alates 16sek. https://www.youtube.com/watch?v=tWjDrnlLyxo
Nii, nüüd proovisin täiesti suvalise vana videokaardiga nagu 7600GT vanu mänge mängida ja ikkagi tuleb mängus liikudes see lainetus sisse.Tundub, et videokaardi saan varsti juba garantiist lihtsalt tagasi. Kas nüüd võib kahtlustada emaplaati? Lainetus on nagu varem mainisin just mängus liikudes ja automängudes keerates, nagu ka selles videos mis teemasse panin.
Ps. Proovitud on mitme erineva monitori ja telekaga ka.
