uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Monitori pilt lainetab mängudes märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
kalvis
sõnum 08.05.2014 08:13:47 vasta tsitaadiga
Loodetavasti on DVI ka analoogväljund olemas siis saab DVI-VGA kaabliga otse ühendada või ostad DVI-VGA vahetüki. Veel on lootus olemas.
Dave20
sõnum 08.05.2014 16:43:43 vasta tsitaadiga
kalvis kirjutas:
Ega ei tea kust võiks sellist saada?
sõnum 08.05.2014 20:43:36 vasta tsitaadiga
Reeglina on VGA analoogühendus kehvema pildiga kui ükski digitaalne.
Dave20
sõnum 08.05.2014 23:42:57 vasta tsitaadiga
Kuidas seda kaablit nimetatakse, mis tavaliselt monitoriga kaasa pannakse? (sinine) Või siis veel suurema otsaga mis tavaliselt valge otsikuga? Kui prooviks monitori ja videokaardi sellega ühendada, siis HD kvaliteeti enam ei näe jah?
Ühendasin nüüd selle sinise juhtmega mis monitoriga kaasas oli, aga ikka lainetab. Kas võib äkki videokaart vigane olla?
kalvis
sõnum 09.05.2014 08:16:25 vasta tsitaadiga
See analoogühenduse kehvus tuleneb sellest, et reeglina on 90% kasutajatel hiinast pärit telefonijuhe VGA kaabliks ning monitori kui videokaardi tootjad pole kuulnudki lainetakistusest või vastavalt sagedusele kaabli sumbuvusest. Mõnikord aitab selle vea vastu lihtlabane kaabli vahetus korralikult tootjalt. Korraliku kaabliga ja õigete sätetega on VGA kaudu edastatav pilt sama hea kui digitaalne liides, kui just monitori enda VGA sisendit pole tootja nii nudinud, et tee või tina kuid korralikku pilti monitor seal ei toeta (põhjuseks tootja kokkuhoid - kasutab väga odavaid A/D lahendusi).
Dave20 - ma arvan, et see ongi VGA kaabel.
sõnum 09.05.2014 08:23:54 vasta tsitaadiga
Sellised mürad võivad vabalt tulla ka maanduseprobleemidest. Kas monitor ja arvuti on ikka ühendatud maandatud vooluvõrku? Kui ei, siis tasub alustada maandatud vooluvõrgu rajamisest.
Niipalju lisaks, et leidub tegelikult üsna palju monitore, mis on tundlikud igasugu väiksemategi maanduste jamade tõttu ja siis pilt ees tugevamalt või nõrgemalt "lainetab".
Viimatinähtu oli VGA-sisendiga ViewSonicu monitor ja sellele siis samamoodi ei meeldinud maandamata arvuti.
kalvis
sõnum 09.05.2014 08:27:32 vasta tsitaadiga
Just, kui inimene kasutab VGA-d ja tal on maandusprobleemid siis ilmub sellest foon pilti sisse (aka lainetus). Ja aitabki arvuti kui monitori maandamine.
Dave20
sõnum 09.05.2014 16:29:03 vasta tsitaadiga
Üks on nüüd kindel, monitoris asi pole. Proovisin lcd telekaga ühendada arvuti vga kaabliga ja täpselt sama lainetus on sees kui mängus liikuda. Lainetus ongi ainult mängudes. Kas nüüd variandid, et videokaart vigane või arvuti maandus? Kuidas seda arvutit maandada saab?
kalvis
sõnum 10.05.2014 07:53:47 vasta tsitaadiga
Maandamise puudumise efekti pilt on kogu aeg pildis, seega on viga tõenäoliselt frame rate muutumises.
Kui on 3 juhtmega kaabel siis tuleb tagada pistikupesades selle kollarohelise otsa toimimine.
Dave20
sõnum 17.06.2014 14:53:40 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab, kuidas kontrollida mis firmware momendil monitoril peal on?
sõnum 18.06.2014 16:08:33 vasta tsitaadiga
Service menu kaudu tõenäoliselt. Olenevalt tootjast ja mudelist võib selle avamise nipp olla erinev, pead oma küsimust täpsustama või ise googeldama "minu-monitori-tüüp service menu".
Dave20
sõnum 18.06.2014 19:05:31 vasta tsitaadiga
Monitor muidu on benqxl2720z
Edit: sain selle info nüüd ekraanile. F/W version on v002-20131209. Kas see tähendab, et versioon2 on peal juba? Versioon 1pidi nendel monitoridel vigane olema.
Teine küsimus on see, et seal menüüs on selline asi nagu dvi hpd 0ff, aga hdmi oma "on", mida see hpd mõjutab?
sõnum 18.06.2014 20:23:26 vasta tsitaadiga
Kui sa ta alles ostsid ja v2 on välja antud pool aastat tagasi, siis on üsna loogiline, et praegu müüdavatel monitoridel on uuem firmware juba tootja poolt paigaldatud.
HPD = Hot Plug Detection
Kui see on sisse lülitatud, siis annab monitor pinge peale vastavale kaabli klemmile, et oma olemasolust teada anda seadmele, kust pilt tuleb. Ühesõnaga, kui sul on mingi probleem sellega, võid ta teise asendisse lülitada. See ei mõjuta pildikvaliteeti.
http://electronics.howstuffworks.com/hdmi2.htm - HDMI pinouti pildi kõrval on räägitud "hot plug detect" klemmist ja signaalist.
Dave20
sõnum 29.07.2014 00:30:47 vasta tsitaadiga
Mul 60hz monitoriga lainetas pilt enamvähem sama moodi nagu siin videos.Alates 16sek. https://www.youtube.com/watch?v=tWjDrnlLyxo
Nii, nüüd proovisin täiesti suvalise vana videokaardiga nagu 7600GT vanu mänge mängida ja ikkagi tuleb mängus liikudes see lainetus sisse.Tundub, et videokaardi saan varsti juba garantiist lihtsalt tagasi. Kas nüüd võib kahtlustada emaplaati? Lainetus on nagu varem mainisin just mängus liikudes ja automängudes keerates, nagu ka selles videos mis teemasse panin.
Ps. Proovitud on mitme erineva monitori ja telekaga ka.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Monitori pilt lainetab mängudes mine lehele eelmine  1, 2
