Dave20
05.03.2014 16:58:38
Monitori pilt lainetab mängudes |
tere,
Monitor: http://www.euronics.ee/tooted/Filter?query=S27C350
Mure siis selline, et mängudes liikumisega tuleb pildis lainetus sisse. Olen vaadanud mitmeid videod läbi tearingu kohta, aga siis peaks pilt nagu kiskuma, kui see oleks, aga mul käib nagu lainetus läbi pildi. Millega võib tegu olla?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
chesm6mmi
05.03.2014 20:05:19
| vsync peale siis ka lainetab?
102 |
ottf
05.03.2014 20:18:27
| teed äkki telefoniga videoklipi vms kui see tearing pole...
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Dave20
05.03.2014 20:57:41
| Olgu, proovin mingi aeg video teha. Kui vsync peal siis vähem.
25 |
kalvis
06.03.2014 09:30:34
| Arvatavasti tuleneb see FPS ja monitori sageduste erinevustest. Vsync on üks meetod, kui saad, proovi veel tripple bufferingi.
Dave20
06.03.2014 16:11:51
| kalvis kirjutas: |
| Arvatavasti tuleneb see FPS ja monitori sageduste erinevustest. Vsync on üks meetod, kui saad, proovi veel tripple bufferingi. |
Vana monitor oli ka 60hz, aga sellega ei lainetanud kunagi pilt.
25 |
kalvis
07.03.2014 10:34:45
Tõenäoliselt oli see vana CRT ja seal kuvatakse pilt nii nagu on. LCD kasutab aga Motion Blur petmiseks kuvamiseks omasagedusi, st. kui LCD elektroonika sisesagdus ja videokaardi liidese oma kokku ei lange, lainetabki pilt. Selle peale kohe ei tulnud. Seega uuri kas kasutab ja mis on LCD sisesagedus ja kui saad konfi monitori ja LCD sagedused täisarvkordseks. Kui saad lülita monitoril igasugused pildiparandused välja, need on kõik tavaliselt süüdi kehvas pildis.
Muidu tripple buffering, double buffering või Vsync ongi mõeldud videokaardi liidese ja FPS erinevatest sagedustest tingitud lainetuste või moonutuste vältimiseks.
Dave20
07.03.2014 18:37:19
Vana monitor oli ka lcd. Aga usun, et paljudel selline rohkem odavam 60hz lcd monitor, aga keegi ei kurda, miks just selle monitorga selline jama siis, et sagedused ei lange kokku?
Vsync ei saa kasutada, siis fps langeb liiga madalaks.
25 |
duxdery
07.03.2014 18:44:19
| Kontrolli kaabel üle, kas on ühendatud ilusti nii arvutisse, kui monitori. Kruti need pöidlakruvid üle ja liiguta juhet. Kui ei aita, siis mingi muu viga. Lihtsalt endal oli sama asi, et mingi aeg tekkis just mängides lainetus sisse, avastasin, et kaabel oli monitori sisendi juurest vigane ning seda liigutades kadus lainetus ajutiselt ära aga tuli tagasi. lõpuks ostsin uue kaabli ning rohkem pole seda esinenud.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
Dave20
13.03.2014 18:43:44
| Vahetasin hdmi kaabli ära ja nüüd väga vähe on seda lainetust.
25 |
popcorn
13.03.2014 23:48:18
| Selle uue HDMI puhul kontrolli samuti, et otsik oleks lõpuni sees. Piisab juba mõnest kümnendikust millimeetrist ja anomaaliad võivad alata. Kui päevas kas või ühe korra monitori või kasti liigutad, siis sellest piisab, et natukene otsik nihkub. Ka endal monitor lainetas korralikult (mitte ainult mängudes). Vana monitor, mõtlesin juba, et hakkab otsi andma. Sai kõik juhtmed üle käidud ning nüüd on pilt taas uuevääriline.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
46 |
Dave20
26.04.2014 18:04:59
| See monitori lainetus tekib just mängudes kus on rohkem siseruumid ja eriti kui vaadata mängudes ukse poole või siis seal ees liikuda, siis viskab tugeva lainetuse sisse. Mängus nagu näiteks far cry 3 ei kohanud peaaegu üldse lainetust, sest tegevus põhiliselt väljas. Millest ikkagi selline jama võib tulla, et just mängus siseruumides?
25 |
Ertai
26.04.2014 19:06:29
| Vsynciga ei tohiks asi nii hull olla. Ilmselt ongi selline paneel. Proovi ehk ka mõne teise videokaardiga vb aitab !?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
Dave20
26.04.2014 19:25:02
| Ertai kirjutas: |
| Vsynciga ei tohiks asi nii hull olla. Ilmselt ongi selline paneel. Proovi ehk ka mõne teise videokaardiga vb aitab !? |
Selline paneel? Kahjuks pole teist videokaarti.
25 |
Vael
27.04.2014 14:40:01
Proovi monitor seadistada ja installi monitori tarkvara, video kaardi seadetes mängule uus profiil luua. Võid ka lainetavas kohas monitori seadetega mängida(kontrastsus, värvid). Tavaliselt peaks sageduste erinevusest tulema lainetused ja lagid, ju siis selle monitori sagedus 0.001HZ erinev? Või on vana monitori seaded osaliselt videokaardi draiverite profiilis sees?
Lülita mängus "motion blur" ja muud lisavidinad välja?
Ja mis monitori sageduseks on "desktop properties" all määratud?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Dave20
27.04.2014 23:37:15
"desktop properties" all on 60hz
Installisin monitori driverid ka peale, aga ei midagi.
25 |
Ertai
27.04.2014 23:42:06
| Vana monitori ka kuskil ei ole, et testida ?
47 |
Dave20
28.04.2014 00:30:22
| Ertai kirjutas: |
| Vana monitori ka kuskil ei ole, et testida ? |
Vana monitori müüsin kahjuks maha. Ainult kineskoop monitor vedeleb kuskil. Kui arvuti ühendada lcd telekaga ja hdmi kaabliga, kas see oleks loll mõte, või telekat ei saa niimoodi monitorina kasutada?
25 |
kalvis
28.04.2014 08:32:13
| No viimane tuttav ostiski lauale teleka arvutile monitoriks. FullHD on videokaardis toetatud siis saab küll. Telekate puhul on suurimaks ohuks pildiparandused, enne ostu veendu, et need sul pilti pekki ei keera (võta läpakas poodi kaasa ja testi pilti).
von Wu
28.04.2014 08:33:55
Telekal tuleb kõik pildiparandused välja lülitada, siis saab kasutada küll.
| Kommentaarid: 896 loe/lisa |
673 |
Dave20
28.04.2014 18:36:12
| Telekaga tahan ainult proovida, aga pole full hd
25 |
ruiks
07.05.2014 16:24:31
| Kui lahendust pole leidnud ja võimalus on olemas, siis proovi dvi kaablit. Minul aitas.
Dave20
07.05.2014 18:50:55
| ruiks kirjutas: |
| Kui lahendust pole leidnud ja võimalus on olemas, siis proovi dvi kaablit. Minul aitas. |
Kahjuks monitor ei toeta dvi-d, on ainult hdmi pesa...
25 |
07.05.2014 21:37:37
Ja graafikakaardil HDMI-d ei ole? Siis tuleb see jubin kasutusele võtta - üsna sageli on selline graafikakaardiga kaasas ja peaks teda leiduma ka enam-vähem igas arvutipoes:
Dave20
07.05.2014 22:38:45
| Dogbert, graafikakaardil on dvi ja hdmi mõlemad, aga monitoril pole dvi-d. Jutt oli, et dvi juhtmega ühendada.
25 |
