Timukas0
20.04.2013 20:43:08
EI saa TV kaarti tööle |
Sain Leadtek WinFast DV2000 kaardi (pilt), mis teoorias peaks töökorras olema. Pistsin selle arvutisse, aga arvuti ei tunnista seda - ei leia seda Device Managerist . Lasin igaks juhuks ka draiverid ja tarkvara peale (http://www.leadtek.com/eng/support/download.aspx -> Multimedia -> TV Card -> WinFast DV2000), aga kasu ei midagi Tarkvara ütleb, et "Cannot find any video capture device". Rohkem ei oska ise midagi teha. Annab siin veel miskit teha üldse?
OS: Windows 8
Emaplaat: ASUS P8B75-V
ricom2ger
20.04.2013 21:51:26
Proovi teisi PCI slotte
_________________ Kamehameha in your face! |
111 |
NATAS999
20.04.2013 22:10:01
| Timukas0 kirjutas: |
| OS: Windows 8 |
tasuks ehk siit põhjust otsida? ma prooviks XP'ga käima saada sellist riistapuud. veel etem oleks muidugi 98, aga vaevalt 98 sellise plaadiga võimeline käima minema on.
e: vaatan, et isegi 7 on neil seal uhkel driveri nimistus olemas. siis julgeks isegi 7'ga proovida.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Timukas0
20.04.2013 23:42:38
| ricom2ger kirjutas: |
| Proovi teisi PCI slotte |
See aitas, hakkas tööle (Windows 8-ga)
Aga siit küsimus, et miks ta kahes slotis ei tööta? Kas need vigased või neil mingi muu erinevus?
Samuti tekkis küsimus pildi kvaliteedi kohta. Hetkel hullul triibuline vms:
Kas seda annab parandada?
Samuti on heli kas kohe või mõne aja möödudes sünkroonist väljas.
kalvis
21.04.2013 09:41:11
Võibolla. Kas composiit sisend on, anna sealt signaal mõnest digiboxist sisse. Pildil tuleb mingi jube harmooniline sisendist sisse ja see võib olla kaardi enda genereeritud kui ka mujalt.
Sellised harmoonilised tekivad kui kasvõ seadmed on eri faasidel ja PE ei kasutata.
ricom2ger
21.04.2013 09:44:41
See on selle kaardi eripära, et mõnes slotis töötab ja mõnes mitte
111 |
NATAS999
21.04.2013 10:15:39
| Timukas0, võiks proovida spread spectrumi biosest peale panna, triipude vastu. longshot, aga proovida võib.
39 |
kalvis
21.04.2013 12:30:54
| Pigem isegi PCI sini algaastate omapära, busmaster PCI tehti paljud sõltuvalt slotist töötavaks (osades slottides ei tööta). Samuti on PCI initsialiseerimine slotist sõltuv, et nii ongi.
Timukas0
21.04.2013 15:18:43
| kalvis kirjutas: |
| Kas composiit sisend on, anna sealt signaal mõnest digiboxist sisse. |
Komposiitsisendit ei ole.
| NATAS999 kirjutas: |
| Timukas0, võiks proovida spread spectrumi biosest peale panna, triipude vastu. longshot, aga proovida võib. |
Ei leidnud BIOSist sellist valikut. Manual ei maini ka kuskil spread spectrumi.
ricom2ger
21.04.2013 18:15:49
Antennikaabliga analoog tuleb sisse?
111 |
Timukas0
21.04.2013 18:58:27
| Jep.
ricom2ger
21.04.2013 19:03:44
Kui liigutad kaablit pesas?
111 |
Timukas0
21.04.2013 19:43:55
| Kaabli liigutamine ei tekita mingeid muudatusi pildis.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
21.04.2013 20:04:18
| Timukas0, mis programmiga vaatad? Proovi ehk Windows Media centerit vms programmi.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
ricom2ger
21.04.2013 20:17:19
Maandus?
111 |
Timukas0
22.04.2013 19:38:51
Vaatasin programmiga WinFast PVR2 (tootja kodulehelt). Hetkel pole Media Centerit kuskilt võtta, aga üritan mingi aeg teiste programmidega.
Maanduse kohta ei oska midagi öelda. Peale antennikaabli (ja kõrvaklappide) TV kaardil muid juhtmeid ei ole küljes.
loox
24.04.2013 17:44:46
Antennivõimendi võiks siin aidata. Pead katsetama, kui veab ja ükski kanal teistest palju tugevam ei ole, pääseb ühe võimendiga.
Kui mõni kanal on palju tugevama signaaliga kui teised, siis võib see nõrgemaid segama hakata. See tuleb sellest, et võimendi ei ole suurte signaalidega enam lineaarne ja tugevam signaal hakkab nõrgemat moduleerima.
Tegelesin sellega kunagi kui Starmani analoogkaablit kasutasin. Talutavalt sain käima nii, et lahutasin meeter- ja detsimeeterlaine sagedused enne võimendamist ära ja lasin kummagi oma võimendisse. Pärast jälle liitjaga ühte kaablisse kokku.
kalvis
25.04.2013 11:44:47
Antud pildil pole näha, et tegemist oleks "nõrga" signaaliga. Küll aga on ilusasti näha genereerimine või foon. Kui oleks ostsillograaf siis oleks seal süüdlane kohe näha.
Soovitan ikka PE ehk maandused korda ajada, on olnud mitu korda kus nõukaaegses korteris pole pistikupesadel maandust ning arvuti kui telekas on maandamata ning analoogis kohe foon sees (ja suht sama välimusega häire).
loox
25.04.2013 19:33:06
| Signaali "nõrkus" antud juhul ilmneb võrdluses sellesama häirega, mitte tavalise müraga. S.t. häire tugevus on püsiv, aga signaali saab tugevamaks teha. Ühe Hauppauge BT848 kaardi korral see aitas. Ilma proovimata igatahes teada ei saa, sest kaardid on ka erinevad.
pwn13
26.04.2013 12:50:35
Kasutan küll teise tootja kaarti, aga samuti analoogkaablit (starman) ja pilt on kohati enamvähem ja teise kanaliga täiesti segane jälle. Samas kasutades dvb-t tuunerit siis pilt OK. Pole lahendust selle leidnud.
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
ihvike
26.04.2013 12:55:44
Üldiselt ongi nii, et need analoogkaardid töötavad päris hästi siis, kui kasutada analoogvideosisendeid. Antennikaablisisendi kaudu korraliku pildi ette võlumine on vähemal või rohkemal määral problemaatiline. Arvutikast on lihtsalt signaali seisukohast keeruline keskkond ja ega seal lahendustega üleliia vaeva ka nähtud ei ole.
Paraku nii ongi, et veidi ülbena tunduv soovitus analoog metsa visata ja digi peale üle minna, on kõige tulemuslikum.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
pwn13
26.04.2013 12:58:29
dvb-t vist toetab ainult antenni või on keegi suutnud nt starmani digitv-ga asja käima tõmmata?
67 |
NATAS999
26.04.2013 13:11:55
| pwn13, starmanil äkkisti dvb-c? ka selliseid kaarte on olemas.
39 |
pwn13
67 |
ihvike
26.04.2013 13:26:06
| Conaxi mooduliga DVB-C kaardid on täitsa olemas, kuid need on kallivõitu (näide - http://www.digi-shop.ee/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=10559CO ). Mul endal on asi lahendatud nii, et Starmani tavalisest digiboksist tuleb SCARTi kaudu s-video signaal telekakaardi s-video sisendisse. Pilt on väga korralik, väga-väga palju parem kui kunagine Starmani analoogantennikaabel samasse kaarti.
12 |
