beljo91
16.02.2013 00:42:07
Kokku pandud arvuti ei võta "pilti ette" |
Tere!
Sai sõbraga kahepeale kokku pandud üks arvuti, aga bootides ei võta ekraan pilti ette.
Emaplaat on gigabyte z77x-d3h ja peale sai pandud i5 2570K. PSU: Corsair 650W ja ka kaks 4 gb Corsair Vengeance RAM-i.
Probleem seisneb selles, et arvutit käivitades võtavad korraks ventilaatorid nö. hoo üles, siis seisavad umbes 5 sekundit ja hakkavad uuesti tööle - arvuti nagu käivituks, aga pilti ette ei tule.
Proovisin ka mingi vanema VGA-ga aga tulemus oli sama.
Emaplaadil ei ole ka kahjuks kõlarit, et kuulata mingit piiksumist vms.
Olen proovinud ainult ühe RAM-iga erinevates slotides käivitada, aga tulemust ei andnud.
Võtsin ka HDD tagant, aga sama seis.
Kas keegi teab, mida ette võtta?
Kõik arvitujupid said ostetud Arvutikeskusest ja on uued.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Liil6u
16.02.2013 01:21:49
i5 3570K prose äkki?
video kastist üldse välja võtad ja int videoga ühendad siis tulemus sama?
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
Lehys
16.02.2013 08:36:01
| 4 pin toiteahel ühendatud?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
beljo91
16.02.2013 10:52:49
3570K jah, vabandust...Olin tolleks hetkeks juba üle mõelnud end.
Jah CPU vool on ühendatud, aga polnud 4 pin vaid 8 piniga.
Proovisin mist juhtub kui ei ühenda, siis ei bootinud üldse end üles. Ja mälud väljas tegi restarte järjest.
Sahasrahla
16.02.2013 12:08:02
Emaplaadil ei olegi kõlarit, korpusel on - ühendatakse emaplaadi pistikusse.
RAM siis pane ikka esimesse slot-i ja teine reeglina kolmandasse (DDR3_1 ja DDR3_2).
Kas sul on eraldi VGA kaart?
Eeldan, et emaplaat saab ettenähtud toite kätte PSU-st.
Üldjuhul siis üks 24pin ATX ja eraldi ATX_12V 8pin/4pin samuti.
Eraldi VGA-d kasutades, siis võimsamad tahavad kahte 6pin PSU-st ja reeglina PSU vähemalt 550w.
Kuvar ühenda D-Sub port-i ja kontrolli, kas monitor ise on töökorras.
Lahendus1: vaheta VGA 6pin omavahel ja proovi kõik juhtmed läbi. Järjestuse viga (anomaalia).
Lahendus2: osad toited võimaldavad vahetada volte, peab olema 220v.
Lahendus3: osta GeForce videokaart, ei sunni sind seda tegema aga, kui kasutad ATI/AMD kaarti,
siis nendega pidigi olema selle emaplaadiga anomaalia.
beljo91
16.02.2013 12:40:38
Mul ei olegi hetkel VGA-d. Üritan käima saada integreeritud videokaardiga.
On ka mingi vana juust, mille leidsin kapi otsast ja ka tollega ei tööta :/
Kus juures korpuse juhtmetest leidsin ainult power juhtme, reseti ja siis erinevate LED-ide omad (BitFenix Shinobi Mid Tower- black USB 3.0) :/
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
Sahasrahla
16.02.2013 13:25:48
Siis üks asi, mida veel teha saad - nulli BIOS.
Või, siis BIOS ise on nii vana, et ei toeta sinu protsessorit.
Kindel on see, et BIOS F10 ja uuemad toetavad.
Protsessori jahutus ise on ikka korralikult peal? Ega pastaga liiale läinud?
Protsessori socketi vardad on- olid ikka kõik sirged?
beljo91
16.02.2013 13:26:10
Sain kõlari teiselt kastilt.
Ja ma ei saa BIO-sega midagi teha, kui pilti ei tule isegi ette
Põhimõtteliselt tundub, et RAM või Video teema on vigane või miskipärast jamab kuna on errorkood on üks pikem ja 3 lühikest piiksu :/
viimati muutis beljo91 16.02.2013 13:30:39, muudetud 1 kord |
Sahasrahla
16.02.2013 13:29:15
Füüsiliselt peaks saama tõsta jumper CLEAR_CMOS, mis nullib BIOS-i, seda siis, kui emaplaadil on selline "hark" või eemaldad patarei.
Aga mälu kala on selle morse järgi.
viimati muutis Sahasrahla 16.02.2013 13:31:23, muudetud 1 kord |
beljo91
16.02.2013 13:31:07
| Eemaldasin eile patarei mingiks 2-3 minutiks...
trip
16.02.2013 13:58:48
plaat võib vabalt doa olla.
kogu kupatus viia kuhugi, kus saab komponendid eraldi testida.
303 |
Kremka
16.02.2013 14:06:47
Mul oli kunagi taoline seis. Ei postind ülesse / jäigi naq bootima vms. Aga mäletamist mööda korra mingit pilti näitas / kindel ple.
Igastahes ei oskand midagi teha jätsin ta nii tixuma ja umbes 5 min üritas ja lõpux läks käima. Arvatavasti mingi DUAL BIOS kala.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
724 |
chesm6mmi
16.02.2013 16:05:22
| vb tõesti mingi vanema s1155 prosega proovida? et vb vajab tõesti biosi uuendamist ja ei tunne su prose ära liht...
104 |
beljo91
Mikujr
22.02.2013 00:08:34
Mul oli sama teema. Peale pikka jändamist suri toide ka ära.
Viisin AK-sse, läks garantiisse, vahetati toide, plate, prose ümber, kuid sellega läks aega ~2 kuud.
_________________ XBL: Mikuke |
beljo91
22.02.2013 18:26:09
Kust kohast nad võtavad neid juppe, et kõik tutikad asjad mida ostad on pees omadegA?
Igatahes isetub ka juba garantiis, hetkel piiksugi infot...
724 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
22.02.2013 21:20:07
Miks tartlased panevad ise arvuteid kokku, kui seal on Lauri, kes seda oskab?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
beljo91
22.02.2013 21:34:18
Miks ma ei või panna, kui ma pool oma elust arvuti taga passind ja näppind...
Ma arvan ka sama, et ei sobinud omavahel mälu ja emaplaat kuigi googlest sain ainult ühe vaste, kellel töötas umbes sama komplekt teiste mäludega?
Ja kuidas saab midagi pekki keerata kokku pannes? Haamrit ega sõrgkangi asjade asetamiseks ei kasutanud...ausalt
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
22.02.2013 21:36:12
"staatiline" on see arvuti vaenlane. Loodan, et seda ikka teadsid.
19 |
beljo91
22.02.2013 21:44:41
Tean ikka jah...95% kindel et asi pole selles.
Pigem, et mingid komponendid ei sobinud omavahel või oli miski DOA... :/
Eks ta näha ole, mis viga oli kui lõpuks tagasi saan sealt.
22.02.2013 21:57:41
plaatidel on teatud omapära, mis ei lase kohati kasutada teatud mälusid, enamasti superOKKKklokk jms jama, prosede tugi lisatakse hiljem st. karbist tulles on plaadil palju asju "puudu" sest kahe kuuga on tehas välja andnud seitse uut biosi (kakapütt teeb nii). jne. ma sain oma litaka "aegade alguses" kui sain asuse plaati ostes samasuguse portsu seoses semproni toega, mis a7n8x-x le lisati alles kolmanda biosiga.
724 |
beljo91
22.02.2013 22:07:41
Kui kunagi tuleb see Järgmine kord siis tasub mul pingsamalt ennem netis surfata ja uurida, kas asjad sobivad kokku või mitte.
Nüüd jääb vaid üle oodata ja kibeleda kuna AK-st mulle kast tagastatakse
ThedEviL
22.02.2013 22:14:50
Ehheee.. üsna tõenäoline, et selles su viga ongi.
Aga AK on megasuperkiire garantii teenindusega, et lihtsalt paha hakkab
Juba Aprilli kuuks saad tõenäoliselt kätte
Ja lõpuks on veel tõenäoline et tuleb vastus, et kõik komponendid töötavad suurepäraselt, aga noh, kuna nad omavahel ei ühildu, siis ebaõnn. Saad neilt veel seda suurepärast nänni osta ning vanu juppe hakata kasutatuna maha müüma. Muidu hakkab ju elus igav veel
Ma lihtsalt jumaldan kuidas rahvas sellist "firmat" jumaldab
97 |
Sahasrahla
22.02.2013 23:12:35
| Siin on nüüd paslik küsida vihjet kiiremale garantii teenindusega ettevõttele sest, et see on tõesti oluline!
724 |
ThedEviL
25.02.2013 14:37:58
| laurx kirjutas: |
mis vahet, kust kasutaja oma asjad ostab. ui osteti tükkidena, katsetatakse ka tükkidena ja kui töötavad, on kasutaja oma vastutus, kuidas need käima saavad. fakt on see, et piisavat eeltööd ei tehtud. |
Kui ma paremini ei teaks, ütleks et sa oled AK töötaja.. Kuidagi nende jutu moodi kõlab..
Õnneks on Tartus konkureeriv ettevõte olemas, kes ei koini sedasi ajusid.
97 |
itmynk
25.02.2013 17:18:47
Loe seda teemat https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=560339
Ise kahtlustaks veel protsessorit ning prooviks mingi vanema mudeliga töökorda ja emaplaadil voolud tagant ära ja üks tõsine clear CMOS
Ps kompuutrimaailm on nagu buratiino lollidemaa, kunagi ei tea kas külvatud müntidest hakkab rahapuu kasvama või mitte
Sai siin tutikas videokaart ühte arvutisse pistetud, kõik pöörles ja piiksus ja windows mängis kõlaritest avamuusikat aga ekraan must ja pilti pole.
Videokaart tõstetud teise arvutisse ja pilt ees ning kõik töötab.
Esimesele kastile siis clear CMOS ning kõik ok pilt olemas ja meel rõõmus
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
kusti85
Tavaline kasutaja
25.02.2013 17:26:59
| ThedEviL kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Õnneks on Tartus konkureeriv ettevõte olemas, kes ei koini sedasi ajusid. |
Sa pead silmas Ordit, kes ilma teist nägu tegemata võttis kasutajalt neljakordse hinna kuna omas Tartus monopoli ?
Ei aitäh, veits liiga palju lugusid kuulnud, mis seal toimub.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
184 |
ThedEviL
25.02.2013 17:49:20
kusti85, ja AK's ei toimu mitte midagi onju Good one Maksud ausalt makstud ning kliendid õnnelikud ning rahul
Neljakordne hind? Tahaks näha selle tõestust...
Aga OT võib vastavate teenusepakkujate foorumis edasi puristada kui soov...
Aga Teemaalgatajale:
Corsairi mälud ongi sellised nöökijad. Võtad samast partiist mitu komplekti ning pooled võid poodi tagasi viia..
Eelmise aasta jooksul ma vedasin just Corsairi mälusid tagasi vist oma kümmekond korda. (Muud polnud lihtsalt võtta parasjagu)
97 |
25.02.2013 21:42:26
ThedEviL, neid teemaarendusi on olnud siin ikka paari aasta tagant, et milline koht on parem või halvem. enamus "jamadest" on taandunud sellele, et kasutaja on teinud ägeda kasti ägedatest juppidest aga jätnud kahe silma vahele selle, kas need omavahel ka tööle hakkaks. oletame, et sa oled "kong", ma tulen su juurde ja ostan "need mälud, selle emaplaadi ja selle prose" mitte kasti. nagupoest ostetaske leiba, võid ja vorsti ning kui ma pärast hakkan undama, et sinu juurest ostetud võileival oli kehv maitse, mis moodi sa siis käitud? vahetad mu võileivad oma kulu ja kirjadega välja?
kui tahad töötavat out of the box lahendust, osta mäkk, kui tahad katsetada siis võtad riski ja teed kodutööd. mina olen ka kunagi omi lakse saanud sedasi, et ostnud suvalise 478 prose ja siis unnanud, et miks alla pandud plaat all tööle ei hakka või töötab ainult poolega kiirusest (B ja D, fsb400 vs. fsb 800 jne jne ).
724 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
25.02.2013 21:48:48
Mina valin välja emaplaadi ja loen manuaalist, mis prose ja mälud sellele peale lähevad ja ostan ainult nende hulgast. Toite võimsuse valimine on aga suht keeruline teema.
Aga kõik muud asjad on pohh. Kui muidu pilti ette ei võta, siis integreeritud videoga peaks see siiski juhtuma (kui see olemas muidugi on).
19 |
724 |
cpuboy
25.02.2013 22:16:28
Endal oli sama teema, plaat ja prose olid samad, ning viga oli emaplaadi bioses, kuna kusagilt muud prose võtta ei olnud siis viisin ak'sse 15minti ja 14.- ja toimis:)
Niiet, laena kelleltki i2500 vms või vii kusagile biost uuendama.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
25.02.2013 22:17:15
| laurx kirjutas: |
| ei võta kui mälud ei sobi. kehvemal juhul ka ei karju. |
Et võib juhtuda, et emaplaadi tootja poolt testitud mälud ka ei tööta koos selle emaplaadiga ja testitud prosega?
19 |
724 |
