uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Kokku pandud arvuti ei võta "pilti ette" märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
beljo91
sõnum 16.02.2013 00:42:07 Kokku pandud arvuti ei võta "pilti ette" vasta tsitaadiga
Tere!
Sai sõbraga kahepeale kokku pandud üks arvuti, aga bootides ei võta ekraan pilti ette.
Emaplaat on gigabyte z77x-d3h ja peale sai pandud i5 2570K. PSU: Corsair 650W ja ka kaks 4 gb Corsair Vengeance RAM-i.
Probleem seisneb selles, et arvutit käivitades võtavad korraks ventilaatorid nö. hoo üles, siis seisavad umbes 5 sekundit ja hakkavad uuesti tööle - arvuti nagu käivituks, aga pilti ette ei tule.
Proovisin ka mingi vanema VGA-ga aga tulemus oli sama.
Emaplaadil ei ole ka kahjuks kõlarit, et kuulata mingit piiksumist vms.
Olen proovinud ainult ühe RAM-iga erinevates slotides käivitada, aga tulemust ei andnud.
Võtsin ka HDD tagant, aga sama seis.
Kas keegi teab, mida ette võtta?
Kõik arvitujupid said ostetud Arvutikeskusest ja on uued.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
Liil6u
Liil6u
sõnum 16.02.2013 01:21:49 vasta tsitaadiga
i5 3570K prose äkki?
video kastist üldse välja võtad ja int videoga ühendad siis tulemus sama?
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
Lehys
Lehys
sõnum 16.02.2013 08:36:01 vasta tsitaadiga
4 pin toiteahel ühendatud?
beljo91
sõnum 16.02.2013 10:52:49 vasta tsitaadiga
3570K jah, vabandust...Olin tolleks hetkeks juba üle mõelnud end.
Jah CPU vool on ühendatud, aga polnud 4 pin vaid 8 piniga.
Proovisin mist juhtub kui ei ühenda, siis ei bootinud üldse end üles. Ja mälud väljas tegi restarte järjest.
Sahasrahla
sõnum 16.02.2013 12:08:02 vasta tsitaadiga
Emaplaadil ei olegi kõlarit, korpusel on - ühendatakse emaplaadi pistikusse.
RAM siis pane ikka esimesse slot-i ja teine reeglina kolmandasse (DDR3_1 ja DDR3_2).
Kas sul on eraldi VGA kaart?
Eeldan, et emaplaat saab ettenähtud toite kätte PSU-st.
Üldjuhul siis üks 24pin ATX ja eraldi ATX_12V 8pin/4pin samuti.
Eraldi VGA-d kasutades, siis võimsamad tahavad kahte 6pin PSU-st ja reeglina PSU vähemalt 550w.
Kuvar ühenda D-Sub port-i ja kontrolli, kas monitor ise on töökorras.
Lahendus1: vaheta VGA 6pin omavahel ja proovi kõik juhtmed läbi. Järjestuse viga (anomaalia).
Lahendus2: osad toited võimaldavad vahetada volte, peab olema 220v.
Lahendus3: osta GeForce videokaart, ei sunni sind seda tegema icon_smile.gif aga, kui kasutad ATI/AMD kaarti,
siis nendega pidigi olema selle emaplaadiga anomaalia.
beljo91
sõnum 16.02.2013 12:40:38 vasta tsitaadiga
Mul ei olegi hetkel VGA-d. Üritan käima saada integreeritud videokaardiga.
On ka mingi vana juust, mille leidsin kapi otsast ja ka tollega ei tööta :/
Kus juures korpuse juhtmetest leidsin ainult power juhtme, reseti ja siis erinevate LED-ide omad (BitFenix Shinobi Mid Tower- black USB 3.0) :/
sõnum 16.02.2013 13:13:25 vasta tsitaadiga
ma võin sulle kõlari laenata.
Kommentaarid: 1153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
Sahasrahla
sõnum 16.02.2013 13:25:48 vasta tsitaadiga
Siis üks asi, mida veel teha saad - nulli BIOS.
Või, siis BIOS ise on nii vana, et ei toeta sinu protsessorit.
Kindel on see, et BIOS F10 ja uuemad toetavad.
Protsessori jahutus ise on ikka korralikult peal? Ega pastaga liiale läinud?
beljo91
sõnum 16.02.2013 13:26:10 vasta tsitaadiga
Sain kõlari teiselt kastilt.
Ja ma ei saa BIO-sega midagi teha, kui pilti ei tule isegi ette icon_sad.gif
Põhimõtteliselt tundub, et RAM või Video teema on vigane või miskipärast jamab kuna on errorkood on üks pikem ja 3 lühikest piiksu :/
viimati muutis beljo91 16.02.2013 13:30:39, muudetud 1 kord
Sahasrahla
sõnum 16.02.2013 13:29:15 vasta tsitaadiga
Füüsiliselt peaks saama tõsta jumper CLEAR_CMOS, mis nullib BIOS-i, seda siis, kui emaplaadil on selline "hark" või eemaldad patarei.
viimati muutis Sahasrahla 16.02.2013 13:31:23, muudetud 1 kord
beljo91
sõnum 16.02.2013 13:31:07 vasta tsitaadiga
Eemaldasin eile patarei mingiks 2-3 minutiks...
trip
trip
sõnum 16.02.2013 13:58:48 vasta tsitaadiga
plaat võib vabalt doa olla.
kogu kupatus viia kuhugi, kus saab komponendid eraldi testida.
Kremka
Kremka
sõnum 16.02.2013 14:06:47 vasta tsitaadiga
Mul oli kunagi taoline seis. Ei postind ülesse / jäigi naq bootima vms. Aga mäletamist mööda korra mingit pilti näitas / kindel ple.
Igastahes ei oskand midagi teha jätsin ta nii tixuma ja umbes 5 min üritas ja lõpux läks käima. Arvatavasti mingi DUAL BIOS kala.
sõnum 16.02.2013 14:48:48 vasta tsitaadiga
ääküll, mulle kasti annelinna tood, võin homseks õhtuks mõned testid teha.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 16.02.2013 16:05:22 vasta tsitaadiga
vb tõesti mingi vanema s1155 prosega proovida? et vb vajab tõesti biosi uuendamist ja ei tunne su prose ära liht...
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
beljo91
sõnum 16.02.2013 16:18:21 vasta tsitaadiga
Tegin ka video :/
http://www.youtube.com/watch?v=iC1-_a0MMHw&feature=youtu.be
Mul ei ole neid extra mälusid ja prosesid võtta kuskilt :/ Tartu AK ei võta telefoni ka vastu, peale viite proovimist kolme tunni jooksul icon_eek.gif
Mikujr
sõnum 22.02.2013 00:08:34 vasta tsitaadiga
Mul oli sama teema. Peale pikka jändamist suri toide ka ära.
Viisin AK-sse, läks garantiisse, vahetati toide, plate, prose ümber, kuid sellega läks aega ~2 kuud.
XBL: Mikuke
beljo91
sõnum 22.02.2013 18:26:09 vasta tsitaadiga
Kust kohast nad võtavad neid juppe, et kõik tutikad asjad mida ostad on pees omadegA? icon_biggrin.gif
Igatahes isetub ka juba garantiis, hetkel piiksugi infot...
sõnum 22.02.2013 20:54:20 vasta tsitaadiga
ma arvan ,et su asjad polnud "pees" vaid a) ei sobinud omavahel b) installi käigus keerasite ise "peesse" midagi.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 22.02.2013 21:20:07 vasta tsitaadiga
Miks tartlased panevad ise arvuteid kokku, kui seal on Lauri, kes seda oskab? icon_rolleyes.gif
beljo91
sõnum 22.02.2013 21:34:18 vasta tsitaadiga
Miks ma ei või panna, kui ma pool oma elust arvuti taga passind ja näppind...
Ma arvan ka sama, et ei sobinud omavahel mälu ja emaplaat kuigi googlest sain ainult ühe vaste, kellel töötas umbes sama komplekt teiste mäludega?
Ja kuidas saab midagi pekki keerata kokku pannes? Haamrit ega sõrgkangi asjade asetamiseks ei kasutanud...ausalt
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 22.02.2013 21:36:12 vasta tsitaadiga
"staatiline" on see arvuti vaenlane. Loodan, et seda ikka teadsid. icon_smile.gif
beljo91
sõnum 22.02.2013 21:44:41 vasta tsitaadiga
Tean ikka jah...95% kindel et asi pole selles.
Pigem, et mingid komponendid ei sobinud omavahel või oli miski DOA... :/
Eks ta näha ole, mis viga oli kui lõpuks tagasi saan sealt.
sõnum 22.02.2013 21:57:41 vasta tsitaadiga
plaatidel on teatud omapära, mis ei lase kohati kasutada teatud mälusid, enamasti superOKKKklokk jms jama, prosede tugi lisatakse hiljem st. karbist tulles on plaadil palju asju "puudu" sest kahe kuuga on tehas välja andnud seitse uut biosi (kakapütt teeb nii). jne. ma sain oma litaka "aegade alguses" kui sain asuse plaati ostes samasuguse portsu seoses semproni toega, mis a7n8x-x le lisati alles kolmanda biosiga.
beljo91
sõnum 22.02.2013 22:07:41 vasta tsitaadiga
Kui kunagi tuleb see Järgmine kord siis tasub mul pingsamalt ennem netis surfata ja uurida, kas asjad sobivad kokku või mitte.
Nüüd jääb vaid üle oodata ja kibeleda kuna AK-st mulle kast tagastatakse icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Kokku pandud arvuti ei võta "pilti ette" mine lehele 1, 2  järgmine
