corvette
02.09.2003 17:33:02
Kas tohib GPU kiibi äärtele liimi panna, et jahuti peal püsiks |
Probleem siis selline
Video: Radeon9700 PRO
Kas tohib videokaardi prose kõrval olevale äärele liimi panna?
Tahaks nagu teist jahutust peale panna, kuid uuel olemas oleval jahutusel ei ole kinnitusaugud nii paigutatud kui peaksid, seega mõtlesin liimiga panna.
Ehk on kellelgi parem mõte :wink
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
pl1600
02.09.2003 17:43:11
radikas jääb nii liiga kaugele corest
suitsu võid tekitada veel niiviisi
ise kiskusin kah just radikat maha ja vaatasin kui raske on tegelikult saada korraliku kontakti
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
corvette
02.09.2003 17:49:25
| Ei-ei, see mis mul pildil, on kõik videokaart, radikas on suurem, sellel radeonil nagu ongi selline nn. müür ümber prose, et mõtlesin ehk annab siis sinna liim panna.
48 |
pl1600
02.09.2003 17:52:33
| corvette kirjutas: |
| nagu ongi selline nn. müür ümber prose |
9500 on täpselt samasugune, nii et ma tean millest räägin
87 |
Nu
02.09.2003 17:54:10
muidu nv prosedel ka see äär nac kõrgen kui metallne keskosa.
ise lihvisin need ääre osad maha. keskosa sa ka nac nühitud nii et kirjad kadusid ära
ja vaskne pind tuli nähtavale.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
corvette
02.09.2003 18:00:19
Krdi jama siis, ei julge küll minna mingi viiliga või liivapaeberiga sinna nühkima, kardan et vigastan midagi.
Siiski default jahuti oli ju peal, mingit suitsu siis ju küll ei tulnud
A ega see äär ei ole kõrgem, kui üldse on erinevatel kõrgustel siis minu arust just veiz madalam corest
48 |
corvette
02.09.2003 18:10:23
Aga okey, see selleks, et tegelikult ma tahtsin teada, kas siis sinna äärele võib liimi panna? See ei tohiks ju midagi halba teha?
48 |
lamp
02.09.2003 18:36:25
Liimida sinna yldiselt natuke paha paha idee vanematel oli see shimm isegi liig kergelt kyljes..
Parem otsi võimalusi kuidagi jahutuse kohandamiseks nendele aukudele vms..
169 |
Allu2oo3
02.09.2003 18:41:03
wta see tegelt minuarust nats kehva ideee..... nagu liim hakkab suure kuumaga sealt vahelt välja sulama, aga egas ise tead paremini
_________________ Keep Cool |
Hiid
02.09.2003 18:52:36
Mis jura!
Muidugi võib.
Peaasi, et keskel oleks kontakt radika ja prose vahel.
See, mis kinnitus on ei puutu asjasse.
Kas liim või kruvid....
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
suurpealik
02.09.2003 18:55:36
| Hiid kirjutas: |
See just ongi kahtlane, sest kui see shimm on corega ühel kõrgusel, siis võib juhtuda niisugune asi, et liim kergitab radika niipalju üles, et radikas ei saa enam corega kontakti ja seda vahet enam naljalt termopastaga ei täida
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Hiid
02.09.2003 18:57:50
| suurpealik kirjutas: |
| Hiid kirjutas: |
See just ongi kahtlane, sest kui see shimm on corega ühel kõrgusel, siis võib juhtuda niisugune asi, et liim kergitab radika niipalju üles, et radikas ei saa enam corega kontakti ja seda vahet enam naljalt termopastaga ei täida  |
Ärge siis kasutage MAKROFLEXi
Kontaktliim ei tõsta sittagi.
512 |
suurpealik
02.09.2003 18:59:53
| Hiid kirjutas: |
Kontaktliim ei tõsta sittagi. |
Kardan, et täiesti piisab sellest natukesest.
Aga ok, ok, mis siin ikka vaileda. PS: Mis makroflexi, silikoni või tsementi ikka
195 |
corvette
02.09.2003 19:02:29
Liimi läheks väga vähesel määral, tõmbaks ainult mingid väikesed ribad SuperAttacki või SuperMomenti Kas need liimid võivad siis tõesti sulama hakata? Ega see hea ei oleks küll.
48 |
Hiid
02.09.2003 19:05:12
Kas need liimid võivad siis tõesti sulama hakata? Ega see hea ei oleks küll. |
Need ei sula!
Ärgem paranoiatsegem!
512 |
pl1600
02.09.2003 19:21:59
originaalis on olukord seal juba suht kriitiline
sai as3 sinna ikka omajagu pandud et üldse kokku läheks
87 |
corvette
02.09.2003 20:21:14
| pl1600 kirjutas: |
sai as3 sinna ikka omajagu pandud et üldse kokku läheks |
Eks see ole siis tõsine probleem A kas seda nn. müüri kuidagi ära ka saab võtta? Või ongi ainsad lahendused seda väheke lihvida või siis rohkem termopastat panna? Millega seda kõige effektsemalt lihvida saaks?
48 |
suurpealik
02.09.2003 20:28:03
Pigem lihvida, kui rohkem termopastat panna.
195 |
Hiid
02.09.2003 20:32:04
| Millega seda kõige effektsemalt lihvida saaks? |
Ketaslõikuriga!
Ära karda, teen ära, kui vaja.
512 |
corvette
02.09.2003 20:41:56
| Hiid kirjutas: |
Ketaslõikuriga!
Ära karda, teen ära, kui vaja.  |
Külmavärinad tulevad peale.
Ise olen tegelt Viljandis praegu, vast ei peaks selle pärast Tartu sõitma
Ehk on veel mõni teine meetod...mõni lihtsam, kergem, valutum
48 |
kempi
04.09.2003 08:44:43
Aga mis siis oleks kui käsitsi peene liivapaberiga natuke lihvid? Siis saaks õhukese kihi maha, mille jagu võib liimi panna!
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
corvette
04.09.2003 11:38:29
Proovisin, tegin, testisin ka 3dmark03, tulemuseks sain ~4290 punkti. Ennem oli veiz vähem.
Ei ole saanud veel asja klokkida, kuid siiski olid testidest sellised täpid tekstuuridel, mida see näitab...jahutus siiski väike?
48 |
lamp
04.09.2003 11:49:00
Videomälule pinget juurde.
Mis kelladega muidu tegemist?
Ei ole saanud veel asja klokkida, kuid siiski olid testidest sellised täpid tekstuuridel, mida see näitab...jahutus siiski väike?  |
169 |
corvette
04.09.2003 11:58:40
Täiesti tavaliste default kelladega, 270/275
Muidugi momendil on mul taga codegeni 300w toitekas, ehk see veiz hale?
Kust seda pinget videomäludele juurde saaks panna?
48 |
pl1600
04.09.2003 12:51:51
ja need täpid moodustasid malelaua moodi kujundeid
vaata nüüd siia http://reviews.designtechnica.com/print_guide12.html
ja ütle kas keegi on sinu kaardi kallal kah käinud, käest ostsid muidu?
275/270 on muideks ju tava 9700 kellad
87 |
lamp
04.09.2003 13:03:55
Codegen võib osaliselt syydi olla..
Aga samas.. enne sul ei olnud selliseid asju?
ja videomälule pinget juurde saab nimodi
Kust seda pinget videomäludele juurde saaks panna? |
169 |
corvette
04.09.2003 16:09:55
Need tekstuuri vead on mul alati olnud, samas on ka codegen alati peal olnud
Kuna kogu see aeg olen töötanud sugulase arvuti peal(mille ainus probleem on hale toide ja 256Mb mälu), enda oma ei ole hetkel koos
Kuid, ma katsetan varsti teise toitekaga, siis annan teada, kas defektid siis kaa järgnevad
Vaatasin, seda saiti mis andsid, esmapilk oli kuidagi keeruline Kuid proovin asjast siiski aru saada
48 |
corvette
04.09.2003 16:15:01
Mis ma peaks siis selle pildi järgi tegema? Lõikama need Vmem kaks klemmi läbi?
viimati muutis corvette 04.09.2003 16:15:16, muudetud 1 kord |
48 |
pl1600
04.09.2003 16:15:12
vaata neid phukin delfiine ja kas on midagi sarnast
ja jäta kaart esialgu rahule
87 |
corvette
04.09.2003 16:20:18
| pl1600 kirjutas: |
| vaata neid phukin delfiine ja kas on midagi sarnast |
....delfiine? Mis need on?
48 |
kempi
04.09.2003 16:28:15
Delfiinid pildi peal
33 |
corvette
04.09.2003 16:35:45
Äkki siiski keegi seletaks, mis need delfiinid siin tähendavad?
Mis see peaks olema mingi "leia 10 delfiini pildilt ülesse" mäng ? Ei leidnud ühtegi delfiini pildilt
viimati muutis corvette 04.09.2003 16:37:50, muudetud 1 kord |
48 |
traks
04.09.2003 16:37:40
eee ärge pange sinna liimi vahele kui see niigi kõrgem on. jäta parem see default jahutus peale ja ära puutu midagi. pahatihti newbied vaatavad et ahah palju termopastat või termoliimi, HV-st aga kuulsin et mida õhukesem kiht seda parem, nii teengi. well don't! paned õhukese kihi sinna ja mis juhtub- see ilus kihikene jääb vaid kiibi peale, radikat pasta ei puutugi.
ehk siis kui pole valmis riskima ja võimalikke kahjusid kandma, siis ära tee midagi.
eemalda see võre ja lihvi kiip tasaseks kui tahad head tulemust. kui ei taha seda teha, siis jäta default jahutus peale. ära mitte isegi seda maha tiri, kuna suht kindel võib olla, et oma tarkuses paned justnimelt selle õhukese kihi termopastat sinna peale. aga kuna shim on kõrgem, siis kontakt on nõrk... või olematu.
what the hell is the matter with me lately
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
pl1600
04.09.2003 16:41:41
phukin defiinid ja male
87 |
corvette
04.09.2003 16:51:52
| pl1600 kirjutas: |
| phukin defiinid ja male |
tekstuurid mul päris nii ei ole, mul sellised mustad täpid igal pool vilksatavad, eriti selle 3dmark03 Trolls Lairi testis
48 |
corvette
04.09.2003 18:16:27
| lamp kirjutas: |
Ma ei tea, kas ma olen pime või mis, aga sellelt saidilt ma õpetust ei leidnud, et mida siis nende 5 ja 7 pinnidega tegema peab, et volte tõsta? Äkki seletaksid mulle täpsemalt, oleksin väga tänulik
48 |
lamp
04.09.2003 21:02:24
Sinna peab jootma poteka
Aga ei soovita eriti sul teha seda siiski.. Arvestades veel, et sa sest miskit ei tea
| lamp kirjutas: |
Ma ei tea, kas ma olen pime või mis, aga sellelt saidilt ma õpetust ei leidnud, et mida siis nende 5 ja 7 pinnidega tegema peab, et volte tõsta? Äkki seletaksid mulle täpsemalt, oleksin väga tänulik  |
169 |
corvette
05.09.2003 01:16:41
| lamp kirjutas: |
No siis on kõik selge Sellist asja ei julgeks ette võtta küll
A kuidas saaks siiski need täpid ära, kas asi sõltub jahutusest?
48 |
corvette
05.09.2003 13:28:37
Üks asi veel, et kui ma panen selle jahuti peale, kas siis see prose core peab jääma täpselt selle jahuti vendi alla või võib selle panna nii, et see vent jääks poole küljega prosele peale, sest praegu nagu tundub, et vent ei jahuta piisavalt hästi oma "surnud" kohta, seega jääb vendi alumine koht soojaks ning vent ise läheb palju kuumemaks kui radikas ise on
Kas võib nii nagu alumisel joonisel näidatud?
48 |
corvette
07.09.2003 11:57:04
Otisn ikka veel oma probleemidele lahendust
48 |
pl1600
07.09.2003 12:02:00
krt mina ei tea ka kõike aga see vent on ju nagu geforce 4 jaoks mõeldud
87 |
corvette
07.09.2003 12:11:25
| pl1600 kirjutas: |
| krt mina ei tea ka kõike aga see vent on ju nagu geforce 4 jaoks mõeldud |
Ega sa siis ei pea vastama kui ei oska, ikka võimete piires
Muidu kinnitasin küll müüjale, et näe pakile kirjutatud, et mõeldud G4 kaartidele kuid krdi müüa ise sokkis et kõlbab kõikidelle videodele, jää veel sellist asja uskuma
Aga see ei ole probleem enam, kui kogemusi on siis oskad ka G4 jahuteid Radeonidelel panna
A siiski küsimus oli selles, et kas radikat võib nii asetada, nagu joonisel näitasin?...ah, ega midagi, tuleb ise ära proovida, igatahes tulemused eriti paremad pole olnud kui originaal jahutusega Loodsin sellelt vaseradikalt rohkem
48 |
pl1600
87 |
One
07.09.2003 12:20:07
las ma arvan... see tt kuuler oli ordist ostetud? igatahes ATF-i müüjad väitsid surmkindlalt, et see kuuler läheb ainult geforce 4 ti seeriale, st teistele kaartidele pole see mõeldud kuigi minna võib
728 |
corvette
07.09.2003 12:21:35
| voltc kirjutas: |
las ma arvan... see tt kuuler oli ordist ostetud? igatahes ATF-i müüjad väitsid surmkindlalt, et see kuuler läheb ainult geforce 4 ti seeriale, st teistele kaartidele pole see mõeldud kuigi minna võib  |
Just, õigemini ühest ordi edasimüüvast kauplusest
48 |
corvette
07.09.2003 12:23:50
Just seep see jahuti on, kuid puurisin sellele vajalikud lisaaugud ja nüüd nagu mõeldudki ainult radeon9700-le
A mis jahutit sa ise oma radeon9500 peal kasutad? originaal või ....?
48 |
pl1600
07.09.2003 12:27:20
| mis jahutit sa ise oma radeon9500 peal kasutad? originaal või ....? |
ei ole jõudnud seda kaarti veel suurt modida ja klokkida ja...
originaal ikka, eesti kaubandusvõrgus ju midagi suurt paremat pole
vesi oleks ainuke tõsine alternatiiv üldse
87 |
One
07.09.2003 12:29:03
Just, õigemini ühest ordi edasimüüvast kauplusest  |
tüüpiline ordi müügimehe jutt
ise küll sellist tt jura ei oleks ostnud, oleks parem ise midagi kokku aretanud(nagu ka tegin)
728 |
corvette
07.09.2003 12:46:57
| voltc kirjutas: |
ise küll sellist tt jura ei oleks ostnud, oleks parem ise midagi kokku aretanud(nagu ka tegin)  |
mis sul siis aretatud on?
Peaks vist tõesti vesijahutuse peale mõtlema
48 |
One
07.09.2003 12:54:29
Peaks vist tõesti vesijahutuse peale mõtlema  |
ostsin ATF-ist 50 eeguse aluradika, kõrgus umbes 5cm, ehitasin sellele peale tt 60x60 casevendi mis käib 5000rpm-il...
asja pole veel tegelikult proovind ja ei proovi kah ennem kui uue mobo saan
aga niisama kui vent käima panna siis tõmbab asi ikka radika parajalt jahedaks küll, külmaks isegi, kui seal core all on siis on asi muidugi soojem aga igatahes peaks olema see ise tehtud jurakas 10x parem kui see tavaline r9500 kuuler...
ps juba tavalise kuuleriga läheb mul core 380, seda ilma voltmodita
728 |
