uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Kas tohib GPU kiibi äärtele liimi panna, et jahuti peal püsiks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
corvette
sõnum 02.09.2003 16:33:02 Kas tohib GPU kiibi äärtele liimi panna, et jahuti peal püsiks vasta tsitaadiga
Video: Radeon9700 PRO
Kas tohib videokaardi prose kõrval olevale äärele liimi panna?
Tahaks nagu teist jahutust peale panna, kuid uuel olemas oleval jahutusel ei ole kinnitusaugud nii paigutatud kui peaksid, seega mõtlesin liimiga panna.
Ehk on kellelgi parem mõte :wink
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
pl1600
sõnum 02.09.2003 16:43:11 vasta tsitaadiga
radikas jääb nii liiga kaugele corest
suitsu võid tekitada veel niiviisi
ise kiskusin kah just radikat maha ja vaatasin kui raske on tegelikult saada korraliku kontakti
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
corvette
sõnum 02.09.2003 16:49:25 vasta tsitaadiga
Ei-ei, see mis mul pildil, on kõik videokaart, radikas on suurem, sellel radeonil nagu ongi selline nn. müür ümber prose, et mõtlesin ehk annab siis sinna liim panna.
pl1600
sõnum 02.09.2003 16:52:33 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
mäx2
Nu
Nu
sõnum 02.09.2003 16:54:10 vasta tsitaadiga
muidu nv prosedel ka see äär nac kõrgen kui metallne keskosa.
ise lihvisin need ääre osad maha. keskosa sa ka nac nühitud nii et kirjad kadusid ära
ja vaskne pind tuli nähtavale.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
corvette
sõnum 02.09.2003 17:00:19 vasta tsitaadiga
Krdi jama siis, ei julge küll minna mingi viiliga või liivapaeberiga sinna nühkima, kardan et vigastan midagi.
Siiski default jahuti oli ju peal, mingit suitsu siis ju küll ei tulnud icon_biggrin.gif
A ega see äär ei ole kõrgem, kui üldse on erinevatel kõrgustel siis minu arust just veiz madalam corest icon_rolleyes.gif
corvette
sõnum 02.09.2003 17:10:23 vasta tsitaadiga
Aga okey, see selleks, et tegelikult ma tahtsin teada, kas siis sinna äärele võib liimi panna? See ei tohiks ju midagi halba teha?icon_razz.gif
lamp
lamp
sõnum 02.09.2003 17:36:25 vasta tsitaadiga
Liimida sinna yldiselt natuke paha paha idee icon_razz.gif vanematel oli see shimm isegi liig kergelt kyljes..
Parem otsi võimalusi kuidagi jahutuse kohandamiseks nendele aukudele vms..
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
Allu2oo3
sõnum 02.09.2003 17:41:03 vasta tsitaadiga
wta see tegelt minuarust nats kehva ideee..... nagu liim hakkab suure kuumaga sealt vahelt välja sulama, aga egas ise tead paremini icon_wink.gif
Keep Cool
Hiid
Hiid
sõnum 02.09.2003 17:52:36 vasta tsitaadiga
Mis jura!
Muidugi võib.
Peaasi, et keskel oleks kontakt radika ja prose vahel.
See, mis kinnitus on ei puutu asjasse.
Kas liim või kruvid....
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
suurpealik
suurpealik
sõnum 02.09.2003 17:55:36 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
See just ongi kahtlane, sest kui see shimm on corega ühel kõrgusel, siis võib juhtuda niisugune asi, et liim kergitab radika niipalju üles, et radikas ei saa enam corega kontakti ja seda vahet enam naljalt termopastaga ei täida icon_exclaim.gif
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
Hiid
Hiid
sõnum 02.09.2003 17:57:50 vasta tsitaadiga
suurpealik kirjutas:
Hiid kirjutas:
Kontaktliim ei tõsta sittagi.
Hapud viinamarjad
suurpealik
suurpealik
sõnum 02.09.2003 17:59:53 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Kardan, et täiesti piisab sellest natukesest.
Aga ok, ok, mis siin ikka vaileda. PS: Mis makroflexi, silikoni või tsementi ikka thumbs_up.gif
corvette
sõnum 02.09.2003 18:02:29 vasta tsitaadiga
Liimi läheks väga vähesel määral, tõmbaks ainult mingid väikesed ribad SuperAttacki või SuperMomenti icon_neutral.gif Kas need liimid võivad siis tõesti sulama hakata? icon_rolleyes.gif Ega see hea ei oleks küll.
Hiid
Hiid
sõnum 02.09.2003 18:05:12 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
Need ei sula!
Hapud viinamarjad
pl1600
sõnum 02.09.2003 18:21:59 vasta tsitaadiga
originaalis on olukord seal juba suht kriitiline
sai as3 sinna ikka omajagu pandud et üldse kokku läheks
mäx2
corvette
sõnum 02.09.2003 19:21:14 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
Eks see ole siis tõsine probleem icon_neutral.gif A kas seda nn. müüri kuidagi ära ka saab võtta? Või ongi ainsad lahendused seda väheke lihvida või siis rohkem termopastat panna? Millega seda kõige effektsemalt lihvida saaks?
suurpealik
suurpealik
sõnum 02.09.2003 19:28:03 vasta tsitaadiga
Pigem lihvida, kui rohkem termopastat panna.
Hiid
Hiid
sõnum 02.09.2003 19:32:04 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
Ketaslõikuriga!
Hapud viinamarjad
corvette
sõnum 02.09.2003 19:41:56 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
corvette kirjutas:
Ketaslõikuriga!
Ise olen tegelt Viljandis praegu, vast ei peaks selle pärast Tartu sõitma icon_wink.gif
Ehk on veel mõni teine meetod...mõni lihtsam, kergem, valutum icon_razz1.gif
kempi
sõnum 04.09.2003 07:44:43 vasta tsitaadiga
Aga mis siis oleks kui käsitsi peene liivapaberiga natuke lihvid? Siis saaks õhukese kihi maha, mille jagu võib liimi panna! icon_rolleyes.gif
corvette
sõnum 04.09.2003 10:38:29 vasta tsitaadiga
Proovisin, tegin, testisin ka 3dmark03, tulemuseks sain ~4290 punkti. Ennem oli veiz vähem.
Ei ole saanud veel asja klokkida, kuid siiski olid testidest sellised täpid tekstuuridel, mida see näitab...jahutus siiski väike? icon_neutral.gif
lamp
lamp
sõnum 04.09.2003 10:49:00 vasta tsitaadiga
Mis kelladega muidu tegemist?
corvette kirjutas:
eriti julm
corvette
sõnum 04.09.2003 10:58:40 vasta tsitaadiga
Täiesti tavaliste default kelladega, 270/275 icon_neutral.gif
Muidugi momendil on mul taga codegeni 300w toitekas, ehk see veiz hale?
Kust seda pinget videomäludele juurde saaks panna?
pl1600
sõnum 04.09.2003 11:51:51 vasta tsitaadiga
ja need täpid moodustasid malelaua moodi kujundeid icon_question.gif icon_lol.gif
vaata nüüd siia http://reviews.designtechnica.com/print_guide12.html
ja ütle kas keegi on sinu kaardi kallal kah käinud, käest ostsid muidu?
275/270 on muideks ju tava 9700 kellad
mäx2
lamp
lamp
sõnum 04.09.2003 12:03:55 vasta tsitaadiga
Codegen võib osaliselt syydi olla..
Aga samas.. enne sul ei olnud selliseid asju?
corvette kirjutas:
eriti julm
corvette
sõnum 04.09.2003 15:09:55 vasta tsitaadiga
Need tekstuuri vead on mul alati olnud, samas on ka codegen alati peal olnud icon_rolleyes.gif
Kuna kogu see aeg olen töötanud sugulase arvuti peal(mille ainus probleem on hale toide ja 256Mb mälu), enda oma ei ole hetkel koos icon_cry.gif
Kuid, ma katsetan varsti teise toitekaga, siis annan teada, kas defektid siis kaa järgnevad icon_wink.gif
Vaatasin, seda saiti mis andsid, esmapilk oli kuidagi keeruline icon_razz1.gif Kuid proovin asjast siiski aru saada
corvette
sõnum 04.09.2003 15:15:01 vasta tsitaadiga
Mis ma peaks siis selle pildi järgi tegema? Lõikama need Vmem kaks klemmi läbi? icon_eek.gif
viimati muutis corvette 04.09.2003 15:15:16, muudetud 1 kord
pl1600
sõnum 04.09.2003 15:15:12 vasta tsitaadiga
vaata neid phukin delfiine ja kas on midagi sarnast
mäx2
corvette
sõnum 04.09.2003 15:20:18 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
....delfiine? Mis need on?
kempi
sõnum 04.09.2003 15:28:15 vasta tsitaadiga
corvette
sõnum 04.09.2003 15:35:45 vasta tsitaadiga
icon_redface.gif Äkki siiski keegi seletaks, mis need delfiinid siin tähendavad?
Mis see peaks olema mingi "leia 10 delfiini pildilt ülesse" mäng icon_smile.gif ? Ei leidnud ühtegi delfiini pildilt icon_razz.gif
viimati muutis corvette 04.09.2003 15:37:50, muudetud 1 kord
traks
sõnum 04.09.2003 15:37:40 vasta tsitaadiga
eee ärge pange sinna liimi vahele kui see niigi kõrgem on. jäta parem see default jahutus peale ja ära puutu midagi. pahatihti newbied vaatavad et ahah palju termopastat või termoliimi, HV-st aga kuulsin et mida õhukesem kiht seda parem, nii teengi. well don't! paned õhukese kihi sinna ja mis juhtub- see ilus kihikene jääb vaid kiibi peale, radikat pasta ei puutugi.
ehk siis kui pole valmis riskima ja võimalikke kahjusid kandma, siis ära tee midagi.
eemalda see võre ja lihvi kiip tasaseks kui tahad head tulemust. kui ei taha seda teha, siis jäta default jahutus peale. ära mitte isegi seda maha tiri, kuna suht kindel võib olla, et oma tarkuses paned justnimelt selle õhukese kihi termopastat sinna peale. aga kuna shim on kõrgem, siis kontakt on nõrk... või olematu.
pl1600
sõnum 04.09.2003 15:41:41 vasta tsitaadiga
phukin defiinid ja male
mäx2
corvette
sõnum 04.09.2003 15:51:52 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
tekstuurid mul päris nii ei ole, mul sellised mustad täpid igal pool vilksatavad, eriti selle 3dmark03 Trolls Lairi testis
corvette
sõnum 04.09.2003 17:16:27 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
Ma ei tea, kas ma olen pime või mis, aga sellelt saidilt ma õpetust ei leidnud, et mida siis nende 5 ja 7 pinnidega tegema peab, et volte tõsta? Äkki seletaksid mulle täpsemalt, oleksin väga tänulik icon_smile.gif
lamp
lamp
sõnum 04.09.2003 20:02:24 vasta tsitaadiga
Aga ei soovita eriti sul teha seda siiski.. Arvestades veel, et sa sest miskit ei tea icon_razz.gif
corvette kirjutas:
lamp kirjutas:
eriti julm
corvette
sõnum 05.09.2003 00:16:41 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
No siis on kõik selge icon_wink.gif Sellist asja ei julgeks ette võtta küll icon_biggrin.gif
A kuidas saaks siiski need täpid ära, kas asi sõltub jahutusest?
corvette
sõnum 05.09.2003 12:28:37 vasta tsitaadiga
Üks asi veel, et kui ma panen selle jahuti peale, kas siis see prose core peab jääma täpselt selle jahuti vendi alla või võib selle panna nii, et see vent jääks poole küljega prosele peale, sest praegu nagu tundub, et vent ei jahuta piisavalt hästi oma "surnud" kohta, seega jääb vendi alumine koht soojaks ning vent ise läheb palju kuumemaks kui radikas ise on icon_neutral.gif
Kas võib nii nagu alumisel joonisel näidatud?
corvette
sõnum 07.09.2003 10:57:04 vasta tsitaadiga
pl1600
sõnum 07.09.2003 11:02:00 vasta tsitaadiga
krt mina ei tea ka kõike aga see vent on ju nagu geforce 4 jaoks mõeldud
mäx2
corvette
sõnum 07.09.2003 11:11:25 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
Muidu kinnitasin küll müüjale, et näe pakile kirjutatud, et mõeldud G4 kaartidele kuid krdi müüa ise sokkis et kõlbab kõikidelle videodele, jää veel sellist asja uskuma icon_rolleyes.gif
Aga see ei ole probleem enam, kui kogemusi on siis oskad ka G4 jahuteid Radeonidelel panna icon_wink.gif
A siiski küsimus oli selles, et kas radikat võib nii asetada, nagu joonisel näitasin?...ah, ega midagi, tuleb ise ära proovida, igatahes tulemused eriti paremad pole olnud kui originaal jahutusega icon_sad.gif Loodsin sellelt vaseradikalt rohkem
pl1600
sõnum 07.09.2003 11:14:57 vasta tsitaadiga
kogu see jura sellest, et sulle anti poes vale cooler icon_question.gif icon_lol.gif
http://www.thermaltake.com/products/chipset/g4.htm
mäx2
One
sõnum 07.09.2003 11:20:07 vasta tsitaadiga
las ma arvan... see tt kuuler oli ordist ostetud? igatahes ATF-i müüjad väitsid surmkindlalt, et see kuuler läheb ainult geforce 4 ti seeriale, st teistele kaartidele pole see mõeldud kuigi minna võib icon_confused.gif
corvette
sõnum 07.09.2003 11:21:35 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
corvette
sõnum 07.09.2003 11:23:50 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
Just seep see jahuti on, kuid puurisin sellele vajalikud lisaaugud ja nüüd nagu mõeldudki ainult radeon9700-le icon_wink.gif
A mis jahutit sa ise oma radeon9500 peal kasutad? originaal või ....?
pl1600
sõnum 07.09.2003 11:27:20 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
ei ole jõudnud seda kaarti veel suurt modida ja klokkida ja...
originaal ikka, eesti kaubandusvõrgus ju midagi suurt paremat pole
vesi oleks ainuke tõsine alternatiiv üldse
mäx2
One
sõnum 07.09.2003 11:29:03 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
ise küll sellist tt jura ei oleks ostnud, oleks parem ise midagi kokku aretanud(nagu ka tegin) icon_wink.gif
corvette
sõnum 07.09.2003 11:46:57 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
corvette kirjutas:
mis sul siis aretatud on?
One
sõnum 07.09.2003 11:54:29 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
ostsin ATF-ist 50 eeguse aluradika, kõrgus umbes 5cm, ehitasin sellele peale tt 60x60 casevendi mis käib 5000rpm-il...
asja pole veel tegelikult proovind ja ei proovi kah ennem kui uue mobo saan icon_razz1.gif
aga niisama kui vent käima panna siis tõmbab asi ikka radika parajalt jahedaks küll, külmaks isegi, kui seal core all on siis on asi muidugi soojem aga igatahes peaks olema see ise tehtud jurakas 10x parem kui see tavaline r9500 kuuler...
ps juba tavalise kuuleriga läheb mul core 380, seda ilma voltmodita icon_wink.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Kas tohib GPU kiibi äärtele liimi panna, et jahuti peal püsiks mine lehele 1, 2  järgmine
