corvette
16.08.2003 00:56:10
Kuidas clockida Radeon9700 non-pro -> PRO'ks? |
On siis endal Club3D Radeon9700 ja tahaks teada, kui hästi seda klokkida annab
Ei ole nagu ennem ise videokaarti klokkinud.
Tean selleks üht proget nagu PowerStrip, kuid kas see on hea?
Mida tuleks siis klokkimisel jälgida ja järgida?[/code]
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
pots4t4j4
16.08.2003 09:52:16
Re: Kuidas clockida Radeon9700 non-pro -> PRO'ks? |
emm see vist oleneb mis mälud asjal peal on ! Vaata need kivide pealt järgi ja ütle ! Siis vaatab kas saab äkki hoopis radeon 9700pro BIOS-i peale panna !
Aga kui muidu tahad klokkida siis Rivatuner vist oli... sellega sai igast imeasju teha...
Vaata lisa natuke 5Mhz kaupa ja siis jälle testi 3d markide ja muu sellisega kas asi on stabiilne... kui ekraanile tulevad igasugu triibud ja täpid siis sai palju võta siis klokki maha ...
401 |
lamp
16.08.2003 09:54:23
Ma usun, et search aitaks sind selles kysimuses.. vist oli pikk 9700np teema.. a vist eioldka..
igatahes sellele kaardile pead laskma oc võimaldava biosi peale.
ja klokkima.
jälgid seda, et pildile ei tekiks 3d's erroreid ja ka tempi jälgid (muidugi ei maksa närvi minna kui videokaart yle 70C läheb).
jne.
powerstrip peaks kõlbama küll..
| corvette kirjutas: |
Mida tuleks siis klokkimisel jälgida ja järgida?[/code] |
169 |
corvette
16.08.2003 12:11:42
To Pots4t4j4:
Lugesin neljalt kivilt (mis ümpritsesid videojahutit), Samsung 313 K4D26323RA-GC2A
Loodan et õiged kivid
Kuidas seda BIOSi peale saaks panna?
48 |
corvette
16.08.2003 15:06:42
PowerStrip näitab, et mu kaardi Engine ja Memori Clockid on vastavalt 276Mhz ja 270Mhz.
Kas need on normaalsed näitajad?
48 |
lamp
16.08.2003 16:06:54
Sel juhul võid end õnnitleda põmst Pro omanikuna
need on samsungi 2.86ns mälud, mõeldud töötama kuni 700MHz peal.
To Pots4t4j4:
Kuidas seda BIOSi peale saaks panna? |
169 |
lamp
169 |
corvette
17.08.2003 01:04:12
Tõmbasin ära, nii BIOSi kui ka Flash Utility.
EDIT :: Kuid kuidas see BIOSi peale panek õieti käib?
48 |
corvette
18.08.2003 14:40:06
Ma ei ole saanud veel oma videokaarti klokkida,
ehk keegi aitab siiski mul seda teha
1000 tänu sellele!
48 |
corvette
18.08.2003 17:57:02
Flash Utility readme.txt-s oli ka juhis kuidas ATIFlashi kasutada, kuid kuidas ma selle boot diski saan teha, et oma WinXP bootida?
Somebody...anybody..!?!
48 |
Troll
18.08.2003 19:25:11
Somebody...anybody..!?! |
Pommita Lampi privasõnumitega! Kui ikka ise pole taolise asjaga kokku puutunud, siis ei julge nagu ehku peale nõu anda, eriti veel selliste kallite kaartidega!
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
lamp
18.08.2003 22:12:03
kui XP's flopit formaadid, saad valida "create ms-dos starup disk"
nii saadki bootflopi.
ja flashides - alati salvesta enne vana bios kaardilt kettale!
ja jäta nimed ja keycommandid meelde (kõigeparem kui teed .bat file, kui seal pole).
see viimane siis juhuks, kui flash ebaõnnestub ja pole pci kaarti käepärast.
siis veel.. et kui sul on HT peal, keela biosist ära.. kui on selline option nagu cache mode USWC, siis pane see UC'ks.
Ja igaksjuhuks sobra veel www.rage3d.com foorumites. seal on kindlalt täpselt kirjeldatud.
ja PS! see siis toimub 100% omal vastutusel. nagu ikka.
169 |
m8markus
19.08.2003 12:26:01
| Ja kindlasti proovi vana BIOS-i korra peale ka uuesti lasta enne kui selle 9700 non pro peale lased. Minul see hiljem ei õnnestunudki kuna tuli välja et kaart oligi 9700pro biosiga ja ATIFLASH millegi pärast ei tunnista seda. Soovitan omal ka kõigepealt kindlaks teha mis BIOS sul kaardil üldse on ja kas ta üldse ongi lukus. Mul õnnestus sellise kaardi otsa kukkuda mis oligi proks toodetud, aga mälu ei lasknud üle 303 panna ja müüdi 9700 pähe maha. Isegi gpud ei viitsinud nad alla tõmmata, oligi 324 kohe ja mälu 297
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
corvette
19.08.2003 13:55:53
Olgu mehed!
I'm going for it! Wish me luck
48 |
corvette
19.08.2003 14:20:00
Asi tehtud mehed, olete ära teeninud SUURED TÄNUD!!!
Kõik programmid tunnevad seda nüüd kui Radeon 9700 PRO'd.
Ma olen maailma kõige õnnelikum Radeoni omanik, no mitte kõige aga enam-vähem
48 |
lamp
19.08.2003 15:12:06
Aga viska nüüd puid kõvasti alla ja siis räägi meile, kuidas OC edenes
Ma olen maailma kõige õnnelikum Radeoni omanik, no mitte kõige aga enam-vähem  |
169 |
corvette
19.08.2003 20:15:30
Praegu kahjuks ma ei saa oma päris arvutile ligi.
Hetkel on kaart Palomino 1700+, 256(266Mhz), ja mingi 300W godegenijuustu otsas, seega, kui varsti ka enda arvutile ligi saan ja parema toiteka taha panen ning ehk veel ka lisajahutused jms, siis hakkan ka klokkima ja tulemusi postitama See juhtub varsti
48 |
tobler
21.09.2003 18:25:57
toide endalgi codegen ja sama kaart taga... sellel pole häda midagi
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
corvette
21.09.2003 21:48:16
| tobler kirjutas: |
toide endalgi codegen ja sama kaart taga... sellel pole häda midagi  |
Ega see toitekas tegelt ei pidurdagi.
Kuid mul oli kaardiga kohe probleem selles, et ilmnesid artifactid. Nii, panin siis pro biosi peale ja klokkisin @315/315. Ja ennäe, artifactide "populatisoon" kahanes ca 70%
Mõtlesin, et ka toide halb, kuid ei. TT 480W ja CG 300W mu kaardile silmnähtavat erinevust ei toonud, artifactid ei kadunud, võib-olla siiski parandas midagi muud, näiteks jõudluses...
Muide küsiks, et kas sul on Club3D toode? Ja kas sul ei ole artifactidega probleeme?
48 |
SCREAMER
21.09.2003 21:57:12
mul oli sama club 3d, oli pro bios ka peal aga sagedused olid väiksemad(297/297) kuna mälu oli INFENION 3.3(max sag. oli 315 vist),
artifactidega probleeme ei olnud, oli ainult siis kui mälu panin kõrgem kui 315mhz
3DMark03 - 5108
3DMark2001 - 18031
| Kommentaarid: 442 loe/lisa |
394 |
pl1600
21.09.2003 22:03:22
ma ei saa siiani aru
corvette, sul on artifactid niisama, ilma klokkimata kogu aeg
see siis ju puhta p**s kaart
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
SCREAMER
21.09.2003 22:05:01
| pl1600 kirjutas: |
äkki garantiisse?
394 |
pl1600
21.09.2003 22:29:30
| SCREAMER kirjutas: |
| äkki garantiisse? |
pärast biosi vahetust ja seda kuidas ta selle coolri sinna peale surus , kahtlen...
87 |
tobler
22.09.2003 07:07:32
mul club3d oma jep... aga sain 3.6 infenioni oma.. proovisin talle seda 300/300 biosi peale lasta aga sellega lasi juba winis arctifacte.. mälu kannatab kusagil 280 ära ja mitte enamat... gpu olen saanud aga 380hz peale. Arctifacte mul ei esine , isegi praegu kui istub peal passiivjahutus ja temperatuurid on väga kõrged... btw, praegu isegi klokkub ka premini kui vana active jahutusega . Ja see radeon töötab isegi 230w toite peal.. järgi proovitud ja testitud... 300w toide hakkab näkku s****a alles siis kui topid taha 2x cd rom 2x hdd ja veel midagi.
12 |
tobler
22.09.2003 07:14:17
| tahtsin veel tarkadelt kysida et.. kui panen mälukivide ühele poolele radikad peale , kas selles on kasu? teisele poole ei saa neid toppida ruumipuudusetõttu.
12 |
corvette
22.09.2003 07:21:41
Mul on tõesti s**t kaart sattunud. Peaks garantiisse selle viima jah.
Mul on küll teine jahutus peal, kuid see ei takista, kuna kaarti ise ma kujundanud pole ja see kui default jahuti jälle peale panen selleks ajaks ei tohiks see garantiid takistada. Ja ka NON-PRO bios on alles. Usun et need ei tohiks takistada . Või mis?
48 |
tobler
22.09.2003 07:36:31
tegelikult peaksid takistama küll... jahutuse näppimine on suur asi:P
mis jahutus sul peal on...ja ta viskas sul siis arctifacte kui oli nonpro bios? pro biosiga ei viska?
12 |
corvette
22.09.2003 08:02:48
| tobler kirjutas: |
mis jahutus sul peal on...ja ta viskas sul siis arctifacte kui oli nonpro bios? pro biosiga ei viska? |
No aga kust nad aru peaksid saama, et mul ennem oli teine jahutus? Või saavad?
Artifacte viskas kohe alguses juba, nii default jahutusega kui ka np-biosiga
48 |
Le Inc
22.09.2003 08:09:14
Plaanis ka Club 3D 9700 np osta ... kas siis kaartidele topitakse erinevad mälud pääle, st. oleneb see siis partiist?
Ilmselt on pro ja non-pro kaartidel sama gpu, ainult mälu on aeglasem (loe: odavam) peale topitud.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
raits008
22.09.2003 08:39:50
| Tobler kasu on ikka igast soojuseemaldajast.Eriti kui on ilusti ja korralikult paigaldatud.Biositest niipalju et sellel warp 11 biosil pidi mingi kala olema.Endal on hercules 9700 nonpro ja hynix 3.6 mälud.proovisitud lagi oleks 380-315 <-- mälud on nadid.Hetkel käib asi 345-315.Artifacte pole ja asi ei lähe kuumaks ka eriti.Core 380 oli ikka päris kuum juba .Sellepärast keerasingi klokki maha et liiga tolmuimeja masin ei oleks.parimad mälud on samsungi omad.Ja üldiselt soovitan vaadata sapphire kaarte.Nendega on ulme klokke saavutatud.Ah ja bios on mul mufu oma mitte warp11.Parim koht kust infi saab on rage3d foorumitest.
corvette
22.09.2003 08:42:40
| tnx!, oskad sa anda nende bioside aadresse?
48 |
tiit26
22.09.2003 09:44:31
| tobler kirjutas: |
mul club3d oma jep... aga sain 3.6 infenioni oma.. proovisin talle seda 300/300 biosi peale lasta aga sellega lasi juba winis arctifacte.. mälu kannatab kusagil 280 ära ja mitte enamat... gpu olen saanud aga 380hz peale. Arctifacte mul ei esine , isegi praegu kui istub peal passiivjahutus ja temperatuurid on väga kõrged... btw, praegu isegi klokkub ka premini kui vana active jahutusega . Ja see radeon töötab isegi 230w toite peal.. järgi proovitud ja testitud... 300w toide hakkab näkku s****a alles siis kui topid taha 2x cd rom 2x hdd ja veel midagi. |
Paistab, et club3d mehed on täpselt samad kaardid valmis meisterdanud, ainult erineva nime ja hinnaga. Ehk siis mul on 9500, mis softmoditud 9700-ks ja täpselt samad kiirused, max 380/280
| Kommentaarid: 332 loe/lisa |
289 |
corvette
22.09.2003 10:01:10
| No mälu jookseb mul 315mhz peal, lubab ka rohkem kuid siis hakkasid juba artifactid juurde tulema. GPU jookseb praegu sama mis mälugi, pole jõudnud veel rohkemat pigistada. Proovin varsti ära.
48 |
tobler
22.09.2003 10:10:08
| Kas kividest clockimisel ka kasu on? saab kõrgemaid clocke ka mälul näha? Näiteks ostsin ma oma 512mb PC2700 PQI mälule TT mäluradikad peale ja mingit tolku nendest polnud...
12 |
corvette
22.09.2003 13:22:19
| tobler kirjutas: |
| Kas kividest clockimisel ka kasu on? saab kõrgemaid clocke ka mälul näha? Näiteks ostsin ma oma 512mb PC2700 PQI mälule TT mäluradikad peale ja mingit tolku nendest polnud... |
Miks ei ole kasu, ikka on. Ka mälud tahavad jahutamist 8)
48 |
tobler
22.09.2003 14:23:49
küsimuse point oli siiski et: kas ma tänu nendele kõrgemaid clocke ka saavutada saan? seda tean isegi et radiaatorid on mõeldud jahutuseks
12 |
corvette
22.09.2003 15:24:42
| tobler kirjutas: |
küsimuse point oli siiski et: kas ma tänu nendele kõrgemaid clocke ka saavutada saan? seda tean isegi et radiaatorid on mõeldud jahutuseks  |
Seda kohe kindlasti. Kuid oleneb ka mälust kui palju mälu ise lubab clokkida. Radikas (parajalt suur) ainult lubab seda "vahemaad" pikendada.
48 |
corvette
12.10.2003 10:39:01
Nii tegelased. Leidsin oma pika katsemeetodil siis oma radeon9700 kaardi probleemi üles.
Milleks mul siis need artifactid olid...
Lasin kaardi klokid 265/270 peale panna ja voilaa, ei ühtegi artifacti, kui aga panen 270/270 siis on neid juba suhteliselt palju ning default 275/270 peal on neid v. palju. Mis sellisele probleemile aitaks.
Parem jahutus?
Garantii?
voltmod?
jne...
Palun aidake!
48 |
One
12.10.2003 11:43:48
paistab, et sul ei jahuta gpu kuuler asja korralikult ära...
on ta üldse korralikult peal? igatahes on kindlalt viga gpu kuuleris!
728 |
corvette
12.10.2003 13:55:42
on ta üldse korralikult peal? igatahes on kindlalt viga gpu kuuleris! |
Ehk siis tõesti, kuid ma olen jahutit ka vahetanud. Vahel oli TT g4 jahuti peal.
Panen nagu ilusti termopastat vahele ning klambritega kinni...a ikka selline jama, ju siis ei saa ikka hästi ühendust, termopastat läheb kah ikka omajagu et ikka radikas ja prose ühendust saaksid(pean vast neid müüre seal veidi madalamaks veel lihvima).
Kuid kui ma mälu klokin siis see ka juba mingi 275mhz peal näitab artifacte(kuigi pole ka kohustatud mitte näitama). Kuigi olid ka mäludel mingid väiksed radikad peal kahepoolse teibiga mis TT g4 pakis kaasas olid, erilist midagi ei aidanud need radikad.
Peaks korralikult jahutuse korda tegema...siis vaatama kas tasub garantiisse viia või mitte(Kui muidugi see liigne jahutite vahetamine garantiid ei ohustaks ).
48 |
corvette
12.10.2003 21:51:47
Momendil siis peal asjal veel default jahuti, kuid see default jahuti ning TT G4 jahuti on kuidagi mõttetud(tundub mulle).
Vajaks abi õige jahuti muretsemisel. Oskab keegi näidata või jagada pilte headest jahutitest? Oleks ka teretulnud teiste R9700 omanikude erinevad jahutuste pildid. Mul nagu kogemus tegelikult sellest valdkonnast suhteliselt väike
48 |
traks
12.10.2003 22:52:32
ma kuskil juba mainisin, et inimesed, ärge vahetage jahutit, kui te ei jaga asjast suurt midagi. nimelt see tt jahutus on sul vist ainult psühholoogilise efekti saavutamiseks, et oh pidi olema hea radikas, järelikult jahutab hästi. aga teadagi on kiibid ise suht nõgusad, noh r300 korral on see ääris kõrgemal kui kiip ise ja siis vähese termopasta kihi panemisel ei pruugi kontakti ollagi...
nii et võta radikas maha ja default jahutuse uuesti pealepanemisel ära termopastaga koonerda. üks supilusikatäis plärts peale ja asi ants
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
corvette
13.10.2003 07:57:51
| traks kirjutas: |
nii et võta radikas maha ja default jahutuse uuesti pealepanemisel ära termopastaga koonerda. üks supilusikatäis plärts peale ja asi ants  |
Ma nii tegingi, ja tulemus tegelt paranes, kuid veidi.
Ma oskan küll VGA jahuteid vahetada ja neid õieti tööle saada 8) , kuid mis ma mainisin oli see, et mul puudub kogemus erinevatest VGA jahutitest. Seega kas oskaks keegi soovitada head jahutit
48 |
Nu
13.10.2003 08:11:58
ma millegipärast arvan, et sul on asi mälu pinges. Isegi minu 9500np kannatab (nagu tiit juba mainis) core clokki 380 aga mälu klokki ei kannata muffigi. 300 peal on terve ekraan üks suur arifakt.
Proovi niimoodi, et core on 315 näiteks ja mälu 260 vaata kas on arifakte?
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Jaan
13.10.2003 08:47:33
| tobler kirjutas: |
| tahtsin veel tarkadelt kysida et.. kui panen mälukivide ühele poolele radikad peale , kas selles on kasu? teisele poole ei saa neid toppida ruumipuudusetõttu. |
tegelikut, nende radikatega katsetades, tõdesin, et suurt kasu nendest pole.
Miks?- see kare platmass, mis mälukiibil on, on paras soojusisolaator.
Aitab ainult selle mahakoorimine, see aga väga keeruline ja ohtlik.
OCZ näiteks koorib laseriga, - nii need hyper-super mälud neil tulevad, kuigi ise nad ei tooda midagi.
124 |
corvette
13.10.2003 13:04:46
Proovisin oma kellad ära. Tulemused on kohutavad.
Viimane piir on 265/270, üle selle, üks kõik kumba, kas GPUd või mälu, ei anna panna, hakkab artifacti tants pihta.
Mis aitaks: Parem jahutus...? Voltmod...?
Any help needed!
48 |
Le Inc
04.11.2003 14:06:32
Ei hakka sellepärast uut teemat tegema:
Keegi 9700 omanikest viitsiks mälude pikkuse ja laiuse ära mõõta?
54 |
corvette
06.11.2003 10:04:11
| Le Inc kirjutas: |
Keegi 9700 omanikest viitsiks mälude pikkuse ja laiuse ära mõõta? |
Ei saanud erit hästi mõõta, kuna radikad olid peal, ei hakanud neid ka maha võtma, aga jutikaga niipaljugi mõõtes olid radikate pikkus/laius 11x11mm
viimati muutis corvette 07.11.2003 14:47:04, muudetud 1 kord |
48 |
Le Inc
07.11.2003 09:17:57
Tänud, nüüd võib saagima hakata
54 |
Nu
07.11.2003 14:19:09
mõttekam oleks teha nii nagu ma tegin 2in1
ehk siis 40x11 saab panna kahele mälule korraga. muidu 11x11 on
nii väike, et metalli nagu polegi, mille kaudu soojus peaks eralduma.
ss |
157 |
