corvette
16.08.2003 01:56:10
Kuidas clockida Radeon9700 non-pro -> PRO'ks? |
On siis endal Club3D Radeon9700 ja tahaks teada, kui hästi seda klokkida annab
Ei ole nagu ennem ise videokaarti klokkinud.
Tean selleks üht proget nagu PowerStrip, kuid kas see on hea?
Mida tuleks siis klokkimisel jälgida ja järgida?[/code]
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
pots4t4j4
16.08.2003 10:52:16
Re: Kuidas clockida Radeon9700 non-pro -> PRO'ks? |
emm see vist oleneb mis mälud asjal peal on ! Vaata need kivide pealt järgi ja ütle ! Siis vaatab kas saab äkki hoopis radeon 9700pro BIOS-i peale panna !
Aga kui muidu tahad klokkida siis Rivatuner vist oli... sellega sai igast imeasju teha...
Vaata lisa natuke 5Mhz kaupa ja siis jälle testi 3d markide ja muu sellisega kas asi on stabiilne... kui ekraanile tulevad igasugu triibud ja täpid siis sai palju võta siis klokki maha ...
Kommentaarid: 491 loe/lisa |
399 |
lamp
16.08.2003 10:54:23
Ma usun, et search aitaks sind selles kysimuses.. vist oli pikk 9700np teema.. a vist eioldka..
igatahes sellele kaardile pead laskma oc võimaldava biosi peale.
ja klokkima.
jälgid seda, et pildile ei tekiks 3d's erroreid ja ka tempi jälgid (muidugi ei maksa närvi minna kui videokaart yle 70C läheb).
jne.
powerstrip peaks kõlbama küll..
corvette kirjutas: |
Mida tuleks siis klokkimisel jälgida ja järgida?[/code] |
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
166 |
corvette
16.08.2003 13:11:42
To Pots4t4j4:
Lugesin neljalt kivilt (mis ümpritsesid videojahutit), Samsung 313 K4D26323RA-GC2A
Loodan et õiged kivid
Kuidas seda BIOSi peale saaks panna?
48 |
corvette
16.08.2003 16:06:42
PowerStrip näitab, et mu kaardi Engine ja Memori Clockid on vastavalt 276Mhz ja 270Mhz.
Kas need on normaalsed näitajad?
48 |
lamp
16.08.2003 17:06:54
Sel juhul võid end õnnitleda põmst Pro omanikuna
need on samsungi 2.86ns mälud, mõeldud töötama kuni 700MHz peal.
To Pots4t4j4:
Kuidas seda BIOSi peale saaks panna? |
166 |
lamp
166 |
corvette
17.08.2003 02:04:12
Tõmbasin ära, nii BIOSi kui ka Flash Utility.
EDIT :: Kuid kuidas see BIOSi peale panek õieti käib?
48 |
corvette
18.08.2003 15:40:06
Ma ei ole saanud veel oma videokaarti klokkida,
ehk keegi aitab siiski mul seda teha
1000 tänu sellele!
48 |
corvette
18.08.2003 18:57:02
Flash Utility readme.txt-s oli ka juhis kuidas ATIFlashi kasutada, kuid kuidas ma selle boot diski saan teha, et oma WinXP bootida?
Somebody...anybody..!?!
48 |
Troll
18.08.2003 20:25:11
Somebody...anybody..!?! |
Pommita Lampi privasõnumitega! Kui ikka ise pole taolise asjaga kokku puutunud, siis ei julge nagu ehku peale nõu anda, eriti veel selliste kallite kaartidega!
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
lamp
18.08.2003 23:12:03
kui XP's flopit formaadid, saad valida "create ms-dos starup disk"
nii saadki bootflopi.
ja flashides - alati salvesta enne vana bios kaardilt kettale!
ja jäta nimed ja keycommandid meelde (kõigeparem kui teed .bat file, kui seal pole).
see viimane siis juhuks, kui flash ebaõnnestub ja pole pci kaarti käepärast.
siis veel.. et kui sul on HT peal, keela biosist ära.. kui on selline option nagu cache mode USWC, siis pane see UC'ks.
Ja igaksjuhuks sobra veel www.rage3d.com foorumites. seal on kindlalt täpselt kirjeldatud.
ja PS! see siis toimub 100% omal vastutusel. nagu ikka.
166 |
m8markus
19.08.2003 13:26:01
Ja kindlasti proovi vana BIOS-i korra peale ka uuesti lasta enne kui selle 9700 non pro peale lased. Minul see hiljem ei õnnestunudki kuna tuli välja et kaart oligi 9700pro biosiga ja ATIFLASH millegi pärast ei tunnista seda. Soovitan omal ka kõigepealt kindlaks teha mis BIOS sul kaardil üldse on ja kas ta üldse ongi lukus. Mul õnnestus sellise kaardi otsa kukkuda mis oligi proks toodetud, aga mälu ei lasknud üle 303 panna ja müüdi 9700 pähe maha. Isegi gpud ei viitsinud nad alla tõmmata, oligi 324 kohe ja mälu 297
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
corvette
19.08.2003 14:55:53
Olgu mehed!
I'm going for it! Wish me luck
48 |
corvette
19.08.2003 15:20:00
Asi tehtud mehed, olete ära teeninud SUURED TÄNUD!!!
Kõik programmid tunnevad seda nüüd kui Radeon 9700 PRO'd.
Ma olen maailma kõige õnnelikum Radeoni omanik, no mitte kõige aga enam-vähem
48 |
lamp
19.08.2003 16:12:06
Aga viska nüüd puid kõvasti alla ja siis räägi meile, kuidas OC edenes
Ma olen maailma kõige õnnelikum Radeoni omanik, no mitte kõige aga enam-vähem  |
166 |
corvette
19.08.2003 21:15:30
Praegu kahjuks ma ei saa oma päris arvutile ligi.
Hetkel on kaart Palomino 1700+, 256(266Mhz), ja mingi 300W godegenijuustu otsas, seega, kui varsti ka enda arvutile ligi saan ja parema toiteka taha panen ning ehk veel ka lisajahutused jms, siis hakkan ka klokkima ja tulemusi postitama See juhtub varsti
48 |
tobler
21.09.2003 19:25:57
toide endalgi codegen ja sama kaart taga... sellel pole häda midagi
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
corvette
21.09.2003 22:48:16
tobler kirjutas: |
toide endalgi codegen ja sama kaart taga... sellel pole häda midagi  |
Ega see toitekas tegelt ei pidurdagi.
Kuid mul oli kaardiga kohe probleem selles, et ilmnesid artifactid. Nii, panin siis pro biosi peale ja klokkisin @315/315. Ja ennäe, artifactide "populatisoon" kahanes ca 70%
Mõtlesin, et ka toide halb, kuid ei. TT 480W ja CG 300W mu kaardile silmnähtavat erinevust ei toonud, artifactid ei kadunud, võib-olla siiski parandas midagi muud, näiteks jõudluses...
Muide küsiks, et kas sul on Club3D toode? Ja kas sul ei ole artifactidega probleeme?
48 |
SCREAMER
21.09.2003 22:57:12
mul oli sama club 3d, oli pro bios ka peal aga sagedused olid väiksemad(297/297) kuna mälu oli INFENION 3.3(max sag. oli 315 vist),
artifactidega probleeme ei olnud, oli ainult siis kui mälu panin kõrgem kui 315mhz
3DMark03 - 5108
3DMark2001 - 18031
Kommentaarid: 436 loe/lisa |
388 |
pl1600
21.09.2003 23:03:22
ma ei saa siiani aru
corvette, sul on artifactid niisama, ilma klokkimata kogu aeg
see siis ju puhta p**s kaart
_________________ mäx2 |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
SCREAMER
21.09.2003 23:05:01
pl1600 kirjutas: |
äkki garantiisse?
388 |
pl1600
21.09.2003 23:29:30
SCREAMER kirjutas: |
äkki garantiisse? |
pärast biosi vahetust ja seda kuidas ta selle coolri sinna peale surus , kahtlen...
87 |
tobler
22.09.2003 08:07:32
mul club3d oma jep... aga sain 3.6 infenioni oma.. proovisin talle seda 300/300 biosi peale lasta aga sellega lasi juba winis arctifacte.. mälu kannatab kusagil 280 ära ja mitte enamat... gpu olen saanud aga 380hz peale. Arctifacte mul ei esine , isegi praegu kui istub peal passiivjahutus ja temperatuurid on väga kõrged... btw, praegu isegi klokkub ka premini kui vana active jahutusega . Ja see radeon töötab isegi 230w toite peal.. järgi proovitud ja testitud... 300w toide hakkab näkku s****a alles siis kui topid taha 2x cd rom 2x hdd ja veel midagi.
12 |
tobler
22.09.2003 08:14:17
tahtsin veel tarkadelt kysida et.. kui panen mälukivide ühele poolele radikad peale , kas selles on kasu? teisele poole ei saa neid toppida ruumipuudusetõttu.
12 |
