uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Kuidas clockida Radeon9700 non-pro -> PRO'ks? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
corvette
sõnum 16.08.2003 01:56:10 Kuidas clockida Radeon9700 non-pro -> PRO'ks? vasta tsitaadiga
On siis endal Club3D Radeon9700 ja tahaks teada, kui hästi seda klokkida annab icon_razz1.gif
Ei ole nagu ennem ise videokaarti klokkinud.
Tean selleks üht proget nagu PowerStrip, kuid kas see on hea?
Mida tuleks siis klokkimisel jälgida ja järgida?[/code]
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
pots4t4j4
sõnum 16.08.2003 10:52:16 Re: Kuidas clockida Radeon9700 non-pro -> PRO'ks? vasta tsitaadiga
emm see vist oleneb mis mälud asjal peal on ! Vaata need kivide pealt järgi ja ütle ! Siis vaatab kas saab äkki hoopis radeon 9700pro BIOS-i peale panna ! icon_biggrin.gif
Aga kui muidu tahad klokkida siis Rivatuner vist oli... sellega sai igast imeasju teha...
Vaata lisa natuke 5Mhz kaupa ja siis jälle testi 3d markide ja muu sellisega kas asi on stabiilne... kui ekraanile tulevad igasugu triibud ja täpid siis sai palju võta siis klokki maha ... beer_yum.gif
lamp
lamp
sõnum 16.08.2003 10:54:23 Re: Kuidas clockida Radeon9700 non-pro -> PRO'ks? vasta tsitaadiga
Ma usun, et search aitaks sind selles kysimuses.. vist oli pikk 9700np teema.. a vist eioldka..
igatahes sellele kaardile pead laskma oc võimaldava biosi peale.
ja klokkima.
jälgid seda, et pildile ei tekiks 3d's erroreid ja ka tempi jälgid (muidugi ei maksa närvi minna kui videokaart yle 70C läheb).
jne.
powerstrip peaks kõlbama küll..
corvette kirjutas:
eriti julm
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
corvette
sõnum 16.08.2003 13:11:42 vasta tsitaadiga
To Pots4t4j4:
Lugesin neljalt kivilt (mis ümpritsesid videojahutit), Samsung 313 K4D26323RA-GC2A
Kuidas seda BIOSi peale saaks panna?
corvette
sõnum 16.08.2003 16:06:42 vasta tsitaadiga
PowerStrip näitab, et mu kaardi Engine ja Memori Clockid on vastavalt 276Mhz ja 270Mhz.
Kas need on normaalsed näitajad?
lamp
lamp
sõnum 16.08.2003 17:06:54 vasta tsitaadiga
need on samsungi 2.86ns mälud, mõeldud töötama kuni 700MHz peal.
corvette kirjutas:
To Pots4t4j4:
eriti julm
lamp
lamp
sõnum 16.08.2003 17:19:26 vasta tsitaadiga
sealt tõmba http://www.3dchipset.com/bios/ati/warp11/index.php
Club 3D 9700 non-Pro BIOS
eriti julm
corvette
sõnum 17.08.2003 02:04:12 vasta tsitaadiga
Tõmbasin ära, nii BIOSi kui ka Flash Utility.
EDIT :: Kuid kuidas see BIOSi peale panek õieti käib?
corvette
sõnum 18.08.2003 15:40:06 vasta tsitaadiga
1000 tänu sellele!
corvette
sõnum 18.08.2003 18:57:02 vasta tsitaadiga
Flash Utility readme.txt-s oli ka juhis kuidas ATIFlashi kasutada, kuid kuidas ma selle boot diski saan teha, et oma WinXP bootida?
Somebody...anybody..!?!
Troll
Troll
sõnum 18.08.2003 20:25:11 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
Pommita Lampi privasõnumitega! icon_biggrin.gif Kui ikka ise pole taolise asjaga kokku puutunud, siis ei julge nagu ehku peale nõu anda, eriti veel selliste kallite kaartidega! icon_biggrin.gif
lamp
lamp
sõnum 18.08.2003 23:12:03 vasta tsitaadiga
kui XP's flopit formaadid, saad valida "create ms-dos starup disk"
nii saadki bootflopi.
ja flashides - alati salvesta enne vana bios kaardilt kettale!
ja jäta nimed ja keycommandid meelde (kõigeparem kui teed .bat file, kui seal pole).
see viimane siis juhuks, kui flash ebaõnnestub ja pole pci kaarti käepärast.
siis veel.. et kui sul on HT peal, keela biosist ära.. kui on selline option nagu cache mode USWC, siis pane see UC'ks.
Ja igaksjuhuks sobra veel www.rage3d.com foorumites. seal on kindlalt täpselt kirjeldatud.
ja PS! see siis toimub 100% omal vastutusel. nagu ikka.
corvette kirjutas:
eriti julm
m8markus
m8markus
sõnum 19.08.2003 13:26:01 vasta tsitaadiga
Ja kindlasti proovi vana BIOS-i korra peale ka uuesti lasta enne kui selle 9700 non pro peale lased. Minul see hiljem ei õnnestunudki kuna tuli välja et kaart oligi 9700pro biosiga ja ATIFLASH millegi pärast ei tunnista seda. Soovitan omal ka kõigepealt kindlaks teha mis BIOS sul kaardil üldse on ja kas ta üldse ongi lukus. Mul õnnestus sellise kaardi otsa kukkuda mis oligi proks toodetud, aga mälu ei lasknud üle 303 panna ja müüdi 9700 pähe maha. Isegi gpud ei viitsinud nad alla tõmmata, oligi 324 kohe ja mälu 297
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
corvette
sõnum 19.08.2003 14:55:53 vasta tsitaadiga
Olgu mehed!
I'm going for it! Wish me luck
corvette
sõnum 19.08.2003 15:20:00 vasta tsitaadiga
Ma olen maailma kõige õnnelikum Radeoni omanik, no mitte kõige aga enam-vähem icon_wink.gif
lamp
lamp
sõnum 19.08.2003 16:12:06 vasta tsitaadiga
Aga viska nüüd puid kõvasti alla ja siis räägi meile, kuidas OC edenes icon_smile.gif
corvette kirjutas:
eriti julm
corvette
sõnum 19.08.2003 21:15:30 vasta tsitaadiga
Praegu kahjuks ma ei saa oma päris arvutile ligi.
Hetkel on kaart Palomino 1700+, 256(266Mhz), ja mingi 300W godegenijuustu otsas, seega, kui varsti ka enda arvutile ligi saan ja parema toiteka taha panen ning ehk veel ka lisajahutused jms, siis hakkan ka klokkima ja tulemusi postitama icon_wink.gif See juhtub varsti
tobler
tobler
sõnum 21.09.2003 19:25:57 vasta tsitaadiga
toide endalgi codegen ja sama kaart taga... sellel pole häda midagi icon_neutral.gif
corvette
sõnum 21.09.2003 22:48:16 vasta tsitaadiga
tobler kirjutas:
Ega see toitekas tegelt ei pidurdagi.
Kuid mul oli kaardiga kohe probleem selles, et ilmnesid artifactid. Nii, panin siis pro biosi peale ja klokkisin @315/315. Ja ennäe, artifactide "populatisoon" kahanes ca 70% thumbs_up.gif icon_wink.gif
Mõtlesin, et ka toide halb, kuid ei. TT 480W ja CG 300W mu kaardile silmnähtavat erinevust ei toonud, artifactid ei kadunud, võib-olla siiski parandas midagi muud, näiteks jõudluses... icon_rolleyes.gif
Muide küsiks, et kas sul on Club3D toode? Ja kas sul ei ole artifactidega probleeme?
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 21.09.2003 22:57:12 vasta tsitaadiga
mul oli sama club 3d, oli pro bios ka peal aga sagedused olid väiksemad(297/297) kuna mälu oli INFENION 3.3(max sag. oli 315 vist),
artifactidega probleeme ei olnud, oli ainult siis kui mälu panin kõrgem kui 315mhz
3DMark03 - 5108
3DMark2001 - 18031
Kommentaarid: 441 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 393
pl1600
sõnum 21.09.2003 23:03:22 vasta tsitaadiga
ma ei saa siiani aru
corvette, sul on artifactid niisama, ilma klokkimata icon_neutral.gif kogu aeg icon_question.gif
see siis ju puhta p**s kaart
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 21.09.2003 23:05:01 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
äkki garantiisse?
pl1600
sõnum 21.09.2003 23:29:30 vasta tsitaadiga
SCREAMER kirjutas:
äkki garantiisse?
pärast biosi vahetust ja seda kuidas ta selle coolri sinna peale surus icon_biggrin.gif , kahtlen...
mäx2
tobler
tobler
sõnum 22.09.2003 08:07:32 vasta tsitaadiga
mul club3d oma jep... aga sain 3.6 infenioni oma.. proovisin talle seda 300/300 biosi peale lasta aga sellega lasi juba winis arctifacte.. mälu kannatab kusagil 280 ära ja mitte enamat... gpu olen saanud aga 380hz peale. Arctifacte mul ei esine , isegi praegu kui istub peal passiivjahutus ja temperatuurid on väga kõrged... btw, praegu isegi klokkub ka premini kui vana active jahutusega icon_smile.gif . Ja see radeon töötab isegi 230w toite peal.. järgi proovitud ja testitud... 300w toide hakkab näkku s****a alles siis kui topid taha 2x cd rom 2x hdd ja veel midagi.
tobler
tobler
sõnum 22.09.2003 08:14:17 vasta tsitaadiga
tahtsin veel tarkadelt kysida et.. kui panen mälukivide ühele poolele radikad peale , kas selles on kasu? teisele poole ei saa neid toppida ruumipuudusetõttu.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Kuidas clockida Radeon9700 non-pro -> PRO'ks? mine lehele 1, 2, 3  järgmine
