Sai siis ära proovitud üks üpriski kiire videokaart. Mõned asjad jäid ilmselt rääkimata videost aga eks järgmine kord üritan paremini.
Igatahes vaadake videost siis, mis tulemusi kaart sai, kui lärmakas on jne
Oleksid vast võinud jah enne Tomshardware vms lehe ülevaate läbi lugeda sama kaardi kohta, et osata mõndadele olulistele aspektidele tähelepanu juhtida. Nt et pool kaardi poolt ventileeritavast kuumast paisatakse tegelikult korpusesse, Crossfire on ikka ja ainult driverites kinni, GTX590 on oluliselt vaiksem ja et tegelikult omandab selline kaart mõtte sisuliselt alles resolutsioonidel sinna 2560x1600 kanti, jnejne. Voolutarbest ja toiteploki nõuetest oleks pidanud ka kindlasti rääkima sellise ülevaate puhul. Kahju sellest ullikesest, kes nüüd selle kaardi omale järelmaksu peale võtab ja suvakasse keskklassi masinasse topib. Eks järgmine kord paremini.
Rudolf112, probleem võis olla ilmselt selles, et sain ta Crysis 2 ajal omale Ja lootsin selle mängu läbi mängida selle kaardiga aga kuna sellel nii haiged probleemid olid siis terve nädal istus kaart lauapeal lihtsalt... hiljem kui teste hakkasin tegema pidin kaardi ära andma. GTX590 saan täna kätte, eks sellele üritan midagi põhjalikumat teha _________________ Minu Youtube - HDTanel
Nonii. Järjekordne ülevaade läbi vaadatud. Vaatasin nö tavatarbijana seda.
Esiteks häiris kohe see AK logo, mis terve aeg testideni ekraanil istus. Sponsorid jms võiksid ikka ülevaate lõppu jätta
Teiseks, su sõnakasutus ja jutt üldiselt on selline korduv ja kohati takerduv. Kohe lisaks, et kirjuta mingi jutt ette valmis, lindista juppidena ja vahepeal näita kasvõi mingeid pilt- või tekstseletusi, mis on näiteks CF ja SLI ja ise räägi nendest ainult lühidalt.
Selle lülitist rääkimise ajal tekkis küll tunne, et kaua võib - lisaks, kas see lüliti mitte ka toitenõuet taevasse ei viska?
Ja siis tulid need testid. Okei, muss oli hea taustaks, aga ei paku pinget lihtsalt slaide vaadata. Lisa mingeid kommentaare vms nende juurde
Üldiselt on veel arenguruumi ja kogu see jutt on mõeldud siiski konstruktiivse kriitikana. Hetkel ei paku see ülevaade entusiastile midagi ja nö liisingutarbijale on pool juttu rääkimata, mida tuleks teada
Edu järgmistega ja alati valmis post-processing kriitikat andma _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Ma vaatasin ka tavaksutajana ja minu meelest suht OK. Ega videos jõuagi kõike ära rääkida-seletada, kui just klippi 3-4x pikemaks ei tee. Tõsi, siis ei viitsi seda enam keegi vaadata. Samas, kui sedalaadi asju plaanis rohkem teha, siis võibolla tasub enda jaoks kirja panna põhipunktid, millest ülevaates rääkida (jõudlus, voolutarve, müra, temperatuurid, hind, sihtgrupp vms). See ei tähenda, et peaks need järjest nööri mööda käbi käima, vaid ülevaate jooksul. Nõnda muutuvad erinevad testid võrreldavamaks ja ka endal on lihtsam.
Kommentaare lugedes tekkis mul küsimus, kes on 600€ videokaardi sihtgrupp? Ja lisaks sellele undab loadi all kõvemini kui mu naise föön. Müstiline toode imho. _________________ www.elektron.ee
Arvan et viriseda pole mõtet. Tavatarbija jaoks on see küllaltki kena ülevaade, lihtsam on iriseda kui ise teha Kaart on mõeldud selgelt mänguhulludele, ja seda mõistavad ainult tõelised "hullud"
Ütleks et täitsa tubli töö, pealegi ei tee just kõik kodumaises keeles ülevaateid
Pealegi on välismaa "ülevaated" alati sellised et "Check this out, I have a new pc, you dont have:D" _________________ Võta aega veidi ringi vaadata
viimati muutis TheDJ 05.04.2011 15:23:11, muudetud 1 kord
Hea ülevaade
Endal ATI Radeon HD 4870X2 ja sellel samamoodi on Crysis 2 flicker probleemid, ilmselt ka sellepärast et see 2 tuumaline ja pole korraliku pätsi tehtud
Võiks ikka asjad veidi paremini selgeks teha- tegu on 2x6970-ga mõlemas lüliti asendis
When left in the default position, the card uses the normal settings of 830 MHz core and 1.12 V GPU voltage. When set to the second position, the card will use a BIOS that's clocked at 880 MHz core and 1.175 V.
1dumbpcuser, noh ausalt öeldes on ikkagi tegu HD6990-ga mitte 2x6970 ega ka 2x6950ga kuid umbkaudselt selliseid kiiruseid ta näitab. _________________ Minu Youtube - HDTanel
Noh, füüsiliselt on tegu ikkagi kahe 6970 tuumaga (2x1536 shaderit) madalametel kelladel
Samas, ega 2x6970 tulemata jää, kasvõi Asuselt custom jahutusega või Sapphire'lt Arctic Coolingu jahutusega
Ati ja Shift 2 probleem. Isegi sai tähendada seda. Nüüd kinnitus ka saadud.
Hea, et tegeled nii ülevaadete tegemisega.
Väikesed häirivused on juttu kuulates aga ajapikku harjub ära või paraneb see. Niiet keep it up! _________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
https://www.facebook.com/NutiPartner SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner
Minu arust täitsa kobe ülevaade.
Ainult need graafikud/slaidid olid üpris tüütud. Tegu ikkagi ju videoülevaatega. Võiks lühidalt kommenteerida või teha mingi kokkuvõtte ja siis näiteks lingi anda, kus huvilistel võimalik neid põhjalikumalt uurida.
Fatal1ty, 52" kõike teen selle peal, ideaalselt mugav on, ei pea silmi pigistama, et mingit teksti välja lugeda, kõik meeldivas suuruses. _________________ Minu Youtube - HDTanel
mind häiris see video kahes asjus.
suht palju üleliigset pläma.
"kui saan kätte gtx590, siis kuninglikult blablablaa" jms jama võiks välja jätta kuna otseselt seda testide tulemuste võrdlemisel ei kasutanund ning see on absoluutselt ebaoluline info.
Lisaks "kui me pöörame kaardi ümber, kus on ilusti peal minu rasvased näpujäljed" on see info vajalik??
tihti ütlesid varasema jutu kohta "see selleks", nagu varasemalt öeldu ei old üldse vajalik info. miks midagi öelda kui see vajalik ei ole, kui oli, siis side-sõna-laadsed-lause-jupid võiks ära jätta.
soovitus(mida ka varasemalt mainiti): töötle läbi material, kava punktid, millest kavatsed rääkida ning tugine kindlatele faktidele.
Võimalusel, enne lindistamist, võiksid tehtava ülevaate paar korda ilma lindistamata läbi lugeda/jutustada, et tagada võimalikult informatsiooni rohke, asjalik ning ladus ülevaade.
mitte et mul midagi sinu vastu oleks Platoon, aga mulle meeldiks see video rohkem, kui sind sellel pildil ei oleks VÕI kui oleks tervenisti näha inimese nägu.
et nägu näha oleks, tõmba see parukas eest ära. See annaks videole viisakama ja korrektsema mulje.
Muidu vinks-vonks ülevaade ning lihtsasti arusaadav tekst.
parem kui eelmine ülevaade
jääb siis uut ülevaadet ootama
Täitsa huvitav.
vb oleks võinud veel voolutarbest, miinimum toiteplokist rääkida, mida ta tahab.
ka peale spec tarbimise ka ise testide jooksul jälgida voolutarvet, kasvõi tavalise pistikust tuleva voolu mõõturiga vms. ja teha järeldused.
muidugi kes selle kaardi ostab väga huvitagi see voolutarve aga ülevaates oleks huvitav vaadata ikka ?
Kinnitan fakti et see 52" on täiesti normaalne vaadata. Pole liiga suur ega midagi. Ideaalne
See-selleks
See jah et mõtlesin just täna et prooviks seda kaarti 300W toitega, õnneks lugesin seda siin
Ilmselt tahab kaart saada vähemalt 650W+ korralikku toidet (või isegi võimsamat....)
Ilmselgelt ei topi seda kaarti arvutisse mille näitajad on mATX kast,P4 prose, DDR1 mälud jne jne, mõni võibolla nii rumal et mõtlebki et ohhoo lahe kulutan 600EUR kaardi peale ja siis saan kõiki mänge mängida, sõlmib liisingu ära, ja pärast selgub et ehhee, muu riistvara jääb jalgu või pole isegi PCIE pesa _________________ Võta aega veidi ringi vaadata
Enamasti tavaline inimene sellist kaarti ostma ei lähe.
Tavaline inimene ostab kohe valmis komplekti kus vastav raud juba sobitud õigeks.
Inimene kes läheb eraldi kaarti ostma uurib kindlasti ennem netist või kui ise ei oska siis palub mõnel "IT-targal" sõbral seda teha.
Nii et vähemalt mind see ei huvitanud mida ja kui palju see kaart tahab ja tarbib,niiguni enne osta uurin mujalt asja mitte ei osta kaarti ainult 10 minutilise ülevaate järgi.
Arvuti kokkupanemine pole mingi teadus, ma arvan, et "Tavalised" inimesed saavad hakkama küll, vaadaku kasvõi manuali.
Kui päris käpard olla siis ei pruugi esimene kord õnnestuda (keerad midagi tuksi vms) aga üldjuhul on raamatupoes juba tänapäeval saadaval toredaid raamatuid, näiteks "Arvuti kokkupanek võhikutele", mis on üsnagi ülevaatlik ja hea abistaja
See-selleks. _________________ Võta aega veidi ringi vaadata
See-selleks.
Enamus isegi raamatuga ei oska kokku panna.
No ja raamat arvuti kokkupanemisest ei räägi 1000+ pisiasjast mis arvuti kokkupanemisel vaja on.
No ja tahals näha lolli kes ainult 1-2 video peale jookseb poodi 600 euri 1 jubina peale raiskama.
See-selleks.
Palun loetle need 1000+ pisiasja, mida peab silmas pidam arvuti kokkupanemisel.
minu eismene arvuti kokkupanek(totaalne võhik, absoluutselt midagi ei teadnud ning kasutasin vidinatega kaasa tulnuid manuale) läks väga edukalt.
Sai arvuti kokku ja töötas niisamahästi, võttis küll tiba rohem aega kui see võtaks nüüd, kuid ei mingeid probleeme.
najalt seal midagi peeti ei keera, kui just vasaraga ja toore jõuga lammutama ei hakka, mida juhtub ka ainult siis kui inimese mõtlemis oskus jätab tugevalt soovida.
"No ja tahals näha lolli kes ainult 1-2 video peale jookseb poodi 600 euri 1 jubina peale raiskama."
miks on inimene loll, kui tal selleks raha jätkub ning sellega seonduvalt ei teki ka mingeid probleeme? kui soovib oma arvutile paremat jõudlust, siis palun väga.
sama hästi võiksid öelda, et suitsetajad on lollid...
Alustame sellest et toiteplokkil võib jääda jõudlusest puudu,6990 vajab 2x8 vist minul neid ei ole.
Jah kokku võib panna küll,kuid kas mälud sobivad,prose sobib jne.Niisama uurimata arvutit manuali järgi kokku ei pane iga inimene.
Ega asjata enamus inimesi ei osta valmis koplekti mis on ise kokku panemisest tunduvalt kallim,enamus tavakasutajaid isegi ei tea mis op süsteem neil peal on ja draiverid on mingi "IT-meeste" salaloom.
Ja kui inimene läheb eraldi endale kaarti ostma 600 euri eest siis ma arvan et ta juba on eelnevalt arvutite kokkupanemisega tegelenud.
Keegi ei ole kuskil väitud et see antud ülevaadegi oleks mõeldud "algajatele", selliseid välismaiseid videosid on netis päris palju kui otsida, seega loen suureks plussiks et keegi ka kodukeeles neid teostab. Arenegemisruumi on alati igal inimesel ja õpime ju terve elu. Vaadake kasvõi Tanelit, ajas Piiberi soengu maha, kohe oli areng Ja küll ka järgmine ülevaade kobedam tuleb. Mida võiks jah mainida: Nimetada võiks ära millisesse tüüpi kasti kaart mahub, milline toide võiks olla, palju ülejäänud näitajad (nt. kas kahetuumasesse arvutisse seda on mõtet soetada), samuti võiks välja tuua draiverites olevad funktsioonid (TV-Out, HDMI vms muud pordid ja kuidas need töötavad ja kuidas kaardiga kasutada) pudi-padi veel juurde ja küll läheb _________________ Võta aega veidi ringi vaadata
väga normaalne ,et inimene on sellise video teinud,tead sa võiksidki hakata tegema igasuguseid võrdluseid,videosid ka vanemate prosede,videote ja mis iganes muude detailidega,ja see et vahepeal on mingid oma fraasid või naljad,kuulge see on selle inimese eripära,kui ei meeldi vaadata tõmba uttu,ütlen ma selle peale ja rohkem infot oma hdmide ja voolutarbimise kohta saab inimen küsida ka poemüüjalt või tehase manuaalist igat jura ei pea lahti seletama hakkama,sedasi veniks video 2 tunniseks, ja see kes arvutit ise kokku panna ei oska,ostab kompelkti ja kes oskab see saab ise aru et 200w toitega põletad kõik maha. igasugused mõttetud kriitikud,kes kõike oskavad paremini ja kelle raha pole,ple mõtet hakata sõna võtma,600euri pole mingi hind sellise kaardi eest,kui raha pole on 10 euri ka suur raha.mina sain igati oma info kätte ja paar tarkust ka juurde.selliseid võrdlusteste võiks olla rohkem ja just võiks olla rohkem odavamate ja nn rahva seas enim levinud detailide ülevaateid.sis igasugused ei vinguks,kuna ei jõua kallist asja osta.mis kasti kaart mahub,selline suur kaart mahub ikka suurde atx kasti,kus krt video tegija teab mis kast sul on,osta kaart küll sis näed mis kasti vaja on ,tleb uus kast ka osta.jama jälle selles kui liiga palju infot on sis enamus ei saa nagunii aru sellest kõigest,sis veel hullem ja asi segasem,nii et liiga palju pole ka hea, video igati tasemel,paar tühist asja oleks võinud lisada jah.ja kui pappi pole,sis pole ka mõtet sellist kaarti ihaldada,ostke komplekt ja rahu maapeal.suht tigedaks ajab selline mölin ja vingumine iga asja kallal.suured inimesed võiks mõistus nagu peas olla.
aga amd phenom, ilma kriitikata ei ole lihtne ennast arendada ega näe ka vigu. Tegu ei ole virisemisega ega vingumisega, vaid positiivse kriitikaga mis on ainult kasuks, et järgmised videod saaksid olema paremad kui eelmised.
Muidugi inimesed on erinevad, ühele istub üks variant paremini kui teisele. Nii ka on vead ja konarused erinevad, mida inimesed märkavad. Mõnele on elementaarne, et säärane "enthusiast" kaart on võimas ning see vajab korralikult voolu(seal 300w kandis või enamgi) või et nii suur kaart lihtsalt ei mahu minATX kasti ning võib tekkida ka probleeme paljude ATX kastide puhul..
Ma ei leia ühteki postistust, mis teeks Platooni maha või mõistaks hukka, kõik paistavad olevat positiivsel arvamusel, nii ka mina.
Väga raske oli seda teksti lugeda
Selle tekstiga soovitaksin pöörduda MC Battle 2011-nimelisele üritusele _________________ Võta aega veidi ringi vaadata
Enda Asus on käes, ootasin müra suhtes hullemat, aga samasse auku jääb ta kõrva järgi mu eelmiste kaartidega (HD 5970, GTX 295), hetkel vaid korra jooksutasin 3D Mark 11 kõik default 8900 ning unlocked 9200. Eks millalgi kellab ka kõike ning jooksutab rohkem teste, 1 asi mis riivab mu silma on see, et minu kastis istuv X-fi helikaart istub täpselt ühe video gpu peal, vahe täpselt selle kummipadjakese suurune mis videol peal on, mitte et see polnud samamoodi ka teiste kaartidega...
Endal ka Asus 6990 peab mainima et, kui vendike ikka põõrded ülesse võtab siis suht lärmakas ( ootaks ikka vaiksemaid kaarte tulevikus)
Suur miinus minupoolt on jah see et, ta ei puhu kõike kuuma õhku korpusest välja vaid osa puhutakse sisse ja mulle kohe üldse ei meeldi selline süsteem.
Kui kellelgi vahendeid ja aega võiks teha ülevaate 2x6990
