Sai siis ära proovitud üks üpriski kiire videokaart. Mõned asjad jäid ilmselt rääkimata videost aga eks järgmine kord üritan paremini.
Igatahes vaadake videost siis, mis tulemusi kaart sai, kui lärmakas on jne
Link _________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Oleksid vast võinud jah enne Tomshardware vms lehe ülevaate läbi lugeda sama kaardi kohta, et osata mõndadele olulistele aspektidele tähelepanu juhtida. Nt et pool kaardi poolt ventileeritavast kuumast paisatakse tegelikult korpusesse, Crossfire on ikka ja ainult driverites kinni, GTX590 on oluliselt vaiksem ja et tegelikult omandab selline kaart mõtte sisuliselt alles resolutsioonidel sinna 2560x1600 kanti, jnejne. Voolutarbest ja toiteploki nõuetest oleks pidanud ka kindlasti rääkima sellise ülevaate puhul. Kahju sellest ullikesest, kes nüüd selle kaardi omale järelmaksu peale võtab ja suvakasse keskklassi masinasse topib. Eks järgmine kord paremini.
Rudolf112, probleem võis olla ilmselt selles, et sain ta Crysis 2 ajal omale Ja lootsin selle mängu läbi mängida selle kaardiga aga kuna sellel nii haiged probleemid olid siis terve nädal istus kaart lauapeal lihtsalt... hiljem kui teste hakkasin tegema pidin kaardi ära andma. GTX590 saan täna kätte, eks sellele üritan midagi põhjalikumat teha _________________ Krüpto
Nonii. Järjekordne ülevaade läbi vaadatud. Vaatasin nö tavatarbijana seda.
Esiteks häiris kohe see AK logo, mis terve aeg testideni ekraanil istus. Sponsorid jms võiksid ikka ülevaate lõppu jätta
Teiseks, su sõnakasutus ja jutt üldiselt on selline korduv ja kohati takerduv. Kohe lisaks, et kirjuta mingi jutt ette valmis, lindista juppidena ja vahepeal näita kasvõi mingeid pilt- või tekstseletusi, mis on näiteks CF ja SLI ja ise räägi nendest ainult lühidalt.
Selle lülitist rääkimise ajal tekkis küll tunne, et kaua võib - lisaks, kas see lüliti mitte ka toitenõuet taevasse ei viska?
Ja siis tulid need testid. Okei, muss oli hea taustaks, aga ei paku pinget lihtsalt slaide vaadata. Lisa mingeid kommentaare vms nende juurde
Üldiselt on veel arenguruumi ja kogu see jutt on mõeldud siiski konstruktiivse kriitikana. Hetkel ei paku see ülevaade entusiastile midagi ja nö liisingutarbijale on pool juttu rääkimata, mida tuleks teada
Edu järgmistega ja alati valmis post-processing kriitikat andma _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Ma vaatasin ka tavaksutajana ja minu meelest suht OK. Ega videos jõuagi kõike ära rääkida-seletada, kui just klippi 3-4x pikemaks ei tee. Tõsi, siis ei viitsi seda enam keegi vaadata. Samas, kui sedalaadi asju plaanis rohkem teha, siis võibolla tasub enda jaoks kirja panna põhipunktid, millest ülevaates rääkida (jõudlus, voolutarve, müra, temperatuurid, hind, sihtgrupp vms). See ei tähenda, et peaks need järjest nööri mööda käbi käima, vaid ülevaate jooksul. Nõnda muutuvad erinevad testid võrreldavamaks ja ka endal on lihtsam.
Kommentaare lugedes tekkis mul küsimus, kes on 600€ videokaardi sihtgrupp? Ja lisaks sellele undab loadi all kõvemini kui mu naise föön. Müstiline toode imho. _________________ www.elektron.ee
Arvan et viriseda pole mõtet. Tavatarbija jaoks on see küllaltki kena ülevaade, lihtsam on iriseda kui ise teha Kaart on mõeldud selgelt mänguhulludele, ja seda mõistavad ainult tõelised "hullud"
Ütleks et täitsa tubli töö, pealegi ei tee just kõik kodumaises keeles ülevaateid
Pealegi on välismaa "ülevaated" alati sellised et "Check this out, I have a new pc, you dont have:D" _________________ Võta aega veidi ringi vaadata
viimati muutis TheDJ 05.04.2011 16:23:11, muudetud 1 kord
Hea ülevaade
Endal ATI Radeon HD 4870X2 ja sellel samamoodi on Crysis 2 flicker probleemid, ilmselt ka sellepärast et see 2 tuumaline ja pole korraliku pätsi tehtud
Võiks ikka asjad veidi paremini selgeks teha- tegu on 2x6970-ga mõlemas lüliti asendis
When left in the default position, the card uses the normal settings of 830 MHz core and 1.12 V GPU voltage. When set to the second position, the card will use a BIOS that's clocked at 880 MHz core and 1.175 V.
1dumbpcuser, noh ausalt öeldes on ikkagi tegu HD6990-ga mitte 2x6970 ega ka 2x6950ga kuid umbkaudselt selliseid kiiruseid ta näitab. _________________ Krüpto
Noh, füüsiliselt on tegu ikkagi kahe 6970 tuumaga (2x1536 shaderit) madalametel kelladel
Samas, ega 2x6970 tulemata jää, kasvõi Asuselt custom jahutusega või Sapphire'lt Arctic Coolingu jahutusega
Päris OK ülevaade, ruumi areneda on, aga lase edasi _________________ M: Gigabyte B650M-DS3H
Ati ja Shift 2 probleem. Isegi sai tähendada seda. Nüüd kinnitus ka saadud.
Hea, et tegeled nii ülevaadete tegemisega.
Väikesed häirivused on juttu kuulates aga ajapikku harjub ära või paraneb see. Niiet keep it up! _________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
https://www.facebook.com/NutiPartner SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner
Minu arust täitsa kobe ülevaade.
Ainult need graafikud/slaidid olid üpris tüütud. Tegu ikkagi ju videoülevaatega. Võiks lühidalt kommenteerida või teha mingi kokkuvõtte ja siis näiteks lingi anda, kus huvilistel võimalik neid põhjalikumalt uurida.
Fatal1ty, 52" kõike teen selle peal, ideaalselt mugav on, ei pea silmi pigistama, et mingit teksti välja lugeda, kõik meeldivas suuruses. _________________ Krüpto
mind häiris see video kahes asjus.
suht palju üleliigset pläma.
"kui saan kätte gtx590, siis kuninglikult blablablaa" jms jama võiks välja jätta kuna otseselt seda testide tulemuste võrdlemisel ei kasutanund ning see on absoluutselt ebaoluline info.
Lisaks "kui me pöörame kaardi ümber, kus on ilusti peal minu rasvased näpujäljed" on see info vajalik??
tihti ütlesid varasema jutu kohta "see selleks", nagu varasemalt öeldu ei old üldse vajalik info. miks midagi öelda kui see vajalik ei ole, kui oli, siis side-sõna-laadsed-lause-jupid võiks ära jätta.
soovitus(mida ka varasemalt mainiti): töötle läbi material, kava punktid, millest kavatsed rääkida ning tugine kindlatele faktidele.
Võimalusel, enne lindistamist, võiksid tehtava ülevaate paar korda ilma lindistamata läbi lugeda/jutustada, et tagada võimalikult informatsiooni rohke, asjalik ning ladus ülevaade.
mitte et mul midagi sinu vastu oleks Platoon, aga mulle meeldiks see video rohkem, kui sind sellel pildil ei oleks VÕI kui oleks tervenisti näha inimese nägu.
et nägu näha oleks, tõmba see parukas eest ära. See annaks videole viisakama ja korrektsema mulje.
Muidu vinks-vonks ülevaade ning lihtsasti arusaadav tekst.
parem kui eelmine ülevaade
jääb siis uut ülevaadet ootama
Täitsa huvitav.
vb oleks võinud veel voolutarbest, miinimum toiteplokist rääkida, mida ta tahab.
ka peale spec tarbimise ka ise testide jooksul jälgida voolutarvet, kasvõi tavalise pistikust tuleva voolu mõõturiga vms. ja teha järeldused.
muidugi kes selle kaardi ostab väga huvitagi see voolutarve aga ülevaates oleks huvitav vaadata ikka ?
Kinnitan fakti et see 52" on täiesti normaalne vaadata. Pole liiga suur ega midagi. Ideaalne
See-selleks
See jah et mõtlesin just täna et prooviks seda kaarti 300W toitega, õnneks lugesin seda siin
Ilmselt tahab kaart saada vähemalt 650W+ korralikku toidet (või isegi võimsamat....)
Ilmselgelt ei topi seda kaarti arvutisse mille näitajad on mATX kast,P4 prose, DDR1 mälud jne jne, mõni võibolla nii rumal et mõtlebki et ohhoo lahe kulutan 600EUR kaardi peale ja siis saan kõiki mänge mängida, sõlmib liisingu ära, ja pärast selgub et ehhee, muu riistvara jääb jalgu või pole isegi PCIE pesa _________________ Võta aega veidi ringi vaadata
Enamasti tavaline inimene sellist kaarti ostma ei lähe.
Tavaline inimene ostab kohe valmis komplekti kus vastav raud juba sobitud õigeks.
Inimene kes läheb eraldi kaarti ostma uurib kindlasti ennem netist või kui ise ei oska siis palub mõnel "IT-targal" sõbral seda teha.
Nii et vähemalt mind see ei huvitanud mida ja kui palju see kaart tahab ja tarbib,niiguni enne osta uurin mujalt asja mitte ei osta kaarti ainult 10 minutilise ülevaate järgi.
Arvuti kokkupanemine pole mingi teadus, ma arvan, et "Tavalised" inimesed saavad hakkama küll, vaadaku kasvõi manuali.
Kui päris käpard olla siis ei pruugi esimene kord õnnestuda (keerad midagi tuksi vms) aga üldjuhul on raamatupoes juba tänapäeval saadaval toredaid raamatuid, näiteks "Arvuti kokkupanek võhikutele", mis on üsnagi ülevaatlik ja hea abistaja
See-selleks. _________________ Võta aega veidi ringi vaadata
See-selleks.
Enamus isegi raamatuga ei oska kokku panna.
No ja raamat arvuti kokkupanemisest ei räägi 1000+ pisiasjast mis arvuti kokkupanemisel vaja on.
No ja tahals näha lolli kes ainult 1-2 video peale jookseb poodi 600 euri 1 jubina peale raiskama.
