uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: AMD HD6990 4Gb (Eestikeelne video) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 05.04.2011 12:09:04 Ülevaade: AMD HD6990 4Gb (Eestikeelne video) vasta tsitaadiga
Sai siis ära proovitud üks üpriski kiire videokaart. Mõned asjad jäid ilmselt rääkimata videost aga eks järgmine kord üritan paremini.
Igatahes vaadake videost siis, mis tulemusi kaart sai, kui lärmakas on jne icon_smile.gif
Link
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Rudolf112
Rudolf112
sõnum 05.04.2011 12:51:34 vasta tsitaadiga
Oleksid vast võinud jah enne Tomshardware vms lehe ülevaate läbi lugeda sama kaardi kohta, et osata mõndadele olulistele aspektidele tähelepanu juhtida. Nt et pool kaardi poolt ventileeritavast kuumast paisatakse tegelikult korpusesse, Crossfire on ikka ja ainult driverites kinni, GTX590 on oluliselt vaiksem ja et tegelikult omandab selline kaart mõtte sisuliselt alles resolutsioonidel sinna 2560x1600 kanti, jnejne. Voolutarbest ja toiteploki nõuetest oleks pidanud ka kindlasti rääkima sellise ülevaate puhul. Kahju sellest ullikesest, kes nüüd selle kaardi omale järelmaksu peale võtab ja suvakasse keskklassi masinasse topib. icon_biggrin.gif Eks järgmine kord paremini. icon_wink.gif
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 05.04.2011 12:55:25 vasta tsitaadiga
Rudolf112, probleem võis olla ilmselt selles, et sain ta Crysis 2 ajal omale icon_razz1.gif Ja lootsin selle mängu läbi mängida selle kaardiga aga kuna sellel nii haiged probleemid olid siis terve nädal istus kaart lauapeal lihtsalt... hiljem kui teste hakkasin tegema pidin kaardi ära andma. GTX590 saan täna kätte, eks sellele üritan midagi põhjalikumat teha icon_smile.gif
Krüpto
softis
softis
sõnum 05.04.2011 13:13:15 vasta tsitaadiga
Nonii. Järjekordne ülevaade läbi vaadatud. Vaatasin nö tavatarbijana seda.
Esiteks häiris kohe see AK logo, mis terve aeg testideni ekraanil istus. Sponsorid jms võiksid ikka ülevaate lõppu jätta thumbs_down.gif
Teiseks, su sõnakasutus ja jutt üldiselt on selline korduv ja kohati takerduv. Kohe lisaks, et kirjuta mingi jutt ette valmis, lindista juppidena ja vahepeal näita kasvõi mingeid pilt- või tekstseletusi, mis on näiteks CF ja SLI ja ise räägi nendest ainult lühidalt.
Selle lülitist rääkimise ajal tekkis küll tunne, et kaua võib icon_biggrin.gif - lisaks, kas see lüliti mitte ka toitenõuet taevasse ei viska?
Ja siis tulid need testid. Okei, muss oli hea taustaks, aga ei paku pinget lihtsalt slaide vaadata. Lisa mingeid kommentaare vms nende juurde icon_smile.gif
Üldiselt on veel arenguruumi ja kogu see jutt on mõeldud siiski konstruktiivse kriitikana. Hetkel ei paku see ülevaade entusiastile midagi ja nö liisingutarbijale on pool juttu rääkimata, mida tuleks teada icon_wink.gif
Edu järgmistega ja alati valmis post-processing kriitikat andma icon_smile.gif
Delta
Delta
sõnum 05.04.2011 13:37:06 vasta tsitaadiga
Ma vaatasin ka tavaksutajana ja minu meelest suht OK. Ega videos jõuagi kõike ära rääkida-seletada, kui just klippi 3-4x pikemaks ei tee. Tõsi, siis ei viitsi seda enam keegi vaadata. Samas, kui sedalaadi asju plaanis rohkem teha, siis võibolla tasub enda jaoks kirja panna põhipunktid, millest ülevaates rääkida (jõudlus, voolutarve, müra, temperatuurid, hind, sihtgrupp vms). See ei tähenda, et peaks need järjest nööri mööda käbi käima, vaid ülevaate jooksul. Nõnda muutuvad erinevad testid võrreldavamaks ja ka endal on lihtsam.
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 133
Taun0
Taun0
sõnum 05.04.2011 13:39:51 vasta tsitaadiga
Kommentaare lugedes tekkis mul küsimus, kes on 600€ videokaardi sihtgrupp? Ja lisaks sellele undab loadi all kõvemini kui mu naise föön. Müstiline toode imho.
www.elektron.ee
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 61
TheDJ
sõnum 05.04.2011 13:53:10 vasta tsitaadiga
Arvan et viriseda pole mõtet. Tavatarbija jaoks on see küllaltki kena ülevaade, lihtsam on iriseda kui ise teha icon_smile.gif Kaart on mõeldud selgelt mänguhulludele, ja seda mõistavad ainult tõelised "hullud" icon_smile.gif
Ütleks et täitsa tubli töö, pealegi ei tee just kõik kodumaises keeles ülevaateid thumbs_up.gif
Pealegi on välismaa "ülevaated" alati sellised et "Check this out, I have a new pc, you dont have:D"
Võta aega veidi ringi vaadata
viimati muutis TheDJ 05.04.2011 16:23:11, muudetud 1 kord
thech00z3n
sõnum 05.04.2011 16:22:56 vasta tsitaadiga
audi555
sõnum 05.04.2011 18:22:23 vasta tsitaadiga
Ma leian ka et väga kobe ülevaade, tore et keegi tegeleb asjaga ja AK logo ka ei häiri, tore et keegi sponsoreerib. Jään järgmist ootama thumbs_up.gif
Goon
Goon
sõnum 05.04.2011 18:23:19 vasta tsitaadiga
Endal ATI Radeon HD 4870X2 ja sellel samamoodi on Crysis 2 flicker probleemid, ilmselt ka sellepärast et see 2 tuumaline ja pole korraliku pätsi tehtud
1dumbpcuser
sõnum 05.04.2011 19:33:12 vasta tsitaadiga
Võiks ikka asjad veidi paremini selgeks teha- tegu on 2x6970-ga mõlemas lüliti asendis icon_exclaim.gif
When left in the default position, the card uses the normal settings of 830 MHz core and 1.12 V GPU voltage. When set to the second position, the card will use a BIOS that's clocked at 880 MHz core and 1.175 V.
http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS/Radeon_HD_6990/3.html
M: Gigabyte B650M-DS3H
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 05.04.2011 19:38:27 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser, noh ausalt öeldes on ikkagi tegu HD6990-ga mitte 2x6970 ega ka 2x6950ga kuid umbkaudselt selliseid kiiruseid ta näitab.
Krüpto
1dumbpcuser
sõnum 05.04.2011 19:47:56 vasta tsitaadiga
Noh, füüsiliselt on tegu ikkagi kahe 6970 tuumaga (2x1536 shaderit) madalametel kelladel icon_rolleyes.gif
Samas, ega 2x6970 tulemata jää, kasvõi Asuselt custom jahutusega või Sapphire'lt Arctic Coolingu jahutusega icon_razz1.gif
mteachx
mteachx
sõnum 05.04.2011 19:57:28 vasta tsitaadiga
Ati ja Shift 2 probleem. Isegi sai tähendada seda. Nüüd kinnitus ka saadud. icon_lol.gif
Väikesed häirivused on juttu kuulates aga ajapikku harjub ära või paraneb see. Niiet keep it up! thumbs_up.gif
SisNok OÜ
- Sinu isiklik nutipartner
Kommentaarid: 587 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 477
drag0n
drag0n
sõnum 05.04.2011 21:09:14 vasta tsitaadiga
Minu arust täitsa kobe ülevaade.
Ainult need graafikud/slaidid olid üpris tüütud. Tegu ikkagi ju videoülevaatega. Võiks lühidalt kommenteerida või teha mingi kokkuvõtte ja siis näiteks lingi anda, kus huvilistel võimalik neid põhjalikumalt uurida.
Edu tulevaste ülevaadete loomisel!
madest
madest
sõnum 06.04.2011 02:44:33 vasta tsitaadiga
njah jutt jookseb aga võiks tõesti enne ise ka mõned specid üle vaadata icon_wink.gif
Fatal1ty
sõnum 06.04.2011 04:07:15 vasta tsitaadiga
kas sa m4ngid kah selle suure 40+" peal ? :S kuidas see nii l4hedalt v6imalik on
jou mis värk on
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 06.04.2011 04:32:19 vasta tsitaadiga
Fatal1ty, 52" icon_biggrin.gif kõike teen selle peal, ideaalselt mugav on, ei pea silmi pigistama, et mingit teksti välja lugeda, kõik meeldivas suuruses.
Krüpto
maxman321
maxman321
sõnum 06.04.2011 08:19:44 vasta tsitaadiga
suht palju üleliigset pläma.
"kui saan kätte gtx590, siis kuninglikult blablablaa" jms jama võiks välja jätta kuna otseselt seda testide tulemuste võrdlemisel ei kasutanund ning see on absoluutselt ebaoluline info.
Lisaks "kui me pöörame kaardi ümber, kus on ilusti peal minu rasvased näpujäljed" on see info vajalik??
tihti ütlesid varasema jutu kohta "see selleks", nagu varasemalt öeldu ei old üldse vajalik info. miks midagi öelda kui see vajalik ei ole, kui oli, siis side-sõna-laadsed-lause-jupid võiks ära jätta.
soovitus(mida ka varasemalt mainiti): töötle läbi material, kava punktid, millest kavatsed rääkida ning tugine kindlatele faktidele.
Võimalusel, enne lindistamist, võiksid tehtava ülevaate paar korda ilma lindistamata läbi lugeda/jutustada, et tagada võimalikult informatsiooni rohke, asjalik ning ladus ülevaade.
mitte et mul midagi sinu vastu oleks Platoon, aga mulle meeldiks see video rohkem, kui sind sellel pildil ei oleks VÕI kui oleks tervenisti näha inimese nägu.
et nägu näha oleks, tõmba see parukas eest ära. See annaks videole viisakama ja korrektsema mulje.
Muidu vinks-vonks ülevaade ning lihtsasti arusaadav tekst.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Mask
Mask
sõnum 06.04.2011 08:26:15 vasta tsitaadiga
Täitsa huvitav.
vb oleks võinud veel voolutarbest, miinimum toiteplokist rääkida, mida ta tahab.
ka peale spec tarbimise ka ise testide jooksul jälgida voolutarvet, kasvõi tavalise pistikust tuleva voolu mõõturiga vms. ja teha järeldused.
muidugi kes selle kaardi ostab väga huvitagi see voolutarve aga ülevaates oleks huvitav vaadata ikka ?
Kommentaarid: 521 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 434
TheDJ
sõnum 06.04.2011 10:06:03 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
Kinnitan fakti et see 52" on täiesti normaalne vaadata. Pole liiga suur ega midagi. Ideaalne thumbs_up.gif
See jah et mõtlesin just täna et prooviks seda kaarti 300W toitega, õnneks lugesin seda siin icon_lol.gif
Ilmselt tahab kaart saada vähemalt 650W+ korralikku toidet (või isegi võimsamat....)
Ilmselgelt ei topi seda kaarti arvutisse mille näitajad on mATX kast,P4 prose, DDR1 mälud jne jne, mõni võibolla nii rumal et mõtlebki et ohhoo lahe kulutan 600EUR kaardi peale ja siis saan kõiki mänge mängida, sõlmib liisingu ära, ja pärast selgub et ehhee, muu riistvara jääb jalgu või pole isegi PCIE pesa kopp.gif
Napsi
Napsi
sõnum 06.04.2011 10:27:38 vasta tsitaadiga
Enamasti tavaline inimene sellist kaarti ostma ei lähe.
Tavaline inimene ostab kohe valmis komplekti kus vastav raud juba sobitud õigeks.
Inimene kes läheb eraldi kaarti ostma uurib kindlasti ennem netist või kui ise ei oska siis palub mõnel "IT-targal" sõbral seda teha.
Nii et vähemalt mind see ei huvitanud mida ja kui palju see kaart tahab ja tarbib,niiguni enne osta uurin mujalt asja mitte ei osta kaarti ainult 10 minutilise ülevaate järgi.
Velociraptor
Velociraptor
sõnum 06.04.2011 11:05:55 vasta tsitaadiga
Napsi kirjutas:
Arvuti kokkupanemine pole mingi teadus, ma arvan, et "Tavalised" inimesed saavad hakkama küll, vaadaku kasvõi manuali.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
TheDJ
sõnum 06.04.2011 11:10:37 vasta tsitaadiga
DrZ kirjutas:
Napsi kirjutas:
Kui päris käpard olla siis ei pruugi esimene kord õnnestuda (keerad midagi tuksi vms) aga üldjuhul on raamatupoes juba tänapäeval saadaval toredaid raamatuid, näiteks "Arvuti kokkupanek võhikutele", mis on üsnagi ülevaatlik ja hea abistaja icon_smile.gif
See-selleks.
Napsi
Napsi
sõnum 06.04.2011 12:00:43 vasta tsitaadiga
TheDJ kirjutas:
DrZ kirjutas:
Napsi kirjutas:
See-selleks.
Enamus isegi raamatuga ei oska kokku panna.
No ja raamat arvuti kokkupanemisest ei räägi 1000+ pisiasjast mis arvuti kokkupanemisel vaja on.
No ja tahals näha lolli kes ainult 1-2 video peale jookseb poodi 600 euri 1 jubina peale raiskama.
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: AMD HD6990 4Gb (Eestikeelne video) mine lehele 1, 2  järgmine
