Kiks
28.06.2010 21:18:33
Abi Port forwarding-ga Thomson TG784; Vuze |
Asi on nii, et ma olen täielikult lootust kaotamas.
Kasutan läpakat ja neti võtan siis wireless TG784-lt. Tahaksin Vuze/Azureus saada need smiley face roheliseks ehk siis porti lahti (nii ma aru sain)
Aga mul on mõistus otsa saanud. Kui keegi suudaks täiesti nullist ära selgitada selle asja oleksin väga tänulik. (olen proovinud seda ruuterit sätistada ja neid applicationeid seal lisada, aga mitte essugi pole kasu olnud ja Vuze'l ikka need smiley'd kollased
Et siis läpakat kasutan ja nett tuleb juhtmeta. Ruuter on see Elioni digiTv karp Thomson TG784. Kas asi on selles, et ma juhtmeta läpakaga üritan neid asju teha või milles ..?
Kui cmd vaatan IP-d siis annab 192.xxx.x.xx
Aga kui Ruuter.ee-s vaatan siis annab 83.xx.xx.xx
Miks?
Tänud ette ära!
_________________ Ä põe ja pane siis uuesti käima kuis see enam ei suitse! |
28.06.2010 21:27:43
Re: Abi Port forwarding-ga Thomson TG784; Vuze |
| Kiks kirjutas: |
Miks?
Tänud ette ära! |
Sind huvitab 192.168.1.xxx ehk siis konkreetselt IP kuhu tahad porti suunata.
Ruuter.ee annab sulle välise IP , millest antud kontekstis pole kasu.
Juhtemga/juhtmeta ei oma antud kontekstis mingit tähtsust.
Kuna Vuze sisseehitatud profiilina tuleb see sul kõigepealt luua:
Toolbox -> Game & Application sharing -> Create a new game or application
sinna siis sisestad pordid, mida Vuze sul kasutab.
Järgmisena samas alammenüüs valid Assign a game or application to a local network device ja seod selle oma tehtud profiili selle 192.168.1.xxx IP`ga või selle devicega mis seda IP`d omab.
Ja ongi kogu armastus
Elioni poolt on ikka pordid lahti?
196 |
Kiks
28.06.2010 21:42:24
Sinu õpetuse järgi saigi enne ka tehtud, tegin Vuze'i portidega mida kasutan (no ütleme nt 25555) UDP/TCP ühenduse ära seal ruuteris ja assignisin oma aparaadi nimele (läpakale). tegin Vuze'le restardi, aga ei midagi. Spetsiaalselt ei ole Elioniga sellist juttu olnud - st algseadistusena pordid lahti pole? Mida tegema peab, et Elioni poolt lahti saada?
28.06.2010 21:49:32
| Kiks kirjutas: |
| Sinu õpetuse järgi saigi enne ka tehtud, tegin Vuze'i portidega mida kasutan (no ütleme nt 25555) UDP/TCP ühenduse ära seal ruuteris ja assignisin oma aparaadi nimele (läpakale). tegin Vuze'le restardi, aga ei midagi. Spetsiaalselt ei ole Elioniga sellist juttu olnud - st algseadistusena pordid lahti pole? Mida tegema peab, et Elioni poolt lahti saada? |
By default on siiani pordid suletud ja neid avada saad iseteenindusest.
https://www.elion.ee/eteenindus/login.htm
Minu teenused -> Vaata/Muuda -> Pordid
Mingit erilist keemiat seal ei ole...
196 |
Kiks
28.06.2010 22:06:39
Iseteeninduses avasin pordid. Proovin nüüd kogu selle saaga uuesti läbi teha ja siis annan teada, kas muutus miski või ei.
Kasutan selliste programmi nagu Simple Port Forwarding
28.06.2010 22:13:22
| Kiks kirjutas: |
| Kasutan selliste programmi nagu Simple Port Forwarding |
Milleks sulle veel see?
196 |
Kiks
28.06.2010 22:19:39
automaatselt ruuteris sätestab need pordid. Nii, Elionis pordid avatud, Thomsoni ruuteris Game and applications alt on oma masinale määratud, et UDP ja TCP port "25555" on avatud. Vuze's ei toimi asi ikkagi ja kõik on täpselt samamoodi.
Mõistus otsas
28.06.2010 22:24:32
| Kiks kirjutas: |
Mõistus otsas |
Ja kas läpakas on mingi tulemüür ehk kah ja sealt seesama port lubatud?
196 |
Kiks
28.06.2010 22:30:17
OS on Vista ja sealne Windows firewall on. sealt exceptionite all on Vuze olemas ja veel tegin Add port .. nii UDP kui TCP jaoks sellele "25555".
avast! on antiviirus, aga see ju midagi ei mõjuta?
28.06.2010 22:31:33
| Kiks kirjutas: |
avast! on antiviirus, aga see ju midagi ei mõjuta? |
Avast ei blokeeri minu teada porte...
196 |
Kiks
28.06.2010 22:33:23
Seda ma mõtlesin ka. Aga nüüd siis, mis edasi, kui üldse?
28.06.2010 22:48:48
| Kiks kirjutas: |
| Seda ma mõtlesin ka. Aga nüüd siis, mis edasi, kui üldse? |
Teha välisele IP`le telnet sinna porti, et näha kas miski üldse seda kuulab, ehk siis kas port on ikka õiet forwarditud.
Selle "port forwarding" vidina ma sinu asemel uninstalliks ja teeks suunamise ikka käsitsi...
196 |
Kiks
30.06.2010 18:57:43
Asi sai korda. Elioni iseteeninduses avasin pordid ja läksin uTorrenti peale üle ning asi hakkas ilusti tööle.
Problem solved.
Lennn89
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Rebel_
23.03.2012 12:11:25
Tänaseks ei ole seal seda võimalust.
Kas saab ilma Elioni helistamata ka porte avada ?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
23.03.2012 13:21:53
Iseteenindus muutis lihtsalt nime ja veebiaadress on ka muidugi uus - nüüd see on e-kodu ja portide avamine on seal veel lihtsam ja vist ka kiirema reaktsiooniga. Ja kui kasutad ka digitv-d, siis üldse võid seda teha otse digitv menüüst, ei pea e-kodu veebilehele minema.
Tonsor
15.12.2012 19:41:29
| Tõstan vana teema üles. Endal sama ruuter, iseteeninduses on pordid avatud ja Game & Application Sharingust olen enda arvutile pordid määranud, aga endiselt jäävad need kinniseks. On mul midagi tegemata jäetud? Ainuke tulemüür on Windowsi enda oma ja kui olen selle välja lülitanud, ütleb, et endiselt pordid kinni.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
23.05.2013 22:36:38
täitsa pael
kõik töötas kulda, pordid olid suunatud
kuid päeva pealt miskit juhtus ja enam ei suuna vajalikke porte ära
ainult utorrent oskab upnp'ga porte suunata
krt mul oli endale lausa juhend tehtud, kuidas varem asja probleemideta tööle sain ning nüüd selle sama konfiga nussib näkku
keegi targem ehk oskab seletada seda võrguelu?
sitt juba keeb
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
estdata
26.05.2013 14:28:45
| libe kirjutas: |
täitsa pael
sitt juba keeb |
Mis sul see torrent ütleb , kas all pool annab oranzi või rohelist linnukest ?
Ma pakun et akke peaksid käsitsi pordi panema kindla pordi st.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
libe
kvaliteetne mees
26.05.2013 14:47:38
| tptdairy kirjutas: |
| libe kirjutas: |
täitsa pael
sitt juba keeb |
Ma pakun et akke peaksid käsitsi pordi panema kindla pordi st. |
torrent on roheline ja kui utorrenti setup guides panen misiganes pordi, siis on see port ka avatud
kuid kõik käsitsi pandud pordid väljaspool utorrentit, on kinni
28.05.2013 08:10:13
Mis seal ikka muud, kui arvuti sai seekord DHCP-lt mõne muu IP-aadressi. uTorrenti upnp töötab edasi, käsitsi suunatud pordid loomulikult mitte.
Käsitsi portide suunamisel on esimene asi arvuti IP staatiliseks teha või, kui ruuter seda võimaldab ja tegemist on ringirändava läpakaga, määrata DHCP seadetest tema MAC aadressile üks kindel IP aadress. Vastasel juhul üritad liikumatu suurtükiga x sajandist tabada jänesehaake tegevat üksikut ratsanikku.
libe
kvaliteetne mees
28.05.2013 12:12:05
| Dogbert kirjutas: |
Käsitsi portide suunamisel on esimene asi arvuti IP staatiliseks teha või, kui ruuter seda võimaldab ja tegemist on ringirändava läpakaga, määrata DHCP seadetest tema MAC aadressile üks kindel IP aadress. Vastasel juhul üritad liikumatu suurtükiga x sajandist tabada jänesehaake tegevat üksikut ratsanikku. |
arvutil on sama ip, mis alati ning ka ruuteris on määratud, et seadmel oleks dhcp'ga koguaeg sama ip
vahepeal tegin ka ruuterile reseti ja seni toiminud lahenduse panin peale
>run
>telnet 192.168.1.254
>nat mapadd intf=ipKmInet type=nat outside_addr=SIIApameVälineIP inside_addr=SIIApaneSISEip
ikka ei midagi
29.05.2013 09:45:41
Ma ütlen ausalt, et ei ole telneti kaudu Thomsoni porte suunanud, aga see sinu kasutatud NAT mappimise käsk näib törts kahtlane olevat...
Tundub, et seal ei mapita üksikuid porte, vaid terve aadress, st kõik pordid korraga - DMZ sisuliselt. Ja mapitakse sisemine IP-aadress välise IP-aadressi külge, mis Elionil vähemalt ei ole päris staatiline (on pika lease time'ga DHCP), kui sa staatilise IP teenust just ei osta.
Tuleks üle vaadata, mis sul seal juba sedasi terve aadressi kaupa ja kuhu mapitud on kõik. Kui oled varemalt sama käsku kasutanud, siis võib seal midagi risti-rästi olla nüüdseks. Kuna hetkel Thomsonit käepärast ei ole, siis vajalike käskudega vähemalt praegu ei saa aidata.
libe
kvaliteetne mees
29.05.2013 10:14:08
nu resetiga taastatakse algne olukord, seega risti ei ole midagi ning välisip ei ole mul veel 4a jooksul muutunud
see nö dmz oli varasemalt ainus lahendus pordid avatuks saada, kusjuures ka siis pidi veel eraldi suunama
eelmine nädal lakkas kogu ruuteri konf päeva pealt toimimast, mingit muudatust ma ise kuskil ei teinud. nüüdseks olen 10x resettinud ja erinevaid lahendusi tulutult proovinud
29.05.2013 11:08:53
Mul ka TG784 ruuteriks, pordid suunatud viisakalt ühe rakenduse kaupa või täitsa eraldi ja kasutasin veebiliidest. No problemo.
Ainult läpakale määrasin DHCP-lt saadavaks aadressiks alati ühe kindla aadressi ja vaid selle tegin telnetis (sest veebiliideses korralikku töötavat lahendust selle jaoks ei paista olevat). Pordid on suunatud vaid lauaarvutile, selle aadress on kõigi op-süsteemide seadetes staatiliseks tehtud. Suunamised töötavad, ei kao kusagile. UPnP on turva ja ruuteri stabiilsuse mõttes välja lülitatud.
libe
kvaliteetne mees
01.06.2013 15:47:26
| Dogbert kirjutas: |
Ainult läpakale määrasin DHCP-lt saadavaks aadressiks alati ühe kindla aadressi ja vaid selle tegin telnetis (sest veebiliideses korralikku töötavat lahendust selle jaoks ei paista olevat). Pordid on suunatud vaid lauaarvutile, selle aadress on kõigi op-süsteemide seadetes staatiliseks tehtud. Suunamised töötavad, ei kao kusagile. UPnP on turva ja ruuteri stabiilsuse mõttes välja lülitatud. |
mis mul selles konreetselt valesti on siis?
{Administrator}=>:nat maplist
Idx Type Interface Outside Address Inside Address Use
1 NAT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:8 127.0.0.1:8 0
2 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:23 127.0.0.1:23 0
3 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:3569 192.168.1.65:3569 0
4 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:5060 xxx.xxx.xxx.xxx:5060 0
5 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:9946 192.168.1.65:9946 0
6 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:9988 192.168.1.65:9988 0
7 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:[10000-20000] 192.168.1.65:[10000-20000] 0
8 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:42124 192.168.1.65:42124 0
9 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:51005 127.0.0.1:51005 0
10 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:68 xxx.xxx.xxx.xxx:68 1
11 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:3659 192.168.1.65:3659 0
12 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:5060 xxx.xxx.xxx.xxx:5060 1
13 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:[9000-9999] 192.168.1.65:[9000-9999] 0
14 NAT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx 192.168.1.65 239
{Administrator}=> |
suunatud portidel absoluutselt liiklust ei toimu ning kogu kraam liigub viimasele positsioonile
varem oli seal välis ip ja inside address unmapped, proovisin inside addressi ära mappida ning ikka mingit muutust
02.06.2013 16:18:32
Ega sul seal juhtumisi mitu asja samade portide peal tööta? Ma näen siin, et sul on suunatud vahemik 9000-9999 ja siis eraldi 9946 ja 9988. Sul juhtumisi juba mõni asi ei tööta sama pordi peal, mida kasutada üritad?
nat maplist expand=enabled paistab andvat pikema selgituse iga suunamise kohta, sh on näha ka see, millise protokolli pordiga on tegemist. Lühikeses listis pole UDP-l ja TCP-l vahet, võib-olla polegi sul pordid samast vahemikust suunatud, vaid vahemik on näiteks UDP ja eraldi pordid TCP - lihtsalt selles lühikeses listis ei saa aru.
Tulemüür, st Thomsoni oma, on ikka välja lülitatud?
viimati muutis Dogbert 02.06.2013 16:26:02, muudetud 2 korda |
libe
kvaliteetne mees
02.06.2013 16:22:08
| Dogbert kirjutas: |
Tulemüür, st Thomsoni oma, on ikka välja lülitatud? |
kattuvaid porte pole ja ruuteri tulemüür väljalülitatud
windowsi tulemüür on suunatud, kuid isegi, kui välja on lülitatud, ei toimu liiklust
02.06.2013 16:27:57
Kui viimase reegli (selle DMZ) eemaldad, mis siis juhtub? Ikka ei tööta?
Ma ei tea neist Thomsonitest suurt midagi, peab ehk mõne Elioni spetsiga konsulteerima, kes nende "hingeelu" paremini tunnevad.
viimati muutis Dogbert 02.06.2013 16:31:04, muudetud 1 kord |
libe
kvaliteetne mees
02.06.2013 16:36:33
| Dogbert kirjutas: |
| Kui viimase reegli (selle DMZ) eemaldad, mis siis juhtub? Ikka ei tööta? |
kui viimase sootuks eemaldan, siis ühendust ei ole
kuid kui viimases siseip jätan unmapped, nagu defaultis, siis ikka porte suunata ei õnnestu
eile tegin veel korra reseti ja seejärel tegin tolle dmz
{Administrator}[nat]=>:nat maplist expand=enabled
Access List................... 127.0.0.1
Foreign Address............... any
Protocol...................... icmp
Flags......................... Dynamic instance, created by service manager
Weight........................ 30
Description................... Two-way NAT
Creator Data.................. 1
Access List................... any
Protocol...................... tcp
Description................... Inbound port shift
Weight........................ 50
Creator Data.................. 0
Access List................... xxx.xxx.xxx.xxx
Description................... Port shift using transparent host function for TCP
Description................... Inbound port range shift
8 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:[27030-27039] 192.168.1.65:[27030-27039] 0
9 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:32400 192.168.1.65:32400 0
10 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:42124 192.168.1.65:42124 0
11 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:51005 127.0.0.1:51005 0
12 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:68 xxx.xxx.xxx.xxx:68 1
Protocol...................... udp
Flags......................... Dynamic instance, created by dhcp
Description................... Port shift using transparent host function for UDP
13 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:1200 192.168.1.65:1200 0
14 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:3659 192.168.1.65:3659 0
15 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:5060 xxx.xxx.xxx.xxx:5060 1
16 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:[9000-9999] 192.168.1.65:[9000-9999] 0
17 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:[27000-27015] 192.168.1.65:[27000-27015] 0
18 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:32400 192.168.1.65:32400 0
19 NAT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx 192.168.1.65 407
Access List................... 192.168.1.65
Protocol...................... any
Flags......................... Static
Weight........................ 10
20 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx unmapped 26
Description................... Outbound NAPT without defserver
02.06.2013 16:46:09
Minu konfis on ka viimane rida väline aadress "unmapped" - see tähendab nähtavasti, et DMZ pole sisse lülitatud.
Ma ei näe mingit olulist erinevust, nähtavasti on viga kusagil mujal, mitte nat mappingus. Kus see viga olla võib - ma tõesti ei oska oletada. Ei tunne Thomsonit nii põhjalikult.
libe
kvaliteetne mees
02.06.2013 16:56:00
| Dogbert kirjutas: |
Ma ei näe mingit olulist erinevust, nähtavasti on viga kusagil mujal, mitte nat mappingus. Kus see viga olla võib - ma tõesti ei oska oletada. Ei tunne Thomsonit nii põhjalikult. |
rumal lugu on, et sedasi kõik töötas paar aastat
proovisin telefonis telefonile porti suunata, kuid ka sealt ei pääse pordile peale suunamist ligi
02.06.2013 19:23:36
Kas sa pärast factory reseti teed need suunamised ikka käsitsi või laed mingi konfifaili?
libe
kvaliteetne mees
02.06.2013 22:12:47
| Dogbert kirjutas: |
| Kas sa pärast factory reseti teed need suunamised ikka käsitsi või laed mingi konfifaili? |
käsitsi
03.06.2013 19:15:49
Elioni eKodus vaatasid, pordid ikka avatud? On ehk keegi näppinud digitv menüü kaudu seda või mingi tehnilise apsaka tõttu kinni läinud võib-olla?
Mul rohkem ideid pole välja pakkuda...
libe
kvaliteetne mees
03.06.2013 23:16:55
| Dogbert kirjutas: |
Mul rohkem ideid pole välja pakkuda... |
endiselt pordid avatud teenus aktiivne ning seda toetab ka fakt, et utorrent suudab igasuguse pordi avada
04.06.2013 09:27:41
Õigus jah, UPnP ju töötas, mul juba jõudis ununeda...
Mõnele teisele arvutile portide suunamist oled proovinud? Windows kalab ehk hoopis? Või millest sa järeldad, et paketid just ruuterist läbi ei pääse?
Võib ka live Linuxiga sama arvuti peal proovida.
nvm, telefonile juba proovisid
Kui UPnP ruuteris üldse välja lülitad, peale uTorrenti kuivalejäämise rohkem midagi ei muutu?
Kellelgi teisel pole siis mõnda ideed, mis meil kahel pähe pole tulnud veel?
hendrik32
04.06.2013 11:57:09
Mina arvan, et viga on ruuteris endas, mis trikitab ning ei lase suunata. Niisama päeva pealt lakata töötamast ei tundu normaalne nähtus.
Ideaalne võimalus oleks muidugi proovida teise ruuteriga.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
04.06.2013 14:00:25
| hendrik32 kirjutas: |
Ideaalne võimalus oleks muidugi proovida teise ruuteriga. |
Teise ruuteriga proovimine tundub praegu üks mõistlikumatest edasi tegutsemise valikutest. Selline viga aga ei saa olla riistvaraline, see peab olema tarkvara viga. Ehk siis parandatav. Loogiline oleks, et factory reset taastab algseisu täielikult, aga ju ta siis ei tee seda.
Kas jama sellest ei pruugi tekkinud olla, et pärast factory resetti hakkas ruuter oma tarkvara uuendama ja see jäi kuidagi poolikuks? Mis sul praegune firmware versiooninumber on? Kui oli enne factory resetti 8.2.3a, siis võis uuendama hakata:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7607315#7607315
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
