libe
kvaliteetne mees
01.06.2013 16:47:26
Dogbert kirjutas: |
Mul ka TG784 ruuteriks, pordid suunatud viisakalt ühe rakenduse kaupa või täitsa eraldi ja kasutasin veebiliidest. No problemo.
Ainult läpakale määrasin DHCP-lt saadavaks aadressiks alati ühe kindla aadressi ja vaid selle tegin telnetis (sest veebiliideses korralikku töötavat lahendust selle jaoks ei paista olevat). Pordid on suunatud vaid lauaarvutile, selle aadress on kõigi op-süsteemide seadetes staatiliseks tehtud. Suunamised töötavad, ei kao kusagile. UPnP on turva ja ruuteri stabiilsuse mõttes välja lülitatud. |
mis mul selles konreetselt valesti on siis?
{Administrator}=>:nat maplist
Idx Type Interface Outside Address Inside Address Use
1 NAT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:8 127.0.0.1:8 0
2 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:23 127.0.0.1:23 0
3 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:3569 192.168.1.65:3569 0
4 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:5060 xxx.xxx.xxx.xxx:5060 0
5 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:9946 192.168.1.65:9946 0
6 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:9988 192.168.1.65:9988 0
7 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:[10000-20000] 192.168.1.65:[10000-20000] 0
8 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:42124 192.168.1.65:42124 0
9 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:51005 127.0.0.1:51005 0
10 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:68 xxx.xxx.xxx.xxx:68 1
11 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:3659 192.168.1.65:3659 0
12 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:5060 xxx.xxx.xxx.xxx:5060 1
13 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:[9000-9999] 192.168.1.65:[9000-9999] 0
14 NAT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx 192.168.1.65 239
{Administrator}=> |
suunatud portidel absoluutselt liiklust ei toimu ning kogu kraam liigub viimasele positsioonile
varem oli seal välis ip ja inside address unmapped, proovisin inside addressi ära mappida ning ikka mingit muutust
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
02.06.2013 17:18:32
Ega sul seal juhtumisi mitu asja samade portide peal tööta? Ma näen siin, et sul on suunatud vahemik 9000-9999 ja siis eraldi 9946 ja 9988. Sul juhtumisi juba mõni asi ei tööta sama pordi peal, mida kasutada üritad?
nat maplist expand=enabled paistab andvat pikema selgituse iga suunamise kohta, sh on näha ka see, millise protokolli pordiga on tegemist. Lühikeses listis pole UDP-l ja TCP-l vahet, võib-olla polegi sul pordid samast vahemikust suunatud, vaid vahemik on näiteks UDP ja eraldi pordid TCP - lihtsalt selles lühikeses listis ei saa aru.
Tulemüür, st Thomsoni oma, on ikka välja lülitatud?
viimati muutis Dogbert 02.06.2013 17:26:02, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
02.06.2013 17:22:08
Dogbert kirjutas: |
Tulemüür, st Thomsoni oma, on ikka välja lülitatud? |
kattuvaid porte pole ja ruuteri tulemüür väljalülitatud
windowsi tulemüür on suunatud, kuid isegi, kui välja on lülitatud, ei toimu liiklust
02.06.2013 17:27:57
Kui viimase reegli (selle DMZ) eemaldad, mis siis juhtub? Ikka ei tööta?
Ma ei tea neist Thomsonitest suurt midagi, peab ehk mõne Elioni spetsiga konsulteerima, kes nende "hingeelu" paremini tunnevad.
viimati muutis Dogbert 02.06.2013 17:31:04, muudetud 1 kord |
libe
kvaliteetne mees
02.06.2013 17:36:33
Dogbert kirjutas: |
Kui viimase reegli (selle DMZ) eemaldad, mis siis juhtub? Ikka ei tööta? |
kui viimase sootuks eemaldan, siis ühendust ei ole
kuid kui viimases siseip jätan unmapped, nagu defaultis, siis ikka porte suunata ei õnnestu
eile tegin veel korra reseti ja seejärel tegin tolle dmz
{Administrator}[nat]=>:nat maplist expand=enabled
Access List................... 127.0.0.1
Foreign Address............... any
Protocol...................... icmp
Flags......................... Dynamic instance, created by service manager
Weight........................ 30
Description................... Two-way NAT
Creator Data.................. 1
Access List................... any
Protocol...................... tcp
Description................... Inbound port shift
Weight........................ 50
Creator Data.................. 0
Access List................... xxx.xxx.xxx.xxx
Description................... Port shift using transparent host function for TCP
Description................... Inbound port range shift
8 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:[27030-27039] 192.168.1.65:[27030-27039] 0
9 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:32400 192.168.1.65:32400 0
10 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:42124 192.168.1.65:42124 0
11 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:51005 127.0.0.1:51005 0
12 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:68 xxx.xxx.xxx.xxx:68 1
Protocol...................... udp
Flags......................... Dynamic instance, created by dhcp
Description................... Port shift using transparent host function for UDP
13 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:1200 192.168.1.65:1200 0
14 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:3659 192.168.1.65:3659 0
15 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:5060 xxx.xxx.xxx.xxx:5060 1
16 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:[9000-9999] 192.168.1.65:[9000-9999] 0
17 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:[27000-27015] 192.168.1.65:[27000-27015] 0
18 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx:32400 192.168.1.65:32400 0
19 NAT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx 192.168.1.65 407
Access List................... 192.168.1.65
Protocol...................... any
Flags......................... Static
Weight........................ 10
20 NAPT ipKmInet xxx.xxx.xxx.xxx unmapped 26
Description................... Outbound NAPT without defserver
02.06.2013 17:46:09
Minu konfis on ka viimane rida väline aadress "unmapped" - see tähendab nähtavasti, et DMZ pole sisse lülitatud.
Ma ei näe mingit olulist erinevust, nähtavasti on viga kusagil mujal, mitte nat mappingus. Kus see viga olla võib - ma tõesti ei oska oletada. Ei tunne Thomsonit nii põhjalikult.
libe
kvaliteetne mees
02.06.2013 17:56:00
Dogbert kirjutas: |
Ma ei näe mingit olulist erinevust, nähtavasti on viga kusagil mujal, mitte nat mappingus. Kus see viga olla võib - ma tõesti ei oska oletada. Ei tunne Thomsonit nii põhjalikult. |
rumal lugu on, et sedasi kõik töötas paar aastat
proovisin telefonis telefonile porti suunata, kuid ka sealt ei pääse pordile peale suunamist ligi
02.06.2013 20:23:36
Kas sa pärast factory reseti teed need suunamised ikka käsitsi või laed mingi konfifaili?
libe
kvaliteetne mees
02.06.2013 23:12:47
Dogbert kirjutas: |
Kas sa pärast factory reseti teed need suunamised ikka käsitsi või laed mingi konfifaili? |
käsitsi
03.06.2013 20:15:49
Elioni eKodus vaatasid, pordid ikka avatud? On ehk keegi näppinud digitv menüü kaudu seda või mingi tehnilise apsaka tõttu kinni läinud võib-olla?
Mul rohkem ideid pole välja pakkuda...
libe
kvaliteetne mees
04.06.2013 00:16:55
Dogbert kirjutas: |
Mul rohkem ideid pole välja pakkuda... |
endiselt pordid avatud teenus aktiivne ning seda toetab ka fakt, et utorrent suudab igasuguse pordi avada
04.06.2013 10:27:41
Õigus jah, UPnP ju töötas, mul juba jõudis ununeda...
Mõnele teisele arvutile portide suunamist oled proovinud? Windows kalab ehk hoopis? Või millest sa järeldad, et paketid just ruuterist läbi ei pääse?
Võib ka live Linuxiga sama arvuti peal proovida.
nvm, telefonile juba proovisid
Kui UPnP ruuteris üldse välja lülitad, peale uTorrenti kuivalejäämise rohkem midagi ei muutu?
Kellelgi teisel pole siis mõnda ideed, mis meil kahel pähe pole tulnud veel?
hendrik32
04.06.2013 12:57:09
Mina arvan, et viga on ruuteris endas, mis trikitab ning ei lase suunata. Niisama päeva pealt lakata töötamast ei tundu normaalne nähtus.
Ideaalne võimalus oleks muidugi proovida teise ruuteriga.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
04.06.2013 15:00:25
hendrik32 kirjutas: |
Ideaalne võimalus oleks muidugi proovida teise ruuteriga. |
Teise ruuteriga proovimine tundub praegu üks mõistlikumatest edasi tegutsemise valikutest. Selline viga aga ei saa olla riistvaraline, see peab olema tarkvara viga. Ehk siis parandatav. Loogiline oleks, et factory reset taastab algseisu täielikult, aga ju ta siis ei tee seda.
Kas jama sellest ei pruugi tekkinud olla, et pärast factory resetti hakkas ruuter oma tarkvara uuendama ja see jäi kuidagi poolikuks? Mis sul praegune firmware versiooninumber on? Kui oli enne factory resetti 8.2.3a, siis võis uuendama hakata:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7607315#7607315
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
