uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Abi Port forwarding-ga Thomson TG784; Vuze märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Kiks
sõnum 28.06.2010 21:18:33 Abi Port forwarding-ga Thomson TG784; Vuze vasta tsitaadiga
Asi on nii, et ma olen täielikult lootust kaotamas.
Kasutan läpakat ja neti võtan siis wireless TG784-lt. Tahaksin Vuze/Azureus saada need smiley face roheliseks ehk siis porti lahti (nii ma aru sain)
Aga mul on mõistus otsa saanud. Kui keegi suudaks täiesti nullist ära selgitada selle asja oleksin väga tänulik. (olen proovinud seda ruuterit sätistada ja neid applicationeid seal lisada, aga mitte essugi pole kasu olnud ja Vuze'l ikka need smiley'd kollased
Et siis läpakat kasutan ja nett tuleb juhtmeta. Ruuter on see Elioni digiTv karp Thomson TG784. Kas asi on selles, et ma juhtmeta läpakaga üritan neid asju teha või milles ..?
Kui cmd vaatan IP-d siis annab 192.xxx.x.xx
Aga kui Ruuter.ee-s vaatan siis annab 83.xx.xx.xx
Miks?
Tänud ette ära!
Ä põe ja pane siis uuesti käima kuis see enam ei suitse!
sõnum 28.06.2010 21:27:43 Re: Abi Port forwarding-ga Thomson TG784; Vuze vasta tsitaadiga
Kiks kirjutas:
Miks?
Tänud ette ära!
Sind huvitab 192.168.1.xxx ehk siis konkreetselt IP kuhu tahad porti suunata.
Ruuter.ee annab sulle välise IP , millest antud kontekstis pole kasu.
Juhtemga/juhtmeta ei oma antud kontekstis mingit tähtsust. icon_wink.gif
Kuna Vuze sisseehitatud profiilina tuleb see sul kõigepealt luua:
Toolbox -> Game & Application sharing -> Create a new game or application
sinna siis sisestad pordid, mida Vuze sul kasutab.
Järgmisena samas alammenüüs valid Assign a game or application to a local network device ja seod selle oma tehtud profiili selle 192.168.1.xxx IP`ga või selle devicega mis seda IP`d omab.
Elioni poolt on ikka pordid lahti?
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
Kiks
sõnum 28.06.2010 21:42:24 vasta tsitaadiga
Sinu õpetuse järgi saigi enne ka tehtud, tegin Vuze'i portidega mida kasutan (no ütleme nt 25555) UDP/TCP ühenduse ära seal ruuteris ja assignisin oma aparaadi nimele (läpakale). tegin Vuze'le restardi, aga ei midagi. Spetsiaalselt ei ole Elioniga sellist juttu olnud - st algseadistusena pordid lahti pole? Mida tegema peab, et Elioni poolt lahti saada?
sõnum 28.06.2010 21:49:32 vasta tsitaadiga
Kiks kirjutas:
By default on siiani pordid suletud ja neid avada saad iseteenindusest.
https://www.elion.ee/eteenindus/login.htm
Minu teenused -> Vaata/Muuda -> Pordid
Kiks
sõnum 28.06.2010 22:06:39 vasta tsitaadiga
Iseteeninduses avasin pordid. Proovin nüüd kogu selle saaga uuesti läbi teha ja siis annan teada, kas muutus miski või ei.
Kasutan selliste programmi nagu Simple Port Forwarding
sõnum 28.06.2010 22:13:22 vasta tsitaadiga
Kiks kirjutas:
Kiks
sõnum 28.06.2010 22:19:39 vasta tsitaadiga
automaatselt ruuteris sätestab need pordid. Nii, Elionis pordid avatud, Thomsoni ruuteris Game and applications alt on oma masinale määratud, et UDP ja TCP port "25555" on avatud. Vuze's ei toimi asi ikkagi ja kõik on täpselt samamoodi.
Mõistus otsas
sõnum 28.06.2010 22:24:32 vasta tsitaadiga
Kiks kirjutas:
Mõistus otsas
Ja kas läpakas on mingi tulemüür ehk kah ja sealt seesama port lubatud?
Kiks
sõnum 28.06.2010 22:30:17 vasta tsitaadiga
OS on Vista ja sealne Windows firewall on. sealt exceptionite all on Vuze olemas ja veel tegin Add port .. nii UDP kui TCP jaoks sellele "25555".
avast! on antiviirus, aga see ju midagi ei mõjuta?
sõnum 28.06.2010 22:31:33 vasta tsitaadiga
Kiks kirjutas:
Kiks
sõnum 28.06.2010 22:33:23 vasta tsitaadiga
Seda ma mõtlesin ka. Aga nüüd siis, mis edasi, kui üldse?
sõnum 28.06.2010 22:48:48 vasta tsitaadiga
Kiks kirjutas:
Teha välisele IP`le telnet sinna porti, et näha kas miski üldse seda kuulab, ehk siis kas port on ikka õiet forwarditud.
Selle "port forwarding" vidina ma sinu asemel uninstalliks ja teeks suunamise ikka käsitsi...
Kiks
sõnum 30.06.2010 18:57:43 vasta tsitaadiga
Asi sai korda. Elioni iseteeninduses avasin pordid ja läksin uTorrenti peale üle ning asi hakkas ilusti tööle.
Problem solved.
Lennn89
sõnum 03.07.2010 10:46:50 vasta tsitaadiga
http://www.canyouseeme.org/ aitab sellistel juhtudel.
Rebel_
sõnum 23.03.2012 12:11:25 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Tänaseks ei ole seal seda võimalust.
Kas saab ilma Elioni helistamata ka porte avada ?
sõnum 23.03.2012 13:21:53 vasta tsitaadiga
Iseteenindus muutis lihtsalt nime ja veebiaadress on ka muidugi uus - nüüd see on e-kodu ja portide avamine on seal veel lihtsam ja vist ka kiirema reaktsiooniga. Ja kui kasutad ka digitv-d, siis üldse võid seda teha otse digitv menüüst, ei pea e-kodu veebilehele minema.
Tonsor
Tonsor
sõnum 15.12.2012 19:41:29 vasta tsitaadiga
Tõstan vana teema üles. Endal sama ruuter, iseteeninduses on pordid avatud ja Game & Application Sharingust olen enda arvutile pordid määranud, aga endiselt jäävad need kinniseks. On mul midagi tegemata jäetud? Ainuke tulemüür on Windowsi enda oma ja kui olen selle välja lülitanud, ütleb, et endiselt pordid kinni.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 32
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 23.05.2013 22:36:38 vasta tsitaadiga
täitsa pael
kõik töötas kulda, pordid olid suunatud
kuid päeva pealt miskit juhtus ja enam ei suuna vajalikke porte ära
ainult utorrent oskab upnp'ga porte suunata
krt mul oli endale lausa juhend tehtud, kuidas varem asja probleemideta tööle sain ning nüüd selle sama konfiga nussib näkku
keegi targem ehk oskab seletada seda võrguelu?
sitt juba keeb
estdata
estdata
sõnum 26.05.2013 14:28:45 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
täitsa pael
sitt juba keeb
Mis sul see torrent ütleb , kas all pool annab oranzi või rohelist linnukest ?
Ma pakun et akke peaksid käsitsi pordi panema kindla pordi st.
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 26.05.2013 14:47:38 vasta tsitaadiga
tptdairy kirjutas:
libe kirjutas:
täitsa pael
sitt juba keeb
torrent on roheline ja kui utorrenti setup guides panen misiganes pordi, siis on see port ka avatud
kuid kõik käsitsi pandud pordid väljaspool utorrentit, on kinni
sõnum 28.05.2013 08:10:13 vasta tsitaadiga
Mis seal ikka muud, kui arvuti sai seekord DHCP-lt mõne muu IP-aadressi. uTorrenti upnp töötab edasi, käsitsi suunatud pordid loomulikult mitte.
Käsitsi portide suunamisel on esimene asi arvuti IP staatiliseks teha või, kui ruuter seda võimaldab ja tegemist on ringirändava läpakaga, määrata DHCP seadetest tema MAC aadressile üks kindel IP aadress. Vastasel juhul üritad liikumatu suurtükiga x sajandist tabada jänesehaake tegevat üksikut ratsanikku.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 28.05.2013 12:12:05 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
arvutil on sama ip, mis alati ning ka ruuteris on määratud, et seadmel oleks dhcp'ga koguaeg sama ip
vahepeal tegin ka ruuterile reseti ja seni toiminud lahenduse panin peale
>run
>telnet 192.168.1.254
>nat mapadd intf=ipKmInet type=nat outside_addr=SIIApameVälineIP inside_addr=SIIApaneSISEip
ikka ei midagi
sõnum 29.05.2013 09:45:41 vasta tsitaadiga
Ma ütlen ausalt, et ei ole telneti kaudu Thomsoni porte suunanud, aga see sinu kasutatud NAT mappimise käsk näib törts kahtlane olevat...
Tundub, et seal ei mapita üksikuid porte, vaid terve aadress, st kõik pordid korraga - DMZ sisuliselt. Ja mapitakse sisemine IP-aadress välise IP-aadressi külge, mis Elionil vähemalt ei ole päris staatiline (on pika lease time'ga DHCP), kui sa staatilise IP teenust just ei osta.
Tuleks üle vaadata, mis sul seal juba sedasi terve aadressi kaupa ja kuhu mapitud on kõik. Kui oled varemalt sama käsku kasutanud, siis võib seal midagi risti-rästi olla nüüdseks. Kuna hetkel Thomsonit käepärast ei ole, siis vajalike käskudega vähemalt praegu ei saa aidata.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 29.05.2013 10:14:08 vasta tsitaadiga
nu resetiga taastatakse algne olukord, seega risti ei ole midagi ning välisip ei ole mul veel 4a jooksul muutunud
see nö dmz oli varasemalt ainus lahendus pordid avatuks saada, kusjuures ka siis pidi veel eraldi suunama
eelmine nädal lakkas kogu ruuteri konf päeva pealt toimimast, mingit muudatust ma ise kuskil ei teinud. nüüdseks olen 10x resettinud ja erinevaid lahendusi tulutult proovinud
sõnum 29.05.2013 11:08:53 vasta tsitaadiga
Mul ka TG784 ruuteriks, pordid suunatud viisakalt ühe rakenduse kaupa või täitsa eraldi ja kasutasin veebiliidest. No problemo.
Ainult läpakale määrasin DHCP-lt saadavaks aadressiks alati ühe kindla aadressi ja vaid selle tegin telnetis (sest veebiliideses korralikku töötavat lahendust selle jaoks ei paista olevat). Pordid on suunatud vaid lauaarvutile, selle aadress on kõigi op-süsteemide seadetes staatiliseks tehtud. Suunamised töötavad, ei kao kusagile. UPnP on turva ja ruuteri stabiilsuse mõttes välja lülitatud.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Abi Port forwarding-ga Thomson TG784; Vuze mine lehele 1, 2  järgmine
