Car_Stealer
02.06.2003 20:27:29
FPS liiga madal!!!! |
Olen korduvalt seda teemat mitmetes foorumites nämmutanud kuid lahendust probleemile pole ikka leidnud!!
pc - intel p4 2,4 GHz ,512 pc ddr 2100mhz , GF 4 ti4600 80GB WD hdd 7200 RPM! Life for Speed , Vietcong , Toca race driver , Delta Force Black Hawk down.. kõiki neid olen mänginud 1024 x 768 32 bit.. kuid fps jääb 21-50 kanti.. see pole ju normaalne antud konfi juures.. Kardan ,et viga võib olla toiteplokkis mis on ainult 300 w ja ei toida nii võimast videokaarti ära.. Seega peaks äkki toitesüsteemi vahetama võimsama vastu.. 400 W äkki ! Kas kellelgi on sama kaart - siis millist toitekat kasutate.. Igatahes senimaani on probleem lahendamatu.. 3D mark 2003 teeb masin restardi kohe kui 1 testi tegema hakkab.... 2001's sain 11 800 punkti.. MILLES VÕIB PROBLEEM OLLA?
Mart
02.06.2003 20:33:06
| Klokkinud oled? Kohe oli selline probleem, kui arvuti said?
Car_Stealer
02.06.2003 20:44:49
| Mart kirjutas: |
| Klokkinud oled? Kohe oli selline probleem, kui arvuti said? |
Ei ole klokkinud.. Kohe oli .....
General
02.06.2003 20:47:24
| mis emaplaat on muidu?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Car_Stealer
02.06.2003 20:54:25
| General kirjutas: |
| mis emaplaat on muidu? |
ABIT IT7 RAID Socket 478
Sephiroth
02.06.2003 23:16:35
| see küll kummaline. mitme vatine toitekas sul praegast on?
Troll
02.06.2003 23:25:06
Ei usu, et see toiteka probleem on, Kas oled inteli chipseti softi peale installinud? Tõmba Inteli kodukalt Intel® Application Accelerator ja Intel® Chipset Software Installation Utility , leiad siit. Mis videokaardi draiverid sul peal on? Proovi nende erinevaid versioone.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Car_Stealer
02.06.2003 23:35:30
| troll kirjutas: |
| Ei usu, et see toiteka probleem on, Kas oled inteli chipseti softi peale installinud? Tõmba Inteli kodukalt Intel® Application Accelerator ja Intel® Chipset Software Installation Utility , leiad siit. Mis videokaardi draiverid sul peal on? Proovi nende erinevaid versioone. |
Kumma ma tõmban ka selle RAID editioni ?? Toitekas on hetkel 300w'ne...
Troll kas sul msn'i pole oleks lihtsam-- priva abx
Troll
02.06.2003 23:51:08
| Car_Stealer kirjutas: |
| troll kirjutas: |
Troll kas sul msn'i pole oleks lihtsam-- priva abx |
Ei, see esimene on i875 chipseti jaoks. Kõigepealt lase Chipset software utility peale, siis Application Accelerator. Saada mulle HV privasõnum.
p.s uuesti: mis videodraiverid sul peal on?
121 |
Car_Stealer
03.06.2003 00:09:55
Nii.. panin ainult selle utility peale.. mis edasi ,kas sellega kuidagi confida ei saa.. või teeb ise automaatselt?
Video driverid on 43.45 Nvidia Detanator. Kettaga ka mingi jama.. pidevalt kipub ragistama väga pikalt... 5-10 minutit.. kuidi ruumi on 300 mb! Igatahes hetkel oli vietcongis 1024 32 bitiga 19 fps'i.... Ma ei mõista.. milles asi.. Kuid mix ei või toiteka viga olla.. 300 W ei toida lihtsalt nii võimast videokaarti ära ,kuna prose neelab ka suure osa!
Troll you got ps
Car_Stealer
04.06.2003 15:55:36
No kurat... närv must juba kui madinaks läheb on fps 5-10 nii ei ole võimalik mängida.. Mida krdit see arvuti tahab
Kas prose kuumeneb üle???
Mart
04.06.2003 16:10:40
| Palju prose temp on full loadis?
tomz
04.06.2003 16:14:28
Kas prose kuumeneb üle??? |
sul äkki AA peal... ja peale 1024 on ka teisi resolutsioone...
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Car_Stealer
04.06.2003 16:23:32
| tomz kirjutas: |
sul äkki AA peal... ja peale 1024 on ka teisi resolutsioone... |
Ei ole AA peal.. 1024x768 reso 16 bit.. ja see mure ei ole ainutl vietcongis vaid ka teistes mängudes mõnes rohkem mõnes vähem ,näiteks Battlefield 1942 ei saa ülsde mängida kuna fps on 5-12 täiesti võimatu sellise kaadri juures mängida.. Igatahes nüüd viskas mängu ajal sinise pildi ette... Driver IRQ is less or not equal.. bla bla... Äkki on viga inegreeritud soundis??
tomz
04.06.2003 16:47:22
| tomz kirjutas: |
Ei ole AA peal.. 1024x768 reso 16 bit.. ja see mure ei ole ainutl vietcongis vaid ka teistes mängudes mõnes rohkem mõnes vähem ,näiteks Battlefield 1942 ei saa ülsde mängida kuna fps on 5-12 täiesti võimatu sellise kaadri juures mängida.. Igatahes nüüd viskas mängu ajal sinise pildi ette... Driver IRQ is less or not equal.. bla bla... Äkki on viga inegreeritud soundis?? |
kle jah, aga kuidfas sa 3dmakr2001 siis niipalju punne üldse said... ei usu, et asi soundi, mul ka int. heli, isegi bf kannatab pelada.
Car_Stealer
04.06.2003 23:13:31
| Nii analüüs järgmine kui keeran soundi maha... disablen ,siis on fps 20-30 kui peal siis 5-15 nii ,et vahe on sees.. kuigi see ei mõjuta palju... miskit on ikka valesti?!?? Integreeritud sondil on oma osa madalas fps's. kardan ,et asi ikka toiteplokkis... 300w ei otida 2,4'st proset ja 128 megast videokaarti ära...
General
05.06.2003 13:01:58
ära piina seda toitekat ,disable ära int.värgid,pane kõige uuemad video ja emme driverid,vaata Biosit üle ,et kõik töötaks norm kiirusel.
9 |
Superglue
05.06.2003 13:23:01
| Hea nali. Nii võimas videokaart. 300W on selleks enam kui küll. Saa aru su masin ei ole mingi imepill mis üle 300W tahab.Tavaline masin.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
PunisheR
05.06.2003 13:29:36
huvitav ?
Mis monitori hz on ? kui on optimal 60 siis jah ( mul ka viskab 60 peale ) nimelt vahetasin drivereid ja unustatsin panna hz 85 - 100 peale , nüüd vahetasin ära ja kõik korras ( ise olin ka nädalaaega hämmingus )
tobler
05.06.2003 17:23:51
Viga on kas video yle clockimises ( mida sa teinud pole ) või proze liiga väikse pinge all olekus ( vähemalt amd puhul oli see mark03'e symptom )... aga mark 01'es peabki 11800 sellise configa olema..pole midagi siin imestada
kuda sa seda fpsi mõõdad, kas on tõesti nii madal et loed palja silmaga näppude peal või mis?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
Car_Stealer
05.06.2003 20:13:07
| tobler kirjutas: |
kuda sa seda fpsi mõõdad, kas on tõesti nii madal et loed palja silmaga näppude peal või mis? |
Selleks on vastav programm ,mis näitab mängude ajal mitu kaadrit sekundis!! Midagi klokkinud ma pole.. Kuid see pole normaalne ,et 1024x768 32 bit nõksutab bf 1942 - medal of honor , LFS , vietcong jne.. Enamus mängudes... INtegreeritud on ainult sound.. ja selle disable'l saan fpsi natukene kõrgemaks.. Proset pole ka näpsinud.. Milles ,siis probleem on..???
Kuidas 300 W ei jää väheseks Inteli proset võtavad tunduvalt rohkem voolu kui AMD ja ti4600 videokaart võtab oma osa.. 400 W oleks normaalne.. Milles muus saab probleem olla??? Kõik driverid on järgi proovitud ,midagi ei aita..
Äkki prose lihtsalt kuumeneb üle`?? VÕi teeb seda videokaart.. Masin ei tööta nii nagu peaks -see on enam kui kindel..
Sest 3dmark 2k3 ei saagi tööle masin teeb koheselt restardi.. millest see on tingitud??
tobler
05.06.2003 20:21:34
mis ajast P4 rohkem voolu võtab kui amd? Ja see prozele vajaminev hulk on nii väike et see küll midagi ei põhjustaks... sai jooxutatud r9700'ga p2 230'se toite peal ja töötas ilusti..niiet see viga sul toite taha kindlalt ei jää..pigem mingi defektne videokaart vms.. Proovi teisi videokaarte.
ja mark03 restart ja yldse suuremad mängude ajal teeb proze restardi kui ta voolunälgas on... muud põhjust nagu pole.
12 |
PunisheR
05.06.2003 20:42:09
monitori hz palju on ffs ?
tomz
05.06.2003 21:36:06
| nojah, aga kasuta 800x600 või 640x480 resolutsioone, kõik ei peagi perfektne olema.
TaivoS
05.06.2003 22:45:25
Kas ma saan õigesti aru, et 80GB kettast on vaba 300MB? Mina soovitaks alustada sellest, et vabastaks rohkem ketta pinda. Troll tegi väga õigesti, et soovitas emaplaadi chipseti draivereid. Nendest (või nende puudumisest) saavad tihti igasugused hädad alguse. Via puhul on olemas täis service pack, kus IDE ning AGP draiver sees on. Inteli kohta kindlalt öelda ei tea, kas asjad on koos või eraldi. Ei ole nii tehnikaspets kahjuks. Olemas peaksid nad aga nii või teisiti olema.
Mingi kahtlus oleks tõesti ka toiteplokil, kuid tõenäoliselt ei ole see siiski probleemi põhjustaja.
Lõpetuseks ütleks veel seda, et operatsioonisüsteemi paigaldamine ning selline häälestamine, et asjad ikkagi korralikult ja oma võimetele vastavalt töötaks, ei ole siiski nii triviaalne tegevus kui arvatakse. Probleemi kirjelduse järgi julgen öelda, et 90% kindlusega on küsimus tarkvara (draiverid) paigalduses või masina settingutes (näiteks BIOS-i tasemel). Samas jääb alati see 10% võimalust üle.
Troll you got ps  |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
xerom
05.06.2003 22:57:18
| no tee 1 väike katse, kui õnnestub leida kusagilt mingi tühi hdd, kuhu saab uuesti windowsi installida.. installi ainult win, draiverid ja mängud. vaata mis nägu need mängud siis on.. kui ikka kala, siis viga arvatavasti kusagil rauas või toiteplokis, aga kui nüüd kõik ok, siis järelikult viga eelmise OS settingutega kusagil..
9 |
TaivoS
05.06.2003 23:07:48
Kõige suurem küsimärk on siin siiski eelkõige videokaardi ning chipseti draiverid. Seda poolt nagu sellise võttega kontrollida ei saa kui kõik samamoodi teha nagu ennem.
| xerom kirjutas: |
| no tee 1 väike katse, kui õnnestub leida kusagilt mingi tühi hdd, kuhu saab uuesti windowsi installida.. installi ainult win, draiverid ja mängud. vaata mis nägu need mängud siis on.. kui ikka kala, siis viga arvatavasti kusagil rauas või toiteplokis, aga kui nüüd kõik ok, siis järelikult viga eelmise OS settingutega kusagil.. |
55 |
tobler
05.06.2003 23:19:33
| ja kontrolli et äkki sul on mingi AA ja AF peal ( max ) ...
12 |
Car_Stealer
06.06.2003 15:34:35
Emm....... nii ,et põhjus miks 3dmark2k3 restardi teeb on voolu vähesus?? Järelikult toiteplokk ve?? Kui 3d mark 2001 sai 11 800 punkti siis ei saa videokaart defektne olla... või siiski ?? See pole normaalne ,sest nagu ennist väitsin ei jookse ükski mäng isegi talutaval tasemel... kui fps ikka alla 25 on ,siis on suht hapu mängida.. Ma ei mõista milles võib probleem olla.. emme driverid on installi plaadi pealt pandud , on ka proovitud kodulehelt tõmmat muutust pole.. videokaardi driverites ei tohiks asi olla.. kuna ka neid proovitud... Ma ei mõista 3d mark näitab ,et asi on korras... kuid mängudes see ei toimi???
MÕISTUS ON OTSAS...
Car_Stealer
06.06.2003 16:52:17
| Mis need kuvari hz'd siia puutuvad??? MÄngudes on mul koguaeg 100 HZ 1024'ga... See ei tohiks ometi mõjuda..
daman
06.06.2003 17:56:03
no aga kas see fps sellest ka oleneb, kas sa kasutad opengli või d3d-d? sest 3dmarki tulemus viitab ju sellele, et direct3d toimib.
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
Alligaator
06.06.2003 18:15:23
512 pc ddr 2100mhz
arvan et mälu liiga võimas ja mobo ei toeta seda seepärast muide kust nii tegijat mälu juba saab ostaks ehk ka mõnda vastavat mobo ootama
Aga muidu võib ka mälust naca sõltuda.
16 |
thunderz
06.06.2003 18:28:21
minu arvamus ka ,et kõvaketas liiga täis.
kui tahad ,et midagi ikka jookseks siis oleks hea ,kui umbes 25% kettapinda vaba oleks.
ehk siis 80gb ketta puhul kuskil 20gb vabaks teha. (no ehk piisab vähemast ka) - aga 300 mb ilmselgelt liiga vähe.samuti ketta tihendus e. defragment ära teha ja siis veel vaadata kui palju süsteemitaaste kettamahtu kasutab (ja seda vähendada kasvõi miinimumini).
ja eelpool soovitati muidugi õigesti neid emaplaadi drivereid.
46 |
Car_Stealer
06.06.2003 19:34:30
| thunderz kirjutas: |
ja eelpool soovitati muidugi õigesti neid emaplaadi drivereid. |
Emm muul enamjaolt 1 gb on vaba... isegi 2 olnud.. kuid see pole mängu kiirust mõjutanud ei usu ,et fps paraneb ruumis suurusest.. hetkel 3 võimaliku probleemis ,millest see tingitud võibolla
1)Toiteplokk
2)Prose/video kuumeneb üle
3)Integreeritud sound - mis ei suuda korralikult soundi töödelda ja aeglustab seetõtu mängu.. Igatahes selle disablemisel sain fpsi 25 peale.. varasema 5-12 asemel.. Mingi point nagu on..
thunderz
06.06.2003 22:17:05
1)Toiteplokk
3)Integreeritud sound - mis ei suuda korralikult soundi töödelda ja aeglustab seetõtu mängu.. Igatahes selle disablemisel sain fpsi 25 peale.. varasema 5-12 asemel.. Mingi point nagu on.. |
see 1-2 gb on ikka ka liiga vähe vaba ruumi 80gb ketta puhul , usu mind.
proovi teha kettale bencmarki - abiks Sisoft Sandra , PcMark jne.
siis näed ,et ketta kiirus on jama (kettal peaks olema vaba ruumi ikkagi 10GB-20GB),mitte 1GB-2GB
AGA muidugi võib jamada ka INT sound , eriti kui on vanad driverid.(mul endal oli ka selline probleem) - vanad (või valed)driverid peal ja ei toetanud hardware3d soundi (EAX).INT soundil tavaliselt kahed driverid - endal näiteks VIA8233 ja ALC201.Panin peale uued ALC201 driverid ja asi lahenes.
46 |
Car_Stealer
07.06.2003 00:58:01
1)Toiteplokk
AGA muidugi võib jamada ka INT sound , eriti kui on vanad driverid.(mul endal oli ka selline probleem) - vanad (või valed)driverid peal ja ei toetanud hardware3d soundi (EAX).INT soundil tavaliselt kahed driverid - endal näiteks VIA8233 ja ALC201.Panin peale uued ALC201 driverid ja asi lahenes. |
Endal on AC97 integreeritud audio emme on ABIT IT7 RAID kust saada selle uusi drivereid?? Integreeritud soundile i mean...
thunderz
46 |
tobler
07.06.2003 10:41:51
Proovi videokaarti mingis teises arvutis... ex siis saad teada kas oli video viga või mitte! Mina panen panused igaljuhul video peale...
See kui sa siin mingit teoreetilist vastust otsid, ei aita...praktika leob! Peast kinni hoides ja ulgudes sa kaugemale ei jõua(y) Proovi kõike juppe eraldi jooxutada...
12 |
Car_Stealer
07.06.2003 13:45:25
| tobler kirjutas: |
See kui sa siin mingit teoreetilist vastust otsid, ei aita...praktika leob! Peast kinni hoides ja ulgudes sa kaugemale ei jõua(y) Proovi kõike juppe eraldi jooxutada... |
3d mark põhineb ju just videokaardi võimsusel kui punktiscore on normaalne ,siis ei tohiks kaart defektne olla.. ja kui 3d mark2k3 teeb restardi ,siis peab asi milleski muus olemas.. keegi väitis ,et väheses voolus.. Kust nüüd alustada siis..
tobler
07.06.2003 19:05:38
See 3dmark 3dmargiks... asi võib ju seal töötada , lihtsalt äkki mingis mängus on mingi teine feature mida kaart ei oska ära kasutada ja hakkab kalama.. Vaata järgi kas sul direct3d'ga mängud liiguvad...asi võib olla Vigases Openglis mis on jällegi video adapteri viga... sa peaksid ikka proovima teises arvutis ja veenduma et see pole defektne.. teine asi oleks toiteka check...
Yldse soovitan kõik eraldi teise arvuti peal ära proovida... küll wea yles leiad.
12 |
Car_Stealer
08.06.2003 13:19:05
| tobler kirjutas: |
Yldse soovitan kõik eraldi teise arvuti peal ära proovida... küll wea yles leiad. |
Hmm paljudes mängudes ei saagi seda featuret muuta kas direct3d või opengl... Peaks siis kuskil teises arvutis ära proovima..... kui seal ka pilt nõksutab on asi defektses videokaardis.. Mismoodi ma toitekat checkin???
daman
08.06.2003 13:30:52
Proovi muud toidet. Või proovi oma toidet JA videot mujal arvutis.
44 |
Wiltz
08.06.2003 14:52:44
esitex, see sinu 300w toide võib olla niivõrd juust, et 300w oleks selle kohta reaalselt väga üle pakutud seega, tahaks täpsemalt teada, mis "300w" see sul seal on?
teiseks, kui sul on 300mb vaba ruumi kettal, sis ma üldse ei imesta, et ragistab, ja see võib isegi mängud aeglasex teha!
9 :: |
226 |
Car_Stealer
09.06.2003 17:38:35
| Wiltz kirjutas: |
teiseks, kui sul on 300mb vaba ruumi kettal, sis ma üldse ei imesta, et ragistab, ja see võib isegi mängud aeglasex teha! |
tavaline 300 w toiteplokk.. ma ei tea täpsemalt mis..
raido357
09.06.2003 20:18:05
| kle toiteka peale peaks nagu kirjutatud olema, codegen, jnc vms. näiteks.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
One
09.06.2003 20:27:16
| Wiltz kirjutas: |
2ra pane pahaks, aga see kui t2is ketas on küll eriti m2ngu kiirust ei m6juta, kui asi suudab page faili teha siis on ruumi piisavalt ja m2ng jookseb nii nagu peab, kui roomi liiga v2he siis m2ng k2ima ei l2hegi
ja ma ei usu, et siin on probleem ka toiteka taga, see 300w peaks olema t2itsa piisav, endal on palju kirutud codegen-i 300watine ja t88tab nagu loom
kui sul Car_Stealer 3d mark t88tab ilusti aga m2ngud kalavad siis 2kki on asi ikkagi ylekuumenemises? 3d mark kestab ju nii v2he, et ei aja korralikult cpu ega video temp-i ylessegi, m2nge sa m2ngida aga tunduvalt kauem, nii t6useb ka temp tunduvalt suuremaks, niisiis 2kki on ikkagi temperatuurit tingitud probleemid? k6ige paremini saad kontrollida katsudes nii videot kui cpu kuulerit k2ega, kui mingi komponent on ikka tuline siis arvatavasti see hakkimine m2ngudes selle taga seisabki
728 |
DoS
09.06.2003 21:10:06
| ei no 300mega kõvakettal vaba on ikka vähe mis vähe.. katsu ikka paar giga vabaks saada ja proovi siis uuesti
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
pang
09.06.2003 21:18:38
mul oli kunagi vanasti amd mingi 100 mhz,
juhtus ka selline asi, et arvuti muutus aeglaseks.
varsti ei läinud isegi explorer tööle, kui maha
müüsin lasi ostja osad mängud maha, ning
arvuti jooksis kiiremini.
tuli välja et kettal polnud vaba ruumi, nii et
soovitan osad asjad maha.
(põhimõtteliselt süsteem sama)
46 |
Car_Stealer
09.06.2003 21:55:57
Hmm töötava masina korral ei tahaks eriti kätega videokaardi kallale minna... Kuid ega muudmoodi vist ei saagi... Kuid kaldungi arvama ,et prose cooler ei jahuta piisavalt ja cpu kuumeneb üle.. Samas vajaks integreeritud helikaart ka vahetamist..
https://www.hinnavaatlus.ee/product.php?product_id=5277&group_id=109 << see cooler kärab 2,4 Ghzle ve?? Kuid äkki pole asi selles... eks ma homme veendun kas cooler on tuline või ei ?? Samas võib asi olle inegreeritud helis.... Sest kui selle biosist maha võtan ,siis fps paranes vietcongis agselt 5-19 pealt 20-25 peale...
Kas ei ole mingit programmi mis näitaks video ja cpu tempi mängimise ajal.. või annax märku ,siis kui üle kuumeneb??!?
1)Toiteplokk , 2) inegreeritud heli 3)jahutus << Ühes neist peab viga olema... või on videokaart defektne ??
viimati muutis Car_Stealer 09.06.2003 22:08:11, muudetud 1 kord |
kraaks
09.06.2003 22:07:08
kui võimalus on, tee clean install.
ja alusta algusest.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
