uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  FPS liiga madal!!!! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
Car_Stealer
Car_Stealer
sõnum 02.06.2003 21:27:29 FPS liiga madal!!!! vasta tsitaadiga
Olen korduvalt seda teemat mitmetes foorumites nämmutanud kuid lahendust probleemile pole ikka leidnud!!
pc - intel p4 2,4 GHz ,512 pc ddr 2100mhz , GF 4 ti4600 80GB WD hdd 7200 RPM! Life for Speed , Vietcong , Toca race driver , Delta Force Black Hawk down.. kõiki neid olen mänginud 1024 x 768 32 bit.. kuid fps jääb 21-50 kanti.. see pole ju normaalne antud konfi juures.. Kardan ,et viga võib olla toiteplokkis mis on ainult 300 w ja ei toida nii võimast videokaarti ära.. Seega peaks äkki toitesüsteemi vahetama võimsama vastu.. 400 W äkki ! Kas kellelgi on sama kaart - siis millist toitekat kasutate.. Igatahes senimaani on probleem lahendamatu.. 3D mark 2003 teeb masin restardi kohe kui 1 testi tegema hakkab.... 2001's sain 11 800 punkti.. MILLES VÕIB PROBLEEM OLLA?
Mart
Mart
sõnum 02.06.2003 21:33:06 vasta tsitaadiga
Klokkinud oled? Kohe oli selline probleem, kui arvuti said?
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
Car_Stealer
Car_Stealer
sõnum 02.06.2003 21:44:49 vasta tsitaadiga
Mart kirjutas:
Ei ole klokkinud.. Kohe oli .....
General
General
sõnum 02.06.2003 21:47:24 vasta tsitaadiga
mis emaplaat on muidu?
Car_Stealer
Car_Stealer
sõnum 02.06.2003 21:54:25 vasta tsitaadiga
General kirjutas:
ABIT IT7 RAID Socket 478
Sephiroth
sõnum 03.06.2003 00:16:35 vasta tsitaadiga
see küll kummaline. mitme vatine toitekas sul praegast on?
Troll
Troll
sõnum 03.06.2003 00:25:06 vasta tsitaadiga
Ei usu, et see toiteka probleem on, Kas oled inteli chipseti softi peale installinud? Tõmba Inteli kodukalt Intel® Application Accelerator ja Intel® Chipset Software Installation Utility , leiad siit. Mis videokaardi draiverid sul peal on? Proovi nende erinevaid versioone.
Car_Stealer
Car_Stealer
sõnum 03.06.2003 00:35:30 vasta tsitaadiga
troll kirjutas:
Kumma ma tõmban ka selle RAID editioni ?? Toitekas on hetkel 300w'ne...
Troll kas sul msn'i pole oleks lihtsam-- priva abx
Troll
Troll
sõnum 03.06.2003 00:51:08 vasta tsitaadiga
Car_Stealer kirjutas:
troll kirjutas:
Ei, see esimene on i875 chipseti jaoks. Kõigepealt lase Chipset software utility peale, siis Application Accelerator. Saada mulle HV privasõnum.
p.s uuesti: mis videodraiverid sul peal on?
Car_Stealer
Car_Stealer
sõnum 03.06.2003 01:09:55 vasta tsitaadiga
Nii.. panin ainult selle utility peale.. mis edasi ,kas sellega kuidagi confida ei saa.. või teeb ise automaatselt?
Video driverid on 43.45 Nvidia Detanator. Kettaga ka mingi jama.. pidevalt kipub ragistama väga pikalt... 5-10 minutit.. kuidi ruumi on 300 mb! Igatahes hetkel oli vietcongis 1024 32 bitiga 19 fps'i.... Ma ei mõista.. milles asi.. Kuid mix ei või toiteka viga olla.. 300 W ei toida lihtsalt nii võimast videokaarti ära ,kuna prose neelab ka suure osa!
Car_Stealer
Car_Stealer
sõnum 04.06.2003 16:55:36 vasta tsitaadiga
No kurat... närv must juba kui madinaks läheb on fps 5-10 nii ei ole võimalik mängida.. Mida krdit see arvuti tahab icon_sad.gif
Kas prose kuumeneb üle???
Mart
Mart
sõnum 04.06.2003 17:10:40 vasta tsitaadiga
Palju prose temp on full loadis?
tomz
tomz
sõnum 04.06.2003 17:14:28 vasta tsitaadiga
sul äkki AA peal... ja peale 1024 on ka teisi resolutsioone...
Car_Stealer
Car_Stealer
sõnum 04.06.2003 17:23:32 vasta tsitaadiga
tomz kirjutas:
Ei ole AA peal.. 1024x768 reso 16 bit.. ja see mure ei ole ainutl vietcongis vaid ka teistes mängudes mõnes rohkem mõnes vähem ,näiteks Battlefield 1942 ei saa ülsde mängida kuna fps on 5-12 täiesti võimatu sellise kaadri juures mängida.. Igatahes nüüd viskas mängu ajal sinise pildi ette... Driver IRQ is less or not equal.. bla bla... Äkki on viga inegreeritud soundis??
tomz
tomz
sõnum 04.06.2003 17:47:22 vasta tsitaadiga
tomz kirjutas:
icon_eek.gif kle jah, aga kuidfas sa 3dmakr2001 siis niipalju punne üldse said... ei usu, et asi soundi, mul ka int. heli, isegi bf kannatab pelada.
Car_Stealer
Car_Stealer
sõnum 05.06.2003 00:13:31 vasta tsitaadiga
Nii analüüs järgmine kui keeran soundi maha... disablen ,siis on fps 20-30 kui peal siis 5-15 nii ,et vahe on sees.. kuigi see ei mõjuta palju... miskit on ikka valesti?!?? Integreeritud sondil on oma osa madalas fps's. kardan ,et asi ikka toiteplokkis... 300w ei otida 2,4'st proset ja 128 megast videokaarti ära...
General
General
sõnum 05.06.2003 14:01:58 vasta tsitaadiga
ära piina seda toitekat icon_lol.gif ,disable ära int.värgid,pane kõige uuemad video ja emme driverid,vaata Biosit üle ,et kõik töötaks norm kiirusel.
Superglue
Superglue
sõnum 05.06.2003 14:23:01 vasta tsitaadiga
Hea nali. Nii võimas videokaart. 300W on selleks enam kui küll. Saa aru su masin ei ole mingi imepill mis üle 300W tahab.Tavaline masin.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
PunisheR
PunisheR
sõnum 05.06.2003 14:29:36 vasta tsitaadiga
huvitav ?
Mis monitori hz on ? kui on optimal 60 siis jah ( mul ka viskab 60 peale ) nimelt vahetasin drivereid ja unustatsin panna hz 85 - 100 peale , nüüd vahetasin ära ja kõik korras ( ise olin ka nädalaaega hämmingus )
tobler
tobler
sõnum 05.06.2003 18:23:51 vasta tsitaadiga
Viga on kas video yle clockimises ( mida sa teinud pole ) või proze liiga väikse pinge all olekus ( vähemalt amd puhul oli see mark03'e symptom )... aga mark 01'es peabki 11800 sellise configa olema..pole midagi siin imestada icon_neutral.gif
kuda sa seda fpsi mõõdad, kas on tõesti nii madal et loed palja silmaga näppude peal või mis?
Car_Stealer
Car_Stealer
sõnum 05.06.2003 21:13:07 vasta tsitaadiga
tobler kirjutas:
Selleks on vastav programm ,mis näitab mängude ajal mitu kaadrit sekundis!! Midagi klokkinud ma pole.. Kuid see pole normaalne ,et 1024x768 32 bit nõksutab bf 1942 - medal of honor , LFS , vietcong jne.. Enamus mängudes... INtegreeritud on ainult sound.. ja selle disable'l saan fpsi natukene kõrgemaks.. Proset pole ka näpsinud.. Milles ,siis probleem on..???
Kuidas 300 W ei jää väheseks Inteli proset võtavad tunduvalt rohkem voolu kui AMD ja ti4600 videokaart võtab oma osa.. 400 W oleks normaalne.. Milles muus saab probleem olla??? Kõik driverid on järgi proovitud ,midagi ei aita..
Äkki prose lihtsalt kuumeneb üle`?? VÕi teeb seda videokaart.. Masin ei tööta nii nagu peaks -see on enam kui kindel.. icon_confused.gif
Sest 3dmark 2k3 ei saagi tööle masin teeb koheselt restardi.. millest see on tingitud??
tobler
tobler
sõnum 05.06.2003 21:21:34 vasta tsitaadiga
mis ajast P4 rohkem voolu võtab kui amd? Ja see prozele vajaminev hulk on nii väike et see küll midagi ei põhjustaks... sai jooxutatud r9700'ga p2 230'se toite peal ja töötas ilusti..niiet see viga sul toite taha kindlalt ei jää..pigem mingi defektne videokaart vms.. Proovi teisi videokaarte.
ja mark03 restart ja yldse suuremad mängude ajal teeb proze restardi kui ta voolunälgas on... muud põhjust nagu pole.
PunisheR
PunisheR
sõnum 05.06.2003 21:42:09 vasta tsitaadiga
tomz
tomz
sõnum 05.06.2003 22:36:06 vasta tsitaadiga
nojah, aga kasuta 800x600 või 640x480 resolutsioone, kõik ei peagi perfektne olema.
TaivoS
sõnum 05.06.2003 23:45:25 vasta tsitaadiga
Kas ma saan õigesti aru, et 80GB kettast on vaba 300MB? Mina soovitaks alustada sellest, et vabastaks rohkem ketta pinda. Troll tegi väga õigesti, et soovitas emaplaadi chipseti draivereid. Nendest (või nende puudumisest) saavad tihti igasugused hädad alguse. Via puhul on olemas täis service pack, kus IDE ning AGP draiver sees on. Inteli kohta kindlalt öelda ei tea, kas asjad on koos või eraldi. Ei ole nii tehnikaspets kahjuks. Olemas peaksid nad aga nii või teisiti olema.
Mingi kahtlus oleks tõesti ka toiteplokil, kuid tõenäoliselt ei ole see siiski probleemi põhjustaja.
Lõpetuseks ütleks veel seda, et operatsioonisüsteemi paigaldamine ning selline häälestamine, et asjad ikkagi korralikult ja oma võimetele vastavalt töötaks, ei ole siiski nii triviaalne tegevus kui arvatakse. Probleemi kirjelduse järgi julgen öelda, et 90% kindlusega on küsimus tarkvara (draiverid) paigalduses või masina settingutes (näiteks BIOS-i tasemel). Samas jääb alati see 10% võimalust üle.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  FPS liiga madal!!!! mine lehele 1, 2, 3  järgmine
