xerom
05.06.2003 23:57:18
no tee 1 väike katse, kui õnnestub leida kusagilt mingi tühi hdd, kuhu saab uuesti windowsi installida.. installi ainult win, draiverid ja mängud. vaata mis nägu need mängud siis on.. kui ikka kala, siis viga arvatavasti kusagil rauas või toiteplokis, aga kui nüüd kõik ok, siis järelikult viga eelmise OS settingutega kusagil..
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
TaivoS
06.06.2003 00:07:48
Kõige suurem küsimärk on siin siiski eelkõige videokaardi ning chipseti draiverid. Seda poolt nagu sellise võttega kontrollida ei saa kui kõik samamoodi teha nagu ennem.
xerom kirjutas: |
no tee 1 väike katse, kui õnnestub leida kusagilt mingi tühi hdd, kuhu saab uuesti windowsi installida.. installi ainult win, draiverid ja mängud. vaata mis nägu need mängud siis on.. kui ikka kala, siis viga arvatavasti kusagil rauas või toiteplokis, aga kui nüüd kõik ok, siis järelikult viga eelmise OS settingutega kusagil.. |
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
tobler
06.06.2003 00:19:33
ja kontrolli et äkki sul on mingi AA ja AF peal ( max ) ...
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
Car_Stealer
06.06.2003 16:34:35
Emm....... nii ,et põhjus miks 3dmark2k3 restardi teeb on voolu vähesus?? Järelikult toiteplokk ve?? Kui 3d mark 2001 sai 11 800 punkti siis ei saa videokaart defektne olla... või siiski ?? See pole normaalne ,sest nagu ennist väitsin ei jookse ükski mäng isegi talutaval tasemel... kui fps ikka alla 25 on ,siis on suht hapu mängida.. Ma ei mõista milles võib probleem olla.. emme driverid on installi plaadi pealt pandud , on ka proovitud kodulehelt tõmmat muutust pole.. videokaardi driverites ei tohiks asi olla.. kuna ka neid proovitud... Ma ei mõista 3d mark näitab ,et asi on korras... kuid mängudes see ei toimi???
MÕISTUS ON OTSAS...
Car_Stealer
06.06.2003 17:52:17
Mis need kuvari hz'd siia puutuvad??? MÄngudes on mul koguaeg 100 HZ 1024'ga... See ei tohiks ometi mõjuda..
daman
06.06.2003 18:56:03
no aga kas see fps sellest ka oleneb, kas sa kasutad opengli või d3d-d? sest 3dmarki tulemus viitab ju sellele, et direct3d toimib.
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
Alligaator
06.06.2003 19:15:23
tsitaat: |
512 pc ddr 2100mhz
arvan et mälu liiga võimas ja mobo ei toeta seda seepärast muide kust nii tegijat mälu juba saab ostaks ehk ka mõnda vastavat mobo ootama
Aga muidu võib ka mälust naca sõltuda.
16 |
thunderz
06.06.2003 19:28:21
minu arvamus ka ,et kõvaketas liiga täis.
kui tahad ,et midagi ikka jookseks siis oleks hea ,kui umbes 25% kettapinda vaba oleks.
ehk siis 80gb ketta puhul kuskil 20gb vabaks teha. (no ehk piisab vähemast ka) - aga 300 mb ilmselgelt liiga vähe.samuti ketta tihendus e. defragment ära teha ja siis veel vaadata kui palju süsteemitaaste kettamahtu kasutab (ja seda vähendada kasvõi miinimumini).
ja eelpool soovitati muidugi õigesti neid emaplaadi drivereid.
46 |
Car_Stealer
06.06.2003 20:34:30
thunderz kirjutas: |
ja eelpool soovitati muidugi õigesti neid emaplaadi drivereid. |
Emm muul enamjaolt 1 gb on vaba... isegi 2 olnud.. kuid see pole mängu kiirust mõjutanud ei usu ,et fps paraneb ruumis suurusest.. hetkel 3 võimaliku probleemis ,millest see tingitud võibolla
1)Toiteplokk
2)Prose/video kuumeneb üle
3)Integreeritud sound - mis ei suuda korralikult soundi töödelda ja aeglustab seetõtu mängu.. Igatahes selle disablemisel sain fpsi 25 peale.. varasema 5-12 asemel.. Mingi point nagu on..
thunderz
06.06.2003 23:17:05
Car_Stealer kirjutas: |
1)Toiteplokk
3)Integreeritud sound - mis ei suuda korralikult soundi töödelda ja aeglustab seetõtu mängu.. Igatahes selle disablemisel sain fpsi 25 peale.. varasema 5-12 asemel.. Mingi point nagu on.. |
see 1-2 gb on ikka ka liiga vähe vaba ruumi 80gb ketta puhul , usu mind.
proovi teha kettale bencmarki - abiks Sisoft Sandra , PcMark jne.
siis näed ,et ketta kiirus on jama (kettal peaks olema vaba ruumi ikkagi 10GB-20GB),mitte 1GB-2GB
AGA muidugi võib jamada ka INT sound , eriti kui on vanad driverid.(mul endal oli ka selline probleem) - vanad (või valed)driverid peal ja ei toetanud hardware3d soundi (EAX).INT soundil tavaliselt kahed driverid - endal näiteks VIA8233 ja ALC201.Panin peale uued ALC201 driverid ja asi lahenes.
46 |
Car_Stealer
07.06.2003 01:58:01
1)Toiteplokk
AGA muidugi võib jamada ka INT sound , eriti kui on vanad driverid.(mul endal oli ka selline probleem) - vanad (või valed)driverid peal ja ei toetanud hardware3d soundi (EAX).INT soundil tavaliselt kahed driverid - endal näiteks VIA8233 ja ALC201.Panin peale uued ALC201 driverid ja asi lahenes. |
Endal on AC97 integreeritud audio emme on ABIT IT7 RAID kust saada selle uusi drivereid?? Integreeritud soundile i mean...
thunderz
46 |
tobler
07.06.2003 11:41:51
Proovi videokaarti mingis teises arvutis... ex siis saad teada kas oli video viga või mitte! Mina panen panused igaljuhul video peale...
See kui sa siin mingit teoreetilist vastust otsid, ei aita...praktika leob! Peast kinni hoides ja ulgudes sa kaugemale ei jõua(y) Proovi kõike juppe eraldi jooxutada...
12 |
Car_Stealer
07.06.2003 14:45:25
tobler kirjutas: |
See kui sa siin mingit teoreetilist vastust otsid, ei aita...praktika leob! Peast kinni hoides ja ulgudes sa kaugemale ei jõua(y) Proovi kõike juppe eraldi jooxutada... |
3d mark põhineb ju just videokaardi võimsusel kui punktiscore on normaalne ,siis ei tohiks kaart defektne olla.. ja kui 3d mark2k3 teeb restardi ,siis peab asi milleski muus olemas.. keegi väitis ,et väheses voolus.. Kust nüüd alustada siis..
tobler
07.06.2003 20:05:38
See 3dmark 3dmargiks... asi võib ju seal töötada , lihtsalt äkki mingis mängus on mingi teine feature mida kaart ei oska ära kasutada ja hakkab kalama.. Vaata järgi kas sul direct3d'ga mängud liiguvad...asi võib olla Vigases Openglis mis on jällegi video adapteri viga... sa peaksid ikka proovima teises arvutis ja veenduma et see pole defektne.. teine asi oleks toiteka check...
Yldse soovitan kõik eraldi teise arvuti peal ära proovida... küll wea yles leiad.
12 |
Car_Stealer
08.06.2003 14:19:05
tobler kirjutas: |
Yldse soovitan kõik eraldi teise arvuti peal ära proovida... küll wea yles leiad. |
Hmm paljudes mängudes ei saagi seda featuret muuta kas direct3d või opengl... Peaks siis kuskil teises arvutis ära proovima..... kui seal ka pilt nõksutab on asi defektses videokaardis.. Mismoodi ma toitekat checkin???
daman
08.06.2003 14:30:52
Proovi muud toidet. Või proovi oma toidet JA videot mujal arvutis.
44 |
Wiltz
08.06.2003 15:52:44
esitex, see sinu 300w toide võib olla niivõrd juust, et 300w oleks selle kohta reaalselt väga üle pakutud seega, tahaks täpsemalt teada, mis "300w" see sul seal on?
teiseks, kui sul on 300mb vaba ruumi kettal, sis ma üldse ei imesta, et ragistab, ja see võib isegi mängud aeglasex teha!
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
Car_Stealer
09.06.2003 18:38:35
Wiltz kirjutas: |
teiseks, kui sul on 300mb vaba ruumi kettal, sis ma üldse ei imesta, et ragistab, ja see võib isegi mängud aeglasex teha! |
tavaline 300 w toiteplokk.. ma ei tea täpsemalt mis..
raido357
09.06.2003 21:18:05
kle toiteka peale peaks nagu kirjutatud olema, codegen, jnc vms. näiteks.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
One
09.06.2003 21:27:16
Wiltz kirjutas: |
2ra pane pahaks, aga see kui t2is ketas on küll eriti m2ngu kiirust ei m6juta, kui asi suudab page faili teha siis on ruumi piisavalt ja m2ng jookseb nii nagu peab, kui roomi liiga v2he siis m2ng k2ima ei l2hegi
ja ma ei usu, et siin on probleem ka toiteka taga, see 300w peaks olema t2itsa piisav, endal on palju kirutud codegen-i 300watine ja t88tab nagu loom
kui sul Car_Stealer 3d mark t88tab ilusti aga m2ngud kalavad siis 2kki on asi ikkagi ylekuumenemises? 3d mark kestab ju nii v2he, et ei aja korralikult cpu ega video temp-i ylessegi, m2nge sa m2ngida aga tunduvalt kauem, nii t6useb ka temp tunduvalt suuremaks, niisiis 2kki on ikkagi temperatuurit tingitud probleemid? k6ige paremini saad kontrollida katsudes nii videot kui cpu kuulerit k2ega, kui mingi komponent on ikka tuline siis arvatavasti see hakkimine m2ngudes selle taga seisabki
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
DoS
09.06.2003 22:10:06
ei no 300mega kõvakettal vaba on ikka vähe mis vähe.. katsu ikka paar giga vabaks saada ja proovi siis uuesti
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
pang
09.06.2003 22:18:38
mul oli kunagi vanasti amd mingi 100 mhz,
juhtus ka selline asi, et arvuti muutus aeglaseks.
varsti ei läinud isegi explorer tööle, kui maha
müüsin lasi ostja osad mängud maha, ning
arvuti jooksis kiiremini.
tuli välja et kettal polnud vaba ruumi, nii et
soovitan osad asjad maha.
(põhimõtteliselt süsteem sama)
46 |
Car_Stealer
09.06.2003 22:55:57
Hmm töötava masina korral ei tahaks eriti kätega videokaardi kallale minna... Kuid ega muudmoodi vist ei saagi... Kuid kaldungi arvama ,et prose cooler ei jahuta piisavalt ja cpu kuumeneb üle.. Samas vajaks integreeritud helikaart ka vahetamist..
https://www.hinnavaatlus.ee/product.php?product_id=5277&group_id=109 << see cooler kärab 2,4 Ghzle ve?? Kuid äkki pole asi selles... eks ma homme veendun kas cooler on tuline või ei ?? Samas võib asi olle inegreeritud helis.... Sest kui selle biosist maha võtan ,siis fps paranes vietcongis agselt 5-19 pealt 20-25 peale...
Kas ei ole mingit programmi mis näitaks video ja cpu tempi mängimise ajal.. või annax märku ,siis kui üle kuumeneb??!?
1)Toiteplokk , 2) inegreeritud heli 3)jahutus << Ühes neist peab viga olema... või on videokaart defektne ??
viimati muutis Car_Stealer 09.06.2003 23:08:11, muudetud 1 kord |
kraaks
09.06.2003 23:07:08
kui võimalus on, tee clean install.
ja alusta algusest.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
