uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD süvenev viga jõudis kulminatsioonini - Samsung 226BW märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 13.01.2010 04:12:32 LCD süvenev viga jõudis kulminatsioonini - Samsung 226BW vasta tsitaadiga
Mitmed kuud tagasi tekkis järsku probleem Samsung 226BW LCD'ga.
Molu sisselülitamisel hakkas pilt vilkuma ning siis lõi kenasti paika mõne sekundi möödudes.
Mõne aja pärast selgus, et mida rohkem sisse-välja lülitusi, seda pikemaks pildi vilkumine venis ning muutus aina "vägivaldsemaks"
Justkui monitori ülessoojenemise faas oleks see raske etapp ning peale seda töötas laitmatult.
Otsustasin siis mõne aja pärast molu mitte välja lülitada, vaid ööseks heleduse ja kontrasti lihtsalt nulli panna, et võimalikult
vähe valgust emiteeriks magamise ajal ning keerasin molu "näoga" seina poole.
Hommikul jälle heledus ja kontrast normi tagasi ja töötas sujuvalt ilma jamadeta nii mõned kuud.
Level 2 - kui peale öist madalal heledusel töötamist hommikul normi panna, hakkas sama jama pihta ning läks natukene aega
enne kui pilt normaliseerus ... See aeg hakkas taas pikenema, mistõttu enam päris nulli heledust ööseks ei pannud.
Töötas ... kuni tänaseni, kui korraks panin tiba madalama heledusega settingu peale, hakkas pilt ülikiirelt ja vägivaldselt vilkuma
nagu tavaliselt, kuid enam ei stabiliseeru, mitte ühelgi heledustasandil ...
Praegu seda teksti läppari taga kirjutades on PC küljes olev molu niimoodi brutaalselt keevitanud oma pool tundi järjest ilma muutusteta.
Iga langetõvehaige unelmate monitor.
Tunneb keegi probleemi ära? Parandatav? Mitme raha eest?
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 99
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 13.01.2010 05:53:35 vasta tsitaadiga
tahanteada vist nokitseb neid
Kommentaarid: 531 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 431
sõnum 13.01.2010 06:44:24 vasta tsitaadiga
Kirelduse j2rgi on kondensaatorid kutud, muud ei midagi. Nii, et haara kolb julgelt n2ppu ning sii natuke tinutamist...
Kondekate suremine on selline igap2evane n2htus paljudes monitorides.
Ise lammutasin viimati LG-d, sama asi siis, et kondekad kutud.
Postitatud mobile device
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 13.01.2010 13:03:59 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Äkki on aega/viitsimist aidata ?
sõnum 13.01.2010 17:42:13 vasta tsitaadiga
Eks siis joonista - kirjuta kunagi, kui Sul mõni tuttav IT-d taga ajav koolipoiss rabeleda ei viitsi.
Asun muidu Mustamäel.
cochrane
cochrane
sõnum 20.01.2010 19:33:45 vasta tsitaadiga
Mul selle täpselt sama moluga täpselt sama probleem. Üha hullemaks ja hullemaks ja täna enam normaalsemaks ei läinud. Homme viin ühe kätte nokitseda.
blogi
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 21.01.2010 08:41:34 vasta tsitaadiga
cochrane kirjutas:
ccayser tegi ühe päevaga kiirelt korda minu molu - nagu uus jälle thumbs_up.gif
Gap
Gap
sõnum 09.02.2010 18:25:22 vasta tsitaadiga
oskab keegi aidata endal vist täpselt sama probleem antud monitoriga :S Monitori töölepanemisel pilt vilgub ja mõne minuti pärast kaob ära .... midagi on läbi ja kas see midagi ohtlikku ka teeb kui monitor n.ö nagu töötab selles mõttes et peale vilkumist töötab monitor nagu ilusti .. icon_redface.gif icon_rolleyes.gif
Dominus
Dominus
sõnum 10.02.2010 08:50:52 vasta tsitaadiga
Täna hommikul hakkas minu molu ka vilkuma icon_sad.gif Kallutasin teda veidi tahapoole ja siis lõpetas ära.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 76
Seller
sõnum 11.02.2010 21:00:59 vasta tsitaadiga
Sama monitoriga algusest peale ligi aasta otsa kamm. Arvuti sisselülitamisel teeb monitor vigureid ja lõpuks teeb arvuti restardi.
Peale restarti sama jama aga arvuti jääb tööle. Proovinud xp, vista ja win 7- ga ikka sama jama.
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 12.02.2010 02:37:50 vasta tsitaadiga
Seller kirjutas:
Kui arvuti ise resu teeb, siis peab küll viga kastist otsima mitte molust (graafikakaart oleks loogiline järeldus!?)
Vondur
Vondur
sõnum 12.02.2010 04:07:17 vasta tsitaadiga
See monitoride vilkumine on nüüdseks massiline kogu maailmas. Viga on toiteploki elektrolüütkondensaatorites mis on mahtuvuse kaotanud ja enamaltjaolt lihtsalt avastatavad (punnis), nimelt paar-kolm aastat tagasi ilmusid turule odavad hiina kondensaatorid, mida agaralt kokku ostma ja monitoridesse toppima hakati. Põhitegija sellel alal on Samsung. Nende kondensaatorite eluiga ei ületa 3 aastat! Nüüd on see aeg läbi ja vilkuvaid monitore ja LCD telereid kogu maailm täis. Erinevalt autotootjatest molude tootjad vastutust enda peale ei võta ja lihtsalt ignoreerivad antud probleemi.
Nii et kellel natugenegi jootekolb käes püsib, tehke asi ise korda! Säästate sadu kroone. Soovitan osta kallimaid Jaapani (Sanyo näiteks) elektrolüütkondekaid (ja kindlasti 105 kraadise temperatuuritaluvusega nagu originaalidki), need vähemalt püsivad kauem elus ja veel üks soovitus, kasutage antud toiteplokkides kõrgema pingetaluvusega elektrolüüte, näiteks 10 voldi asemel 16v ja 16v asemel 25 voldiseid, kui nad muidugi trükkplaadile ära mahuvad... vahel ei mahu. Tootjafirmad hoiavad ka selle pealt kokku, nimelt on kõrgema pingetaluvusega kondekad kallimad. Üksiküritajale hinnavahe eriti märgatav ei ole, aga tootjale, kes neid miljonites kokku ostab, on sääst märkimisväärne.
Edu tinutamisel!
Ah jaa, monitori korpuse lahtimuukimisel olge hoolikad, tänapäeval on nad kruvivabad ja seisavad koos ainult plastnagade abil. Jõudu kasutades võivad need nagad murduda. Ja muidugi juhe seinast välja enne kui midagi tegema hakkate! icon_biggrin.gif
Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte...
Dominus
Dominus
sõnum 12.02.2010 04:10:12 vasta tsitaadiga
Kust neid kondekaid ja parandmiseks vajalikke asju osta saaks, mis 226BW-le sobivad?
Vondur
Vondur
sõnum 12.02.2010 04:26:37 vasta tsitaadiga
Dominus kirjutas:
http://www.oomipood.ee/
http://www.elfaelektroonika.ee/
http://www.westbalt.ee/
Saab kulleriga tellida ja füüsilised kauplused on neil Tallinnas, Tartus ja mujalgi.
Aga enne vaata järgi, millised jupid monitoril sees on. Montori tüübi järgi ei osata vist poes sulle midagi soovitada.
Kui mu mälu ei peta, siis on põhilisteks läbiminejateks Samsungitel 1000uF*25V , 470uF*10V ja 840*25V (840 on üsna rariteetne, aga vabalt võib asendada 1000 mikrofaradisega)
Dominus
Dominus
sõnum 12.02.2010 04:52:29 vasta tsitaadiga
Gap
Gap
sõnum 12.02.2010 12:04:38 vasta tsitaadiga
jah aga mina ei oska kahjuks tinutada ja jootekolbi ka pole icon_cry.gif Mis ma teen selle monitoriga siis ? viskan prügikasti siis selle kuvari v icon_neutral.gif
Vondur
Vondur
sõnum 12.02.2010 15:11:20 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
Gap
Gap
sõnum 12.02.2010 15:13:17 vasta tsitaadiga
jah aga kes neid LCD remondib üldse ? vabandust et küsisin ei maksa ärrituda kohe icon_redface.gif
Matti
Matti
sõnum 12.02.2010 15:20:32 vasta tsitaadiga
võid HV töövahenduse alafoorumis õnne proovida, mõned osavamad mehed pakuvad seal jooteteenuseid
teine koht oleks ELFA foorum
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
Gap
Gap
sõnum 12.02.2010 15:37:25 vasta tsitaadiga
tänud Matti lugesin seda ELFA foorumit seal oli küll sama värk selle monitoriga aga peab olema jälle registreerunud kasutaja icon_confused.gif ei viitsi neid sadu paroole endale meelde jätta .... siit foorumist ei tea kedagi usaldavat isikut kes viitsiks aidata loomulikult mingi tasu eest ?
Troll
Troll
sõnum 12.02.2010 15:38:03 vasta tsitaadiga
Otsi kohapeal mõni telekaremondifirma, küll seal ära tinutatakse.
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 13.02.2010 04:49:49 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
Lugesid ka üldse eelmisi postitusi?
StaticMoth kirjutas:
see ELFA foorumi teema on ka minu poolt algatatud ning parandaja näol mõlemas foorumis sama isikuga tegu
sõnum 13.02.2010 07:25:27 vasta tsitaadiga
Ja mis vahet on, milline jootekolbi valdav tegija need paar katkist kondensaatorit 2ra vahetab.
Nii 90% juhtudest on tegu primitiivsete vigadega, millega saab ka naaber-koolipoiss hakkama.
Mul kulus eile Aceri monitorile - koos lahti-kinni kruvimisega a 1 tund.
viimati muutis tahanteada 13.02.2010 07:29:58, muudetud 1 kord
Gap
Gap
sõnum 13.02.2010 12:44:26 vasta tsitaadiga
ok las olla unustage ära.. ei ole kahjuks tuttavat kooli-naabripoissi kes teaks just nüüd täpselt millised need kondensaatorid või mis iganes need tuleb ära tinutada. Vabandust et abi palusin... ei maksa ärrituda kohe icon_redface.gif
sõnum 13.02.2010 14:46:58 vasta tsitaadiga
Gap: Ära nii väikese asja pärast kah niipalju paanitse - ega see pole Euro-tulek, et paanika ja infarkt üksteise otsa.
Võta kate maha, mis ikka värised selle "musta plastiku" ees icon_wink.gif ning suure tõenäosusega - 95%- näed isegi, millised kondekad "lõhki" on ja mis tuleb välja vahetada.
Ja ma ei usu sugugi, et sa ei tea mõnd naabrimeest, kes päevast-päeva midagi tinutab.
Võtad kasti kaenlasse, lähed talle külla ja niikaua, kui ta naine teile pannkooke küpsetab, vahetate kondekad ära.
Ja nagu juba mainisin - kulus mul Aceril kondekate vahetuseks a 1 tund. Ning seda siis koos lahti-kokku kruttimisega.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD süvenev viga jõudis kulminatsioonini - Samsung 226BW mine lehele 1, 2, 3  järgmine
