bantid
27.05.2009 11:59:27
Microlink CL51 restardib koguaeg. |
Mure siis selline, et läpaka lülitab sisse, ning siis ei jõua biosi sisenemiseks nuppugi vajutada kui teeb kohe restardi. Proovinud juba teise laadjaga, Kettad, mälud rommid välja võtnud ja teistega asendanud, ikka sama jama. Et mida veel võiks teha, ah jaa prose jahutus ka ära puhastatud.
_________________ Kasutatud arvutivaruosade e-pood www.arvutiromula.ee |
27.05.2009 12:21:28
Võta prooviks aku tagant ära. Kui ikka restardib, siis on viga emaplaadil.
Sel juhul garantii, aga kui garantii läbi, siis pead leidma kellegi, kes seda emaplaati uurida viitsib.
Niipalju võib juba ette öelda, et üsna tüütu viga ja tüütu on sellist viga üles otsida. Aga pmst. on võimalik selline viga päevavalgele tuua.
bantid
27.05.2009 12:24:53
oukei aga Kui võtsin paneeli pealt ära siis korraks läks tööle ning siis suri kohe uuesti ära.
bantid
27.05.2009 12:29:26
kuidas sellist viga parandada?
27.05.2009 12:58:33
Remont käib nii nagu alati:
1. teed selgeks, et mida leida tahad
2. Ja siis muudkui otsid testri ja luubi ning jootekolvi kaasabil.
bantid
28.05.2009 03:03:00
mure lahendatud.
virks
28.05.2009 08:25:18
Sai natuke joodetud.
pilt
bantid
28.05.2009 12:51:45
kasutaja virks, aitas jah korda teha.
vull
10.08.2010 20:58:41
selle plaadi manuali pole kellelgi?
v cmos resetti ei saagi teha?
10.08.2010 21:13:35
vull: Parim variant - patarei välja mingiks 15-20 minutiks.
vull
11.08.2010 21:13:10
edit*
otsustasin asja lõpuni pulkadeks võtta ja plate alt leidsin pataka ka, mis oli klemmide külge kahe punktkeevituse vms nipiga kinni meisterdatud. pidi emaplaadi küljest klemmi otsa lahti tinutama (piisas paarist sekist)
äkki manualis mingi lihtsam nipp kirjas kui kellelgi see olemas?
plate oli DCL53A LA-2201, mingi 05.06.2004a rev2 mudel
leiaks termopastat kuskilt, siis saaks testida ka kas hakkas funksima. pildi võttis nüüd ette vähemalt
dlc51-22 ja dlc51-21 klepsud olid ka veel peal mõnes kohas...
e2*
on ikka saast värk :p
mis seal tinutama peaks et asja korda saada? mul teeb biossis istudes ka resa lambist. korra sai isegi plaadilt winni installima hakata, aga siis oli vaja asi mujale tõsta ja siis pani pillid kotti...
11.08.2010 22:22:56
vull: Sel juhul näitab selline "restartimine", et emaplaadil tekib mingi ühenduse katkemine kas mingi "sillaga" või siis protsessoriga vms. Ja kuna mõni kontroller seetõttu kontroll-signaali ei saa, siis tulebki "restart".
Ja selline "restartmine" on üsna levinud tüüpviga läpparite juures, sõltumata mis firmanimi on peale kirjutatud.
vull
13.08.2010 01:34:05
| vull kirjutas: |
mis seal tinutama peaks et asja korda saada? |
Amperloom
15.08.2010 00:07:41
Võta luup, käi üle kõik komponendid, kui mõni neist näib vigane, vaheta välja.....kui ise kindel pole, tee pilti ja postita pildi link siia.
Eks see tüütu ole ja aega võtab ka parajalt palju......aga kui uue asja jaoks raha pole, mis siis muud kui aega ja kannatust.
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
vull
15.09.2010 14:37:47
xxx
viimati muutis vull 26.03.2011 17:22:07, muudetud 1 kord |
virks
15.09.2010 17:06:50
CL51-15 tüüpviga on sellel pildil vasakul üleval asuva kivi külmjoode (kivi umbes 1cm2 suurune ja 40 jalgne).
vull
23.09.2010 21:12:00
xxx
viimati muutis vull 26.03.2011 17:22:37, muudetud 1 kord |
Maa Mees
25.09.2010 18:18:39
Kas siis jamab MAXIMI kivi nagu NC6000?
_________________ Kõike saab korda teha. |
virks
25.09.2010 18:25:07
vull, sama kivi jah.
Maa Mees, täpselt nii.
Just lõpeasin CL51 jootmise - täpselt sama viga.
vull
25.09.2010 18:50:40
mingi imepeenike kolb peab siis olema ja terve kiva lahti/kinni jootma uuesti või piisab mõnest pinnist?
virks
25.09.2010 18:52:47
Töövahendid ja võtted valib igaüks ise
vull
25.09.2010 18:59:40
anna mingi vihje, muidu keeran pekki veel
Maa Mees
25.09.2010 21:31:31
| vull kirjutas: |
anna mingi vihje, muidu keeran pekki veel  |
ise kasutasin NC6000 puhul suht jämedat kolvi(lapiku otsaka umbes 7 mm) ja joote vedelikku.Käisin rahulikult iga jala üle ning hakkas tööle
vull
virks
25.09.2010 22:05:47
| vull kirjutas: |
| a koivad kokku ei sula siis?:pf |
Märksõnaks on flux (ja pärast pesu).
Maa Mees
25.09.2010 22:06:37
Ise sellist asja ei tuvastanud.Kui tina juurde ei pane ning kolvi ots tinast puhas,ei tohiks seda juhtuda.Oled muidu enne ka nii peenet jootnud?
vull
25.09.2010 22:23:49
ei ole, aga olemasoleva materjali kuritarvitamine tundub parem plaan küll kui flux :p
Maa Mees
25.09.2010 22:33:11
| vull kirjutas: |
| ei ole, aga olemasoleva materjali kuritarvitamine tundub parem plaan küll kui flux :p |
Ega see flux midagi halba tee.Põhimõtteliselt ˇelustabˇ tina
vull
26.09.2010 06:05:40
xxx
viimati muutis vull 26.03.2011 17:23:12, muudetud 1 kord |
26.09.2010 07:33:08
Muide - k6ik Fluxid, ehk maakeeli o"elduna jootevedelikud ei vaja mingit hilisemat pesu. Nii, et enne fluxi / jootevedeliku ostmist tasub ikka kindlaks teha, et mille jootmiseks see on ette n2htud ning kas vajab hilisemat puhtaks pesemist v6i mitte. Ja kui vajab, siis millega see veel tuleb maha pesta.
Postitatud mobile device
virks
26.09.2010 08:40:41
| vull kirjutas: |
sellel muidu pc2700 mälu sees, aga eitea kas pc3200 ka istuks?
ja wifi kaarti oleks ka veel vaja :p need vist kõik mingid mini pcid? |
CL51-15 töötab tegelikult PC2100 kiirusel ja kui mälu on nõus aeglasemalt toimima, siis töötab ka PC3200 klots.
vull
12.11.2010 22:23:31
njah. operatsioon eriti ei õnnestunud ja kusagilt ei saa kõiki juppe ka korraga kätte, et uuesti proovida
kui asi pulkadeks oli, siis nagu töötas tükk aega, aga siis kui mingi x kettaga kõik kokku tagasi panin akkas jälle restarte tegema
12.11.2010 22:52:01
| vull: Lihtne - korpus surub emaplaadile mingi väikse väände sisse ja sellest piisab, et seesama "tundlik" koht uuesti "välja lööb".
vull
12.11.2010 23:01:11
xxx
viimati muutis vull 26.03.2011 17:23:35, muudetud 1 kord |
viljar
31.01.2011 16:32:19
Kas oskab keegi tuvastada ringiga märgitud komponendi?
Komponent söestus peale eelpoolgi mainitud 40ne jalgse tüüpvea kõrvaldamist. Peale kivi kuumutamist ja kokku ladumist töötas akupealt ilusti kuni toite adapteri ühendamiseni. Kivi koibadel lühist ei täheldanud. Halb joode võib olla, kuid siis oleks vana probleem vast jätkunud mitte toitepistiku juures komponente kärsatanud?
gunn271
31.01.2011 19:47:55
viljar, mis emaplaadiga tegu on
_________________ (y)remondin arvuteid läpakaid ja samas ka müüa sülearvutite juppe ,ekraane.laadijaid , mälud, prosed jne..:::küsige ehk leidub miskit  |
viljar
01.02.2011 10:14:14
| gunn271 kirjutas: |
| viljar, mis emaplaadiga tegu on |
Tegemist samasuguse Microlink CL51 sülearvuti emaplaadiga nagu siin teemaks varem juba olnud on.
afex
01.02.2011 10:33:29
| Pilt võiks parem olla, kui on PL1 kirjas, siis induktiivsus e. peaks testriga otste peal mõõtes näitama 0 takistust.
viljar
01.02.2011 11:02:31
| afex kirjutas: |
| Pilt võiks parem olla, kui on PL1 kirjas, siis induktiivsus e. peaks testriga otste peal mõõtes näitama 0 takistust. |
Pilt on võetud siitsamast teemast ja lisatud ring komponendile mis minu plaadil on kärssanud. PL1 märge on juures küll kuid midagi mõõta seal enam pole.
afex
01.02.2011 11:18:29
| kui asendust kohe pole võtta, siis testimiseks võid asendada traadijupiga, kui selgub, et muu töötab, siis asendad hiljem sobiva induktiivsusega.
virks
01.02.2011 11:21:23
| afex kirjutas: |
| kui asendust kohe pole võtta, siis testimiseks võid asendada traadijupiga, kui selgub, et muu töötab, siis asendad hiljem sobiva induktiivsusega. |
Kui see proovimisel tossama hakkas, siis on viga kusagil mujal. Traadijupi väike takistus paneb midagi muud tossama.
viljar
01.02.2011 22:45:43
Kärssanud komponent tekkis peale eelpoolmainitud toitekivi ülejootmist. Aku pealt töötas ja enne jootetööd toimis ka adapteri otsast. Kas võib eeldada, et kivi sai ülekuumutatud vms?
Kui kivi ära vahetada oleks ikkagi vaja asendada ka too kärssand induktiivsus. Kas kellelgi on mõni vana/varu emaplaat millelt toda loovutada raatsiks? Või aitaks identifitseerida uue jupi ostuks...
virks
01.02.2011 23:02:48
See kivi mida jootsid, tegeleb prose toitmisega.
Kui kuuma õhuga kallal käisid, siis kontrolli, ega kõrvalt midagi ära ei puhunud.
viljar
07.02.2011 14:21:10
| Lihtsalt infoks: komponendi kärssamise põhjuseks oli lühis korpuse metallosaga (oli painutada saanud). Toitekivi ülejootmise tulemusena hakkas ka arvuti taas tööle. Great success!
kaspar00
15.02.2019 13:40:55
postitaks korra iidsesse teemasse.. googeldades jäin hätta.
Oskab keegi öelda mis tüüpi mälu sellel elukal sees käib ja mitu GB max toetatud on.
ma ei ole ise kahjuks arvuti juures, et CPU-Z vms abil uurida..
äkki keegi kunagistest omanikest mäletab
