bantid
27.05.2009 11:59:27
Microlink CL51 restardib koguaeg. |
Mure siis selline, et läpaka lülitab sisse, ning siis ei jõua biosi sisenemiseks nuppugi vajutada kui teeb kohe restardi. Proovinud juba teise laadjaga, Kettad, mälud rommid välja võtnud ja teistega asendanud, ikka sama jama. Et mida veel võiks teha, ah jaa prose jahutus ka ära puhastatud.
_________________ Kasutatud arvutivaruosade e-pood www.arvutiromula.ee |
27.05.2009 12:21:28
Võta prooviks aku tagant ära. Kui ikka restardib, siis on viga emaplaadil.
Sel juhul garantii, aga kui garantii läbi, siis pead leidma kellegi, kes seda emaplaati uurida viitsib.
Niipalju võib juba ette öelda, et üsna tüütu viga ja tüütu on sellist viga üles otsida. Aga pmst. on võimalik selline viga päevavalgele tuua.
bantid
27.05.2009 12:24:53
oukei aga Kui võtsin paneeli pealt ära siis korraks läks tööle ning siis suri kohe uuesti ära.
bantid
27.05.2009 12:29:26
kuidas sellist viga parandada?
27.05.2009 12:58:33
Remont käib nii nagu alati:
1. teed selgeks, et mida leida tahad
2. Ja siis muudkui otsid testri ja luubi ning jootekolvi kaasabil.
bantid
28.05.2009 03:03:00
mure lahendatud.
virks
28.05.2009 08:25:18
Sai natuke joodetud.
pilt
bantid
28.05.2009 12:51:45
kasutaja virks, aitas jah korda teha.
vull
10.08.2010 20:58:41
selle plaadi manuali pole kellelgi?
v cmos resetti ei saagi teha?
10.08.2010 21:13:35
vull: Parim variant - patarei välja mingiks 15-20 minutiks.
vull
11.08.2010 21:13:10
edit*
otsustasin asja lõpuni pulkadeks võtta ja plate alt leidsin pataka ka, mis oli klemmide külge kahe punktkeevituse vms nipiga kinni meisterdatud. pidi emaplaadi küljest klemmi otsa lahti tinutama (piisas paarist sekist)
äkki manualis mingi lihtsam nipp kirjas kui kellelgi see olemas?
plate oli DCL53A LA-2201, mingi 05.06.2004a rev2 mudel
leiaks termopastat kuskilt, siis saaks testida ka kas hakkas funksima. pildi võttis nüüd ette vähemalt
dlc51-22 ja dlc51-21 klepsud olid ka veel peal mõnes kohas...
e2*
on ikka saast värk :p
mis seal tinutama peaks et asja korda saada? mul teeb biossis istudes ka resa lambist. korra sai isegi plaadilt winni installima hakata, aga siis oli vaja asi mujale tõsta ja siis pani pillid kotti...
11.08.2010 22:22:56
vull: Sel juhul näitab selline "restartimine", et emaplaadil tekib mingi ühenduse katkemine kas mingi "sillaga" või siis protsessoriga vms. Ja kuna mõni kontroller seetõttu kontroll-signaali ei saa, siis tulebki "restart".
Ja selline "restartmine" on üsna levinud tüüpviga läpparite juures, sõltumata mis firmanimi on peale kirjutatud.
vull
13.08.2010 01:34:05
| vull kirjutas: |
mis seal tinutama peaks et asja korda saada? |
Amperloom
15.08.2010 00:07:41
Võta luup, käi üle kõik komponendid, kui mõni neist näib vigane, vaheta välja.....kui ise kindel pole, tee pilti ja postita pildi link siia.
Eks see tüütu ole ja aega võtab ka parajalt palju......aga kui uue asja jaoks raha pole, mis siis muud kui aega ja kannatust.
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
vull
15.09.2010 14:37:47
xxx
viimati muutis vull 26.03.2011 17:22:07, muudetud 1 kord |
virks
15.09.2010 17:06:50
CL51-15 tüüpviga on sellel pildil vasakul üleval asuva kivi külmjoode (kivi umbes 1cm2 suurune ja 40 jalgne).
vull
23.09.2010 21:12:00
xxx
viimati muutis vull 26.03.2011 17:22:37, muudetud 1 kord |
Maa Mees
25.09.2010 18:18:39
Kas siis jamab MAXIMI kivi nagu NC6000?
_________________ Kõike saab korda teha. |
virks
25.09.2010 18:25:07
vull, sama kivi jah.
Maa Mees, täpselt nii.
Just lõpeasin CL51 jootmise - täpselt sama viga.
vull
25.09.2010 18:50:40
mingi imepeenike kolb peab siis olema ja terve kiva lahti/kinni jootma uuesti või piisab mõnest pinnist?
virks
25.09.2010 18:52:47
Töövahendid ja võtted valib igaüks ise
vull
25.09.2010 18:59:40
anna mingi vihje, muidu keeran pekki veel
