uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Microlink CL51 restardib koguaeg. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
bantid
bantid
sõnum 27.05.2009 10:59:27 Microlink CL51 restardib koguaeg. vasta tsitaadiga
Mure siis selline, et läpaka lülitab sisse, ning siis ei jõua biosi sisenemiseks nuppugi vajutada kui teeb kohe restardi. Proovinud juba teise laadjaga, Kettad, mälud rommid välja võtnud ja teistega asendanud, ikka sama jama. Et mida veel võiks teha, ah jaa prose jahutus ka ära puhastatud.
Kasutatud arvutivaruosade e-pood www.arvutiromula.ee
sõnum 27.05.2009 11:21:28 vasta tsitaadiga
Võta prooviks aku tagant ära. Kui ikka restardib, siis on viga emaplaadil.
Sel juhul garantii, aga kui garantii läbi, siis pead leidma kellegi, kes seda emaplaati uurida viitsib.
Niipalju võib juba ette öelda, et üsna tüütu viga ja tüütu on sellist viga üles otsida. Aga pmst. on võimalik selline viga päevavalgele tuua.
bantid
bantid
sõnum 27.05.2009 11:24:53 vasta tsitaadiga
oukei aga Kui võtsin paneeli pealt ära siis korraks läks tööle ning siis suri kohe uuesti ära.
sõnum 27.05.2009 11:27:53 vasta tsitaadiga
surnud. vana masin ka. cahel liigub neile emaplaate. xtro remontis sellist kuu pootlesit tagasi.
bantid
bantid
sõnum 27.05.2009 11:29:26 vasta tsitaadiga
kuidas sellist viga parandada?
sõnum 27.05.2009 11:32:33 vasta tsitaadiga
küsi temalt.
sõnum 27.05.2009 11:58:33 vasta tsitaadiga
Remont käib nii nagu alati:
1. teed selgeks, et mida leida tahad
2. Ja siis muudkui otsid testri ja luubi ning jootekolvi kaasabil.
bantid
bantid
sõnum 28.05.2009 02:03:00 vasta tsitaadiga
mure lahendatud.
sõnum 28.05.2009 06:18:57 vasta tsitaadiga
ja mismoodi?
virks
sõnum 28.05.2009 07:25:18 vasta tsitaadiga
Sai natuke joodetud.
pilt
bantid
bantid
sõnum 28.05.2009 11:51:45 vasta tsitaadiga
kasutaja virks, aitas jah korda teha.
vull
sõnum 10.08.2010 19:58:41 vasta tsitaadiga
selle plaadi manuali pole kellelgi?
v cmos resetti ei saagi teha?
sõnum 10.08.2010 20:13:35 vasta tsitaadiga
vull: Parim variant - patarei välja mingiks 15-20 minutiks. thumbs_up.gif
vull
sõnum 11.08.2010 20:13:10 vasta tsitaadiga
edit*
otsustasin asja lõpuni pulkadeks võtta ja plate alt leidsin pataka ka, mis oli klemmide külge kahe punktkeevituse vms nipiga kinni meisterdatud. pidi emaplaadi küljest klemmi otsa lahti tinutama icon_eek.gif (piisas paarist sekist)
äkki manualis mingi lihtsam nipp kirjas kui kellelgi see olemas?
plate oli DCL53A LA-2201, mingi 05.06.2004a rev2 mudel
leiaks termopastat kuskilt, siis saaks testida ka kas hakkas funksima. pildi võttis nüüd ette vähemalt icon_smile.gif
dlc51-22 ja dlc51-21 klepsud olid ka veel peal mõnes kohas...
e2*
on ikka saast värk :p
mis seal tinutama peaks et asja korda saada? mul teeb biossis istudes ka resa lambist. korra sai isegi plaadilt winni installima hakata, aga siis oli vaja asi mujale tõsta ja siis pani pillid kotti...
sõnum 11.08.2010 21:22:56 vasta tsitaadiga
vull: Sel juhul näitab selline "restartimine", et emaplaadil tekib mingi ühenduse katkemine kas mingi "sillaga" või siis protsessoriga vms. Ja kuna mõni kontroller seetõttu kontroll-signaali ei saa, siis tulebki "restart".
Ja selline "restartmine" on üsna levinud tüüpviga läpparite juures, sõltumata mis firmanimi on peale kirjutatud.
vull
sõnum 13.08.2010 00:34:05 vasta tsitaadiga
vull kirjutas:
Amperloom
Amperloom
sõnum 14.08.2010 23:07:41 vasta tsitaadiga
Võta luup, käi üle kõik komponendid, kui mõni neist näib vigane, vaheta välja.....kui ise kindel pole, tee pilti ja postita pildi link siia.
Eks see tüütu ole ja aega võtab ka parajalt palju......aga kui uue asja jaoks raha pole, mis siis muud kui aega ja kannatust.
TehnikaUudised - VirtuaalRuum
vull
sõnum 15.09.2010 13:37:47 vasta tsitaadiga
xxx
viimati muutis vull 26.03.2011 16:22:07, muudetud 1 kord
virks
sõnum 15.09.2010 16:06:50 vasta tsitaadiga
CL51-15 tüüpviga on sellel pildil vasakul üleval asuva kivi külmjoode (kivi umbes 1cm2 suurune ja 40 jalgne).
vull
sõnum 23.09.2010 20:12:00 vasta tsitaadiga
xxx
viimati muutis vull 26.03.2011 16:22:37, muudetud 1 kord
Maa Mees
Maa Mees
sõnum 25.09.2010 17:18:39 vasta tsitaadiga
Kas siis jamab MAXIMI kivi nagu NC6000?
Kõike saab korda teha.
virks
sõnum 25.09.2010 17:25:07 vasta tsitaadiga
vull, sama kivi jah.
Maa Mees, täpselt nii.
Just lõpeasin CL51 jootmise - täpselt sama viga.
vull
sõnum 25.09.2010 17:50:40 vasta tsitaadiga
mingi imepeenike kolb peab siis olema ja terve kiva lahti/kinni jootma uuesti või piisab mõnest pinnist?
virks
sõnum 25.09.2010 17:52:47 vasta tsitaadiga
vull
sõnum 25.09.2010 17:59:40 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Microlink CL51 restardib koguaeg. mine lehele 1, 2  järgmine
