uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Microlink CL51 restardib koguaeg. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Maa Mees
Maa Mees
sõnum 25.09.2010 21:31:31 vasta tsitaadiga
vull kirjutas:
ise kasutasin NC6000 puhul suht jämedat kolvi(lapiku otsaka umbes 7 mm) ja joote vedelikku.Käisin rahulikult iga jala üle ning hakkas tööle icon_wink.gif
Kõike saab korda teha.
vull
sõnum 25.09.2010 22:00:23 vasta tsitaadiga
a koivad kokku ei sula siis?:p
leidsin selle kiva manuali ka vist, loeb veitse...
http://www.tabletbook.ru/My_Doc/PDF/ADP3205.pdf
virks
sõnum 25.09.2010 22:05:47 vasta tsitaadiga
vull kirjutas:
a koivad kokku ei sula siis?:pf
Märksõnaks on flux (ja pärast pesu).
Maa Mees
Maa Mees
sõnum 25.09.2010 22:06:37 vasta tsitaadiga
vull kirjutas:
Ise sellist asja ei tuvastanud.Kui tina juurde ei pane ning kolvi ots tinast puhas,ei tohiks seda juhtuda.Oled muidu enne ka nii peenet jootnud?
vull
sõnum 25.09.2010 22:23:49 vasta tsitaadiga
ei ole, aga olemasoleva materjali kuritarvitamine tundub parem plaan küll kui flux :p
Maa Mees
Maa Mees
sõnum 25.09.2010 22:33:11 vasta tsitaadiga
vull kirjutas:
vull
sõnum 26.09.2010 06:05:40 vasta tsitaadiga
xxx
viimati muutis vull 26.03.2011 17:23:12, muudetud 1 kord
sõnum 26.09.2010 07:33:08 vasta tsitaadiga
Muide - k6ik Fluxid, ehk maakeeli o"elduna jootevedelikud ei vaja mingit hilisemat pesu. Nii, et enne fluxi / jootevedeliku ostmist tasub ikka kindlaks teha, et mille jootmiseks see on ette n2htud ning kas vajab hilisemat puhtaks pesemist v6i mitte. Ja kui vajab, siis millega see veel tuleb maha pesta.
Postitatud mobile device
virks
sõnum 26.09.2010 08:40:41 vasta tsitaadiga
vull kirjutas:
sellel muidu pc2700 mälu sees, aga eitea kas pc3200 ka istuks?
ja wifi kaarti oleks ka veel vaja :p need vist kõik mingid mini pcid?
CL51-15 töötab tegelikult PC2100 kiirusel ja kui mälu on nõus aeglasemalt toimima, siis töötab ka PC3200 klots.
vull
sõnum 12.11.2010 22:23:31 vasta tsitaadiga
njah. operatsioon eriti ei õnnestunud ja kusagilt ei saa kõiki juppe ka korraga kätte, et uuesti proovida icon_mad.gif
kui asi pulkadeks oli, siis nagu töötas tükk aega, aga siis kui mingi x kettaga kõik kokku tagasi panin akkas jälle restarte tegema icon_mad.gif
sõnum 12.11.2010 22:52:01 vasta tsitaadiga
vull: Lihtne - korpus surub emaplaadile mingi väikse väände sisse ja sellest piisab, et seesama "tundlik" koht uuesti "välja lööb".
vull
sõnum 12.11.2010 23:01:11 vasta tsitaadiga
xxx
viimati muutis vull 26.03.2011 17:23:35, muudetud 1 kord
viljar
sõnum 31.01.2011 16:32:19 vasta tsitaadiga
Kas oskab keegi tuvastada ringiga märgitud komponendi?
Komponent söestus peale eelpoolgi mainitud 40ne jalgse tüüpvea kõrvaldamist. Peale kivi kuumutamist ja kokku ladumist töötas akupealt ilusti kuni toite adapteri ühendamiseni. Kivi koibadel lühist ei täheldanud. Halb joode võib olla, kuid siis oleks vana probleem vast jätkunud mitte toitepistiku juures komponente kärsatanud?
gunn271
gunn271
sõnum 31.01.2011 19:47:55 vasta tsitaadiga
viljar, mis emaplaadiga tegu on
(y)remondin arvuteid läpakaid ja samas ka müüa sülearvutite juppe ,ekraane.laadijaid , mälud, prosed jne..:::küsige ehk leidub miskit thumbs_up.gif
viljar
sõnum 01.02.2011 10:14:14 vasta tsitaadiga
gunn271 kirjutas:
Tegemist samasuguse Microlink CL51 sülearvuti emaplaadiga nagu siin teemaks varem juba olnud on.
afex
afex
sõnum 01.02.2011 10:33:29 vasta tsitaadiga
Pilt võiks parem olla, kui on PL1 kirjas, siis induktiivsus e. peaks testriga otste peal mõõtes näitama 0 takistust.
viljar
sõnum 01.02.2011 11:02:31 vasta tsitaadiga
afex kirjutas:
Pilt on võetud siitsamast teemast ja lisatud ring komponendile mis minu plaadil on kärssanud. PL1 märge on juures küll kuid midagi mõõta seal enam pole.
afex
afex
sõnum 01.02.2011 11:18:29 vasta tsitaadiga
kui asendust kohe pole võtta, siis testimiseks võid asendada traadijupiga, kui selgub, et muu töötab, siis asendad hiljem sobiva induktiivsusega.
virks
sõnum 01.02.2011 11:21:23 vasta tsitaadiga
afex kirjutas:
Kui see proovimisel tossama hakkas, siis on viga kusagil mujal. Traadijupi väike takistus paneb midagi muud tossama.
viljar
sõnum 01.02.2011 22:45:43 vasta tsitaadiga
Kärssanud komponent tekkis peale eelpoolmainitud toitekivi ülejootmist. Aku pealt töötas ja enne jootetööd toimis ka adapteri otsast. Kas võib eeldada, et kivi sai ülekuumutatud vms?
Kui kivi ära vahetada oleks ikkagi vaja asendada ka too kärssand induktiivsus. Kas kellelgi on mõni vana/varu emaplaat millelt toda loovutada raatsiks? Või aitaks identifitseerida uue jupi ostuks...
virks
sõnum 01.02.2011 23:02:48 vasta tsitaadiga
See kivi mida jootsid, tegeleb prose toitmisega.
Kui kuuma õhuga kallal käisid, siis kontrolli, ega kõrvalt midagi ära ei puhunud.
viljar
sõnum 07.02.2011 14:21:10 vasta tsitaadiga
Lihtsalt infoks: komponendi kärssamise põhjuseks oli lühis korpuse metallosaga (oli painutada saanud). Toitekivi ülejootmise tulemusena hakkas ka arvuti taas tööle. Great success!
kaspar00
kaspar00
sõnum 15.02.2019 13:40:55 vasta tsitaadiga
postitaks korra iidsesse teemasse.. googeldades jäin hätta.
Oskab keegi öelda mis tüüpi mälu sellel elukal sees käib ja mitu GB max toetatud on.
ma ei ole ise kahjuks arvuti juures, et CPU-Z vms abil uurida..
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Microlink CL51 restardib koguaeg. mine lehele eelmine  1, 2
