destiny12
24.05.2009 11:05:26
Toiteplokk häälitseb |
Forton 500W teeb imelikku häält kui mängin.
Väga kahtlane hääl hakkab sealt poolt tulema peale paari minutit mängimist.
Ei oskagi öelda, kuid mingi klõrin vms.
Ja just kui mängin.
Milles asi?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Log
24.05.2009 11:06:33
Vent läbi äkitisi?
Et suurematel pööretel hakkab häälitsema...
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
103 |
destiny12
24.05.2009 11:16:40
Ise kahtlustan ka sama asja..Et ainuke mis aitab, uus vent panna?
Huvitav, et viimasel kahel päeval on hakanud järjest asju üles ütlema..Esimesena läks monitor ja nüüd läks siis vent.
Aga milline uus Ventlaator Sobiks?
Forton Blue Storm 500W
77 |
24.05.2009 11:21:24
destiny12: Asi on lihtne. Mängimisel tarbib arvuti suuremat energiat ja siis seetõttu uhab ka toiteplokk suurema võimsusega tööd teha. Ja siis uhab ka ventilaator kiiremini ringi.
Ja selle toiteploki ventilaator on täiskiirusel vägagi lärmakas. 8)
211 |
destiny12
24.05.2009 11:23:35
Seda küll, kuid ega see hääl ikka normaalne pole..Ennam seda polnud ja see plärin või klõrin on ikka päris tugev.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
77 |
omgwtf
24.05.2009 11:27:10
Ventikad vahest kipuvadki väsima suht äkki ära 700W Fortron hakkas mul ka pm lambist ühel hetkel lärmama ilma pikemalt ette hoiatamata
Aga samas saad seda kohe lihtsalt proovida pista midagi ventika vahele ja peata vent kinni.. Kui hääl kaob siis asi ventikas.
137 |
djkiller
24.05.2009 11:29:38
destiny12
sul jah mingi kala
kui kompotil garantii vii sinna las otsivad:D
| Kommentaarid: 223 loe/lisa |
202 |
destiny12
24.05.2009 12:16:49
Garantiid kahjuks pole.
Toppisin kruvikeeraja vendi vahele
Hirmus ragin käis aga seisma ta jäi ja see hääl ka kadus..Vendi mõni laba võibolla ka enam nii voolujooneline pole.
Aga tundub, et asi ikka vendis.
Mingi muu toiteploki vendi võib sisse toppida?..Kui mõõtmed on samad?
77 |
omgwtf
24.05.2009 12:20:00
Suvaline 120mm vetikas pane asemele,kuid vali võimalikult vaikne
137 |
destiny12
24.05.2009 12:23:48
Aga mingi pistik peab tal ka olema, mis senna toiteplokki sisse läheb.
77 |
omgwtf
24.05.2009 12:26:10
Mul oli see pistik toites vähe teine kui uuel ventikal seega sai vähe lõigutud ja aretatud niisama juhtmed kokku
137 |
alec
24.05.2009 12:41:07
omal vahetasin ka ühe Blue Stormi ventika. Vana juhtmed lõikasin läbi aga uue pistiku jätsin toitekast välja rippuma ja ühendasin emaplaadiga. Sealt saab nii pöördeid lugeda kui kiirust reguleerida ja vaikne on ka. Win-win situation.
_________________ You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
24.05.2009 12:51:47
destiny12: uut venti otsides muutub oluliseks pöörete arv. Ja selle epad ventika koodi järgi kindlaks tegema. Liialt väikse pöörete arvu korral ei suuda see ventikas BlueStormi ennast maha jahutada ja siis on see BlueStorm sul ise küpse. 8)
Nalja pole - olen piisavalt neist BlueStorme lappinud. Ning nende ehitus- ja koormuskonstruktsioon on täpselt selline, et kui ventikas on mingi lahjake, siis on üsna tõenäoline selle BS-i enda mahapõlemine.
211 |
CoiL
24.05.2009 15:59:44
tahanteada`l võib viimases väites tõetera sees olla. Endal vahetasin ära ja panin nõrgema ning vaiksema vendi ning peale seda see toide kaua vastu ei pidanud.
Kahtlustan isegi, et seal peab kindlate rpm/A-ga vent olema. tahanteada ise lappis tolle minu surnud toite eluterveks, eks ta ise oskab lähemalt rääkida mis seal läbi oli jne.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
destiny12
01.06.2009 19:31:06
Aga ma ise olen piisavalt loll ega ei tea palju sellel Forton Blue Storm-il neid RPM-e ja V on ventilaatoril..Seega ehk annate konkreetse ventilaatori mida osta?
Kas siis Ordi-st, AK-st või kuskilt mujalt.
77 |
01.06.2009 19:40:03
destiny12: Sellel BlueStormil oli kutu üks trafo ja see siis seetõttu (suure tõenäosusega), et toiteplokis tekkis suur ülekuumenemine. Igatahes, kui ma leidsin teise trafo, siis see BlueStorm hakkas uuesti tööle.
Ventika pöörete arvu võid ka nii otsida, et lööd ventika kleepsul oleva koodi internetti ja vaatad, mida selle ventika kohta kirjutatakse.
Mul pole see kahjuks enam meeles ja see toide on mul tuttava käes kasutada a 100km. minust eemal.
211 |
destiny12
01.06.2009 19:50:41
Enda arust oli seal sees täpselt selline.
http://www.silentpcreview.com/article212-page1.html
Et kas Forton Blue-e Storm-e on siis erinevate ventidega.
Ei viitsi hetkel lahti kiskuda, kuid kui kuidagi teisiti ei saa teada eks ma siin kisun.
77 |
01.06.2009 20:11:28
| destiny12: 500W-sel on kindlasti kiirem "propeller", kui see 350W toitekal on. Vahe on midagi sellist 1200 versus 1700 pööret. Aga võis olla ka veel kiirem tiivik - 2200 pööret. Lihtsalt pole enam meeles, et mida kunagi ammu uuritud sai.
211 |
destiny12
01.06.2009 20:28:59
Kas selle koodi järgi?
77 |
Rasvane
01.06.2009 20:52:59
Sorri, et võõrasse teemasse tulen, aga endal oli sama jama, et hakkas häälitsema, käis kuhugi vastu vb või midagi muud. Ja järgmine päev oli kellad.
Et kas ma peaksin sama Fortron Blue Storm II asemele ostma või kõlbab/saab oma tööga hakkama ka mingi odavam suvaline 500w junn?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
211 |
destiny12
01.06.2009 21:33:50
MGA12012HS-O25
Selline kood on minu omal samuti peal.
77 |
01.06.2009 21:35:29
| destiny12: Sellele koodile jõudsin ka vastuse leida. Ülevalpool kirjas.
211 |
destiny12
02.06.2009 10:30:43
| Rasvane kirjutas: |
Et kas ma peaksin sama Fortron Blue Storm II asemele ostma või kõlbab/saab oma tööga hakkama ka mingi odavam suvaline 500w junn? |
Oleneb tootjast.
Chiftec jne kvaliteet tootjad saavad samuti hakkama nagu format, kuid ega nad ka odavamad pole.
Odavalt saab võibolla mõne Codegeni, ColorsIT junni mis võib sul terve kupatuse maha põletada.
Aga kasutatult leiaksid kindlalt midagi odavamalt.
E: kuskilt Eestist seda venti saada ka oleks?
77 |
omgwtf
02.06.2009 10:40:47
Võta mingi lambist mis pöörete poolest kõige sarnasem.. Tartus nt ordist http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&IC=2100&Page=2&PGC=FAN&ItemID=2100-1324 .. kakud need lollid ledid ää küljest ja peaks olema täitsa ok 1700Rpm vent,samas Arvutikeskusest saaks ka vajadusel samadel pääretel või veel kiirema.
Ise panin omale 700W Fortronile üldse 1000Rpm ventika vana asemele,ei olenud hullu midagi loadis vaeu leiget puhus välja..
137 |
