uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Toiteplokk häälitseb märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
destiny12
destiny12
sõnum 02.06.2009 12:03:24 vasta tsitaadiga
Praegust on see vent senna Fortoni külge kinni laulatatud..Siis lõikan need kaks juhet katki(Punane ja must) ja tinutan uue vendi omad külge ja korras?
Mis need Ledid hakkavad siis segama midagi või?
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
omgwtf
omgwtf
sõnum 02.06.2009 12:06:29 vasta tsitaadiga
Lõika katki ja pärast jah ühendad samuti tagasi uue vendi. Ledid ei sega miskit,lihtsalt ma isiklikult ei seedi mingit pedo värki.. Samas kui sind ei häiri igast tulukesed siis las olla need ledid seal icon_wink.gif
Rasvane
Rasvane
sõnum 02.06.2009 16:27:12 vasta tsitaadiga
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=&id=8&menyy_id=&action=look&lookid=79939
Oleks see hea ost, või oleks mõttekam natuke rohkem raha raisata(~200) ja see sama vana Blue Storm II samaga asendada?
omgwtf
omgwtf
sõnum 02.06.2009 16:32:08 vasta tsitaadiga
Sellesse kasti mis sul profiilis on kõlbab see igati hästi icon_wink.gif ja saaks hakkama isegi lahjemaga nt kasvõi see http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=24&menyy_id=24&action=look&lookid=1376
Aga samas tuleviku mõttes võiks olla siiski see sama 500w mille ise valisid icon_wink.gif ehk tahad tulevikus uue videokaardi vms soetada.
Rasvane
Rasvane
sõnum 02.06.2009 22:03:06 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
destiny12: Sellel BlueStormil oli kutu üks trafo ja see siis seetõttu (suure tõenäosusega), et toiteplokis tekkis suur ülekuumenemine. Igatahes, kui ma leidsin teise trafo, siis see BlueStorm hakkas uuesti tööle.
Ventika pöörete arvu võid ka nii otsida, et lööd ventika kleepsul oleva koodi internetti ja vaatad, mida selle ventika kohta kirjutatakse.
Mul pole see kahjuks enam meeles ja see toide on mul tuttava käes kasutada a 100km. minust eemal.
oskad lähemalt seletada, mis värk selle trafoga on. endal ka nagu ei toida ära enam. propeller küll töötab, a arvuti pilti ette ei võta ja klõgiseb. äkki seesama trafo läbi vms? kust seda nö teist trafot saaks et ära vahetada vms? ise ei julgenud praegu karpi lahti teha - nigunii midagi ei oleks osanud icon_sad.gif
E: samas, äkki ei olegi mul mingi trafojama vaid midagi muud. keegi suvaline elktrik äkki viskaks pilgu peale ja saaks teada oma riistadega, kui nii viia? (tööjuures 1 onuke on, äkki saab sotti)
E2: Kas oleks mõtet proovida korra 1 350w toitekaga, et kas arvuti võtab pildi ette. Natuke kardan, et nõrgaks ei jää? samas 5-10minutit ei tohiks väga hull olla?
Enda toitekaga ei võta arvuti siis pilti ette ja jääbki mustaks.
Või peaks siiski minema sõbra juurest läbi ja tema 500w'ga ära asi proovida?
omgwtf
omgwtf
sõnum 02.06.2009 22:06:33 vasta tsitaadiga
Võid vabalt proovida selle 350W toitega icon_wink.gif Ei jää lahjaks.
Rasvane
Rasvane
sõnum 03.06.2009 00:10:07 vasta tsitaadiga
ei jäänud jah, arvuti töötab. oligi Toiteplokis viga, hetkel siis käib peas mõte, et kas on üldse mõtet 1k raisata uue blue storm II peale, kui seegi 350w ajab asja ära. Mida soovitad/te soetada asemele?
Mitu W ja mis firmalt?
sõnum 03.06.2009 07:21:06 vasta tsitaadiga
Rasvane: Trafoviga, kui selline, on ikka üsna haruldane loodusnähtus. 8) Pigem on Sul tegu mõne muu, lihtsamat sorti "vidina" parameetrite äravajumisega.
Nii, et vea mõne tuttava elektrooniku juurde. Loodetavasti julgeb ikka toiteploki sisse ronida ja siis seal sees viga otsida. thumbs_up.gif
Rasvane
Rasvane
sõnum 03.06.2009 08:28:14 vasta tsitaadiga
Kusjuures tegin eile ise asjanduse lahti, garantiid nigunii enam pole ja asja keskel minumeelest see valge paksem jurakas klõgises. Aga võis ka kuskil külje peal olla, eks peab homme tööle kaasa võtma.
destiny12
destiny12
sõnum 05.06.2009 16:55:54 vasta tsitaadiga
Kuidas teie meelest juhtemete asetus on?
Ise nagu ei osanud ega ei saanud paremini paigutada eriti.
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Otto E.
sõnum 05.06.2009 17:47:30 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Normaalne. Tõsta mõlemad mälud kas punasesse või kollasesse pessa, siis on dual channel mis natuke kiirem. icon_wink.gif
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 201
Pihv
Pihv
sõnum 27.07.2009 01:05:09 vasta tsitaadiga
Sama probleem siin, tuttuus Zalmani toide, just sain garantiist uue (enam garantiid pole), vaikselt piniseb kogu aeg , isegi kui arvuti kinni ja mobos vool sees. Kui 3d tööle hakkab siis tekib mingi imelik hääl, sumin nagu. Kui keegi on mänginud Total War mänge, seal Campaign modes, kui midagi liigub seal siis on hääl, kui kõik on paigal siis häält pole, seega väga väga kahtlane värk.
Oskab keegi soovitada mõnda elektrikut kes asjale pilgu peale paneks?
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
sõnum 27.07.2009 09:47:02 vasta tsitaadiga
Pihv: Eile uurisin just üht "pinisevat" toidet, sellel oli näiteks nii, et normaalsel koormamisel ei "pinisenud", kuid suurtel, maksimaalkoormustel "pinises".
Ja kui Sul on juba üks toide kutu ning - kui uus toide on sama võimas, siis on palju tõenäolisem, et selle toite võimsus on Sul masina jaoks liialt lahja. See, et Sul on võimsus kas "piiri peal" või väiksema vajalikust, näitab ka see, kuidas Sul toide maksimaalkoormusel töötab ning mida suurem Sul koormus on, seda "hullemaid hääli" ta Sul ka teeb.
Kui Tallinnas oled, siis võin uurida. Kuigi - tundub, et Sinu probleem on liialt suures tarbitavas koormuses.
Otto E.
sõnum 27.07.2009 09:58:03 vasta tsitaadiga
No kui töötab siis pole midagi ju. Mul Nii 600W OCZ tegi kui ka 500W teeb "zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz" kui vool sees. Aga töötavad. icon_wink.gif
sõnum 27.07.2009 11:47:45 vasta tsitaadiga
otto123: Seesama, Sinu kunagine 600W OCZ, ongi praegu minu käes uurimiseks ja minu käes töötas see toide täiesti vaikselt, ei mingeid "pininaid". 8) Aga ma olen temaga ka viisakalt ümber käinud, mitte "väntsutanud" teada super-hüper maksimaalkoormusega, mis on sellele toitele lubatud ainult 17 millisekundit!
Aga eks siis ole näha, kui ta sellesse, kõvasti koormavasse masinasse tööle läheb. Praegu ma veel "jubinaid" vahetama ei hakka.
Otto E.
sõnum 27.07.2009 12:44:15 vasta tsitaadiga
Mul oli see OCZ P4 kastis. See küll teda ei väntsutanud. Ta sahises koguaeg kui vool oli sees. Aga see 500W mis vastu sain see sahiseb ka. Mingi tüüp viga neil vist. Aga ei tea, võibolla ma lihtsalt üli tundlik sellele. icon_lol.gif
Pihv
Pihv
sõnum 28.07.2009 18:35:54 vasta tsitaadiga
Asi selles ongi, et see Zalman 600w on rohkem kui piisav minu masina jaoks. Vana toide (täpselt sama, aga uus on mingi rev 2 vist) oli jumalast vait ja jahe. Ka see on jahe, st ei aja kuuma õhku välja mida koormuse all olevalt toitelt ootaks.
See zalman on sisu poolest täpselt sama mis 700W OCZ (mõlemaid toodab FSP group) kuid mõlemal on omad modifikatsioonid.
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Toiteplokk häälitseb mine lehele eelmine  1, 2
