uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Toiteplokk häälitseb märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
destiny12
destiny12
sõnum 24.05.2009 12:05:26 Toiteplokk häälitseb vasta tsitaadiga
Forton 500W teeb imelikku häält kui mängin.
Väga kahtlane hääl hakkab sealt poolt tulema peale paari minutit mängimist.
Ei oskagi öelda, kuid mingi klõrin vms.
Ja just kui mängin.
Milles asi?
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
Log
sõnum 24.05.2009 12:06:33 vasta tsitaadiga
Et suurematel pööretel hakkab häälitsema...
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
destiny12
destiny12
sõnum 24.05.2009 12:16:40 vasta tsitaadiga
Ise kahtlustan ka sama asja..Et ainuke mis aitab, uus vent panna?
Huvitav, et viimasel kahel päeval on hakanud järjest asju üles ütlema..Esimesena läks monitor ja nüüd läks siis vent. icon_rolleyes.gif
Aga milline uus Ventlaator Sobiks?
Forton Blue Storm 500W
sõnum 24.05.2009 12:21:24 vasta tsitaadiga
destiny12: Asi on lihtne. Mängimisel tarbib arvuti suuremat energiat ja siis seetõttu uhab ka toiteplokk suurema võimsusega tööd teha. Ja siis uhab ka ventilaator kiiremini ringi. icon_wink.gif
Ja selle toiteploki ventilaator on täiskiirusel vägagi lärmakas. 8)
destiny12
destiny12
sõnum 24.05.2009 12:23:35 vasta tsitaadiga
Seda küll, kuid ega see hääl ikka normaalne pole..Ennam seda polnud ja see plärin või klõrin on ikka päris tugev.
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
omgwtf
omgwtf
sõnum 24.05.2009 12:27:10 vasta tsitaadiga
Ventikad vahest kipuvadki väsima suht äkki ära icon_wink.gif 700W Fortron hakkas mul ka pm lambist ühel hetkel lärmama ilma pikemalt ette hoiatamata icon_smile.gif
Aga samas saad seda kohe lihtsalt proovida icon_rolleyes.gif pista midagi ventika vahele ja peata vent kinni.. Kui hääl kaob siis asi ventikas.
djkiller
djkiller
sõnum 24.05.2009 12:29:38 vasta tsitaadiga
destiny12
sul jah mingi kala
kui kompotil garantii vii sinna las otsivad:D
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 202
destiny12
destiny12
sõnum 24.05.2009 13:16:49 vasta tsitaadiga
Garantiid kahjuks pole.
Hirmus ragin käis aga seisma ta jäi ja see hääl ka kadus..Vendi mõni laba võibolla ka enam nii voolujooneline pole. icon_rolleyes.gif
Aga tundub, et asi ikka vendis.
Mingi muu toiteploki vendi võib sisse toppida?..Kui mõõtmed on samad?
omgwtf
omgwtf
sõnum 24.05.2009 13:20:00 vasta tsitaadiga
Suvaline 120mm vetikas pane asemele,kuid vali võimalikult vaikne icon_wink.gif
destiny12
destiny12
sõnum 24.05.2009 13:23:48 vasta tsitaadiga
Aga mingi pistik peab tal ka olema, mis senna toiteplokki sisse läheb.
omgwtf
omgwtf
sõnum 24.05.2009 13:26:10 vasta tsitaadiga
Mul oli see pistik toites vähe teine kui uuel ventikal seega sai vähe lõigutud ja aretatud niisama juhtmed kokku icon_smile.gif
alec
alec
sõnum 24.05.2009 13:41:07 vasta tsitaadiga
omal vahetasin ka ühe Blue Stormi ventika. Vana juhtmed lõikasin läbi aga uue pistiku jätsin toitekast välja rippuma ja ühendasin emaplaadiga. Sealt saab nii pöördeid lugeda kui kiirust reguleerida ja vaikne on ka. Win-win situation.
You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives
sõnum 24.05.2009 13:51:47 vasta tsitaadiga
destiny12: uut venti otsides muutub oluliseks pöörete arv. Ja selle epad ventika koodi järgi kindlaks tegema. Liialt väikse pöörete arvu korral ei suuda see ventikas BlueStormi ennast maha jahutada ja siis on see BlueStorm sul ise küpse. 8)
Nalja pole - olen piisavalt neist BlueStorme lappinud. Ning nende ehitus- ja koormuskonstruktsioon on täpselt selline, et kui ventikas on mingi lahjake, siis on üsna tõenäoline selle BS-i enda mahapõlemine.
CoiL
CoiL
sõnum 24.05.2009 16:59:44 vasta tsitaadiga
tahanteada`l võib viimases väites tõetera sees olla. Endal vahetasin ära ja panin nõrgema ning vaiksema vendi ning peale seda see toide kaua vastu ei pidanud.
Kahtlustan isegi, et seal peab kindlate rpm/A-ga vent olema. tahanteada ise lappis tolle minu surnud toite eluterveks, eks ta ise oskab lähemalt rääkida mis seal läbi oli jne.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
destiny12
destiny12
sõnum 01.06.2009 20:31:06 vasta tsitaadiga
Aga ma ise olen piisavalt loll ega ei tea palju sellel Forton Blue Storm-il neid RPM-e ja V on ventilaatoril..Seega ehk annate konkreetse ventilaatori mida osta?
Kas siis Ordi-st, AK-st või kuskilt mujalt.
sõnum 01.06.2009 20:40:03 vasta tsitaadiga
destiny12: Sellel BlueStormil oli kutu üks trafo ja see siis seetõttu (suure tõenäosusega), et toiteplokis tekkis suur ülekuumenemine. Igatahes, kui ma leidsin teise trafo, siis see BlueStorm hakkas uuesti tööle.
Ventika pöörete arvu võid ka nii otsida, et lööd ventika kleepsul oleva koodi internetti ja vaatad, mida selle ventika kohta kirjutatakse.
Mul pole see kahjuks enam meeles ja see toide on mul tuttava käes kasutada a 100km. minust eemal.
destiny12
destiny12
sõnum 01.06.2009 20:50:41 vasta tsitaadiga
Enda arust oli seal sees täpselt selline.
http://www.silentpcreview.com/article212-page1.html
Et kas Forton Blue-e Storm-e on siis erinevate ventidega.
Ei viitsi hetkel lahti kiskuda, kuid kui kuidagi teisiti ei saa teada eks ma siin kisun.
sõnum 01.06.2009 21:11:28 vasta tsitaadiga
destiny12: 500W-sel on kindlasti kiirem "propeller", kui see 350W toitekal on. Vahe on midagi sellist 1200 versus 1700 pööret. Aga võis olla ka veel kiirem tiivik - 2200 pööret. Lihtsalt pole enam meeles, et mida kunagi ammu uuritud sai.
destiny12
destiny12
sõnum 01.06.2009 21:28:59 vasta tsitaadiga
Kas selle koodi järgi?
Rasvane
Rasvane
sõnum 01.06.2009 21:52:59 vasta tsitaadiga
Sorri, et võõrasse teemasse tulen, aga endal oli sama jama, et hakkas häälitsema, käis kuhugi vastu vb või midagi muud. Ja järgmine päev oli kellad.
Et kas ma peaksin sama Fortron Blue Storm II asemele ostma või kõlbab/saab oma tööga hakkama ka mingi odavam suvaline 500w junn?
sõnum 01.06.2009 22:33:41 vasta tsitaadiga
destiny12: Jah, täpselt sama koodi järgi otsid Google vahendusel.
Vastus siis: 2500 pööret. Seega päris kiire "vurr" ja kui selline täiskiirusel "vurab", siis see on kindlasti kuulda küll.
http://www.gb.ua/shop/product.asp?code=134625
destiny12
destiny12
sõnum 01.06.2009 22:33:50 vasta tsitaadiga
MGA12012HS-O25
Selline kood on minu omal samuti peal.
sõnum 01.06.2009 22:35:29 vasta tsitaadiga
destiny12: Sellele koodile jõudsin ka vastuse leida. Ülevalpool kirjas.
destiny12
destiny12
sõnum 02.06.2009 11:30:43 vasta tsitaadiga
Rasvane kirjutas:
Oleneb tootjast.
Chiftec jne kvaliteet tootjad saavad samuti hakkama nagu format, kuid ega nad ka odavamad pole.
Odavalt saab võibolla mõne Codegeni, ColorsIT junni mis võib sul terve kupatuse maha põletada.
Aga kasutatult leiaksid kindlalt midagi odavamalt.
E: kuskilt Eestist seda venti saada ka oleks?
omgwtf
omgwtf
sõnum 02.06.2009 11:40:47 vasta tsitaadiga
Võta mingi lambist mis pöörete poolest kõige sarnasem.. Tartus nt ordist http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&IC=2100&Page=2&PGC=FAN&ItemID=2100-1324 .. kakud need lollid ledid ää küljest ja peaks olema täitsa ok 1700Rpm vent,samas Arvutikeskusest saaks ka vajadusel samadel pääretel või veel kiirema.
Ise panin omale 700W Fortronile üldse 1000Rpm ventika vana asemele,ei olenud hullu midagi loadis vaeu leiget puhus välja..
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Toiteplokk häälitseb mine lehele 1, 2  järgmine
