uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Toide lendas õhku! märgi kõik teemad loetuks
Koliath
sõnum 25.12.2008 23:35:32 Toide lendas õhku! vasta tsitaadiga
Tere,
Juhtus selline asi, et ostsin kogu uue arvutikomplekti hiljuti (eraldi osadena). Kõik uued jupid. Lasin siis uue vista ka peale ja arvuti töötas kenasti. Kuid tekkis tahtmine vana kõvaketta pealt muusika ja dokustaadid uuele kettale lasta. Mõtlesin, et lasen igaks juhuks toitekast voolu välja, aga seal taga oli üks punane nupp ainult (mitte tavaline toiteka l/O nupp), mida sai nagu küünega tõmmata teisele poole. Mõtlesin, et see on ongi off nupp, et on unustatud külge panna ja tõmbasin nupu teise asendisse. Peale seda märkasin, et emaplaadil ei kustu tuluke ära, mis näitab, et vool sees ja siis ma sain veel midagi mõelda ja peale seda olin ma 5 minutit mõlemast kõrvast kurt. Praegu veel ainult vilistavad natuke. Teie käest aga, kolleegid, tahtsin küsida, et mis nupp see siis oli, millest saab arvutit õhku lasta ja kas on mõtet garantii poole ka pöörduda?
Ilusaid jõule.
wicked
wicked
sõnum 25.12.2008 23:37:20 vasta tsitaadiga
220->110V võrgupinge valik, garantiiga pole midagi peale hakata. Looda parem, et ülejäänud komponendid töötavad.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
Koliath
sõnum 25.12.2008 23:43:13 vasta tsitaadiga
on üldse lootust?
omgwtf
omgwtf
sõnum 25.12.2008 23:44:03 vasta tsitaadiga
Toite kohalt mitte,kuid muud komponendid peask olema vast ok..
sõnum 25.12.2008 23:45:02 vasta tsitaadiga
Koliath: Tavaliselt on täiesti remonditav toiteviga olnud, muide icon_wink.gif
Koliath
sõnum 25.12.2008 23:52:08 vasta tsitaadiga
Tahaks väga loota, et teised asjad kombes on. Viimased postitused on igatahes lootustandvad olnud. icon_rolleyes.gif
waux
waux
sõnum 25.12.2008 23:53:23 vasta tsitaadiga
tee pilti.
Kommentaarid: 611 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 505
Koliath
sõnum 26.12.2008 00:04:10 vasta tsitaadiga
väliselt vist midagi näha pole, kuigi ma sain mingi väikse tükiga vastu kätt paugu ajal.
waux
waux
sõnum 26.12.2008 00:06:18 vasta tsitaadiga
eks ta käi mõne kruviga lahti.
Aix
Aix
sõnum 26.12.2008 00:06:51 vasta tsitaadiga
Vaevalt, et ta sul sellise paugu tegi, et väiksemad osakesed plekist läbi tulevad...Kui vastu kätt said, siis ilmselt tuli mingist õhutusavast icon_razz1.gif
Et vigastusi näha, tuleb lahti võtta ja pilti teha.
Garantii suhtes on vähetõenäoline, et läbi läheb... Ikkagi füüsiline vigastus, mis põhjustatud kasutaja poolt. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 418 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 348
Koliath
sõnum 26.12.2008 00:16:37 vasta tsitaadiga
jajaa mul oli käsi korpuses sees, sest ootasin, et emaplaadil tuluke ära kustuks ja saaks ide kaabli ja toite vanale kõvakale külge panna. Ju sealt toiteka alumisest võrest midagi läbi tuli. Ja rahva tungival soovil teen siis pildid ka. Aga homme. Täna ei viitsi laamendada.
AJ
AJ
sõnum 26.12.2008 00:19:11 vasta tsitaadiga
Uus toide külge, siis näed kas midagi lahkus ka koos toitkaga.
karusloom
sõnum 26.12.2008 00:26:29 vasta tsitaadiga
Eks sa kondeka papist kaanega vastu näppe said, kui need ülelaadimisega õhku lendasid. Garantiisse minek ei õnnestu kindlast (loodan, et ei olnud väga kallis toitekas). Edaspidi soovitan soojalt üht lolli loogikat...juhe kas arvuti küljest ära või siis seinast välja, pole vaja otsida nuppe. Kiiret paranemist ja hääd puhade jätku.
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 26.12.2008 00:56:09 vasta tsitaadiga
see tuleks kasulike näpukate alla panna kuidas vanade komponentidega aastavahetusel pauku teha icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
AJ
AJ
sõnum 26.12.2008 01:14:02 vasta tsitaadiga
egert
egert
sõnum 26.12.2008 01:22:13 vasta tsitaadiga
Aga ma küsiks siinkohal, et miks see nupp üldse toitel peal on ?
I need about tree fiddy.
Egert
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
woozy
woozy
sõnum 26.12.2008 01:23:45 vasta tsitaadiga
Võrgupinge valik.. ega siis igalpool maailmas pole sama pinge vms
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 26.12.2008 01:26:20 vasta tsitaadiga
enne kui uue toiteka külge paned, tõmba igakjuhuks käimaminekuks mittevajalikud seadmed küljest ära, helikaardid kettad jne...kui int. video olemas siis võiks lisa videokaardi kaa välja kiskuda või mingi odava junni ajutiselt sisse panna.... vähemalt ma ise talitaks küll nii. proovi kas emaplaat üldse töötab.
E: häid jõule ! icon_wink.gif
sõnum 26.12.2008 09:55:39 Re: Toide lendas õhku! vasta tsitaadiga
Koliath kirjutas:
Tere,
Ilusaid jõule.
sõnum 26.12.2008 12:13:59 vasta tsitaadiga
tomorrow: Suure tõenäosusega jäidki muud komponendid ellu, kuna kõrgepinge-osa on varustatud "ülepingekaitsetega" ja need löövad pingeahela lühisesse. Tõsi, sellega koos lendavad nad ka ise tavaliselt kildudena minema, kuid peenem - kallim elektroonika on päästetud.
Marie
Marie
sõnum 26.12.2008 12:21:46 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Edgar
sõnum 26.12.2008 13:00:58 vasta tsitaadiga
Õnnestus ka endal vana toitekaga samamoodi teha, oli samasugune nupuke seal taga ja sai toiteplokk ilusti õhku lastud. icon_razz.gif
Muud komponendid peaksid ikka toimima, vähemalt minul midagi muud katki ei läinud.
sõnum 26.12.2008 14:05:13 vasta tsitaadiga
Marie: Codegenidel on kohe päris kindlasti mõlemal 200V-sel elektrolüüdil oma ülepingekaitse peal olemas. Ning nende ülesanne on sulavkaitse maha põletada juhul, kui pinge ületab teatavat väärtust. Olen taolisi, "ümberlülitatud pingega" Codegene ajaloos piisavalt palju lappinud ja minu tutvusringkonnas on küll kõikide arvutite komponendid ellu jäänud.
Viimati (sügistormi ajal faasid koos) lendasid Antec-il ülepingekaitsed ja 200V-sed elektrolüütkondekad. Samuti jäid muud arvutiosad terveks.
Terror
Terror
sõnum 26.12.2008 14:13:22 Re: Toide lendas õhku! vasta tsitaadiga
Koliath kirjutas:
Ilusaid jõule.
See on Self Destruct nupp mis kõikidel lähis idas müüdavatel arvutitel kaasas on. Kui BSA kunagi oma ristiretkel sinu ebapüha arvuti juurde jõuab siis ütled et elusalt sa ennast kätte ei anna ning viskud arvuti juurde ning vajutad nuppu.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
DonNiger
DonNiger
sõnum 26.12.2008 14:21:37 vasta tsitaadiga
See on Self Destruct nupp.....
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
Koliath
sõnum 26.12.2008 22:03:01 vasta tsitaadiga
Soovitud pildid
olc
olc
sõnum 26.12.2008 22:10:21 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif Väga lahe ikka, mees nagu üldse ei loe mis nupule kirjutatud on. Kirjas on selge sõnaga 110V, aga vaja ikka paugutada, oleks võinud no vana aasta õhtuni oodatada. Loodame et ülejäänu jäi terveks. igakord ei pruugi jääda
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
wer1
wer1
sõnum 26.12.2008 22:24:37 vasta tsitaadiga
Mul ka üks toide mis on kutu aga see 110v pauguti peaks töötama ikka :twisted: . Piltide järgi ei tundu midagi väga jubetat olema. tahanteada ka mainis, et võib korda saada, iseasi kas on mõtet lappida.
Küsiks teema algatajalt kas oled proovind teise toitega üle jäänud komponente(emaplaat jne.) huvitav oleks teada saada kas on elus. icon_smile.gif
Koliath
sõnum 26.12.2008 23:12:37 vasta tsitaadiga
Ei ole veel teist toidet saanud, ootan kuni pühad möödas ja poed lahti tehakse. ja see 110V oli küll sinna kirjutatud, kuid seda oli näha alles siis, kui nupp teises asendis oli. Veits hiljaks jäin nupu tähenduse üle mõtlemisega icon_biggrin.gif
RassK
RassK
sõnum 26.12.2008 23:22:57 vasta tsitaadiga
piltide pealt raske aru saada aga tundub et nood kondekad veel elus. Pane 220v peale tagasi heal juhul võtab pildi ette icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
Jaan
sõnum 26.12.2008 23:35:20 vasta tsitaadiga
Võimalik, et lendas ainult kaitse- see seal primaarahelas luti sees icon_razz1.gif
See võib vabalt sellist pauku ja suitsu teha.
Testida saab nii- mõõda testriga toite pistikust kahe äärmise kontakti vahelt takistust- kui see lõpmatus, siis ilmselt nii ongi.
Oma asi on see, et kaitse lendamine võib olla vabalt tagajärg mitte põhjus.
Edasi ma testiks dioodsilla ära- see tavaliselt selline must klots nelja jalaga radika vastas- 230 vahelduv sisse, + /- välja.
Järgimine kord tead mis lülitit kasutada aastalõpus, kui rakette ei jõudnud muretseda icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
Koliath
sõnum 27.12.2008 19:23:46 vasta tsitaadiga
mõõtsin ära, aga osuti ei liikunud praktiliselt üldse. Ilmselt siis polnud lõpmatus. Ja see tähendab siis mida? icon_biggrin.gif
Aga muidu arvate, et võib proovida selle vana toitega arvuti tööle panna? Ei tee midagi hullemaks?
sõnum 27.12.2008 19:43:22 vasta tsitaadiga
Koliath: Need 2 "võrgukondekat" ja kondekatega paralleelselt olevad "ülepingekaitsed" pead ka kindlasti välja vahetama. Sest need ülepingekaitsed on mõeldud ainult ühekordseks kaitseks. Kondekad võivad olla küll välimuselt korras, kuid selline matakas tekitab neis igal juhul sellise nähtuse, nagu "lekkimine", kuna 200V konde saab endale kukile pinge väärtusega a 360V.
Sulavkaitsega on lihtne - võtad selle näppu ja ostad elektroonikapoest uue. Samade väärtustega siis, mis kaitse peal kirjas.
recent
recent
sõnum 01.01.2009 21:09:24 vasta tsitaadiga
NOjah, kui läks mingi aja ikkagist peale seda, kui nuppu vajutasid, siis paistab et saab pauguka teha icon_biggrin.gif nö süütenööri asemel on törts aega et eemale joosta icon_razz.gif
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Koliath
sõnum 02.01.2009 16:48:16 vasta tsitaadiga
Ostsin uue toite. Kõik asjad töötavad icon_smile.gif. Läks vist hästi seekord icon_rolleyes.gif
AJ
AJ
sõnum 02.01.2009 16:58:50 vasta tsitaadiga
Koliath kirjutas:
Vedas jah.
sõnum 02.01.2009 16:59:09 vasta tsitaadiga
Koliath: Ja mida vana toitega teed? Tallinnas võiksin ma selle endale himustada thumbs_up.gif
Amperloom
Amperloom
sõnum 03.01.2009 15:21:51 vasta tsitaadiga
Muidu endalgi selline jama juhtunud, aga kahjuks pauku ei kuulnud, kuna olen väga sügava unega ja mind siis ei sega maavärin ka mitte.
Ööseks jätsin arvuti sisse ja hommikul ärkasin ja mõtlesin, et miks arvuti ei tööta ja käima ka ei lähe......siis kaan maha ja nuusutama icon_lol.gif
Haises muidugi väga rõvedalt ja siis oli selge, et asi peetis.
DonNiger kirjutas:
TehnikaUudised - VirtuaalRuum
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
Koliath
sõnum 05.01.2009 12:05:48 vasta tsitaadiga
tahanteada, toide asub muidu põlvas ja passib niisama nurgas.
