uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Toide lendas õhku! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Koliath
sõnum 25.12.2008 22:35:32 Toide lendas õhku! vasta tsitaadiga
Tere,
Juhtus selline asi, et ostsin kogu uue arvutikomplekti hiljuti (eraldi osadena). Kõik uued jupid. Lasin siis uue vista ka peale ja arvuti töötas kenasti. Kuid tekkis tahtmine vana kõvaketta pealt muusika ja dokustaadid uuele kettale lasta. Mõtlesin, et lasen igaks juhuks toitekast voolu välja, aga seal taga oli üks punane nupp ainult (mitte tavaline toiteka l/O nupp), mida sai nagu küünega tõmmata teisele poole. Mõtlesin, et see on ongi off nupp, et on unustatud külge panna ja tõmbasin nupu teise asendisse. Peale seda märkasin, et emaplaadil ei kustu tuluke ära, mis näitab, et vool sees ja siis ma sain veel midagi mõelda ja peale seda olin ma 5 minutit mõlemast kõrvast kurt. Praegu veel ainult vilistavad natuke. Teie käest aga, kolleegid, tahtsin küsida, et mis nupp see siis oli, millest saab arvutit õhku lasta ja kas on mõtet garantii poole ka pöörduda?
Ilusaid jõule.
wicked
wicked
sõnum 25.12.2008 22:37:20 vasta tsitaadiga
220->110V võrgupinge valik, garantiiga pole midagi peale hakata. Looda parem, et ülejäänud komponendid töötavad.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
Koliath
sõnum 25.12.2008 22:43:13 vasta tsitaadiga
on üldse lootust?
omgwtf
omgwtf
sõnum 25.12.2008 22:44:03 vasta tsitaadiga
Toite kohalt mitte,kuid muud komponendid peask olema vast ok..
sõnum 25.12.2008 22:45:02 vasta tsitaadiga
Koliath: Tavaliselt on täiesti remonditav toiteviga olnud, muide icon_wink.gif
Koliath
sõnum 25.12.2008 22:52:08 vasta tsitaadiga
Tahaks väga loota, et teised asjad kombes on. Viimased postitused on igatahes lootustandvad olnud. icon_rolleyes.gif
waux
waux
sõnum 25.12.2008 22:53:23 vasta tsitaadiga
tee pilti.
Kommentaarid: 610 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 505
Koliath
sõnum 25.12.2008 23:04:10 vasta tsitaadiga
väliselt vist midagi näha pole, kuigi ma sain mingi väikse tükiga vastu kätt paugu ajal.
waux
waux
sõnum 25.12.2008 23:06:18 vasta tsitaadiga
eks ta käi mõne kruviga lahti.
Aix
Aix
sõnum 25.12.2008 23:06:51 vasta tsitaadiga
Vaevalt, et ta sul sellise paugu tegi, et väiksemad osakesed plekist läbi tulevad...Kui vastu kätt said, siis ilmselt tuli mingist õhutusavast icon_razz1.gif
Et vigastusi näha, tuleb lahti võtta ja pilti teha.
Garantii suhtes on vähetõenäoline, et läbi läheb... Ikkagi füüsiline vigastus, mis põhjustatud kasutaja poolt. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 415 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 345
Koliath
sõnum 25.12.2008 23:16:37 vasta tsitaadiga
jajaa mul oli käsi korpuses sees, sest ootasin, et emaplaadil tuluke ära kustuks ja saaks ide kaabli ja toite vanale kõvakale külge panna. Ju sealt toiteka alumisest võrest midagi läbi tuli. Ja rahva tungival soovil teen siis pildid ka. Aga homme. Täna ei viitsi laamendada.
AJ
AJ
sõnum 25.12.2008 23:19:11 vasta tsitaadiga
Uus toide külge, siis näed kas midagi lahkus ka koos toitkaga.
karusloom
sõnum 25.12.2008 23:26:29 vasta tsitaadiga
Eks sa kondeka papist kaanega vastu näppe said, kui need ülelaadimisega õhku lendasid. Garantiisse minek ei õnnestu kindlast (loodan, et ei olnud väga kallis toitekas). Edaspidi soovitan soojalt üht lolli loogikat...juhe kas arvuti küljest ära või siis seinast välja, pole vaja otsida nuppe. Kiiret paranemist ja hääd puhade jätku.
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 25.12.2008 23:56:09 vasta tsitaadiga
see tuleks kasulike näpukate alla panna kuidas vanade komponentidega aastavahetusel pauku teha icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
AJ
AJ
sõnum 26.12.2008 00:14:02 vasta tsitaadiga
egert
egert
sõnum 26.12.2008 00:22:13 vasta tsitaadiga
Aga ma küsiks siinkohal, et miks see nupp üldse toitel peal on ?
I need about tree fiddy.
Egert
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
woozy
woozy
sõnum 26.12.2008 00:23:45 vasta tsitaadiga
Võrgupinge valik.. ega siis igalpool maailmas pole sama pinge vms
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 26.12.2008 00:26:20 vasta tsitaadiga
enne kui uue toiteka külge paned, tõmba igakjuhuks käimaminekuks mittevajalikud seadmed küljest ära, helikaardid kettad jne...kui int. video olemas siis võiks lisa videokaardi kaa välja kiskuda või mingi odava junni ajutiselt sisse panna.... vähemalt ma ise talitaks küll nii. proovi kas emaplaat üldse töötab.
E: häid jõule ! icon_wink.gif
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
sõnum 26.12.2008 08:55:39 Re: Toide lendas õhku! vasta tsitaadiga
Koliath kirjutas:
Tere,
Ilusaid jõule.
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
sõnum 26.12.2008 11:13:59 vasta tsitaadiga
tomorrow: Suure tõenäosusega jäidki muud komponendid ellu, kuna kõrgepinge-osa on varustatud "ülepingekaitsetega" ja need löövad pingeahela lühisesse. Tõsi, sellega koos lendavad nad ka ise tavaliselt kildudena minema, kuid peenem - kallim elektroonika on päästetud.
Marie
Marie
sõnum 26.12.2008 11:21:46 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Edgar
sõnum 26.12.2008 12:00:58 vasta tsitaadiga
Õnnestus ka endal vana toitekaga samamoodi teha, oli samasugune nupuke seal taga ja sai toiteplokk ilusti õhku lastud. icon_razz.gif
Muud komponendid peaksid ikka toimima, vähemalt minul midagi muud katki ei läinud.
-_-
sõnum 26.12.2008 13:05:13 vasta tsitaadiga
Marie: Codegenidel on kohe päris kindlasti mõlemal 200V-sel elektrolüüdil oma ülepingekaitse peal olemas. Ning nende ülesanne on sulavkaitse maha põletada juhul, kui pinge ületab teatavat väärtust. Olen taolisi, "ümberlülitatud pingega" Codegene ajaloos piisavalt palju lappinud ja minu tutvusringkonnas on küll kõikide arvutite komponendid ellu jäänud.
Viimati (sügistormi ajal faasid koos) lendasid Antec-il ülepingekaitsed ja 200V-sed elektrolüütkondekad. Samuti jäid muud arvutiosad terveks.
Terror
Terror
sõnum 26.12.2008 13:13:22 Re: Toide lendas õhku! vasta tsitaadiga
Koliath kirjutas:
Ilusaid jõule.
See on Self Destruct nupp mis kõikidel lähis idas müüdavatel arvutitel kaasas on. Kui BSA kunagi oma ristiretkel sinu ebapüha arvuti juurde jõuab siis ütled et elusalt sa ennast kätte ei anna ning viskud arvuti juurde ning vajutad nuppu.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
DonNiger
DonNiger
sõnum 26.12.2008 13:21:37 vasta tsitaadiga
See on Self Destruct nupp.....
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Toide lendas õhku! mine lehele 1, 2  järgmine
