Maa Mees
25.09.2010 20:31:31
| vull kirjutas: |
anna mingi vihje, muidu keeran pekki veel  |
ise kasutasin NC6000 puhul suht jämedat kolvi(lapiku otsaka umbes 7 mm) ja joote vedelikku.Käisin rahulikult iga jala üle ning hakkas tööle
_________________ Kõike saab korda teha. |
vull
virks
25.09.2010 21:05:47
| vull kirjutas: |
| a koivad kokku ei sula siis?:pf |
Märksõnaks on flux (ja pärast pesu).
Maa Mees
25.09.2010 21:06:37
Ise sellist asja ei tuvastanud.Kui tina juurde ei pane ning kolvi ots tinast puhas,ei tohiks seda juhtuda.Oled muidu enne ka nii peenet jootnud?
vull
25.09.2010 21:23:49
ei ole, aga olemasoleva materjali kuritarvitamine tundub parem plaan küll kui flux :p
Maa Mees
25.09.2010 21:33:11
| vull kirjutas: |
| ei ole, aga olemasoleva materjali kuritarvitamine tundub parem plaan küll kui flux :p |
Ega see flux midagi halba tee.Põhimõtteliselt ˇelustabˇ tina
vull
26.09.2010 05:05:40
xxx
viimati muutis vull 26.03.2011 16:23:12, muudetud 1 kord |
26.09.2010 06:33:08
Muide - k6ik Fluxid, ehk maakeeli o"elduna jootevedelikud ei vaja mingit hilisemat pesu. Nii, et enne fluxi / jootevedeliku ostmist tasub ikka kindlaks teha, et mille jootmiseks see on ette n2htud ning kas vajab hilisemat puhtaks pesemist v6i mitte. Ja kui vajab, siis millega see veel tuleb maha pesta.
Postitatud mobile device
virks
26.09.2010 07:40:41
| vull kirjutas: |
sellel muidu pc2700 mälu sees, aga eitea kas pc3200 ka istuks?
ja wifi kaarti oleks ka veel vaja :p need vist kõik mingid mini pcid? |
CL51-15 töötab tegelikult PC2100 kiirusel ja kui mälu on nõus aeglasemalt toimima, siis töötab ka PC3200 klots.
vull
12.11.2010 21:23:31
njah. operatsioon eriti ei õnnestunud ja kusagilt ei saa kõiki juppe ka korraga kätte, et uuesti proovida
kui asi pulkadeks oli, siis nagu töötas tükk aega, aga siis kui mingi x kettaga kõik kokku tagasi panin akkas jälle restarte tegema
12.11.2010 21:52:01
| vull: Lihtne - korpus surub emaplaadile mingi väikse väände sisse ja sellest piisab, et seesama "tundlik" koht uuesti "välja lööb".
vull
12.11.2010 22:01:11
xxx
viimati muutis vull 26.03.2011 16:23:35, muudetud 1 kord |
viljar
31.01.2011 15:32:19
Kas oskab keegi tuvastada ringiga märgitud komponendi?
Komponent söestus peale eelpoolgi mainitud 40ne jalgse tüüpvea kõrvaldamist. Peale kivi kuumutamist ja kokku ladumist töötas akupealt ilusti kuni toite adapteri ühendamiseni. Kivi koibadel lühist ei täheldanud. Halb joode võib olla, kuid siis oleks vana probleem vast jätkunud mitte toitepistiku juures komponente kärsatanud?
gunn271
31.01.2011 18:47:55
viljar, mis emaplaadiga tegu on
_________________ (y)remondin arvuteid läpakaid ja samas ka müüa sülearvutite juppe ,ekraane.laadijaid , mälud, prosed jne..:::küsige ehk leidub miskit  |
viljar
01.02.2011 09:14:14
| gunn271 kirjutas: |
| viljar, mis emaplaadiga tegu on |
Tegemist samasuguse Microlink CL51 sülearvuti emaplaadiga nagu siin teemaks varem juba olnud on.
afex
01.02.2011 09:33:29
| Pilt võiks parem olla, kui on PL1 kirjas, siis induktiivsus e. peaks testriga otste peal mõõtes näitama 0 takistust.
viljar
01.02.2011 10:02:31
| afex kirjutas: |
| Pilt võiks parem olla, kui on PL1 kirjas, siis induktiivsus e. peaks testriga otste peal mõõtes näitama 0 takistust. |
Pilt on võetud siitsamast teemast ja lisatud ring komponendile mis minu plaadil on kärssanud. PL1 märge on juures küll kuid midagi mõõta seal enam pole.
afex
01.02.2011 10:18:29
| kui asendust kohe pole võtta, siis testimiseks võid asendada traadijupiga, kui selgub, et muu töötab, siis asendad hiljem sobiva induktiivsusega.
virks
01.02.2011 10:21:23
| afex kirjutas: |
| kui asendust kohe pole võtta, siis testimiseks võid asendada traadijupiga, kui selgub, et muu töötab, siis asendad hiljem sobiva induktiivsusega. |
Kui see proovimisel tossama hakkas, siis on viga kusagil mujal. Traadijupi väike takistus paneb midagi muud tossama.
viljar
01.02.2011 21:45:43
Kärssanud komponent tekkis peale eelpoolmainitud toitekivi ülejootmist. Aku pealt töötas ja enne jootetööd toimis ka adapteri otsast. Kas võib eeldada, et kivi sai ülekuumutatud vms?
Kui kivi ära vahetada oleks ikkagi vaja asendada ka too kärssand induktiivsus. Kas kellelgi on mõni vana/varu emaplaat millelt toda loovutada raatsiks? Või aitaks identifitseerida uue jupi ostuks...
virks
01.02.2011 22:02:48
See kivi mida jootsid, tegeleb prose toitmisega.
Kui kuuma õhuga kallal käisid, siis kontrolli, ega kõrvalt midagi ära ei puhunud.
viljar
07.02.2011 13:21:10
| Lihtsalt infoks: komponendi kärssamise põhjuseks oli lühis korpuse metallosaga (oli painutada saanud). Toitekivi ülejootmise tulemusena hakkas ka arvuti taas tööle. Great success!
kaspar00
15.02.2019 12:40:55
postitaks korra iidsesse teemasse.. googeldades jäin hätta.
Oskab keegi öelda mis tüüpi mälu sellel elukal sees käib ja mitu GB max toetatud on.
ma ei ole ise kahjuks arvuti juures, et CPU-Z vms abil uurida..
äkki keegi kunagistest omanikest mäletab
