uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [X360] RRoD märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
maolenlahe
sõnum 19.07.2008 17:47:30 [X360] RRoD vasta tsitaadiga
Palun rääkige sellest, mida see ring of death kujutab endast , mille tagajärjel tekib, kuidas ennetada, kuidas parandada.
Suure tänud ette.
Vabandust kui teema oli olemas, kui mina ei leidnud.
henri200
sõnum 19.07.2008 17:54:04 vasta tsitaadiga
Kui üle kuumeneb, ega seda eriti ennetada ei saagi, hoia korrialikult lihtsalt. Mitte kuskil kapis vms.
nah
nah
sõnum 19.07.2008 17:55:18 vasta tsitaadiga
Sügise paiku või hiljem pidid uued boxid välja tulema millel ka uus GPU nondel ei tohiks rrodi enam tulla ... aga kes teab icon_razz.gif
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
angel
angel
sõnum 19.07.2008 18:01:41 vasta tsitaadiga
Ära mängi liiga palju järjest ja hoia asja hästi õhutatud kohas mitte kusagil nurgas kus soojus end koguda suudab.
RROD kohta on googlis ka 1000x1000 vastust. Kui keelt oskad loe sealt kah lisa. Mina sain nõnda aru et kui ülekuumeneb siis lihtsalt tõmmatakse jooted lahti muud midagi (paisub asi vms). Netis ka infi olnud et MS$ üritas raha gpu? pealt kokku hoida ja sealt see jama tekkiski.
Rudolf112
Rudolf112
sõnum 19.07.2008 18:47:38 vasta tsitaadiga
Mitte Mš ei üritanud raha kokku hoida, vaid kogu Xboxi projekt oli väljatulemiseks alles liiga toores. X360 teemas oli üks link intervjuule ühe developeriga, kes seda seletas.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
Schumi
Schumi
sõnum 19.07.2008 23:15:38 vasta tsitaadiga
Jah, Xbox 360 lagunemisprotsent on lausa 30%.
henri200
sõnum 19.07.2008 23:23:54 vasta tsitaadiga
TanelJ
TanelJ
sõnum 19.07.2008 23:42:43 vasta tsitaadiga
UTFG! või vaata ametlikku xkasti teemat. Sada korda leierdatud asi...
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Schumi
Schumi
sõnum 19.07.2008 23:47:17 vasta tsitaadiga
henri200 kirjutas:
M3rcury
M3rcury
sõnum 19.07.2008 23:48:17 vasta tsitaadiga
Vanasti oli 30% siis langes see pärast mingit uuendust 16% peale, eks näis mis % pärast 60gb Xboxide on.
Youtube: FranticM3rcury
Steam: Frantic M3rcury
henri200
sõnum 19.07.2008 23:49:36 vasta tsitaadiga
M3rcury, jap. Ja kas mitte midagi taolist ei räägitud, et see 33% oli fake
M3rcury
M3rcury
sõnum 20.07.2008 02:35:24 vasta tsitaadiga
Eip vot 33% mingi fake oleks olnud, kuulen küll esimest korda, ikka microsoft minu arust kinnitanud, et 33% oli tõetruu, aga lihtsalt pärast Xboxi uuendust langes see 16% peale
Schumi
Schumi
sõnum 20.07.2008 10:21:31 vasta tsitaadiga
Jah, eelmise aasta ametlikud testid näitavad 33%-list lagunemist, mis on lausa katastrofaalne. Selle aasta algul tehti uued katsed ning lagunemisprotsent oli langenud 16,4%-le, mis on jätkuvalt jube võrreldes PS3 ja Wiiga (3-4%).
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 20.07.2008 15:09:21 vasta tsitaadiga
Kõik see, et ära mängi palju on bullshit.
Et nagu mul teine xbox. Mängisin suvel ühe kuu "iga päev" 10h ja ei muhvigi. Suri hoopis detsembrikülmas, kui panin 360 tööle, et korra aegis wingi mängida.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
sõnum 20.07.2008 16:28:57 vasta tsitaadiga
Schumi kirjutas:
see jutt on sul bullshit see number tuli sealt, et suurema e-poe keti esindaja ütles, et neile tuleb umbes iga kolmas konsool tagasi. või siis näita neid "ametlikke teste", mis su juttu kinnitavad.
v2hja
v2hja
sõnum 20.07.2008 18:24:04 vasta tsitaadiga
http://www.8bitjoystick.com/archives/jake_inside_source_reveal_the_truth_about_xbox_360_red_ring_of_death_failures.php kirjutas:
Q: In your opinion what do you think the main cause of the Red Ring of Death failures have been?
RROD is caused by anything that fails in the "digital backbone" on the mother board. Also known as a core digital error. CPU, GPU, memory, etc. Bad parts, incompatible parts (timing problems) bad manufacturing process (like solder joints), misapplied heat sinks or thermal interface material, missing parts, broken parts, parts of the wrong value, missed test coverage. Any one or more, on any chip, or many other discrete components, would cause this. And many of the failures were obviously infant mortality, where they work when they leave the factory and fail early in use. The main design flaw was the excessive heat on the GPU warping the mother board around it. This would stress the solder joints on the GPU and any bad joints would then fail in early life.
There are also other significantly high failure rates in other areas, like the DVD.
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 60
d3t
d3t
sõnum 24.07.2008 12:55:19 vasta tsitaadiga
Ah mehed mis te jamate. Sõber paneb juba kaks kuud Xbox360 tõõle rätikuga, ning asi fungab, läheb aega aegajalt rätikupeale lihtsalt thumbs_up.gif
IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
ertr2
ertr2
sõnum 24.07.2008 16:42:48 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
räägi mulle sellest rätikuga käivitamisest...
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 24.07.2008 16:45:38 vasta tsitaadiga
Paned xboxi rätiku/teki vms sisse nii, et õhk ei pääseks kuskilt ligi. Siis 20 minutit hoiad töötamas teda.
FEAR007
FEAR007
sõnum 24.07.2008 16:46:35 vasta tsitaadiga
mis selle mõtte on?
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 108
virx
sõnum 24.07.2008 16:48:28 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 365 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 309
nah
nah
sõnum 24.07.2008 16:52:54 vasta tsitaadiga
See rätiku variant lõhub rohkem, kui aitab, kui rrod on siis garantii või x-clamp fix.
ertr2
ertr2
sõnum 24.07.2008 17:01:49 vasta tsitaadiga
nah kirjutas:
See rätiku <b>variant</b> lõhub rohkem, kui aitab, kui rrod on siis garantii või x-clamp fix.
mis sa teeb x360-ga millel aeg, mille jooksul remonditakse tasuta katkend ja error e73?(3 punast tuld) x-clamp ei aita... ainult kuumapuhur ja see tekivärk
edit: imo mul pandi garantii asemele ,,aeg mille jooksul remonditakse tasuta´´
nah
nah
sõnum 24.07.2008 17:06:27 vasta tsitaadiga
Miks peaks garantii katkenud olema? 3a pidi olema rrodi korral ...
Ja kui sa x-clampi kohta uurid natuke rohkem, siis viimane step on ka kuumutamine, et ventikad ühendatakse lahti ja kuumutatakse kuni 2 red ringine ehk overheat warning vms ja see tekivärk lõhub teisi komponente kondekaid jne.
ertr2
ertr2
sõnum 24.07.2008 17:08:25 vasta tsitaadiga
nah kirjutas:
katkend sest konsool lahti võetud ja kleebised lõhutud, tean X-clampi kohta kuid ega see error e73 ei paranda(võibolla kuni kaheks kuuks)
tame
tame
sõnum 24.07.2008 17:18:45 vasta tsitaadiga
ot:
ertr2 kirjutas:
See juhtus seetõttu, et sa kirjutasid g asemel k.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
nah
nah
sõnum 24.07.2008 17:30:45 vasta tsitaadiga
ertr2,
Hi,
I just discovered the actual cause of the problem a missing transistor me thinks thats what it is directly under the CPU, literally the thing has got too hot and its dropped right off.
Nice one M$.
Flacko
Joonistusmaniakk!
Flacko
sõnum 24.07.2008 17:34:12 vasta tsitaadiga
nah kirjutas:
2a meil
Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend!
Kommentaarid: 199 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 166
sõnum 24.07.2008 17:40:17 vasta tsitaadiga
http://www.xbox.com/en-GB/support/systemsetup/xbox360/resources/warrantyupdate.htm
see kui müüja seda ei tea, ei tohiks asja muuta
d3t
d3t
sõnum 24.07.2008 18:16:07 vasta tsitaadiga
Moditud konsoolil nagu garantii ei kehti, see ka põhjus miks rätikut kasutatakse icon_lol.gif
margus645
sõnum 24.07.2008 18:38:05 vasta tsitaadiga
Kas se on noormaalne kui xboxi seest kostub mingisgune klikiv heli kui konsooli ümber keerata.kõlab umbes nagu oleks kruvi lahti.
Kommentaarid: 145 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 127
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 24.07.2008 18:51:56 vasta tsitaadiga
Mul on ka see. Ma ei paanitseks pigem : )
margus645
sõnum 24.07.2008 19:07:10 vasta tsitaadiga
nah
nah
sõnum 24.07.2008 19:20:00 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
Flashitud konsoolil kehtib
M3rcury
M3rcury
sõnum 26.07.2008 02:28:29 vasta tsitaadiga
No ikka ei kehti küll, kui suutsid kleepsu katki teha, kui suudad tervelt tagasi panna, siis pole sul üldse probleeme icon_biggrin.gif
ertr2
ertr2
sõnum 26.07.2008 16:41:50 vasta tsitaadiga
M3rcury kirjutas:
tähendab ma ei tea ma räägin kasutaja coolest consoolist mida ma ei julge osta kuna kardan et ei saa korda teha. icon_neutral.gif
martin909
sõnum 09.11.2008 14:06:09 vasta tsitaadiga
nah kirjutas:
äkki saaks minu xbox360 midagi ette võtta sooviks kontakti saada
nah
nah
sõnum 09.11.2008 14:08:51 vasta tsitaadiga
martin909, Kirjuta PS-sis mulle ja mis error koodiga tegu on?
Hoia sync nuppu all ja vajuta Eject 4 korda, märgi iga kord punaste tuldede arv üles, kui ejecti vajutad ja kirjuta mulle ps-is ...
Pihlakas
Pihlakas
sõnum 10.11.2008 22:12:12 vasta tsitaadiga
No nii, eile ütles mul ka (alles) siit ostetud xbox360 üles. Sellel oli xclamp tehtud. Tänu sellele arvasingi, et masin täitsa otsas, kuni komistasin kustukummi trikki peale googles. Täna ostsin tiimarist 6.50 maksva kustukummi ja koduextrast 9.90 kr maksva kahepoolse teibi ja tegini trikki ära ja ülla ülla ASI TOIMIS!
Ma annan lingi ka: http://www.eurasia.nu/wiki/index.php?pagename=Xbox360EraserFixError0102
Muidugi kustukummi peab vast millegi parema vastu vahetama, aga eks näis. Igatahes põhjuseks oli vist see, et ma panin xbox-i PS3 -me kõrvale ja too tappis xbox -i oma kuumusega ära. Nüüd läheb xbox-ile 120x120 ventilaator peale ja asi korras (loodan). 8)
Ega keegi ei oska öelda kust voolu üldse xbox -il võtta saab?
nah
nah
sõnum 10.11.2008 22:15:16 vasta tsitaadiga
Pihlakas, pane 0,7 mm telefoni kaart või kehtivuse kaotanud kaubamaja partnerkaart ajab ka asja ära ... icon_wink.gif
Pihlakas
Pihlakas
sõnum 10.11.2008 22:19:41 vasta tsitaadiga
Kuidagi jube kahtlaselt pingule jäi see emaplaat, seal lehel oli, et 4mm paksud kummi tükkid. Ma panin 3mm ja ikka tundusid kuidagi hirmus suured. Lisaks siis muidugi 1mm paksune kahepoolne teip ka.
Ega midagi ära ei lõhu?
nah
nah
sõnum 10.11.2008 22:30:25 vasta tsitaadiga
Pihlakas, ah see on jura, ma mõtlesin et ikka kiibi alla, need krediitkaardi jupid, et kiipi alla pressiks ...
DumptyLook
DumptyLook
sõnum 10.11.2008 22:31:53 vasta tsitaadiga
nah, Palju need thermopastad maksavad mida xboxi gpu'le määrida ja kas sa teostad RRod? parandust , kui jah siis mis hinnaga? Soovi ei ole aga huvi tuleviku ees
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 17
nah
nah
sõnum 10.11.2008 22:45:23 vasta tsitaadiga
DumptyLook, kõige parem on AS5 või MX2, kuid kärab see nexus kah 8)
Pihlakas
Pihlakas
sõnum 10.11.2008 22:45:27 vasta tsitaadiga
nah, ta pressibki mälu kiipe vastu emaplaati. Kuigi jah see vast ajutine värk, homme tööjuures lõika ühe korraliku augu ja panen 120x120 vendi peale. Siis võtan need kustukummid sealt alt ära.
nah
nah
sõnum 10.11.2008 22:46:32 vasta tsitaadiga
Pihlakas, viga ikka gpus, mitte mäludes, need junnid painutavad seda plaati nii, et kontakt tuleb tagasi, ja xclampid tuleb üldse ära võtta ...
Pihlakas
Pihlakas
sõnum 10.11.2008 22:56:39 vasta tsitaadiga
Need X kujulised klambird on juba eelmise omaniku poolt ära võetud ja asemele pandud korralikud poldid ja mutrid. Aga mis gpu värgist sa räägid?
nah
nah
sõnum 10.11.2008 23:08:09 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=170203&postdays=0&postorder=asc&start=14100
Vaata pilti, mille postitasin
Pihlakas
Pihlakas
sõnum 10.11.2008 23:12:25 vasta tsitaadiga
Kui seda teha. Siis võimalus, et rrod uuesti tuleb on kui suur ei oska öelda? Kuna sa ise tegeled nende parandamisega siis kui palju konsoole uuesti pe***e läinud on?
nah
nah
sõnum 10.11.2008 23:29:17 vasta tsitaadiga
Ega ei oskagi nii öelda, selle meetodiga sain 0020 errorist lahti, aga vahepeal viskas rrodi tagasi, siis restart teha konsoolile ja käras edasi, samas ei kuumutanud toda konsooli kah ...
Muidu ülejäänd konsoolid 0102 errorid näiteks on hästi vastu pidanud ...
uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [X360] RRoD mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
