uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [X360] RRoD märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3 ... 13, 14, 15  järgmine
maolenlahe
sõnum 19.07.2008 17:47:30 [X360] RRoD vasta tsitaadiga
Palun rääkige sellest, mida see ring of death kujutab endast , mille tagajärjel tekib, kuidas ennetada, kuidas parandada.
Suure tänud ette.
Vabandust kui teema oli olemas, kui mina ei leidnud.
henri200
sõnum 19.07.2008 17:54:04 vasta tsitaadiga
Kui üle kuumeneb, ega seda eriti ennetada ei saagi, hoia korrialikult lihtsalt. Mitte kuskil kapis vms.
nah
nah
sõnum 19.07.2008 17:55:18 vasta tsitaadiga
Sügise paiku või hiljem pidid uued boxid välja tulema millel ka uus GPU nondel ei tohiks rrodi enam tulla ... aga kes teab icon_razz.gif
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 141
angel
angel
sõnum 19.07.2008 18:01:41 vasta tsitaadiga
Ära mängi liiga palju järjest ja hoia asja hästi õhutatud kohas mitte kusagil nurgas kus soojus end koguda suudab.
RROD kohta on googlis ka 1000x1000 vastust. Kui keelt oskad loe sealt kah lisa. Mina sain nõnda aru et kui ülekuumeneb siis lihtsalt tõmmatakse jooted lahti muud midagi (paisub asi vms). Netis ka infi olnud et MS$ üritas raha gpu? pealt kokku hoida ja sealt see jama tekkiski.
Rudolf112
Rudolf112
sõnum 19.07.2008 18:47:38 vasta tsitaadiga
Mitte Mš ei üritanud raha kokku hoida, vaid kogu Xboxi projekt oli väljatulemiseks alles liiga toores. X360 teemas oli üks link intervjuule ühe developeriga, kes seda seletas.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
Schumi
Schumi
sõnum 19.07.2008 23:15:38 vasta tsitaadiga
Jah, Xbox 360 lagunemisprotsent on lausa 30%.
henri200
sõnum 19.07.2008 23:23:54 vasta tsitaadiga
TanelJ
TanelJ
sõnum 19.07.2008 23:42:43 vasta tsitaadiga
UTFG! või vaata ametlikku xkasti teemat. Sada korda leierdatud asi...
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Schumi
Schumi
sõnum 19.07.2008 23:47:17 vasta tsitaadiga
henri200 kirjutas:
M3rcury
M3rcury
sõnum 19.07.2008 23:48:17 vasta tsitaadiga
Vanasti oli 30% siis langes see pärast mingit uuendust 16% peale, eks näis mis % pärast 60gb Xboxide on.
Youtube: FranticM3rcury
Steam: Frantic M3rcury
henri200
sõnum 19.07.2008 23:49:36 vasta tsitaadiga
M3rcury, jap. Ja kas mitte midagi taolist ei räägitud, et see 33% oli fake
M3rcury
M3rcury
sõnum 20.07.2008 02:35:24 vasta tsitaadiga
Eip vot 33% mingi fake oleks olnud, kuulen küll esimest korda, ikka microsoft minu arust kinnitanud, et 33% oli tõetruu, aga lihtsalt pärast Xboxi uuendust langes see 16% peale
Schumi
Schumi
sõnum 20.07.2008 10:21:31 vasta tsitaadiga
Jah, eelmise aasta ametlikud testid näitavad 33%-list lagunemist, mis on lausa katastrofaalne. Selle aasta algul tehti uued katsed ning lagunemisprotsent oli langenud 16,4%-le, mis on jätkuvalt jube võrreldes PS3 ja Wiiga (3-4%).
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 20.07.2008 15:09:21 vasta tsitaadiga
Kõik see, et ära mängi palju on bullshit.
Et nagu mul teine xbox. Mängisin suvel ühe kuu "iga päev" 10h ja ei muhvigi. Suri hoopis detsembrikülmas, kui panin 360 tööle, et korra aegis wingi mängida.
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 80
sõnum 20.07.2008 16:28:57 vasta tsitaadiga
Schumi kirjutas:
see jutt on sul bullshit see number tuli sealt, et suurema e-poe keti esindaja ütles, et neile tuleb umbes iga kolmas konsool tagasi. või siis näita neid "ametlikke teste", mis su juttu kinnitavad.
Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS)
v2hja
v2hja
sõnum 20.07.2008 18:24:04 vasta tsitaadiga
http://www.8bitjoystick.com/archives/jake_inside_source_reveal_the_truth_about_xbox_360_red_ring_of_death_failures.php kirjutas:
Q: In your opinion what do you think the main cause of the Red Ring of Death failures have been?
RROD is caused by anything that fails in the "digital backbone" on the mother board. Also known as a core digital error. CPU, GPU, memory, etc. Bad parts, incompatible parts (timing problems) bad manufacturing process (like solder joints), misapplied heat sinks or thermal interface material, missing parts, broken parts, parts of the wrong value, missed test coverage. Any one or more, on any chip, or many other discrete components, would cause this. And many of the failures were obviously infant mortality, where they work when they leave the factory and fail early in use. The main design flaw was the excessive heat on the GPU warping the mother board around it. This would stress the solder joints on the GPU and any bad joints would then fail in early life.
There are also other significantly high failure rates in other areas, like the DVD.
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 60
d3t
d3t
sõnum 24.07.2008 12:55:19 vasta tsitaadiga
Ah mehed mis te jamate. Sõber paneb juba kaks kuud Xbox360 tõõle rätikuga, ning asi fungab, läheb aega aegajalt rätikupeale lihtsalt thumbs_up.gif
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
ertr2
ertr2
sõnum 24.07.2008 16:42:48 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
räägi mulle sellest rätikuga käivitamisest...
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 24.07.2008 16:45:38 vasta tsitaadiga
Paned xboxi rätiku/teki vms sisse nii, et õhk ei pääseks kuskilt ligi. Siis 20 minutit hoiad töötamas teda.
FEAR007
FEAR007
sõnum 24.07.2008 16:46:35 vasta tsitaadiga
mis selle mõtte on?
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 106
virx
sõnum 24.07.2008 16:48:28 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 356 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 301
nah
nah
sõnum 24.07.2008 16:52:54 vasta tsitaadiga
See rätiku variant lõhub rohkem, kui aitab, kui rrod on siis garantii või x-clamp fix.
ertr2
ertr2
sõnum 24.07.2008 17:01:49 vasta tsitaadiga
nah kirjutas:
See rätiku <b>variant</b> lõhub rohkem, kui aitab, kui rrod on siis garantii või x-clamp fix.
mis sa teeb x360-ga millel aeg, mille jooksul remonditakse tasuta katkend ja error e73?(3 punast tuld) x-clamp ei aita... ainult kuumapuhur ja see tekivärk
edit: imo mul pandi garantii asemele ,,aeg mille jooksul remonditakse tasuta´´
nah
nah
sõnum 24.07.2008 17:06:27 vasta tsitaadiga
Miks peaks garantii katkenud olema? 3a pidi olema rrodi korral ...
Ja kui sa x-clampi kohta uurid natuke rohkem, siis viimane step on ka kuumutamine, et ventikad ühendatakse lahti ja kuumutatakse kuni 2 red ringine ehk overheat warning vms ja see tekivärk lõhub teisi komponente kondekaid jne.
ertr2
ertr2
sõnum 24.07.2008 17:08:25 vasta tsitaadiga
nah kirjutas:
katkend sest konsool lahti võetud ja kleebised lõhutud, tean X-clampi kohta kuid ega see error e73 ei paranda(võibolla kuni kaheks kuuks)
uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [X360] RRoD mine lehele 1, 2, 3 ... 13, 14, 15  järgmine
