maolenlahe
19.07.2008 16:47:30
[X360] RRoD |
Palun rääkige sellest, mida see ring of death kujutab endast , mille tagajärjel tekib, kuidas ennetada, kuidas parandada.
Suure tänud ette.
Vabandust kui teema oli olemas, kui mina ei leidnud.
henri200
19.07.2008 16:54:04
| Kui üle kuumeneb, ega seda eriti ennetada ei saagi, hoia korrialikult lihtsalt. Mitte kuskil kapis vms.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
nah
19.07.2008 16:55:18
Sügise paiku või hiljem pidid uued boxid välja tulema millel ka uus GPU nondel ei tohiks rrodi enam tulla ... aga kes teab
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
angel
19.07.2008 17:01:41
Ära mängi liiga palju järjest ja hoia asja hästi õhutatud kohas mitte kusagil nurgas kus soojus end koguda suudab.
RROD kohta on googlis ka 1000x1000 vastust. Kui keelt oskad loe sealt kah lisa. Mina sain nõnda aru et kui ülekuumeneb siis lihtsalt tõmmatakse jooted lahti muud midagi (paisub asi vms). Netis ka infi olnud et MS$ üritas raha gpu? pealt kokku hoida ja sealt see jama tekkiski.
157 |
Rudolf112
19.07.2008 17:47:38
| Mitte M ei üritanud raha kokku hoida, vaid kogu Xboxi projekt oli väljatulemiseks alles liiga toores. X360 teemas oli üks link intervjuule ühe developeriga, kes seda seletas.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
55 |
Schumi
19.07.2008 22:15:38
| Jah, Xbox 360 lagunemisprotsent on lausa 30%.
henri200
19.07.2008 22:23:54
Schumi, 16%.
59 |
TanelJ
19.07.2008 22:42:43
| UTFG! või vaata ametlikku xkasti teemat. Sada korda leierdatud asi...
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
Schumi
19.07.2008 22:47:17
| henri200 kirjutas: |
Schumi, 16%.  |
Misiganes allikat kasutada.
M3rcury
19.07.2008 22:48:17
Vanasti oli 30% siis langes see pärast mingit uuendust 16% peale, eks näis mis % pärast 60gb Xboxide on.
_________________ Youtube: FranticM3rcury
Steam: Frantic M3rcury |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
henri200
19.07.2008 22:49:36
| M3rcury, jap. Ja kas mitte midagi taolist ei räägitud, et see 33% oli fake
59 |
M3rcury
20.07.2008 01:35:24
Eip vot 33% mingi fake oleks olnud, kuulen küll esimest korda, ikka microsoft minu arust kinnitanud, et 33% oli tõetruu, aga lihtsalt pärast Xboxi uuendust langes see 16% peale
24 |
Schumi
20.07.2008 09:21:31
| Jah, eelmise aasta ametlikud testid näitavad 33%-list lagunemist, mis on lausa katastrofaalne. Selle aasta algul tehti uued katsed ning lagunemisprotsent oli langenud 16,4%-le, mis on jätkuvalt jube võrreldes PS3 ja Wiiga (3-4%).
EvilKatarn
diivanilill
20.07.2008 14:09:21
Kõik see, et ära mängi palju on bullshit.
Et nagu mul teine xbox. Mängisin suvel ühe kuu "iga päev" 10h ja ei muhvigi. Suri hoopis detsembrikülmas, kui panin 360 tööle, et korra aegis wingi mängida.
81 |
20.07.2008 15:28:57
| Schumi kirjutas: |
| Jah, eelmise aasta ametlikud testid näitavad 33%-list lagunemist, mis on lausa katastrofaalne. |
see jutt on sul bullshit see number tuli sealt, et suurema e-poe keti esindaja ütles, et neile tuleb umbes iga kolmas konsool tagasi. või siis näita neid "ametlikke teste", mis su juttu kinnitavad.
313 |
v2hja
20.07.2008 17:24:04
| http://www.8bitjoystick.com/archives/jake_inside_source_reveal_the_truth_about_xbox_360_red_ring_of_death_failures.php kirjutas: |
Q: In your opinion what do you think the main cause of the Red Ring of Death failures have been?
RROD is caused by anything that fails in the "digital backbone" on the mother board. Also known as a core digital error. CPU, GPU, memory, etc. Bad parts, incompatible parts (timing problems) bad manufacturing process (like solder joints), misapplied heat sinks or thermal interface material, missing parts, broken parts, parts of the wrong value, missed test coverage. Any one or more, on any chip, or many other discrete components, would cause this. And many of the failures were obviously infant mortality, where they work when they leave the factory and fail early in use. The main design flaw was the excessive heat on the GPU warping the mother board around it. This would stress the solder joints on the GPU and any bad joints would then fail in early life.
There are also other significantly high failure rates in other areas, like the DVD. |
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
d3t
24.07.2008 11:55:19
Ah mehed mis te jamate. Sõber paneb juba kaks kuud Xbox360 tõõle rätikuga, ning asi fungab, läheb aega aegajalt rätikupeale lihtsalt
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
ertr2
24.07.2008 15:42:48
| d3t kirjutas: |
Ah mehed mis te jamate. Sõber paneb juba kaks kuud Xbox360 tõõle rätikuga, ning asi fungab, läheb aega aegajalt rätikupeale lihtsalt  |
räägi mulle sellest rätikuga käivitamisest...
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
EvilKatarn
diivanilill
24.07.2008 15:45:38
| Paned xboxi rätiku/teki vms sisse nii, et õhk ei pääseks kuskilt ligi. Siis 20 minutit hoiad töötamas teda.
81 |
FEAR007
24.07.2008 15:46:35
| mis selle mõtte on?
107 |
virx
24.07.2008 15:48:28
Sulab kokku jälle
| Kommentaarid: 358 loe/lisa |
303 |
nah
24.07.2008 15:52:54
| See rätiku variant lõhub rohkem, kui aitab, kui rrod on siis garantii või x-clamp fix.
141 |
ertr2
24.07.2008 16:01:49
| nah kirjutas: |
| See rätiku <b>variant</b> lõhub rohkem, kui aitab, kui rrod on siis garantii või x-clamp fix. |
mis sa teeb x360-ga millel aeg, mille jooksul remonditakse tasuta katkend ja error e73?(3 punast tuld) x-clamp ei aita... ainult kuumapuhur ja see tekivärk
edit: imo mul pandi garantii asemele ,,aeg mille jooksul remonditakse tasuta´´
65 |
nah
24.07.2008 16:06:27
Miks peaks garantii katkenud olema? 3a pidi olema rrodi korral ...
Ja kui sa x-clampi kohta uurid natuke rohkem, siis viimane step on ka kuumutamine, et ventikad ühendatakse lahti ja kuumutatakse kuni 2 red ringine ehk overheat warning vms ja see tekivärk lõhub teisi komponente kondekaid jne.
141 |
ertr2
24.07.2008 16:08:25
| nah kirjutas: |
Ja kui sa x-clampi kohta uurid natuke rohkem, siis viimane step on ka kuumutamine, et ventikad ühendatakse lahti ja kuumutatakse kuni 2 red ringine ehk overheat warning vms ja see tekivärk lõhub teisi komponente kondekaid jne. |
katkend sest konsool lahti võetud ja kleebised lõhutud, tean X-clampi kohta kuid ega see error e73 ei paranda(võibolla kuni kaheks kuuks)
65 |
