uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  8800GT artekad märgi kõik teemad loetuks
piimaPAKK
piimaPAKK
sõnum 05.01.2008 22:08:24 8800GT artekad vasta tsitaadiga
Sai siis ostetud Gigabyte 8800GT (see TurboForce versioon Zalmani jahutuse ja ilma mingi mälu heatsinkiteda icon_mad.gif ) jama selles, et asi loobib artekaid. Crysises on 1 kord juhtunud aga DnD Online loobib stabiilselt.
Kui see juhtub siis kaart lükkab ennast 2d clockide peale, peale minimize/maximize või window/fullscreen läheb pilt korda ja kaart 3d clockide peale tagasi, 1x on BSOD ka tulnud.
GPU temperatuur on siiani koguaeg alla 65 kraadi olnud.
Drivereid olen proovinud ForceWare 169.21 ja 169.06, 163.75 ei saa installida kuna asi peksab "sul ei ole rauda selle driveri jaoks".
T00m25
sõnum 05.01.2008 22:14:08 vasta tsitaadiga
teemast mööda aga kuidas crysis jookseb sellega muidu?
artur-
artur-
sõnum 05.01.2008 22:16:03 vasta tsitaadiga
Kui artifakte loobib siis on kas ülekuumenemine või mälud läbi. Endal juhtus sama just 6600GT kaardiga.
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 72
piimaPAKK
piimaPAKK
sõnum 05.01.2008 22:18:04 vasta tsitaadiga
artur-
artur-
sõnum 05.01.2008 22:18:47 vasta tsitaadiga
Arvatavasti garantii sellel kehtib. Vii garantiisse ja kurda probleemi
Nu
Nu
sõnum 06.01.2008 11:04:00 vasta tsitaadiga
nvidia pole peale GF6 seeriat rohkem 2d/3d klokkide süsteemi kasutanud.
kas sul ise tehtud mingi selline profiil mõne progega või on selle konkreetse mudeli eripära?
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 06.01.2008 17:29:22 vasta tsitaadiga
mul sama kaart klokkisin just riva tuneriga 743 / 1804 peale... ja hakkasin crysist mängima reso panin max 1280/1024 ning graafika mäng pani ise maximumi e. very high.. jookseb thumbs_up.gif
VISTA x64 on mul ka..
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
T00m25
sõnum 06.01.2008 17:39:48 vasta tsitaadiga
mitu fps ?
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 06.01.2008 17:42:42 vasta tsitaadiga
Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel!
T00m25
sõnum 06.01.2008 17:55:06 vasta tsitaadiga
One
sõnum 06.01.2008 17:59:11 vasta tsitaadiga
wini reinstalli oled proovinud?
kui ei aita siis kaart piixus või äkki on toide liiga lahja..
500w peaks samas nagu piisama aga kurat seda nexust teab.
see, et kaardil mälu radikad puuduvad ei oma mingit tähtsust.
selle jahutusega on nii mälud kui gpu tunduvalt jahedam kui nn default jahutusega.
õige def jahutus jooksutaks gpu-d seal 90c juures ja kütaks nii pcb kui ka mälud sellele tempile.
seega pole neid mälu radikaid vaja kui just räiget oc-d või vmode ei harrasta.
ccplazza
ccplazza
sõnum 06.01.2008 17:59:18 vasta tsitaadiga
Tõmba fraps.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
piimaPAKK
piimaPAKK
sõnum 06.01.2008 19:28:10 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
No ma ei tea, Riva tuner näitab idles core 450mhz, shader 1188mhz, memory 702mhz
ja loadis core 700mhz, shader 1650mhz, memory 950mhz...
Winter - windows on puhas install just siis kui selle kaardi sisse toppisin.
Samas toide on vbolla kahtalne, kuna x1900xt'ga kui panin catalysti max kellasid otsima tuli alati pang
Imelik on just see, et mäng nagu Crysis ei tekita eriti probleeme aga DnD Online, mis on vähem nõudlik
Keegi oskab soovitada mõnda rõvedalt kurnavat OpenGL asja, äkki DX'i kalad?
Wiltz
sõnum 06.01.2008 19:54:14 vasta tsitaadiga
sellised asjad ei ole reeglina millegi muu kui riistvara kalad! ja ausalt öeldes polegi nagu senimaani kuulnud sellist terminit nagu DX kala, kahtlen väga, et DX mingit kala üldse võiks tekitada.
võiksid küll teha seda, et katsud lihtsalt näpuga mälukive siis kohe kui need artifactid just ekraanile on ilmunud. 950mhz on ikka võrdlemisi suur sagedus asjadele...kas mälukivid on muidu qimonda toodang või miski muu tootja?
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 07.01.2008 00:01:28 vasta tsitaadiga
T00m25 kirjutas:
mitu fps ?
18fps kuskil rohkem kuskil vähem kõigub..
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 09.01.2008 23:27:47 vasta tsitaadiga
Pildi järgi on tagaplaan ok ju. Pane 3dmark jooksma ja vaata kas viskab ka pildi kirjuks, kui ei siis ei sobi kaart ja sinu mäng lihtsalt kokku.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
heikis
sõnum 16.01.2008 17:11:44 vasta tsitaadiga
-RaiTz- kirjutas:
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
FurattoShutsuryoku
sõnum 17.01.2008 23:38:11 vasta tsitaadiga
mul täpselt sama probleem, crysises, fearis , 3dmark05 ja 06, komplekt profiilis.
toide peaks olema piisav (700W)
ylekuumenemist ka ei usu sest tembid on normis ja katsudes tundub ka suht jahe.
et siis pole muud kui garantiisse?
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
XNDR
XNDR
sõnum 18.01.2008 22:28:45 vasta tsitaadiga
Sama kaart, sama mure.
Hitman: Blood Money ja TDU on kokku jooksnud, rohkem pole märganud. Crysis on alati korralikult töötanud.
Kuigi mul ei lenda neid ruudukesi ekraanile niipalju kui 1. posti pildis, umbes 60% vähem. Ja siis mängib arvuti 5sek (artifaktidega) ja pilt freezib.
SteamID
twitch
level1.ee
FurattoShutsuryoku
sõnum 19.01.2008 02:30:44 vasta tsitaadiga
uus windows, uued driverid, sama probleem
kuidas teistel kellel sama probleem 3dmark06 jookseb?
Ulfus
Aeg Maha 2a
sõnum 19.01.2008 03:29:47 vasta tsitaadiga
proovi panna Rivatunerist 2d clockid samadeks, mis 3d clockid.
Need mingid teised
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 17
FurattoShutsuryoku
sõnum 22.01.2008 19:37:21 vasta tsitaadiga
EDIT: garantiis käidud ja uus kaart käes, töötab ilusasti thumbs_up.gif
Asdaf
sõnum 23.01.2008 15:30:21 vasta tsitaadiga
Zalmani jahuti häält kuulda pole ? Krt , loen seda teemat ja ei julge enam seda Gigabyte kaarti osta icon_confused.gif
Back to Nvidia .
T00m25
sõnum 23.01.2008 17:05:34 vasta tsitaadiga
endal samuti gigabyte 8800GT.. kõik töötab väga hästi, seda jahuti häält küll kuulda pole... suht vaikne minuarvates.
hetkel mis mängud on, mängivad kõik maxi peal.. mingeid probleeme pole olnud, v.a crysis muidugi.. džunglis jännates on mingi 8-13 FPS icon_sad.gif , kuskil siseruumis oli mingi 30+ FPS..graphics option'sis on kõik maxi peal... peaks vist vähe vähemaks võtma seal... on parem mängida icon_wink.gif
Mumbles
Mumbles
sõnum 23.01.2008 22:34:38 vasta tsitaadiga
Endal ka gigabyte 8800GT OC versioon (rev. 1) , läheb lolliks nii windows XP kui Vistas, draiverid viimased ja mõlemast op. systeemist puhas versioon, puhtalt mängude katsetamiseks. Viisin garantiiga tagasi, vahetati sama mudeli vastu (rev. 1), kuigi mälu kiirus uuel kaardil oli 910MHz peale lastud (vanal 950MHz). Tolku mingit, samad vead.
Test Drive, Crysis hetkel ainult peal ja need jooksevad pidevalt kinni ehk artifaktid ja siis mustaks ekraan. Peale resetit piiksub ja pilti ette ei võta enne kui kasti powerist uuesti sisse/välja lülitan. Kusjuures pildi viskas ära ka ükskord 2 tundi lihsalt arvuti sees olles. Muu riistvara 99,9% korras.
Toitekas mul 500W ja kasutab PCI-E ühte voolukablat.
Olen kuulnud, et uuemal GV-NX88T512HP(rev. 2.0) versioonil radikas ümber ventika, aga vanemal GV-NX88T512HP(rev. 1.0) on poolik radikas.
Muidu see 8800GT OC jooksutab Crysist highi peal täitsa korralikult.
Kas tõesti Gigabyte ??
Kusjuures eelneva 7950GT kaardiga töötas kõik viimasepeale. icon_confused.gif
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 83
ppg
ppg
sõnum 25.01.2008 18:47:40 vasta tsitaadiga
Kas võib arvata et nvidia üritas võimalikult kõrgele seada enne kaardi väljalaskmist oma clockid et ta oleks kindlasti kiirem kui ati 3870?
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 5 :: 138
erick
erick
sõnum 26.01.2008 14:02:06 vasta tsitaadiga
ppg kirjutas:
Täpselt nii see oligi. Kaardid olid juba valmis, kui tuli ülevaltpoolt otsus, et kellad seada nii kõrgele kui default jahutus vähegi lubab stabiilsuse mõttes. Algselt oli juttu, et 8800 GT GPU pidi 575MHz olema.
rene p
sõnum 26.01.2008 18:38:54 vasta tsitaadiga
Jah aga see pole seotud kuidagi imo nvidia ega def kelladega, sest enamus mis siin kalavad on OC versioonid ja tootjad on nad ise teinud sellised, mitte nvidia...
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
darud
darud
sõnum 16.03.2008 00:25:38 vasta tsitaadiga
Küsimus 8800GT (TurboForce) [GV-NX88t512HP REV.1.0] kaardi omanikele.
Kas teil on ka sellist probleemi, et kui mälude temp läheb üle 42C, siis pildi viskab kas mustaks, valgeks, roosa/lillaks või siniseks, aga samas masin töötab edasi?
Kaart stokk kelladel.
Tänud kõigile,
darud
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 47
Infinit
Infinit
sõnum 23.03.2008 22:32:13 vasta tsitaadiga
mul endal samasugune jama, kaardiks ka Gigagbyte(Crysis freeziz koguaeg, BSOD, klokid valed jne. temp üle 55 ei läind kordagi, ei idle's, ei fullload's). ostsin arvutikeskusest valmis kasti + win vista 64bit ja probleemid olid algusest peale. nüüd viisin garantiisse, homme või ülehomme kuuleb, mis ära muudeti.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 19
FurattoShutsuryoku
sõnum 23.03.2008 22:54:49 vasta tsitaadiga
Vana probleem(artifaktid) said korda, kuid yks probleem jäi, vahest osades mängudes video lihtsalt lõpetab töö ära ja lylitub välja. Mängud mis unreal kolme mootoriga jooksevad põhiliselt.
Kusjuures uuemad mängud töötavad korralikult (crysis, cod4). Ei tea kas mõtet garantiisse viia.
Kas on võimalus et nad annavad vastu mingi muu firma gt? Arvutikeskusega tegu
darud
darud
sõnum 24.03.2008 22:45:59 vasta tsitaadiga
ma vahetasin enda kaardi ringi...võtsin Club3D 8800GT kaardi....mul viskas see rämeda kopa ette, et mängudes pani pange ja tahtsin stabiilset kaarti saada. tulemused küll natuke nõrgemad, aga see-eest stabiilne.
darud
Asdaf
sõnum 25.03.2008 14:22:25 vasta tsitaadiga
Hmm , ka Gigabyte 8800gt omanik ( tundub rev1 ) . Sai siis üle tükki aja Morrowindi proovitud , kõike oli ilus ja tore kuni viskas ekraani mustaks - või tegelt õigemini öeldes lülitas monitori välja , aitas ainult restart ning nii toimus mitu korda . Temperatuur oli nagu norm mingi 48 C .
Põhiliselt mängin WoW-i seal on nüüd selle kaardiga selline asi ainult 2x juhtunud mitme kuu jooksul ( vana Ati kaardiga oli tihti see jama ) . Kuna arvuti sai just uuendus kuuri ning alles jäid vaid HDD-d ning TT 480W toitekas , siis kahtlustasin natuke PSU-d , et äkki on lahjaks jäänud . Nüüd siin kirjutatud lugedes ei teagi enam mida arvata . Mulle väga meeldib see Zalmani jahutus kaardil , aga tahaks kaardis ka ikka kindel olla icon_confused.gif
On mingit head proged kaardi stress testiks ?
Nagu ma aru saanud olen , on meist enamikul see Gigabyte pärit Arvutikeskusest ? Vahetavad nad ilma kobinata ta ümber ?
Back to Nvidia .
M6izduzeta
sõnum 25.03.2008 14:27:54 vasta tsitaadiga
Mul ka Gigabyte 8800gt,viskab just vanemates mängudes pildi eest(Starcraft,Bf1942 rohkem ei tule praegu meelde) võimalik et minu probleem seisneb ka driverites.Üleüldse võtsin kellasid maha kuna jooksis LOTR:Onlines kokku pidevalt.
Asdaf
sõnum 25.03.2008 14:43:04 vasta tsitaadiga
Kellade maha võtmine parandas asja ka teistes mängudes ?
Back to Nvidia .
M6izduzeta
sõnum 25.03.2008 14:44:54 vasta tsitaadiga
Teisted mängudes probleeme ei esinenud,pean küll tunnistama et vägapalju teisi mänge ma ei mänginud ka.
darud
darud
sõnum 25.03.2008 17:47:17 vasta tsitaadiga
Asdaf kirjutas:
Mul algul tundus, et aitas, aga pärast oli sama teema, et pilt must/sinine/valge/lilla-roosa.
darud
