piimaPAKK
05.01.2008 22:08:24
8800GT artekad |
Sai siis ostetud Gigabyte 8800GT (see TurboForce versioon Zalmani jahutuse ja ilma mingi mälu heatsinkiteda ) jama selles, et asi loobib artekaid. Crysises on 1 kord juhtunud aga DnD Online loobib stabiilselt.
Kui see juhtub siis kaart lükkab ennast 2d clockide peale, peale minimize/maximize või window/fullscreen läheb pilt korda ja kaart 3d clockide peale tagasi, 1x on BSOD ka tulnud.
GPU temperatuur on siiani koguaeg alla 65 kraadi olnud.
Drivereid olen proovinud ForceWare 169.21 ja 169.06, 163.75 ei saa installida kuna asi peksab "sul ei ole rauda selle driveri jaoks".
T00m25
05.01.2008 22:14:08
| teemast mööda aga kuidas crysis jookseb sellega muidu?
artur-
05.01.2008 22:16:03
| Kui artifakte loobib siis on kas ülekuumenemine või mälud läbi. Endal juhtus sama just 6600GT kaardiga.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
piimaPAKK
05.01.2008 22:18:04
GPU test high ja ilma AA'ta, 1680x1050 @ 24fps, WinXP
artur-
05.01.2008 22:18:47
| Arvatavasti garantii sellel kehtib. Vii garantiisse ja kurda probleemi
72 |
Nu
06.01.2008 11:04:00
nvidia pole peale GF6 seeriat rohkem 2d/3d klokkide süsteemi kasutanud.
kas sul ise tehtud mingi selline profiil mõne progega või on selle konkreetse mudeli eripära?
Mälu kiirus ei muutuks nii kui nii
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
TruePlaya
06.01.2008 17:29:22
mul sama kaart klokkisin just riva tuneriga 743 / 1804 peale... ja hakkasin crysist mängima reso panin max 1280/1024 ning graafika mäng pani ise maximumi e. very high.. jookseb
VISTA x64 on mul ka..
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
T00m25
06.01.2008 17:39:48
| mitu fps ?
TruePlaya
06.01.2008 17:42:42
kust seda saab vaadata?
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
T00m25
06.01.2008 17:55:06
ma ei tea , mingi progrega äkki
One
06.01.2008 17:59:11
wini reinstalli oled proovinud?
kui ei aita siis kaart piixus või äkki on toide liiga lahja..
500w peaks samas nagu piisama aga kurat seda nexust teab.
see, et kaardil mälu radikad puuduvad ei oma mingit tähtsust.
selle jahutusega on nii mälud kui gpu tunduvalt jahedam kui nn default jahutusega.
õige def jahutus jooksutaks gpu-d seal 90c juures ja kütaks nii pcb kui ka mälud sellele tempile.
seega pole neid mälu radikaid vaja kui just räiget oc-d või vmode ei harrasta.
728 |
ccplazza
06.01.2008 17:59:18
| Tõmba fraps.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
piimaPAKK
06.01.2008 19:28:10
| Nu kirjutas: |
Mälu kiirus ei muutuks nii kui nii  |
No ma ei tea, Riva tuner näitab idles core 450mhz, shader 1188mhz, memory 702mhz
ja loadis core 700mhz, shader 1650mhz, memory 950mhz...
Winter - windows on puhas install just siis kui selle kaardi sisse toppisin.
Samas toide on vbolla kahtalne, kuna x1900xt'ga kui panin catalysti max kellasid otsima tuli alati pang
peale teatud core mhz
Imelik on just see, et mäng nagu Crysis ei tekita eriti probleeme aga DnD Online, mis on vähem nõudlik
see peksab alati peale mingit 5min artekaid
Keegi oskab soovitada mõnda rõvedalt kurnavat OpenGL asja, äkki DX'i kalad?
Wiltz
06.01.2008 19:54:14
sellised asjad ei ole reeglina millegi muu kui riistvara kalad! ja ausalt öeldes polegi nagu senimaani kuulnud sellist terminit nagu DX kala, kahtlen väga, et DX mingit kala üldse võiks tekitada.
võiksid küll teha seda, et katsud lihtsalt näpuga mälukive siis kohe kui need artifactid just ekraanile on ilmunud. 950mhz on ikka võrdlemisi suur sagedus asjadele...kas mälukivid on muidu qimonda toodang või miski muu tootja?
9 :: |
226 |
TruePlaya
07.01.2008 00:01:28
| T00m25 kirjutas: |
| mitu fps ? |
18fps kuskil rohkem kuskil vähem kõigub..
-RaiTz-
09.01.2008 23:27:47
| Pildi järgi on tagaplaan ok ju. Pane 3dmark jooksma ja vaata kas viskab ka pildi kirjuks, kui ei siis ei sobi kaart ja sinu mäng lihtsalt kokku.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
29 |
heikis
16.01.2008 17:11:44
| -RaiTz- kirjutas: |
| Pildi järgi on tagaplaan ok ju. Pane 3dmark jooksma ja vaata kas viskab ka pildi kirjuks, kui ei siis ei sobi kaart ja sinu mäng lihtsalt kokku. |
ei ole nii. kaart peksab villast
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
FurattoShutsuryoku
17.01.2008 23:38:11
mul täpselt sama probleem, crysises, fearis , 3dmark05 ja 06, komplekt profiilis.
toide peaks olema piisav (700W)
ylekuumenemist ka ei usu sest tembid on normis ja katsudes tundub ka suht jahe.
et siis pole muud kui garantiisse?
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
XNDR
18.01.2008 22:28:45
Sama kaart, sama mure.
Hitman: Blood Money ja TDU on kokku jooksnud, rohkem pole märganud. Crysis on alati korralikult töötanud.
Kuigi mul ei lenda neid ruudukesi ekraanile niipalju kui 1. posti pildis, umbes 60% vähem. Ja siis mängib arvuti 5sek (artifaktidega) ja pilt freezib.
_________________ SteamID
twitch
level1.ee |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
FurattoShutsuryoku
19.01.2008 02:30:44
uus windows, uued driverid, sama probleem
kuidas teistel kellel sama probleem 3dmark06 jookseb?
36 |
Ulfus
Aeg Maha 2a
19.01.2008 03:29:47
proovi panna Rivatunerist 2d clockid samadeks, mis 3d clockid.
_________________ Need mingid teised |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
FurattoShutsuryoku
22.01.2008 19:37:21
töötas vist, 06 jooksutas ilusti, kuid punktisumma on
clockid on nüüd väga madalad
EDIT: garantiis käidud ja uus kaart käes, töötab ilusasti
36 |
Asdaf
23.01.2008 15:30:21
Zalmani jahuti häält kuulda pole ? Krt , loen seda teemat ja ei julge enam seda Gigabyte kaarti osta
_________________ Back to Nvidia . |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
T00m25
23.01.2008 17:05:34
endal samuti gigabyte 8800GT.. kõik töötab väga hästi, seda jahuti häält küll kuulda pole... suht vaikne minuarvates.
hetkel mis mängud on, mängivad kõik maxi peal.. mingeid probleeme pole olnud, v.a crysis muidugi.. dunglis jännates on mingi 8-13 FPS , kuskil siseruumis oli mingi 30+ FPS..graphics option'sis on kõik maxi peal... peaks vist vähe vähemaks võtma seal... on parem mängida
Mumbles
23.01.2008 22:34:38
Endal ka gigabyte 8800GT OC versioon (rev. 1) , läheb lolliks nii windows XP kui Vistas, draiverid viimased ja mõlemast op. systeemist puhas versioon, puhtalt mängude katsetamiseks. Viisin garantiiga tagasi, vahetati sama mudeli vastu (rev. 1), kuigi mälu kiirus uuel kaardil oli 910MHz peale lastud (vanal 950MHz). Tolku mingit, samad vead.
Test Drive, Crysis hetkel ainult peal ja need jooksevad pidevalt kinni ehk artifaktid ja siis mustaks ekraan. Peale resetit piiksub ja pilti ette ei võta enne kui kasti powerist uuesti sisse/välja lülitan. Kusjuures pildi viskas ära ka ükskord 2 tundi lihsalt arvuti sees olles. Muu riistvara 99,9% korras.
Toitekas mul 500W ja kasutab PCI-E ühte voolukablat.
Olen kuulnud, et uuemal GV-NX88T512HP(rev. 2.0) versioonil radikas ümber ventika, aga vanemal GV-NX88T512HP(rev. 1.0) on poolik radikas.
Muidu see 8800GT OC jooksutab Crysist highi peal täitsa korralikult.
Kas tõesti Gigabyte ??
Kusjuures eelneva 7950GT kaardiga töötas kõik viimasepeale.
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
83 |
ppg
25.01.2008 18:47:40
| Kas võib arvata et nvidia üritas võimalikult kõrgele seada enne kaardi väljalaskmist oma clockid et ta oleks kindlasti kiirem kui ati 3870?
138 |
erick
26.01.2008 14:02:06
| ppg kirjutas: |
| Kas võib arvata et nvidia üritas võimalikult kõrgele seada enne kaardi väljalaskmist oma clockid et ta oleks kindlasti kiirem kui ati 3870? |
Täpselt nii see oligi. Kaardid olid juba valmis, kui tuli ülevaltpoolt otsus, et kellad seada nii kõrgele kui default jahutus vähegi lubab stabiilsuse mõttes. Algselt oli juttu, et 8800 GT GPU pidi 575MHz olema.
96 |
rene p
26.01.2008 18:38:54
| Jah aga see pole seotud kuidagi imo nvidia ega def kelladega, sest enamus mis siin kalavad on OC versioonid ja tootjad on nad ise teinud sellised, mitte nvidia...
68 |
darud
16.03.2008 00:25:38
Küsimus 8800GT (TurboForce) [GV-NX88t512HP REV.1.0] kaardi omanikele.
Kas teil on ka sellist probleemi, et kui mälude temp läheb üle 42C, siis pildi viskab kas mustaks, valgeks, roosa/lillaks või siniseks, aga samas masin töötab edasi?
Kaart stokk kelladel.
Tänud kõigile,
darud
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
Infinit
23.03.2008 22:32:13
| mul endal samasugune jama, kaardiks ka Gigagbyte(Crysis freeziz koguaeg, BSOD, klokid valed jne. temp üle 55 ei läind kordagi, ei idle's, ei fullload's). ostsin arvutikeskusest valmis kasti + win vista 64bit ja probleemid olid algusest peale. nüüd viisin garantiisse, homme või ülehomme kuuleb, mis ära muudeti.
19 |
FurattoShutsuryoku
23.03.2008 22:54:49
Vana probleem(artifaktid) said korda, kuid yks probleem jäi, vahest osades mängudes video lihtsalt lõpetab töö ära ja lylitub välja. Mängud mis unreal kolme mootoriga jooksevad põhiliselt.
Kusjuures uuemad mängud töötavad korralikult (crysis, cod4). Ei tea kas mõtet garantiisse viia.
Kas on võimalus et nad annavad vastu mingi muu firma gt? Arvutikeskusega tegu
36 |
darud
24.03.2008 22:45:59
ma vahetasin enda kaardi ringi...võtsin Club3D 8800GT kaardi....mul viskas see rämeda kopa ette, et mängudes pani pange ja tahtsin stabiilset kaarti saada. tulemused küll natuke nõrgemad, aga see-eest stabiilne.
darud
47 |
Asdaf
25.03.2008 14:22:25
Hmm , ka Gigabyte 8800gt omanik ( tundub rev1 ) . Sai siis üle tükki aja Morrowindi proovitud , kõike oli ilus ja tore kuni viskas ekraani mustaks - või tegelt õigemini öeldes lülitas monitori välja , aitas ainult restart ning nii toimus mitu korda . Temperatuur oli nagu norm mingi 48 C .
Põhiliselt mängin WoW-i seal on nüüd selle kaardiga selline asi ainult 2x juhtunud mitme kuu jooksul ( vana Ati kaardiga oli tihti see jama ) . Kuna arvuti sai just uuendus kuuri ning alles jäid vaid HDD-d ning TT 480W toitekas , siis kahtlustasin natuke PSU-d , et äkki on lahjaks jäänud . Nüüd siin kirjutatud lugedes ei teagi enam mida arvata . Mulle väga meeldib see Zalmani jahutus kaardil , aga tahaks kaardis ka ikka kindel olla
On mingit head proged kaardi stress testiks ?
Nagu ma aru saanud olen , on meist enamikul see Gigabyte pärit Arvutikeskusest ? Vahetavad nad ilma kobinata ta ümber ?
19 |
M6izduzeta
25.03.2008 14:27:54
| Mul ka Gigabyte 8800gt,viskab just vanemates mängudes pildi eest(Starcraft,Bf1942 rohkem ei tule praegu meelde) võimalik et minu probleem seisneb ka driverites.Üleüldse võtsin kellasid maha kuna jooksis LOTR:Onlines kokku pidevalt.
19 |
Asdaf
25.03.2008 14:43:04
Kellade maha võtmine parandas asja ka teistes mängudes ?
19 |
M6izduzeta
25.03.2008 14:44:54
| Teisted mängudes probleeme ei esinenud,pean küll tunnistama et vägapalju teisi mänge ma ei mänginud ka.
19 |
darud
25.03.2008 17:47:17
| Asdaf kirjutas: |
| Kellade maha võtmine parandas asja ka teistes mängudes ? |
Mul algul tundus, et aitas, aga pärast oli sama teema, et pilt must/sinine/valge/lilla-roosa.
darud
47 |
