piimaPAKK
05.01.2008 21:08:24
8800GT artekad |
Sai siis ostetud Gigabyte 8800GT (see TurboForce versioon Zalmani jahutuse ja ilma mingi mälu heatsinkiteda ) jama selles, et asi loobib artekaid. Crysises on 1 kord juhtunud aga DnD Online loobib stabiilselt.
Kui see juhtub siis kaart lükkab ennast 2d clockide peale, peale minimize/maximize või window/fullscreen läheb pilt korda ja kaart 3d clockide peale tagasi, 1x on BSOD ka tulnud.
GPU temperatuur on siiani koguaeg alla 65 kraadi olnud.
Drivereid olen proovinud ForceWare 169.21 ja 169.06, 163.75 ei saa installida kuna asi peksab "sul ei ole rauda selle driveri jaoks".
T00m25
05.01.2008 21:14:08
| teemast mööda aga kuidas crysis jookseb sellega muidu?
artur-
05.01.2008 21:16:03
| Kui artifakte loobib siis on kas ülekuumenemine või mälud läbi. Endal juhtus sama just 6600GT kaardiga.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
71 |
piimaPAKK
05.01.2008 21:18:04
GPU test high ja ilma AA'ta, 1680x1050 @ 24fps, WinXP
artur-
05.01.2008 21:18:47
| Arvatavasti garantii sellel kehtib. Vii garantiisse ja kurda probleemi
71 |
Nu
06.01.2008 10:04:00
nvidia pole peale GF6 seeriat rohkem 2d/3d klokkide süsteemi kasutanud.
kas sul ise tehtud mingi selline profiil mõne progega või on selle konkreetse mudeli eripära?
Mälu kiirus ei muutuks nii kui nii
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
TruePlaya
06.01.2008 16:29:22
mul sama kaart klokkisin just riva tuneriga 743 / 1804 peale... ja hakkasin crysist mängima reso panin max 1280/1024 ning graafika mäng pani ise maximumi e. very high.. jookseb
VISTA x64 on mul ka..
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
T00m25
06.01.2008 16:39:48
| mitu fps ?
TruePlaya
06.01.2008 16:42:42
kust seda saab vaadata?
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
T00m25
06.01.2008 16:55:06
ma ei tea , mingi progrega äkki
One
06.01.2008 16:59:11
wini reinstalli oled proovinud?
kui ei aita siis kaart piixus või äkki on toide liiga lahja..
500w peaks samas nagu piisama aga kurat seda nexust teab.
see, et kaardil mälu radikad puuduvad ei oma mingit tähtsust.
selle jahutusega on nii mälud kui gpu tunduvalt jahedam kui nn default jahutusega.
õige def jahutus jooksutaks gpu-d seal 90c juures ja kütaks nii pcb kui ka mälud sellele tempile.
seega pole neid mälu radikaid vaja kui just räiget oc-d või vmode ei harrasta.
728 |
ccplazza
06.01.2008 16:59:18
| Tõmba fraps.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
piimaPAKK
06.01.2008 18:28:10
| Nu kirjutas: |
Mälu kiirus ei muutuks nii kui nii  |
No ma ei tea, Riva tuner näitab idles core 450mhz, shader 1188mhz, memory 702mhz
ja loadis core 700mhz, shader 1650mhz, memory 950mhz...
Winter - windows on puhas install just siis kui selle kaardi sisse toppisin.
Samas toide on vbolla kahtalne, kuna x1900xt'ga kui panin catalysti max kellasid otsima tuli alati pang
peale teatud core mhz
Imelik on just see, et mäng nagu Crysis ei tekita eriti probleeme aga DnD Online, mis on vähem nõudlik
see peksab alati peale mingit 5min artekaid
Keegi oskab soovitada mõnda rõvedalt kurnavat OpenGL asja, äkki DX'i kalad?
Wiltz
06.01.2008 18:54:14
sellised asjad ei ole reeglina millegi muu kui riistvara kalad! ja ausalt öeldes polegi nagu senimaani kuulnud sellist terminit nagu DX kala, kahtlen väga, et DX mingit kala üldse võiks tekitada.
võiksid küll teha seda, et katsud lihtsalt näpuga mälukive siis kohe kui need artifactid just ekraanile on ilmunud. 950mhz on ikka võrdlemisi suur sagedus asjadele...kas mälukivid on muidu qimonda toodang või miski muu tootja?
9 :: |
226 |
TruePlaya
06.01.2008 23:01:28
| T00m25 kirjutas: |
| mitu fps ? |
18fps kuskil rohkem kuskil vähem kõigub..
-RaiTz-
09.01.2008 22:27:47
| Pildi järgi on tagaplaan ok ju. Pane 3dmark jooksma ja vaata kas viskab ka pildi kirjuks, kui ei siis ei sobi kaart ja sinu mäng lihtsalt kokku.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
28 |
heikis
16.01.2008 16:11:44
| -RaiTz- kirjutas: |
| Pildi järgi on tagaplaan ok ju. Pane 3dmark jooksma ja vaata kas viskab ka pildi kirjuks, kui ei siis ei sobi kaart ja sinu mäng lihtsalt kokku. |
ei ole nii. kaart peksab villast
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
FurattoShutsuryoku
17.01.2008 22:38:11
mul täpselt sama probleem, crysises, fearis , 3dmark05 ja 06, komplekt profiilis.
toide peaks olema piisav (700W)
ylekuumenemist ka ei usu sest tembid on normis ja katsudes tundub ka suht jahe.
et siis pole muud kui garantiisse?
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
XNDR
18.01.2008 21:28:45
Sama kaart, sama mure.
Hitman: Blood Money ja TDU on kokku jooksnud, rohkem pole märganud. Crysis on alati korralikult töötanud.
Kuigi mul ei lenda neid ruudukesi ekraanile niipalju kui 1. posti pildis, umbes 60% vähem. Ja siis mängib arvuti 5sek (artifaktidega) ja pilt freezib.
_________________ SteamID
twitch
level1.ee |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
FurattoShutsuryoku
19.01.2008 01:30:44
uus windows, uued driverid, sama probleem
kuidas teistel kellel sama probleem 3dmark06 jookseb?
36 |
Ulfus
Aeg Maha 2a
19.01.2008 02:29:47
proovi panna Rivatunerist 2d clockid samadeks, mis 3d clockid.
_________________ Need mingid teised |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
FurattoShutsuryoku
22.01.2008 18:37:21
töötas vist, 06 jooksutas ilusti, kuid punktisumma on
clockid on nüüd väga madalad
EDIT: garantiis käidud ja uus kaart käes, töötab ilusasti
36 |
Asdaf
23.01.2008 14:30:21
Zalmani jahuti häält kuulda pole ? Krt , loen seda teemat ja ei julge enam seda Gigabyte kaarti osta
_________________ Back to Nvidia . |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
T00m25
23.01.2008 16:05:34
endal samuti gigabyte 8800GT.. kõik töötab väga hästi, seda jahuti häält küll kuulda pole... suht vaikne minuarvates.
hetkel mis mängud on, mängivad kõik maxi peal.. mingeid probleeme pole olnud, v.a crysis muidugi.. dunglis jännates on mingi 8-13 FPS , kuskil siseruumis oli mingi 30+ FPS..graphics option'sis on kõik maxi peal... peaks vist vähe vähemaks võtma seal... on parem mängida
Mumbles
23.01.2008 21:34:38
Endal ka gigabyte 8800GT OC versioon (rev. 1) , läheb lolliks nii windows XP kui Vistas, draiverid viimased ja mõlemast op. systeemist puhas versioon, puhtalt mängude katsetamiseks. Viisin garantiiga tagasi, vahetati sama mudeli vastu (rev. 1), kuigi mälu kiirus uuel kaardil oli 910MHz peale lastud (vanal 950MHz). Tolku mingit, samad vead.
Test Drive, Crysis hetkel ainult peal ja need jooksevad pidevalt kinni ehk artifaktid ja siis mustaks ekraan. Peale resetit piiksub ja pilti ette ei võta enne kui kasti powerist uuesti sisse/välja lülitan. Kusjuures pildi viskas ära ka ükskord 2 tundi lihsalt arvuti sees olles. Muu riistvara 99,9% korras.
Toitekas mul 500W ja kasutab PCI-E ühte voolukablat.
Olen kuulnud, et uuemal GV-NX88T512HP(rev. 2.0) versioonil radikas ümber ventika, aga vanemal GV-NX88T512HP(rev. 1.0) on poolik radikas.
Muidu see 8800GT OC jooksutab Crysist highi peal täitsa korralikult.
Kas tõesti Gigabyte ??
Kusjuures eelneva 7950GT kaardiga töötas kõik viimasepeale.
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
83 |
