.who.
19.12.2007 04:36:46
Päris pikk nimekiri seal, kui otsida leiab ka suhteliselt soodsa hinnaga stuffi sealt. Paraku laos on ainult väga vähe kama...
.who.
28.12.2007 20:31:16
Sain aru jah, tekibki teine küsimus, et kuna tegemist on varustajaga, siis kas ta ka tegeleb nii nimetatud üksikute juppide tilgutamisega?
wirx
28.12.2007 21:09:46
mina ei tegele, aga kindlasti mõni weebipood müüb heameelega ning teenib oma 5.- krooni kasumit välja..iseküsimus, kui aastapärast mälu otsad annab on sul sellega kuhugile ka garantiisse minna...
wirx
29.12.2007 14:04:02
512mb sodimm2 maksab 150.- kandis, aasta pärast vähemgi veel...saatekulu ületab asja väärtuse
.who.
03.02.2008 15:26:49
Niimoodi...sai igatahes mingisugune mälu leitud odava raha eest, nüüd tulemus see, et masin ei tee enam piiksugi . Lihtsalt must pilt ees ja kõik....lülitad tööle vent hakkab undama jne ja sealt edasi midagi ei toimu... kui mälu panna ühte pessa siis hakkab piiksuma,kui teise pessa panna siis ei piiksu kuid mitte mingisugust pilti ikkagi ei tule...
Edit:
Kui kõvaketta eemaldan, siis tuleb pilt ette, kena ibm thinpad logo ning all on kirjad: press f1 for IBM BIOS Setup Utility ning press f12 to choose temporary boot device.
virks
03.02.2008 15:30:20
Kui on, siis proovi teise kettaga. Kui ei, siis võid proovida mõne live cd-ga.
.who.
03.02.2008 17:09:23
No...hea meelega prooviks teise kettaga, pole vist ühtegi, mis sobiks sinna...ma eeldan, et uuema läpaka ketas ei lähe sinna?
virks
03.02.2008 17:11:49
Miks nad ei peaks minema?
.who.
03.02.2008 17:18:43
No ma ei tea...kiskusin mingist uuemast ordi läpakast välja ning see igatahes ei sobinud, ots oli teistsugune....
virks
03.02.2008 17:31:10
Arvatavasti oli Ordi läpakal sata liidesega ketas.
Sulle läheb Pata liidesega.
Pata kettaid on ka uuemaid
.who.
03.02.2008 22:10:57
Võimalik...aga on tõenäoline, et see ketas peetis või võib asi milleski muus olla üldse?
Sai live cd´ga kah proovitud, ubuntuga siis täpsemalt(hea, et neid kunagi sai kokku ahnitsetud:D), kuskile maale mõtleb ära siis jääb hanguma...
Biosis saab ringi kolada, ei juhtu midagi....
Edit:
Kõvaketas kah pole, läks kõvakettalt tööle...ainult, et logib windowsi jne siis natuke aega saab tegutseda siis jääb hanguma lihtsalt...
.who.
04.02.2008 16:21:39
Väga kahtlane...enam ei loksu biosesse kah, vahepeal tuleb see ibm kiri ekraanile ja saab biosesse minna ja vahepeal jääb ikka ainult vent töötab ja mitte midagi rohkem ei toimu....isegi kui kõvaketas on eemaldatud :S
Edit: Avastasin ühe asja veel, kui bioses minna sellisesse kohta nagu "serial port" siis kiilub samamoodi kokku, midagi rohkem teha ei saa...
Doberman
21.02.2008 21:16:06
Olen olnud sama probleemi ees, et laptop ei võta pilti ette (vahelduva eduga) ja piiksus, kui segane. Kuna mul oli tootja leheküljel registreeritud arvutiga, siis lasin teha online skaneeringu. Selle tulemusena sain vastuseks, et tegu on konkreetse seeria(tega) tüüpveaga ning ma peaksin pöörduma litsentseeritud hoolduse poole (minu puhul Servisnet). Probleemiks oli siis see, et emaplaat oli vigane ja selle ära minestamine vaid ajaküsimus. Viisin siis laptopi Servisnet´i parandusse ( kuu aega enne aeg, mille jooksul remonditakse tasuta lõppu). Servisnet vahetas välja emaplaadi ja nüüdseks pole enam probleeme olnud. Lisaks saadeti mulle mail´i peale ka BIOS´i uuendus.
.who.
24.02.2008 14:50:59
No, minupuhul oli/on kah tegemist emaplaadi veaga...
Sümptomid, mis alguses olid:
1)andis error beep code´i ja ei võtnud üldse pilti ette
2)võttis pildi ette ja jooksis kokku
3)vahepeal ei võtnud mingit pilti ette, isegi ekraani valgus ei hakanud tööle
Probleemide põhjused olid siis:
1) kõvaketta pistik ja mälupesad said üle joodetud (siis võttis pildi ette ja töötas, kuid vahepeal jooksis ikkagi kokku).
2) emaplaat oli mingit vedelikku saanud, see sai ära puhastatud siis töötas stabiilselt.
Ainuke asi, et kui midagi usb pesadesse toppida, siis jookseb kokku.
Siiani on siis seis selline, et masin töötab stabiilselt, ainult usb pesasid ei saa kasutada.
Kõik ideed on teretulnud, et milles probleem võib olla...
Siin kohal lähevad suured tänud kasutajale virks, kes selle laptopiga viitsis mässata.
