.who.
07.11.2007 18:21:39
Laptop ei võta pilti ette |
| Toitejuhtme topin järgi ning kollane aku tuli läheb põlema, lülitan tööle siis vent hakkab tööle ja arvuti teeb väikese vahega ühe piiksu, siis kolm piiksu, siis uuesti kolm piiksu ja veel ühe piiksu kuid pilti ette ei tule...lindis ei tohiks viga olla..
M00t
07.11.2007 18:26:39
| viga võib olla kõvakettas või emaplaadis...
.who.
07.11.2007 18:30:57
| Hmnjah...millest sa oletad et kõvaketta või emaplaadis? Miks mitte hoopis näiteks videokaardis?
M00t
07.11.2007 18:33:00
| ega 100% muidugi kindel pole aga olen kuulnud et kui kõvakettad hakkavad persse minema, siis nad piiksuvad ka natuke jne..
tommike
07.11.2007 18:36:58
selle kohta peaks läpatsi manualist üles otsima "BIOS beep codes" alajaotuse-saad teada mis need piiksud tähendavad,
või vaatama kelle BIOS ja siis google otsingu abil otsima ...
.who.
07.11.2007 18:53:55
Njah...mingeid muid nippe vahendeid mida proovida võiks? Või oskab ehk mõni saarlane ehk soovitada mõnda spetsialisti, kes oskaks asja üle vaadata? (Rõhk oli sõnal spetsialist).
Edit1:Väga hea, asun googeldama. Muideks, läpakas on IBM T30.
Edit2:Googeldasin siis natuke ja paistab et arvuti annab tõesti nii öelda "beeb code"i, 1-3-3-1 ning selle järgi peaks viga olema kas emaplaadis või ram´is..
karusloom
07.11.2007 19:00:21
| miskipärast ise paneks panuse mälu peale.
.who.
07.11.2007 19:05:04
Asoh...miks mitte või mille peale siis ise panuse peaksid paneksid?
Edit: leidsin siis ibm(lenovo) koduleheküljelt manuaali, ning seal igatahes ütleb, et kood 1-3-3-1 näitab, et viga kas "system board" või "Dimm"..
Teccha
07.11.2007 19:52:46
.who. Mis asja sa sokid?
Proovi järgi siis kui oled juba vastuse ise leidnud. Võta mälud välja, proovi ühe mäluga, siis teise mäluga. proovi erinevatesse pesadesse. Diagnoosi kas on mälu vigane või mälu pesa vigane. Kui sellise tegevuse järel mingi lahendust ei leidnud on emaplaat tuksis ja kõik..
Ma ei saa aru, mis siin keerulist on
.who.
07.11.2007 20:17:30
Aitäh väga sapise posti eest, millest sa aru ei saanud? Tsiteeri ja üritan seletada.
1)Miks sa eeldad, et mul vedeleb läpaka ddr mälusid lademetes? (pole mitte ühtegi ddr rami millega võiks olemasoleva asendada ja proovida)
2)Erinevad pesad said juba ennem sinu turtsumist proovitud, mitte midagi ei muutunud, jätsin mõlemad pesad(2 pesa ongi ainult..vist?!) tühjaks ja proovisin - samuti mitte midagi ei muutunud(piiksus ja pilti ei tulnud).
3)Ausalt öeldes ei tahaks väga lammutada kah, tegemist ebayst oksjoni korras ostetud laptopiga, millel müüa poolne 12 kuuline garantii. Kusjuures huvitav, et oksjoni kirjelduses oli,
et töökorras ja testitud ning 512mb rami, läpakas oleva rami peal oli aga kleeps 256mb...müüa oli 100% positiivsed, üle 200 kommentaari. Aga okei, see juba OT...
edit: unustasin mainida, et läpakas oligi ainult 1 pulk mälu sees.
viimati muutis .who. 07.11.2007 20:32:13, muudetud 1 kord |
M00t
07.11.2007 20:21:01
lisatud ise hiljem mälu juurde lihtsalt...
.who.
07.11.2007 20:29:19
Ok, aitab küll OT´st. Nüüd oleks muidugi väga tore, kui kellelgi KURESSAAREST leiduks mälu, mis sobiks IBM T30´le. saaks proovida kas sel juhul töötab...oleks väga tänulik
Teccha
08.11.2007 09:50:09
Noojah..
1) Eeldsin, et sul on 2 mälu pulka arvutis.
2) Kui arvutis mälusi pole siis piiksub ka jah. (ehk sul ongi mälu peetis)
3) Pöördu siis müüja poole ja ütle, et mälu peetis ning pealekauba veel 256 ainult.
Kuressaares kindlasti on mingi arvuti remondi pood, lepi sealsete poistega mingi aeg kokku ja ehk saad ära rääkida, et korraks mingit korras mälu proovida.
Muide proovi puhastada ka emaplaadil asuvad mälude pesad ja mäludel need pinnid. Ning veendu, et arvutisse sisse pannes saaksid nad korralikult.
.who.
09.11.2007 21:38:44
Done, done and done. Mis sa eeldad, et mul endal pole kohe üleüldse mõistust peas? Nii elementaarsed asjad ammu tehtud juba. Nii öelda "arvuti remondi poode" on küll, aga esialgu ei taha sinna viia, kuna sellega kaasnevad kulutused, mida müüa mulle vaevalt, et hüvitama hakkab... . Minu tutvusringkonnas igatahes kellelgi ei leidunud mälusid, mis sobiks sinna, sellest ka minu eelnev postitus. Üldiselt ma vaatan, et sinust on rohkem kahju, kui kasu vms (ajad siin ainult ümmargust mulli ja kui eelnevaid postitusi loeksid, saaksid ka ise aru, kui arutud su postitused on, no hard feelings).
Et ma ei tea...oleks väga tänulik kui kellelgi leiduks ehk ddr mälu, mis sobiks T30´le(võibolla eksin, aga peaksid sobima mudelite thinkpad A31 R32 R40 T30 T40 X31 mälud)...saaks proovida kas asi mälus...
Teccha
12.11.2007 10:49:33
| .who. kirjutas: |
| Done, done and done. Mis sa eeldad, et mul endal pole kohe üleüldse mõistust peas? |
Lugedes su juttu siin, siis eeldan küll..
painkillah
12.11.2007 13:39:49
| viga võib olla kõvakettas |
ja miks peaks kõvaketta peetis olemine peatama arvutil pilti näidata?
ega bios sul ketta peal ei asetse kallike.
12.11.2007 13:52:15
tehasegarantiid ei ole masinal enam?
muidugi on tore kui eepeis kuskil kaugel-kaugel keegi onu lubab isegi "12 kuud " garantiid anda aga kui juba 512 mb lubatud pulga asemel masinas 256mb pulk on ( int mälu sellel vist pole) kõlab kahtlaselt. kontrolli IBM i veebist või IBM i esindusest tallinnast selle apastraadi seerianumbrit stiilis " mis siis saaks kui oleks" . mina panustaks kohalikele rohkem isegi juhul, kui peab mõne krooni raha välja käiima, läpakas kuskile "garantiisse" heausksena saates võib sellest kohe päris ilma jääda. kas need " piiksud " tekkisid üle öö või käitus masin enne ka kummaliselt?
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista. |
.who.
12.11.2007 16:45:05
| Nii kui masina kätte sain ja käima proovisin. Sain masina kätte mõned päevad tagasi. Onuke ebays tegelebki kasutatud laptopide müügiga, onukesel kõik positiivsed. Ma ise kipun arvama, et tegemist on lihsalt mingisuguse eksitusega, müüaga ühendust võetud ja laptopi ei ole plaanis küll kuskile saata. Asi seisab praegu selle taga, kas saan töökorras ramiga proovida, kas siis läheb tööle või ei lähe...
12.11.2007 16:48:22
kui see onukene sulle tehasegarantiid vahendab, saad selle tallinnast ka remonditud. uuri see ka järgi muuhulgas. võtab eumbes sama kaua aega kui siin halamine.
.who.
12.11.2007 22:31:10
Vaevalt nüüd 4 aastat vanal laptopil tehasegarantiid on vms, küllap ikka omapoolne...aga uurin järgi ikka jah.
Ei hala siin mitte midagi, esialgsele probleemile sai väga kiiresti vastuse, suured tänud kasutajale tommike. Võiks öelda, et see teema on ennast ammendunud, kuna ühestki mingist järgmisest postitusest, kui kasutaja tommike oma, pole mingit erilist abi küll olnud ja ei paista tulevat kah midagi. Ainult nii öelda "postikogumine" või niisama targutamine...ainuke asi, mis seda teemat veel ehk üleval võiks hoida oligi minu soov leida keegi, kellel leidub vastav ram, et saaks proovida kas ramis viga. Kuna siit niimoodi ei paista kedagi leidvat, siis paistab ,et teema on ennast ammendunud ning mul seisab ees vaid pretentsioon ebay müüaga.
Kui mingi hetk masina korda saan ja teema pole juba kustutatud siis võin mainida, milles siis tegelikult ka probleem oli(kuigi vägagi tõenäoline, et ram või emaplaat)...
wirx
17.12.2007 15:15:30
T30 tüüpviga on mälupesad, 50% juhtudest aitab nende üle jootmine korraliku elektrooniku poolt, ülejäänud 50% juhtudest uus emaplaat(ehk siis kasutatud vana, mis võib juba järgmine kuu sama probleemiga üllatada)
.who.
18.12.2007 00:36:52
njah...ma ei tea kui usaldusväärne see jutt on aga jah...paari päeva pärast saab teada kas viga mälus või mälupesas, siis peaks oma mälud kätte saama...hämmastas nende mälude hind, usast 512mb pc2100 266mhz ddr koos posti ja kõigega 350 eeku
Seega oleks vist tarvis nüüd kedagi, kes suudaks sellele aparaadile mõistliku hinnaga eluvaim sisse puhuda. Aparaadist ei tahaks loobuda, igati meeldiv olend on
wirx
18.12.2007 00:41:54
1gb ddr2 maksab alla 300.- see on hoopis hämmastav
.who.
19.12.2007 00:51:36
| see alla 300.- on siis kogu lõpphind? koos postikuluga? ehk avalikustad koha, kust seda sellise hinnaga saada võib?
wirx
19.12.2007 01:22:42
http://laptopid.ee/index.php?menu=laptopid&menu2=gnt leiad lõpptarbijale umbes 340 eest laos kohe 1gb ddr2 ning tellimise peale ka alla 300.-
ja pane tähele, et DDR2...DDR1 on kallim ehk siis GNT-st ostes on 512mb hind umbes 500.- aga vanade mälude jaoks pole see just parim koht...samas 350.- pole neid sugugi võimatu siit kodumaalt leida
.who.
19.12.2007 04:36:46
Päris pikk nimekiri seal, kui otsida leiab ka suhteliselt soodsa hinnaga stuffi sealt. Paraku laos on ainult väga vähe kama...
19.12.2007 08:20:21
GNT asjad tulevad soomest 1- 3 päeva jooksul praktikas. tegemist ei ole mingi " arvutikeskusega" vaid hulgimüüjaga, kes varustab enamusi eesti letimüüjaid.
.who.
28.12.2007 20:31:16
| Sain aru jah, tekibki teine küsimus, et kuna tegemist on varustajaga, siis kas ta ka tegeleb nii nimetatud üksikute juppide tilgutamisega?
wirx
28.12.2007 21:09:46
mina ei tegele, aga kindlasti mõni weebipood müüb heameelega ning teenib oma 5.- krooni kasumit välja..iseküsimus, kui aastapärast mälu otsad annab on sul sellega kuhugile ka garantiisse minna...
29.12.2007 12:20:45
wirx, kingstoni valueram. kui poodi enam ei ole, otse tootjale.
wirx
29.12.2007 14:04:02
512mb sodimm2 maksab 150.- kandis, aasta pärast vähemgi veel...saatekulu ületab asja väärtuse
.who.
03.02.2008 15:26:49
Niimoodi...sai igatahes mingisugune mälu leitud odava raha eest, nüüd tulemus see, et masin ei tee enam piiksugi . Lihtsalt must pilt ees ja kõik....lülitad tööle vent hakkab undama jne ja sealt edasi midagi ei toimu... kui mälu panna ühte pessa siis hakkab piiksuma,kui teise pessa panna siis ei piiksu kuid mitte mingisugust pilti ikkagi ei tule...
Edit:
Kui kõvaketta eemaldan, siis tuleb pilt ette, kena ibm thinpad logo ning all on kirjad: press f1 for IBM BIOS Setup Utility ning press f12 to choose temporary boot device.
virks
03.02.2008 15:30:20
| Kui on, siis proovi teise kettaga. Kui ei, siis võid proovida mõne live cd-ga.
.who.
03.02.2008 17:09:23
| No...hea meelega prooviks teise kettaga, pole vist ühtegi, mis sobiks sinna...ma eeldan, et uuema läpaka ketas ei lähe sinna?
virks
03.02.2008 17:11:49
| Miks nad ei peaks minema?
.who.
03.02.2008 17:18:43
| No ma ei tea...kiskusin mingist uuemast ordi läpakast välja ning see igatahes ei sobinud, ots oli teistsugune....
virks
03.02.2008 17:31:10
Arvatavasti oli Ordi läpakal sata liidesega ketas.
Sulle läheb Pata liidesega.
Pata kettaid on ka uuemaid
.who.
03.02.2008 22:10:57
Võimalik...aga on tõenäoline, et see ketas peetis või võib asi milleski muus olla üldse?
Sai live cd´ga kah proovitud, ubuntuga siis täpsemalt(hea, et neid kunagi sai kokku ahnitsetud:D), kuskile maale mõtleb ära siis jääb hanguma...
Biosis saab ringi kolada, ei juhtu midagi....
Edit:
Kõvaketas kah pole, läks kõvakettalt tööle...ainult, et logib windowsi jne siis natuke aega saab tegutseda siis jääb hanguma lihtsalt...
04.02.2008 14:27:34
ketas tootja utikaga yle k2ia ja olemasolevad v6imalikud errorid 2ra fixida.
.who.
04.02.2008 16:21:39
Väga kahtlane...enam ei loksu biosesse kah, vahepeal tuleb see ibm kiri ekraanile ja saab biosesse minna ja vahepeal jääb ikka ainult vent töötab ja mitte midagi rohkem ei toimu....isegi kui kõvaketas on eemaldatud :S
Edit: Avastasin ühe asja veel, kui bioses minna sellisesse kohta nagu "serial port" siis kiilub samamoodi kokku, midagi rohkem teha ei saa...
Doberman
21.02.2008 21:16:06
| Olen olnud sama probleemi ees, et laptop ei võta pilti ette (vahelduva eduga) ja piiksus, kui segane. Kuna mul oli tootja leheküljel registreeritud arvutiga, siis lasin teha online skaneeringu. Selle tulemusena sain vastuseks, et tegu on konkreetse seeria(tega) tüüpveaga ning ma peaksin pöörduma litsentseeritud hoolduse poole (minu puhul Servisnet). Probleemiks oli siis see, et emaplaat oli vigane ja selle ära minestamine vaid ajaküsimus. Viisin siis laptopi Servisnet´i parandusse ( kuu aega enne aeg, mille jooksul remonditakse tasuta lõppu). Servisnet vahetas välja emaplaadi ja nüüdseks pole enam probleeme olnud. Lisaks saadeti mulle mail´i peale ka BIOS´i uuendus.
.who.
24.02.2008 14:50:59
No, minupuhul oli/on kah tegemist emaplaadi veaga...
Sümptomid, mis alguses olid:
1)andis error beep code´i ja ei võtnud üldse pilti ette
2)võttis pildi ette ja jooksis kokku
3)vahepeal ei võtnud mingit pilti ette, isegi ekraani valgus ei hakanud tööle
Probleemide põhjused olid siis:
1) kõvaketta pistik ja mälupesad said üle joodetud (siis võttis pildi ette ja töötas, kuid vahepeal jooksis ikkagi kokku).
2) emaplaat oli mingit vedelikku saanud, see sai ära puhastatud siis töötas stabiilselt.
Ainuke asi, et kui midagi usb pesadesse toppida, siis jookseb kokku.
Siiani on siis seis selline, et masin töötab stabiilselt, ainult usb pesasid ei saa kasutada.
Kõik ideed on teretulnud, et milles probleem võib olla...
Siin kohal lähevad suured tänud kasutajale virks, kes selle laptopiga viitsis mässata.
