uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Laptop ei võta pilti ette märgi kõik teemad loetuks
.who.
.who.
sõnum 07.11.2007 18:21:39 Laptop ei võta pilti ette vasta tsitaadiga
Toitejuhtme topin järgi ning kollane aku tuli läheb põlema, lülitan tööle siis vent hakkab tööle ja arvuti teeb väikese vahega ühe piiksu, siis kolm piiksu, siis uuesti kolm piiksu ja veel ühe piiksu kuid pilti ette ei tule...lindis ei tohiks viga olla..
M00t
M00t
sõnum 07.11.2007 18:26:39 vasta tsitaadiga
viga võib olla kõvakettas või emaplaadis...
.who.
.who.
sõnum 07.11.2007 18:30:57 vasta tsitaadiga
Hmnjah...millest sa oletad et kõvaketta või emaplaadis? Miks mitte hoopis näiteks videokaardis?
M00t
M00t
sõnum 07.11.2007 18:33:00 vasta tsitaadiga
ega 100% muidugi kindel pole aga olen kuulnud et kui kõvakettad hakkavad persse minema, siis nad piiksuvad ka natuke jne..
tommike
tommike
sõnum 07.11.2007 18:36:58 vasta tsitaadiga
selle kohta peaks läpatsi manualist üles otsima "BIOS beep codes" alajaotuse-saad teada mis need piiksud tähendavad,
või vaatama kelle BIOS ja siis google otsingu abil otsima ...
.who.
.who.
sõnum 07.11.2007 18:53:55 vasta tsitaadiga
Njah...mingeid muid nippe vahendeid mida proovida võiks? Või oskab ehk mõni saarlane ehk soovitada mõnda spetsialisti, kes oskaks asja üle vaadata? (Rõhk oli sõnal spetsialist).
Edit1:Väga hea, asun googeldama. Muideks, läpakas on IBM T30.
Edit2:Googeldasin siis natuke ja paistab et arvuti annab tõesti nii öelda "beeb code"i, 1-3-3-1 ning selle järgi peaks viga olema kas emaplaadis või ram´is..
karusloom
sõnum 07.11.2007 19:00:21 vasta tsitaadiga
miskipärast ise paneks panuse mälu peale.
.who.
.who.
sõnum 07.11.2007 19:05:04 vasta tsitaadiga
Asoh...miks mitte või mille peale siis ise panuse peaksid paneksid?
Edit: leidsin siis ibm(lenovo) koduleheküljelt manuaali, ning seal igatahes ütleb, et kood 1-3-3-1 näitab, et viga kas "system board" või "Dimm"..
Teccha
Teccha
sõnum 07.11.2007 19:52:46 vasta tsitaadiga
.who. Mis asja sa sokid?
Proovi järgi siis kui oled juba vastuse ise leidnud. Võta mälud välja, proovi ühe mäluga, siis teise mäluga. proovi erinevatesse pesadesse. Diagnoosi kas on mälu vigane või mälu pesa vigane. Kui sellise tegevuse järel mingi lahendust ei leidnud on emaplaat tuksis ja kõik..
.who.
.who.
sõnum 07.11.2007 20:17:30 vasta tsitaadiga
Aitäh väga sapise posti eest, millest sa aru ei saanud? Tsiteeri ja üritan seletada.
1)Miks sa eeldad, et mul vedeleb läpaka ddr mälusid lademetes? (pole mitte ühtegi ddr rami millega võiks olemasoleva asendada ja proovida)
2)Erinevad pesad said juba ennem sinu turtsumist proovitud, mitte midagi ei muutunud, jätsin mõlemad pesad(2 pesa ongi ainult..vist?!) tühjaks ja proovisin - samuti mitte midagi ei muutunud(piiksus ja pilti ei tulnud).
3)Ausalt öeldes ei tahaks väga lammutada kah, tegemist ebayst oksjoni korras ostetud laptopiga, millel müüa poolne 12 kuuline garantii. Kusjuures huvitav, et oksjoni kirjelduses oli,
et töökorras ja testitud ning 512mb rami, läpakas oleva rami peal oli aga kleeps 256mb...müüa oli 100% positiivsed, üle 200 kommentaari. Aga okei, see juba OT...
edit: unustasin mainida, et läpakas oligi ainult 1 pulk mälu sees.
viimati muutis .who. 07.11.2007 20:32:13, muudetud 1 kord
M00t
M00t
sõnum 07.11.2007 20:21:01 vasta tsitaadiga
.who.
.who.
sõnum 07.11.2007 20:29:19 vasta tsitaadiga
Ok, aitab küll OT´st. Nüüd oleks muidugi väga tore, kui kellelgi KURESSAAREST leiduks mälu, mis sobiks IBM T30´le. saaks proovida kas sel juhul töötab...oleks väga tänulik icon_smile.gif
Teccha
Teccha
sõnum 08.11.2007 09:50:09 vasta tsitaadiga
Noojah..
1) Eeldsin, et sul on 2 mälu pulka arvutis.
2) Kui arvutis mälusi pole siis piiksub ka jah. (ehk sul ongi mälu peetis)
3) Pöördu siis müüja poole ja ütle, et mälu peetis ning pealekauba veel 256 ainult.
Kuressaares kindlasti on mingi arvuti remondi pood, lepi sealsete poistega mingi aeg kokku ja ehk saad ära rääkida, et korraks mingit korras mälu proovida.
Muide proovi puhastada ka emaplaadil asuvad mälude pesad ja mäludel need pinnid. Ning veendu, et arvutisse sisse pannes saaksid nad korralikult.
.who.
.who.
sõnum 09.11.2007 21:38:44 vasta tsitaadiga
Done, done and done. Mis sa eeldad, et mul endal pole kohe üleüldse mõistust peas? Nii elementaarsed asjad ammu tehtud juba. Nii öelda "arvuti remondi poode" on küll, aga esialgu ei taha sinna viia, kuna sellega kaasnevad kulutused, mida müüa mulle vaevalt, et hüvitama hakkab... . Minu tutvusringkonnas igatahes kellelgi ei leidunud mälusid, mis sobiks sinna, sellest ka minu eelnev postitus. Üldiselt ma vaatan, et sinust on rohkem kahju, kui kasu vms (ajad siin ainult ümmargust mulli ja kui eelnevaid postitusi loeksid, saaksid ka ise aru, kui arutud su postitused on, no hard feelings).
Et ma ei tea...oleks väga tänulik kui kellelgi leiduks ehk ddr mälu, mis sobiks T30´le(võibolla eksin, aga peaksid sobima mudelite thinkpad A31 R32 R40 T30 T40 X31 mälud)...saaks proovida kas asi mälus... icon_neutral.gif
Teccha
Teccha
sõnum 12.11.2007 10:49:33 vasta tsitaadiga
.who. kirjutas:
painkillah
painkillah
sõnum 12.11.2007 13:39:49 vasta tsitaadiga
ja miks peaks kõvaketta peetis olemine peatama arvutil pilti näidata? icon_lol.gif
ega bios sul ketta peal ei asetse kallike.
sõnum 12.11.2007 13:52:15 vasta tsitaadiga
tehasegarantiid ei ole masinal enam?
muidugi on tore kui eepeis kuskil kaugel-kaugel keegi onu lubab isegi "12 kuud " garantiid anda aga kui juba 512 mb lubatud pulga asemel masinas 256mb pulk on ( int mälu sellel vist pole) kõlab kahtlaselt. kontrolli IBM i veebist või IBM i esindusest tallinnast selle apastraadi seerianumbrit stiilis " mis siis saaks kui oleks" . mina panustaks kohalikele rohkem isegi juhul, kui peab mõne krooni raha välja käiima, läpakas kuskile "garantiisse" heausksena saates võib sellest kohe päris ilma jääda. kas need " piiksud " tekkisid üle öö või käitus masin enne ka kummaliselt?
.who.
.who.
sõnum 12.11.2007 16:45:05 vasta tsitaadiga
Nii kui masina kätte sain ja käima proovisin. Sain masina kätte mõned päevad tagasi. Onuke ebays tegelebki kasutatud laptopide müügiga, onukesel kõik positiivsed. Ma ise kipun arvama, et tegemist on lihsalt mingisuguse eksitusega, müüaga ühendust võetud ja laptopi ei ole plaanis küll kuskile saata. Asi seisab praegu selle taga, kas saan töökorras ramiga proovida, kas siis läheb tööle või ei lähe...
sõnum 12.11.2007 16:48:22 vasta tsitaadiga
kui see onukene sulle tehasegarantiid vahendab, saad selle tallinnast ka remonditud. uuri see ka järgi muuhulgas. võtab eumbes sama kaua aega kui siin halamine.
.who.
.who.
sõnum 12.11.2007 22:31:10 vasta tsitaadiga
Vaevalt nüüd 4 aastat vanal laptopil tehasegarantiid on vms, küllap ikka omapoolne...aga uurin järgi ikka jah.
Ei hala siin mitte midagi, esialgsele probleemile sai väga kiiresti vastuse, suured tänud kasutajale tommike. Võiks öelda, et see teema on ennast ammendunud, kuna ühestki mingist järgmisest postitusest, kui kasutaja tommike oma, pole mingit erilist abi küll olnud ja ei paista tulevat kah midagi. Ainult nii öelda "postikogumine" või niisama targutamine...ainuke asi, mis seda teemat veel ehk üleval võiks hoida oligi minu soov leida keegi, kellel leidub vastav ram, et saaks proovida kas ramis viga. Kuna siit niimoodi ei paista kedagi leidvat, siis paistab ,et teema on ennast ammendunud ning mul seisab ees vaid pretentsioon ebay müüaga.
Kui mingi hetk masina korda saan ja teema pole juba kustutatud siis võin mainida, milles siis tegelikult ka probleem oli(kuigi vägagi tõenäoline, et ram või emaplaat)...
wirx
wirx
sõnum 17.12.2007 15:15:30 vasta tsitaadiga
T30 tüüpviga on mälupesad, 50% juhtudest aitab nende üle jootmine korraliku elektrooniku poolt, ülejäänud 50% juhtudest uus emaplaat(ehk siis kasutatud vana, mis võib juba järgmine kuu sama probleemiga üllatada)
.who.
.who.
sõnum 18.12.2007 00:36:52 vasta tsitaadiga
njah...ma ei tea kui usaldusväärne see jutt on aga jah...paari päeva pärast saab teada kas viga mälus või mälupesas, siis peaks oma mälud kätte saama...hämmastas nende mälude hind, usast 512mb pc2100 266mhz ddr koos posti ja kõigega 350 eeku thumbs_up.gif
Seega oleks vist tarvis nüüd kedagi, kes suudaks sellele aparaadile mõistliku hinnaga eluvaim sisse puhuda. Aparaadist ei tahaks loobuda, igati meeldiv olend on icon_wink.gif
wirx
wirx
sõnum 18.12.2007 00:41:54 vasta tsitaadiga
.who.
.who.
sõnum 19.12.2007 00:51:36 vasta tsitaadiga
see alla 300.- on siis kogu lõpphind? koos postikuluga? ehk avalikustad koha, kust seda sellise hinnaga saada võib?
wirx
wirx
sõnum 19.12.2007 01:22:42 vasta tsitaadiga
http://laptopid.ee/index.php?menu=laptopid&menu2=gnt leiad lõpptarbijale umbes 340 eest laos kohe 1gb ddr2 ning tellimise peale ka alla 300.-
ja pane tähele, et DDR2...DDR1 on kallim icon_wink.gif ehk siis GNT-st ostes on 512mb hind umbes 500.- aga vanade mälude jaoks pole see just parim koht...samas 350.- pole neid sugugi võimatu siit kodumaalt leida
.who.
.who.
sõnum 19.12.2007 04:36:46 vasta tsitaadiga
Päris pikk nimekiri seal, kui otsida leiab ka suhteliselt soodsa hinnaga stuffi sealt. Paraku laos on ainult väga vähe kama... icon_neutral.gif
sõnum 19.12.2007 08:20:21 vasta tsitaadiga
GNT asjad tulevad soomest 1- 3 päeva jooksul praktikas. tegemist ei ole mingi " arvutikeskusega" vaid hulgimüüjaga, kes varustab enamusi eesti letimüüjaid.
.who.
.who.
sõnum 28.12.2007 20:31:16 vasta tsitaadiga
Sain aru jah, tekibki teine küsimus, et kuna tegemist on varustajaga, siis kas ta ka tegeleb nii nimetatud üksikute juppide tilgutamisega?
wirx
wirx
sõnum 28.12.2007 21:09:46 vasta tsitaadiga
mina ei tegele, aga kindlasti mõni weebipood müüb heameelega ning teenib oma 5.- krooni kasumit välja..iseküsimus, kui aastapärast mälu otsad annab on sul sellega kuhugile ka garantiisse minna...
sõnum 29.12.2007 12:20:45 vasta tsitaadiga
wirx, kingstoni valueram. kui poodi enam ei ole, otse tootjale.
wirx
wirx
sõnum 29.12.2007 14:04:02 vasta tsitaadiga
512mb sodimm2 maksab 150.- kandis, aasta pärast vähemgi veel...saatekulu ületab asja väärtuse icon_wink.gif
.who.
.who.
sõnum 03.02.2008 15:26:49 vasta tsitaadiga
Niimoodi...sai igatahes mingisugune mälu leitud odava raha eest, nüüd tulemus see, et masin ei tee enam piiksugi icon_lol.gif . Lihtsalt must pilt ees ja kõik....lülitad tööle vent hakkab undama jne ja sealt edasi midagi ei toimu... kui mälu panna ühte pessa siis hakkab piiksuma,kui teise pessa panna siis ei piiksu kuid mitte mingisugust pilti ikkagi ei tule... icon_neutral.gif
Edit:
Kui kõvaketta eemaldan, siis tuleb pilt ette, kena ibm thinpad logo ning all on kirjad: press f1 for IBM BIOS Setup Utility ning press f12 to choose temporary boot device.
virks
sõnum 03.02.2008 15:30:20 vasta tsitaadiga
Kui on, siis proovi teise kettaga. Kui ei, siis võid proovida mõne live cd-ga.
.who.
.who.
sõnum 03.02.2008 17:09:23 vasta tsitaadiga
No...hea meelega prooviks teise kettaga, pole vist ühtegi, mis sobiks sinna...ma eeldan, et uuema läpaka ketas ei lähe sinna?
virks
sõnum 03.02.2008 17:11:49 vasta tsitaadiga
Miks nad ei peaks minema?
.who.
.who.
sõnum 03.02.2008 17:18:43 vasta tsitaadiga
No ma ei tea...kiskusin mingist uuemast ordi läpakast välja ning see igatahes ei sobinud, ots oli teistsugune....
virks
sõnum 03.02.2008 17:31:10 vasta tsitaadiga
Arvatavasti oli Ordi läpakal sata liidesega ketas.
Sulle läheb Pata liidesega.
.who.
.who.
sõnum 03.02.2008 22:10:57 vasta tsitaadiga
Võimalik...aga on tõenäoline, et see ketas peetis või võib asi milleski muus olla üldse?
Sai live cd´ga kah proovitud, ubuntuga siis täpsemalt(hea, et neid kunagi sai kokku ahnitsetud:D), kuskile maale mõtleb ära siis jääb hanguma... icon_neutral.gif
Biosis saab ringi kolada, ei juhtu midagi....
Edit:
Kõvaketas kah pole, läks kõvakettalt tööle...ainult, et logib windowsi jne siis natuke aega saab tegutseda siis jääb hanguma lihtsalt... icon_cry.gif
sõnum 04.02.2008 14:27:34 vasta tsitaadiga
ketas tootja utikaga yle k2ia ja olemasolevad v6imalikud errorid 2ra fixida.
.who.
.who.
sõnum 04.02.2008 16:21:39 vasta tsitaadiga
Väga kahtlane...enam ei loksu biosesse kah, vahepeal tuleb see ibm kiri ekraanile ja saab biosesse minna ja vahepeal jääb ikka ainult vent töötab ja mitte midagi rohkem ei toimu....isegi kui kõvaketas on eemaldatud :S
Edit: Avastasin ühe asja veel, kui bioses minna sellisesse kohta nagu "serial port" siis kiilub samamoodi kokku, midagi rohkem teha ei saa...
Doberman
sõnum 21.02.2008 21:16:06 vasta tsitaadiga
Olen olnud sama probleemi ees, et laptop ei võta pilti ette (vahelduva eduga) ja piiksus, kui segane. Kuna mul oli tootja leheküljel registreeritud arvutiga, siis lasin teha online skaneeringu. Selle tulemusena sain vastuseks, et tegu on konkreetse seeria(tega) tüüpveaga ning ma peaksin pöörduma litsentseeritud hoolduse poole (minu puhul Servisnet). Probleemiks oli siis see, et emaplaat oli vigane ja selle ära minestamine vaid ajaküsimus. Viisin siis laptopi Servisnet´i parandusse ( kuu aega enne aeg, mille jooksul remonditakse tasuta lõppu). Servisnet vahetas välja emaplaadi ja nüüdseks pole enam probleeme olnud. Lisaks saadeti mulle mail´i peale ka BIOS´i uuendus.
.who.
.who.
sõnum 24.02.2008 14:50:59 vasta tsitaadiga
No, minupuhul oli/on kah tegemist emaplaadi veaga...
Sümptomid, mis alguses olid:
1)andis error beep code´i ja ei võtnud üldse pilti ette
2)võttis pildi ette ja jooksis kokku
3)vahepeal ei võtnud mingit pilti ette, isegi ekraani valgus ei hakanud tööle
Probleemide põhjused olid siis:
1) kõvaketta pistik ja mälupesad said üle joodetud (siis võttis pildi ette ja töötas, kuid vahepeal jooksis ikkagi kokku).
2) emaplaat oli mingit vedelikku saanud, see sai ära puhastatud siis töötas stabiilselt.
Ainuke asi, et kui midagi usb pesadesse toppida, siis jookseb kokku.
Siiani on siis seis selline, et masin töötab stabiilselt, ainult usb pesasid ei saa kasutada.
Kõik ideed on teretulnud, et milles probleem võib olla...
Siin kohal lähevad suured tänud kasutajale virks, kes selle laptopiga viitsis mässata.
