.who.
07.11.2007 17:21:39
Laptop ei võta pilti ette |
| Toitejuhtme topin järgi ning kollane aku tuli läheb põlema, lülitan tööle siis vent hakkab tööle ja arvuti teeb väikese vahega ühe piiksu, siis kolm piiksu, siis uuesti kolm piiksu ja veel ühe piiksu kuid pilti ette ei tule...lindis ei tohiks viga olla..
M00t
07.11.2007 17:26:39
| viga võib olla kõvakettas või emaplaadis...
.who.
07.11.2007 17:30:57
| Hmnjah...millest sa oletad et kõvaketta või emaplaadis? Miks mitte hoopis näiteks videokaardis?
M00t
07.11.2007 17:33:00
| ega 100% muidugi kindel pole aga olen kuulnud et kui kõvakettad hakkavad persse minema, siis nad piiksuvad ka natuke jne..
tommike
07.11.2007 17:36:58
selle kohta peaks läpatsi manualist üles otsima "BIOS beep codes" alajaotuse-saad teada mis need piiksud tähendavad,
või vaatama kelle BIOS ja siis google otsingu abil otsima ...
.who.
07.11.2007 17:53:55
Njah...mingeid muid nippe vahendeid mida proovida võiks? Või oskab ehk mõni saarlane ehk soovitada mõnda spetsialisti, kes oskaks asja üle vaadata? (Rõhk oli sõnal spetsialist).
Edit1:Väga hea, asun googeldama. Muideks, läpakas on IBM T30.
Edit2:Googeldasin siis natuke ja paistab et arvuti annab tõesti nii öelda "beeb code"i, 1-3-3-1 ning selle järgi peaks viga olema kas emaplaadis või ram´is..
karusloom
07.11.2007 18:00:21
| miskipärast ise paneks panuse mälu peale.
.who.
07.11.2007 18:05:04
Asoh...miks mitte või mille peale siis ise panuse peaksid paneksid?
Edit: leidsin siis ibm(lenovo) koduleheküljelt manuaali, ning seal igatahes ütleb, et kood 1-3-3-1 näitab, et viga kas "system board" või "Dimm"..
Teccha
07.11.2007 18:52:46
.who. Mis asja sa sokid?
Proovi järgi siis kui oled juba vastuse ise leidnud. Võta mälud välja, proovi ühe mäluga, siis teise mäluga. proovi erinevatesse pesadesse. Diagnoosi kas on mälu vigane või mälu pesa vigane. Kui sellise tegevuse järel mingi lahendust ei leidnud on emaplaat tuksis ja kõik..
Ma ei saa aru, mis siin keerulist on
.who.
07.11.2007 19:17:30
Aitäh väga sapise posti eest, millest sa aru ei saanud? Tsiteeri ja üritan seletada.
1)Miks sa eeldad, et mul vedeleb läpaka ddr mälusid lademetes? (pole mitte ühtegi ddr rami millega võiks olemasoleva asendada ja proovida)
2)Erinevad pesad said juba ennem sinu turtsumist proovitud, mitte midagi ei muutunud, jätsin mõlemad pesad(2 pesa ongi ainult..vist?!) tühjaks ja proovisin - samuti mitte midagi ei muutunud(piiksus ja pilti ei tulnud).
3)Ausalt öeldes ei tahaks väga lammutada kah, tegemist ebayst oksjoni korras ostetud laptopiga, millel müüa poolne 12 kuuline garantii. Kusjuures huvitav, et oksjoni kirjelduses oli,
et töökorras ja testitud ning 512mb rami, läpakas oleva rami peal oli aga kleeps 256mb...müüa oli 100% positiivsed, üle 200 kommentaari. Aga okei, see juba OT...
edit: unustasin mainida, et läpakas oligi ainult 1 pulk mälu sees.
viimati muutis .who. 07.11.2007 19:32:13, muudetud 1 kord |
M00t
07.11.2007 19:21:01
lisatud ise hiljem mälu juurde lihtsalt...
.who.
07.11.2007 19:29:19
Ok, aitab küll OT´st. Nüüd oleks muidugi väga tore, kui kellelgi KURESSAAREST leiduks mälu, mis sobiks IBM T30´le. saaks proovida kas sel juhul töötab...oleks väga tänulik
Teccha
08.11.2007 08:50:09
Noojah..
1) Eeldsin, et sul on 2 mälu pulka arvutis.
2) Kui arvutis mälusi pole siis piiksub ka jah. (ehk sul ongi mälu peetis)
3) Pöördu siis müüja poole ja ütle, et mälu peetis ning pealekauba veel 256 ainult.
Kuressaares kindlasti on mingi arvuti remondi pood, lepi sealsete poistega mingi aeg kokku ja ehk saad ära rääkida, et korraks mingit korras mälu proovida.
Muide proovi puhastada ka emaplaadil asuvad mälude pesad ja mäludel need pinnid. Ning veendu, et arvutisse sisse pannes saaksid nad korralikult.
.who.
09.11.2007 20:38:44
Done, done and done. Mis sa eeldad, et mul endal pole kohe üleüldse mõistust peas? Nii elementaarsed asjad ammu tehtud juba. Nii öelda "arvuti remondi poode" on küll, aga esialgu ei taha sinna viia, kuna sellega kaasnevad kulutused, mida müüa mulle vaevalt, et hüvitama hakkab... . Minu tutvusringkonnas igatahes kellelgi ei leidunud mälusid, mis sobiks sinna, sellest ka minu eelnev postitus. Üldiselt ma vaatan, et sinust on rohkem kahju, kui kasu vms (ajad siin ainult ümmargust mulli ja kui eelnevaid postitusi loeksid, saaksid ka ise aru, kui arutud su postitused on, no hard feelings).
Et ma ei tea...oleks väga tänulik kui kellelgi leiduks ehk ddr mälu, mis sobiks T30´le(võibolla eksin, aga peaksid sobima mudelite thinkpad A31 R32 R40 T30 T40 X31 mälud)...saaks proovida kas asi mälus...
Teccha
12.11.2007 09:49:33
| .who. kirjutas: |
| Done, done and done. Mis sa eeldad, et mul endal pole kohe üleüldse mõistust peas? |
Lugedes su juttu siin, siis eeldan küll..
painkillah
12.11.2007 12:39:49
| viga võib olla kõvakettas |
ja miks peaks kõvaketta peetis olemine peatama arvutil pilti näidata?
ega bios sul ketta peal ei asetse kallike.
12.11.2007 12:52:15
tehasegarantiid ei ole masinal enam?
muidugi on tore kui eepeis kuskil kaugel-kaugel keegi onu lubab isegi "12 kuud " garantiid anda aga kui juba 512 mb lubatud pulga asemel masinas 256mb pulk on ( int mälu sellel vist pole) kõlab kahtlaselt. kontrolli IBM i veebist või IBM i esindusest tallinnast selle apastraadi seerianumbrit stiilis " mis siis saaks kui oleks" . mina panustaks kohalikele rohkem isegi juhul, kui peab mõne krooni raha välja käiima, läpakas kuskile "garantiisse" heausksena saates võib sellest kohe päris ilma jääda. kas need " piiksud " tekkisid üle öö või käitus masin enne ka kummaliselt?
.who.
12.11.2007 15:45:05
| Nii kui masina kätte sain ja käima proovisin. Sain masina kätte mõned päevad tagasi. Onuke ebays tegelebki kasutatud laptopide müügiga, onukesel kõik positiivsed. Ma ise kipun arvama, et tegemist on lihsalt mingisuguse eksitusega, müüaga ühendust võetud ja laptopi ei ole plaanis küll kuskile saata. Asi seisab praegu selle taga, kas saan töökorras ramiga proovida, kas siis läheb tööle või ei lähe...
.who.
12.11.2007 21:31:10
Vaevalt nüüd 4 aastat vanal laptopil tehasegarantiid on vms, küllap ikka omapoolne...aga uurin järgi ikka jah.
Ei hala siin mitte midagi, esialgsele probleemile sai väga kiiresti vastuse, suured tänud kasutajale tommike. Võiks öelda, et see teema on ennast ammendunud, kuna ühestki mingist järgmisest postitusest, kui kasutaja tommike oma, pole mingit erilist abi küll olnud ja ei paista tulevat kah midagi. Ainult nii öelda "postikogumine" või niisama targutamine...ainuke asi, mis seda teemat veel ehk üleval võiks hoida oligi minu soov leida keegi, kellel leidub vastav ram, et saaks proovida kas ramis viga. Kuna siit niimoodi ei paista kedagi leidvat, siis paistab ,et teema on ennast ammendunud ning mul seisab ees vaid pretentsioon ebay müüaga.
Kui mingi hetk masina korda saan ja teema pole juba kustutatud siis võin mainida, milles siis tegelikult ka probleem oli(kuigi vägagi tõenäoline, et ram või emaplaat)...
wirx
17.12.2007 14:15:30
T30 tüüpviga on mälupesad, 50% juhtudest aitab nende üle jootmine korraliku elektrooniku poolt, ülejäänud 50% juhtudest uus emaplaat(ehk siis kasutatud vana, mis võib juba järgmine kuu sama probleemiga üllatada)
.who.
17.12.2007 23:36:52
njah...ma ei tea kui usaldusväärne see jutt on aga jah...paari päeva pärast saab teada kas viga mälus või mälupesas, siis peaks oma mälud kätte saama...hämmastas nende mälude hind, usast 512mb pc2100 266mhz ddr koos posti ja kõigega 350 eeku
Seega oleks vist tarvis nüüd kedagi, kes suudaks sellele aparaadile mõistliku hinnaga eluvaim sisse puhuda. Aparaadist ei tahaks loobuda, igati meeldiv olend on
wirx
17.12.2007 23:41:54
1gb ddr2 maksab alla 300.- see on hoopis hämmastav
.who.
18.12.2007 23:51:36
| see alla 300.- on siis kogu lõpphind? koos postikuluga? ehk avalikustad koha, kust seda sellise hinnaga saada võib?
wirx
19.12.2007 00:22:42
http://laptopid.ee/index.php?menu=laptopid&menu2=gnt leiad lõpptarbijale umbes 340 eest laos kohe 1gb ddr2 ning tellimise peale ka alla 300.-
ja pane tähele, et DDR2...DDR1 on kallim ehk siis GNT-st ostes on 512mb hind umbes 500.- aga vanade mälude jaoks pole see just parim koht...samas 350.- pole neid sugugi võimatu siit kodumaalt leida
