uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Hercules 3D Prophet RADEON 8500LE märgi kõik teemad loetuks
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 03.11.2002 10:23:00 Hercules 3D Prophet RADEON 8500LE vasta tsitaadiga
selline küsimus, et peale uute draiverite installimist(mis on herculese kodukal) 3dmark skoor hoopis langeb...miks nii icon_question.gif
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 03.11.2002 11:16:53 Re: Hercules 3D Prophet RADEON 8500LE vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
Wiltz
sõnum 03.11.2002 14:05:14 vasta tsitaadiga
ei tea kas nüüd päris nii ka on, mingi piirini oli ikka mida uuem, seda parem ka:)
mairo22
mairo22
sõnum 03.11.2002 15:56:41 vasta tsitaadiga
Ma tahaks hoopis linuxi all draivereid käima saada sellele videole.
Wiltz kirjutas:
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 31
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 07.11.2002 20:14:06 vasta tsitaadiga
aga ei tea keegi kust mingeid uusi draivereid saaks millest kasu ka võiks olla...?
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 07.11.2002 20:45:38 vasta tsitaadiga
link :: ... aga palun !
Tuhkur kirjutas:
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 08.11.2002 00:14:17 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
Tuhkur kirjutas:
nende draiveritega ei tee mul millegi pärast 3dmark testi lõpuni..peale mere testi viskab mingi errori ette...
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 08.11.2002 09:12:12 vasta tsitaadiga
link :: LINK
... aga, kas Sa vanad draiverid eemaldasid ? Vaata minu toodud link'i
ja seal selle posti keskosas on kasutaja nimega Wotan81 ära toonud
õpetuse, kuidas seda teha, ning see õpetus on saadetud ATi enda
support'i poolt, ning enda kogemustest asi töötab ...
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 08.11.2002 10:58:39 vasta tsitaadiga
ei läinud ikka paremaks
see oli ennem
http://service.madonion.com/compare?2k1=4883362
ja soo on nüüd uutega
http://service.madonion.com/compare?2k1=4989097
lõpu testides läks muidu paar asja paremaks a kokku oli punkte ikka vähem
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 08.11.2002 11:35:45 vasta tsitaadiga
link :: LINK
... selle lingil oleva tulemuse sain oma vana kastiga ja ega see palju
parem ole, ning üleüldse jääb siin juba kõik prose taha. Oleks võimalik
kõwa tweak'imisega need paarsada punni juurde teha, aga no kas sellel
on mõtet ? Üldjoontes on ju tegemist täiesti normaalse tulemusega, mis
selle konfiga saada võib ...
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 08.11.2002 11:38:20 vasta tsitaadiga
sa tahad öelda et kui ma ostaks uue prose siis oleks mul skoor nende uuemate draiveritega parem?Praegu on igaljuhul vanemad draiverid paremad...
Troll
Troll
sõnum 08.11.2002 11:40:49 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
Skoor oleks sul siis igatpidi parem, nii uute kui ka vanade draiveritega!
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 08.11.2002 11:42:10 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
... nu otsi Võitlustandrist, 3DMark'i teema alt kasutaja nimega jossi
tulemust, kuna tema sai sellesama kaardiga pea 10K kätte ...
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 08.11.2002 11:44:16 vasta tsitaadiga
troll kirjutas:
Tuhkur kirjutas:
no seda ma tean.
Mul lihtsalt selline asi, et kui teised panevad omale uued draiverid siis neil skoor tõuseb...mul langeb...pane mis draiver tahad ikka langeb...
Või polegi mul mõtet üldse uusi draivereid rohkem proovida?Kui skoor naguinii paremaks ei lähe?
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 08.11.2002 11:46:50 vasta tsitaadiga
link :: täpne link
... no mitte päris 10K, aga üle 9K ikka ...
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 08.11.2002 11:50:47 vasta tsitaadiga
link :: Rage 3D Tweak
Tuhkur kirjutas:
... võid proovida Rage3D Tweak'i, mida ka jossi on kasutanud, ehk
annab midagi juurde ...
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 08.11.2002 11:56:45 vasta tsitaadiga
...ma tean ,et ma võin videokaarti ja proset clokkida ,et skoori suurendada...aga mind huvitab ikka see ,et kas kõige paremad draiverid on ikka need originaal draiverid? Siiani nii palju kui ma neid proovinud olen on tulemus ikka kehvem olnud...
daman
sõnum 08.11.2002 12:02:51 vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru, miks inimesed niiväga oma 3DMarki lõppskoori pärast muretsevad? vaata parem tulemuse detaile, siis näed täpselt, kus t need punktid vähemaks läksid ja mis testides skoor tõusis.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 08.11.2002 13:08:40 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
... ma ei oska küll kindlalt millelegi näpuga näidata, aga mõtle ise, kõik
uuendused ei pruugi olla tehtud driverite kiirendamiseks, vaid ka näiteks
mõne efekti viimistletumaks esitlemiseks ja reeglina, mida ilusam on pilt
seda suuremat jõudlust nõuab selle pildi kuvamine, seega sinna läksid
ka need paarsada punni. Otsusta ise, mis on sulle tähtsam, kas viimistletum
välimus tuhandetes mängudes või paarsada punni 3DMark'is.
BTW, see Rage3D Tweak pole ainult kellamiseks,
vaid ka optimiseerimiseks ...
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 08.11.2002 22:30:48 vasta tsitaadiga
heh default on core249.8 ja memory 249.8 panin mõlemad 263.3 peale ja sain 39p juurde 3dmargis peabki tulema nii vähe juurde?või liiga vähe panin ise juurde?
predator
predator
sõnum 08.11.2002 22:45:49 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
Vaadates sinu profiili alt mis prose sul masinas on, poleks üldsegi imestanud kui sa ühtegi punni poleks juurde saanud. See 750 MHz Duron on kõvaks piduriks peal siin.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
Prayer
Prayer
sõnum 09.11.2002 03:04:25 vasta tsitaadiga
Sai kah siis eile see kaart ostetud ja 3d-punne 5000, erinevate driveritega ei ole veel katsetanud aga eks peagi proovib, hetkel 7.66.
TV-out on hea võrreldes GF2Pro-ga mida enne kasutasin aga... panin Nimo 5.8 peale ja XviD codecid ning playeriks DSD2 ja WMP ning film ja heli jooksevad, samuti ka subtiitrid ainult et pilti ei näe - kõik on must (frame-d ja subtiitrid ja heli lähevad omasoodu edasi).
Kuna teema nimeks oli lihtsalt videokaardi nimi siis mõtlesin et võiks siis siin ka peale 3dmargi punnide üle halamise muid asju arutada. icon_redface.gif
Olen mitmel erineval arvutil need asjad käima saanud aga omaga jäin hätta seekord, kas ehk keegi oskab nõu anda?
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 203
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 09.11.2002 09:34:50 vasta tsitaadiga
Proovi Zoom Player'it...äkki see aitab
Prayer
Prayer
sõnum 09.11.2002 10:00:29 vasta tsitaadiga
Asi ei ole ilmselt selles millega mängida vaid mingis ATI settingus.
Selgitan veidi täpsemalt - televusseris on film olemas nii nagu peab, kuid monitoril on seesama pilt aga film ise must. Lülitan teleka välja aga monitoril ei toimu ikka mingeid muutusi. See oleks ikka kuramuse tüütu kui peaks telekat iga videofaili vaatamiseks kasutama, et kui tahad lihtsalt kontrollida AVI kvaliteeti ja subtiitrite kokkulangemist pildiga jne.
Igavesti tüütu kui sellised asjad ei ole settingutes täiesti ilmselt välja toodud vaid peab tungima katakombidesse ja katsetama kuni leiad midagi (kui leiad).
X-1
X-1
sõnum 09.11.2002 13:44:54 vasta tsitaadiga
Ma updatesin BIOSI herculesel 275\275 ja töötab ilusti!Karp on kinni ja mälud kergelt soojad core ka keskmine! icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 09.11.2002 13:57:41 vasta tsitaadiga
Prayer kirjutas:
... see ilmselt sellest, et Sul on TV 'primary diplay'. Muuta saad
sealt samast, kust TV pilti sisse lülitad ...
Prayer
Prayer
sõnum 09.11.2002 18:41:34 vasta tsitaadiga
Niisiis selgus et driverid, õigemini vist isegi Ati Control Panel, olid kalased või ei soostunud minu emaplaadiga koostööd tegema. Panin 7.76 driverid ja vastava Ati Control Panel'i peale ning nüüd asi toimib nagu peab.
To DigeBeni: Sul võis isegi selle Primary Display osas õigus olla, tegelikult on seal kirjas Default Display, aga 7.66 driveritega kaasas olnud Ati CPL-s ei saanud muuta suurt midagi - muutsid mingeid settinguid panid kinni ja kui uuesti lahti tegid olid enamjaolt defauldid taas tagasi tulnud.
predator
predator
sõnum 09.11.2002 23:40:13 vasta tsitaadiga
Prayer kirjutas:
Kumma Hercules 8500LE versioni sa muidu ostsid, as retail või bulk oma?
Prayer
Prayer
sõnum 10.11.2002 13:33:56 vasta tsitaadiga
Retail
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 15.11.2002 18:03:16 vasta tsitaadiga
predator kirjutas:
aaga siis seda, et kui ma nüüd näiteks sellele prosele tiba jalaga takka annan kas siis ei lähe asi paremaks? või on lihtsalt uut proset vaja?
One
sõnum 15.11.2002 18:56:41 vasta tsitaadiga
see 5000 tulemus on norm tulemus... ise sain kah ilma kella mata ja sdr ramiga natuke yle 5000 ja seda 850mhz-ise duroniga icon_wink.gif
kui aga proset veel natu kruttisin + ddr ema + videole v2ike klokk... siis oli tulemus juba selline: http://service.madonion.com/compare?2k1=4046322
yhes6naga see on sul jumala norm tulemus... ja see skooride jura on savi... v2ike k6ikumine ei loe midagi icon_wink.gif
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 05.12.2002 17:57:50 vasta tsitaadiga
emm nüüd huvitaks mind see et miks samade draiveritega on mul mõnes kohas lahjema prosega suurem fps kui kõvema prosega
http://service.madonion.com/compare?2k1=5242884
ja kas punkte peabki niipalju olema?
One
sõnum 05.12.2002 18:33:21 vasta tsitaadiga
punkte on sul kuidagi kahtlaselt v2he.... kas sa peale uue prose panemist oma systeemi ikka uuesti p22le lasid, v6i v2hemalt installisid emaplaadi draiverid? ja kas kaart jookseb 4x agp kiirusega?
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 05.12.2002 18:41:26 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
ma sain nüüd uue tulemuse mingi 7000p...viga oli video setingutes...
http://service.madonion.com/compare?2k1=5243083
pole mingeid draivereid vahetanud...ja kaart jookseb 4x peal
et kas peaks mingeid draivereid vahetama?
One
sõnum 05.12.2002 19:13:34 vasta tsitaadiga
nüüd on juba 8ige tulemus.. sdr m2lude kohta norm
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 05.12.2002 19:15:58 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
a mis draiverite vahetusest sa rääkisid?
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 13.01.2003 15:23:42 vasta tsitaadiga
nii...selline küsimus...
,et ennem sain 3dmark'is punkte 7300 274,5/274,5
kuigi kõik draiverid on samad...?
aga nüüd enam ei saa...nüüd ainult mingi 7134
ja kas seda kaart in veel proovinud keegi kellata...
praegu ootan kui kaart jahtub aga viimati proovisin 306/274,5
mälusid millegi pärast üle 274,5 panna ei saa...hakkab moonutama...coret pole veel üle 306 proovinud...aga kui vaadata kui vähe neid punkte juurde tuleb...siis ei tea kas ongi üldse mõtet proovida rohkem...
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 13.01.2003 16:17:03 vasta tsitaadiga
mingi kala on igaljuhul sees...kunagi varem sain 250/250 7102p aga praegu tegin testi ja sain 6974p
tegin paar proovi veel...
315,0/274,5-7307p
310,5/274,5-7467p
312,8/274,5-7471p
kuidagi imelikult kõiguvad need tulemused.
nüüd peaks proovima veel seda 1009 BIOS-i peale panna...
Wiltz
sõnum 14.01.2003 00:11:36 vasta tsitaadiga
see on hea bios thumbs_up.gif proovi järgi icon_biggrin.gif mul peal, parim ati bios.
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 14.01.2003 19:42:41 vasta tsitaadiga
too siis mõni näide...mis paremaks muutus...(siis teaks kas on mõtet seda bios'i peale toppida...ja lisajahutust muretseda)
Marxim
sõnum 16.01.2003 18:34:30 vasta tsitaadiga
Siin on Radeon8500 biosi kohta infi.
http://www.rage3d.com/articles/8500bios/
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 16.01.2003 19:40:48 vasta tsitaadiga
...seda ma nüüd otseselt ei küsinud.tahtsin teada mis just herculese kaardil paremaks muutub.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=21317&highlight=hangu
(seal kirjas kuida vahetada)
Shooter
Shooter
sõnum 17.01.2003 14:41:49 AGP kiirus 1x vasta tsitaadiga
ja ei lase kuidagi tõsta. St. panen küll peale, aga ei apply ära. Mis puudu on? Kaart nagu teemas, radeon 8,5K LE.
Just kill
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 20.01.2003 13:13:46 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
kraanul
sõnum 23.01.2003 22:08:49 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
Tuhkur kirjutas:
Kasutan 7008 ja kõik toimib ka täitsa normilt. Mul lasi mälu kuskile 280 kanti sättida.
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 24.01.2003 12:14:25 vasta tsitaadiga
aga palju ennem lasi?
st ma saan hetkel max gpu 315 ja mälu 274,5
ja kas vana bios'i peale tagasi panek on väga kirves?
One
sõnum 24.01.2003 12:18:20 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
oleneb mis programmiga sa flashid... ise kasutasin näiteks powercolori saadetud flasherit ja see ei andnud sellist v6imalust, et salvesta vana bios icon_confused.gif
kui kasutad ati flasherit siis saab sellega ka vana biosi salvestada.. p2rast lihtsalt loadid vana biosi peale tagasi ja asi ok icon_wink.gif
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 27.01.2003 18:08:37 vasta tsitaadiga
...panin selle biosi peale...ja lasin maha ka
ainus mis ta tegi oli see ,et clock jäi kõrgemale...aga skoor jäi ikka samaks...ja mängudes oli ta ka samasugune...ühesõnaga ma sellest kasu ei saanud...
