uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Hercules 3D Prophet RADEON 8500LE märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 03.11.2002 10:23:00 Hercules 3D Prophet RADEON 8500LE vasta tsitaadiga
selline küsimus, et peale uute draiverite installimist(mis on herculese kodukal) 3dmark skoor hoopis langeb...miks nii icon_question.gif
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 03.11.2002 11:16:53 Re: Hercules 3D Prophet RADEON 8500LE vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
Wiltz
sõnum 03.11.2002 14:05:14 vasta tsitaadiga
ei tea kas nüüd päris nii ka on, mingi piirini oli ikka mida uuem, seda parem ka:)
mairo22
mairo22
sõnum 03.11.2002 15:56:41 vasta tsitaadiga
Ma tahaks hoopis linuxi all draivereid käima saada sellele videole.
Wiltz kirjutas:
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 31
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 07.11.2002 20:14:06 vasta tsitaadiga
aga ei tea keegi kust mingeid uusi draivereid saaks millest kasu ka võiks olla...?
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 07.11.2002 20:45:38 vasta tsitaadiga
link :: ... aga palun !
Tuhkur kirjutas:
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 162
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 08.11.2002 00:14:17 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
Tuhkur kirjutas:
nende draiveritega ei tee mul millegi pärast 3dmark testi lõpuni..peale mere testi viskab mingi errori ette...
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 08.11.2002 09:12:12 vasta tsitaadiga
link :: LINK
... aga, kas Sa vanad draiverid eemaldasid ? Vaata minu toodud link'i
ja seal selle posti keskosas on kasutaja nimega Wotan81 ära toonud
õpetuse, kuidas seda teha, ning see õpetus on saadetud ATi enda
support'i poolt, ning enda kogemustest asi töötab ...
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 08.11.2002 10:58:39 vasta tsitaadiga
ei läinud ikka paremaks
see oli ennem
http://service.madonion.com/compare?2k1=4883362
ja soo on nüüd uutega
http://service.madonion.com/compare?2k1=4989097
lõpu testides läks muidu paar asja paremaks a kokku oli punkte ikka vähem
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 08.11.2002 11:35:45 vasta tsitaadiga
link :: LINK
... selle lingil oleva tulemuse sain oma vana kastiga ja ega see palju
parem ole, ning üleüldse jääb siin juba kõik prose taha. Oleks võimalik
kõwa tweak'imisega need paarsada punni juurde teha, aga no kas sellel
on mõtet ? Üldjoontes on ju tegemist täiesti normaalse tulemusega, mis
selle konfiga saada võib ...
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 08.11.2002 11:38:20 vasta tsitaadiga
sa tahad öelda et kui ma ostaks uue prose siis oleks mul skoor nende uuemate draiveritega parem?Praegu on igaljuhul vanemad draiverid paremad...
Troll
Troll
sõnum 08.11.2002 11:40:49 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
Skoor oleks sul siis igatpidi parem, nii uute kui ka vanade draiveritega!
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 08.11.2002 11:42:10 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
... nu otsi Võitlustandrist, 3DMark'i teema alt kasutaja nimega jossi
tulemust, kuna tema sai sellesama kaardiga pea 10K kätte ...
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 08.11.2002 11:44:16 vasta tsitaadiga
troll kirjutas:
Tuhkur kirjutas:
no seda ma tean.
Mul lihtsalt selline asi, et kui teised panevad omale uued draiverid siis neil skoor tõuseb...mul langeb...pane mis draiver tahad ikka langeb...
Või polegi mul mõtet üldse uusi draivereid rohkem proovida?Kui skoor naguinii paremaks ei lähe?
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 08.11.2002 11:46:50 vasta tsitaadiga
link :: täpne link
... no mitte päris 10K, aga üle 9K ikka ...
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 08.11.2002 11:50:47 vasta tsitaadiga
link :: Rage 3D Tweak
Tuhkur kirjutas:
... võid proovida Rage3D Tweak'i, mida ka jossi on kasutanud, ehk
annab midagi juurde ...
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 08.11.2002 11:56:45 vasta tsitaadiga
...ma tean ,et ma võin videokaarti ja proset clokkida ,et skoori suurendada...aga mind huvitab ikka see ,et kas kõige paremad draiverid on ikka need originaal draiverid? Siiani nii palju kui ma neid proovinud olen on tulemus ikka kehvem olnud...
daman
sõnum 08.11.2002 12:02:51 vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru, miks inimesed niiväga oma 3DMarki lõppskoori pärast muretsevad? vaata parem tulemuse detaile, siis näed täpselt, kus t need punktid vähemaks läksid ja mis testides skoor tõusis.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 08.11.2002 13:08:40 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
... ma ei oska küll kindlalt millelegi näpuga näidata, aga mõtle ise, kõik
uuendused ei pruugi olla tehtud driverite kiirendamiseks, vaid ka näiteks
mõne efekti viimistletumaks esitlemiseks ja reeglina, mida ilusam on pilt
seda suuremat jõudlust nõuab selle pildi kuvamine, seega sinna läksid
ka need paarsada punni. Otsusta ise, mis on sulle tähtsam, kas viimistletum
välimus tuhandetes mängudes või paarsada punni 3DMark'is.
BTW, see Rage3D Tweak pole ainult kellamiseks,
vaid ka optimiseerimiseks ...
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 08.11.2002 22:30:48 vasta tsitaadiga
heh default on core249.8 ja memory 249.8 panin mõlemad 263.3 peale ja sain 39p juurde 3dmargis peabki tulema nii vähe juurde?või liiga vähe panin ise juurde?
predator
predator
sõnum 08.11.2002 22:45:49 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
Vaadates sinu profiili alt mis prose sul masinas on, poleks üldsegi imestanud kui sa ühtegi punni poleks juurde saanud. See 750 MHz Duron on kõvaks piduriks peal siin.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
Prayer
Prayer
sõnum 09.11.2002 03:04:25 vasta tsitaadiga
Sai kah siis eile see kaart ostetud ja 3d-punne 5000, erinevate driveritega ei ole veel katsetanud aga eks peagi proovib, hetkel 7.66.
TV-out on hea võrreldes GF2Pro-ga mida enne kasutasin aga... panin Nimo 5.8 peale ja XviD codecid ning playeriks DSD2 ja WMP ning film ja heli jooksevad, samuti ka subtiitrid ainult et pilti ei näe - kõik on must (frame-d ja subtiitrid ja heli lähevad omasoodu edasi).
Kuna teema nimeks oli lihtsalt videokaardi nimi siis mõtlesin et võiks siis siin ka peale 3dmargi punnide üle halamise muid asju arutada. icon_redface.gif
Olen mitmel erineval arvutil need asjad käima saanud aga omaga jäin hätta seekord, kas ehk keegi oskab nõu anda?
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 09.11.2002 09:34:50 vasta tsitaadiga
Proovi Zoom Player'it...äkki see aitab
Prayer
Prayer
sõnum 09.11.2002 10:00:29 vasta tsitaadiga
Asi ei ole ilmselt selles millega mängida vaid mingis ATI settingus.
Selgitan veidi täpsemalt - televusseris on film olemas nii nagu peab, kuid monitoril on seesama pilt aga film ise must. Lülitan teleka välja aga monitoril ei toimu ikka mingeid muutusi. See oleks ikka kuramuse tüütu kui peaks telekat iga videofaili vaatamiseks kasutama, et kui tahad lihtsalt kontrollida AVI kvaliteeti ja subtiitrite kokkulangemist pildiga jne.
Igavesti tüütu kui sellised asjad ei ole settingutes täiesti ilmselt välja toodud vaid peab tungima katakombidesse ja katsetama kuni leiad midagi (kui leiad).
X-1
X-1
sõnum 09.11.2002 13:44:54 vasta tsitaadiga
Ma updatesin BIOSI herculesel 275\275 ja töötab ilusti!Karp on kinni ja mälud kergelt soojad core ka keskmine! icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Hercules 3D Prophet RADEON 8500LE mine lehele 1, 2  järgmine
