DigeBeni
09.11.2002 14:57:41
Prayer kirjutas: |
Asi ei ole ilmselt selles millega mängida vaid mingis ATI settingus.
Selgitan veidi täpsemalt - televusseris on film olemas nii nagu peab, kuid monitoril on seesama pilt aga film ise must. Lülitan teleka välja aga monitoril ei toimu ikka mingeid muutusi. See oleks ikka kuramuse tüütu kui peaks telekat iga videofaili vaatamiseks kasutama, et kui tahad lihtsalt kontrollida AVI kvaliteeti ja subtiitrite kokkulangemist pildiga jne.
Igavesti tüütu kui sellised asjad ei ole settingutes täiesti ilmselt välja toodud vaid peab tungima katakombidesse ja katsetama kuni leiad midagi (kui leiad). |
... see ilmselt sellest, et Sul on TV 'primary diplay'. Muuta saad
sealt samast, kust TV pilti sisse lülitad ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
Prayer
09.11.2002 19:41:34
Niisiis selgus et driverid, õigemini vist isegi Ati Control Panel, olid kalased või ei soostunud minu emaplaadiga koostööd tegema. Panin 7.76 driverid ja vastava Ati Control Panel'i peale ning nüüd asi toimib nagu peab.
To DigeBeni: Sul võis isegi selle Primary Display osas õigus olla, tegelikult on seal kirjas Default Display, aga 7.66 driveritega kaasas olnud Ati CPL-s ei saanud muuta suurt midagi - muutsid mingeid settinguid panid kinni ja kui uuesti lahti tegid olid enamjaolt defauldid taas tagasi tulnud.
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
199 |
predator
10.11.2002 00:40:13
Prayer kirjutas: |
To DigeBeni: Sul võis isegi selle Primary Display osas õigus olla, tegelikult on seal kirjas Default Display, aga 7.66 driveritega kaasas olnud Ati CPL-s ei saanud muuta suurt midagi - muutsid mingeid settinguid panid kinni ja kui uuesti lahti tegid olid enamjaolt defauldid taas tagasi tulnud. |
Kumma Hercules 8500LE versioni sa muidu ostsid, as retail või bulk oma?
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
154 |
Prayer
10.11.2002 14:33:56
Retail
199 |
Tuhkur
15.11.2002 19:03:16
predator kirjutas: |
Vaadates sinu profiili alt mis prose sul masinas on, poleks üldsegi imestanud kui sa ühtegi punni poleks juurde saanud. See 750 MHz Duron on kõvaks piduriks peal siin. |
aaga siis seda, et kui ma nüüd näiteks sellele prosele tiba jalaga takka annan kas siis ei lähe asi paremaks? või on lihtsalt uut proset vaja?
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
One
15.11.2002 19:56:41
see 5000 tulemus on norm tulemus... ise sain kah ilma kella mata ja sdr ramiga natuke yle 5000 ja seda 850mhz-ise duroniga
kui aga proset veel natu kruttisin + ddr ema + videole v2ike klokk... siis oli tulemus juba selline: http://service.madonion.com/compare?2k1=4046322
yhes6naga see on sul jumala norm tulemus... ja see skooride jura on savi... v2ike k6ikumine ei loe midagi
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Tuhkur
One
05.12.2002 19:33:21
punkte on sul kuidagi kahtlaselt v2he.... kas sa peale uue prose panemist oma systeemi ikka uuesti p22le lasid, v6i v2hemalt installisid emaplaadi draiverid? ja kas kaart jookseb 4x agp kiirusega?
728 |
Tuhkur
05.12.2002 19:41:26
voltc kirjutas: |
punkte on sul kuidagi kahtlaselt v2he.... kas sa peale uue prose panemist oma systeemi ikka uuesti p22le lasid, v6i v2hemalt installisid emaplaadi draiverid? ja kas kaart jookseb 4x agp kiirusega? |
ma sain nüüd uue tulemuse mingi 7000p...viga oli video setingutes...
http://service.madonion.com/compare?2k1=5243083
pole mingeid draivereid vahetanud...ja kaart jookseb 4x peal
et kas peaks mingeid draivereid vahetama?
One
05.12.2002 20:13:34
nüüd on juba 8ige tulemus.. sdr m2lude kohta norm
728 |
Tuhkur
05.12.2002 20:15:58
voltc kirjutas: |
nüüd on juba 8ige tulemus.. sdr m2lude kohta norm |
a mis draiverite vahetusest sa rääkisid?
Tuhkur
13.01.2003 16:23:42
nii...selline küsimus...
,et ennem sain 3dmark'is punkte 7300 274,5/274,5
kuigi kõik draiverid on samad...?
aga nüüd enam ei saa...nüüd ainult mingi 7134
ja kas seda kaart in veel proovinud keegi kellata...
praegu ootan kui kaart jahtub aga viimati proovisin 306/274,5
mälusid millegi pärast üle 274,5 panna ei saa...hakkab moonutama...coret pole veel üle 306 proovinud...aga kui vaadata kui vähe neid punkte juurde tuleb...siis ei tea kas ongi üldse mõtet proovida rohkem...
Tuhkur
13.01.2003 17:17:03
mingi kala on igaljuhul sees...kunagi varem sain 250/250 7102p aga praegu tegin testi ja sain 6974p
tegin paar proovi veel...
315,0/274,5-7307p
310,5/274,5-7467p
312,8/274,5-7471p
kuidagi imelikult kõiguvad need tulemused.
nüüd peaks proovima veel seda 1009 BIOS-i peale panna...
Wiltz
14.01.2003 01:11:36
see on hea bios proovi järgi mul peal, parim ati bios.
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
Tuhkur
14.01.2003 20:42:41
tsitaat: |
too siis mõni näide...mis paremaks muutus...(siis teaks kas on mõtet seda bios'i peale toppida...ja lisajahutust muretseda)
Marxim
Tuhkur
Shooter
17.01.2003 15:41:49
AGP kiirus 1x |
ja ei lase kuidagi tõsta. St. panen küll peale, aga ei apply ära. Mis puudu on? Kaart nagu teemas, radeon 8,5K LE.
_________________ Just kill |
Tuhkur
20.01.2003 14:13:46
Tuhkur kirjutas: |
tsitaat: |
too siis mõni näide...mis paremaks muutus...(siis teaks kas on mõtet seda bios'i peale toppida...ja lisajahutust muretseda) |
kraanul
23.01.2003 23:08:49
Tuhkur kirjutas: |
Tuhkur kirjutas: |
tsitaat: |
Enesetunne läheb raudselt paremaks.
Kasutan 7008 ja kõik toimib ka täitsa normilt. Mul lasi mälu kuskile 280 kanti sättida.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Tuhkur
24.01.2003 13:14:25
aga palju ennem lasi?
st ma saan hetkel max gpu 315 ja mälu 274,5
ja kas vana bios'i peale tagasi panek on väga kirves?
One
24.01.2003 13:18:20
Tuhkur kirjutas: |
ja kas vana bios'i peale tagasi panek on väga kirves? |
oleneb mis programmiga sa flashid... ise kasutasin näiteks powercolori saadetud flasherit ja see ei andnud sellist v6imalust, et salvesta vana bios
kui kasutad ati flasherit siis saab sellega ka vana biosi salvestada.. p2rast lihtsalt loadid vana biosi peale tagasi ja asi ok
katsetatud asi
728 |
Tuhkur
27.01.2003 19:08:37
...panin selle biosi peale...ja lasin maha ka
ainus mis ta tegi oli see ,et clock jäi kõrgemale...aga skoor jäi ikka samaks...ja mängudes oli ta ka samasugune...ühesõnaga ma sellest kasu ei saanud...
