Inq
24.01.2003 11:15:05
Max Payne |
| Krt, miski kamm, menüüd ja videod ok, nii kui paned new game viskab lihtsalt välja. Midagi viltu videokaardi settingutes (ATi Radeon 9000 PRO)? Masin peab välja vedama küll, isegi varuga. Äkki on kellelgi häid vihjeid?
57 |
DigeBeni
24.01.2003 11:37:47
link :: patch
... ehk on uusim patch abix ?
163 |
Inq
24.01.2003 12:50:03
| patch`st pole abi, sai sama diski proovitud teise masina peal. aga GeForce kaardiga, toimis korralikult, ilmselt mingid settingud ikkagi mööda.
57 |
Nimeta
24.01.2003 12:57:41
| Inq kirjutas: |
| patch`st pole abi, sai sama diski proovitud teise masina peal. aga GeForce kaardiga, toimis korralikult, ilmselt mingid settingud ikkagi mööda. |
sestap ongi patchi vaja
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Mart
24.01.2003 13:07:04
Re: Max Payne |
| Inq kirjutas: |
| Krt, miski kamm, menüüd ja videod ok, nii kui paned new game viskab lihtsalt välja. Midagi viltu videokaardi settingutes (ATi Radeon 9000 PRO)? Masin peab välja vedama küll, isegi varuga. Äkki on kellelgi häid vihjeid? |
Mul täpselt sama mure. Mäng läheb ise ilusti käima ja isegi tutorialit saan mängida, aga kui panen new game siis viskab välja. Ja siis kui uue patchi peale panin siis viskas juba peale introt välja
DigeBeni
24.01.2003 13:10:16
... kui kõik võimalikud sätted maha keerata, kas siis ka ei lähe ?
163 |
Scart
24.01.2003 13:11:12
| See võib olla see helikaardi jama... võta directx settingutest helikaardi acceleration miinimumi ja siis proovi uuesti
101 |
Nimeta
24.01.2003 13:27:40
pigem asi lihtsalt selles, et inimesed ei saa patchi kasutada, kuna kõigil on piraatmäng
Mart
24.01.2003 13:31:52
| DigeBeni kirjutas: |
| ... kui kõik võimalikud sätted maha keerata, kas siis ka ei lähe ? |
Ei läinud jah, võtsin kõik sätted maha, ikka sama jama
DigeBeni
24.01.2003 13:55:54
... kui siin veel kräkkimisest juttu tuleb
163 |
Mart
24.01.2003 19:18:21
| Scart kirjutas: |
| See võib olla see helikaardi jama... võta directx settingutest helikaardi acceleration miinimumi ja siis proovi uuesti |
Tegin nii, ikkagi ei hakanud tööle. Viskab samas kohas välja
sethtanel
25.01.2003 00:39:36
mul sama jama
(radeon 8500)
_________________ Rendi mõistlikult. www.realrent.ee |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
153 |
Nimeta
25.01.2003 00:45:25
Additional Options
Command Line Options
Max Payne has a few command line options that can be used in specific circumstances:
-nodialog: Skips the Max Payne startup dialog when loading the game.
-skipstartup: Skips the startup animation.
-screenshot: Enables the F10 key for taking screen shots. Screen shots are saved to "screenshots" folder under your Max Payne installation folder.
-disable3dpreloads: If the system runs out of texture memory while loading a level, this option may prevent the game from crashing due to a driver error.
-window: Runs the game in a windowed mode, in the resolution selected from the Max Payne launch dialog. All 3d accelerators do not support running in a windowed mode.
Command line options can be enabled by adding them to the Max Payne shortcut after the executable, for example "C:\Program Files\Remedy\Max Payne\MaxPayne.exe" -screenshot
Äkki on sellest mingit kasu
jossi
25.01.2003 12:20:28
| Olen ise sama jamaga kokku puutunud. Aitas ainult savegame. S.t. hankige kuskilt savegame fail (päris algusest kasvõi) ja siis mängu alustage valides see salvestatud episood. Win98 all seda jama ei olnud, küll aga winxp all ja ei aidanud mingi patch. Karta on, et piraversiooni tõttu.
sethtanel
25.01.2003 12:34:46
kirjutasin ka enne veidi kiirustades.
ja ilma katsetamata
w98-all ok
w2k ok
wxp no way
eelmise graafikaga S3Savage4 Pro- win xp ja täitsa ok.
see mingi radeoni kamm xp-ga.
st vana lugu järgneb max pain-is.
153 |
DigeBeni
25.01.2003 14:38:18
... igal-juhul, kuidagi peab selle käima saama, kuna mina oma kunagise
RADEON 8500 ja WinXP-ga olen selle mängu läbi mänginud ja kui va.
mõned üksikud mängust, mängimise ajal, välja viskamised, siis muid
probleeme nagu polnud ...
163 |
Mart
25.01.2003 14:46:56
Kui mul vahepeal win98 peal oli, siis sain ka seda mängida, aga kui jälle XP peale panin siis ei läinud tööle. Ja ei usu, et see ainult RADEONI kamm, sest mul gf4 Ti 4200 ja sama jama
Meller
25.01.2003 14:52:01
mul oli vahepeal win 98 ja max payne oli peal aga kui uue arvuti sain oli seal xp peal ning panin payne peale ja töötas ilusasti!
Mul on gf4 ti 4200!!!
_________________ i love skateboarding! |
Nimeta
25.01.2003 14:54:42
| PIII, ATI Rage 128 ja WinXp. Kõik töötab ideaalselt 8)
Rudolf112
13.07.2003 23:28:42
Although Max Payne has been found to work on Windows XP, it has not been thoroughly tested and thus Windows XP is not officially supported.
Readme failist on see, endal ei lähe ka xp all tööle, jube kahju.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
55 |
arvutisõber
13.07.2003 23:42:55
Mul winXP, GF4 MX440 ja kõik töötab ilusti...
mul mobo muidu nforce1 chip -ga ...
_________________ ... |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
Estnx
205 |
tomz
25.07.2003 21:22:25
ostke endale kehvemad videotd
minu r7000 (maxgraafika) tõõtab vabalt....
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
billtuk007
25.07.2003 23:00:37
vana ati peal töötas normaalselt uue kaardiga pole proovinud kas töötab
_________________ PSN: el_kapitanz |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Estnx
205 |
