uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Max Payne märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Inq
Inq
sõnum 24.01.2003 12:15:05 Max Payne vasta tsitaadiga
Krt, miski kamm, menüüd ja videod ok, nii kui paned new game viskab lihtsalt välja. Midagi viltu videokaardi settingutes (ATi Radeon 9000 PRO)? Masin peab välja vedama küll, isegi varuga. Äkki on kellelgi häid vihjeid?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 57
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 24.01.2003 12:37:47 vasta tsitaadiga
link :: patch
... ehk on uusim patch abix ?
Inq
Inq
sõnum 24.01.2003 13:50:03 vasta tsitaadiga
patch`st pole abi, sai sama diski proovitud teise masina peal. aga GeForce kaardiga, toimis korralikult, ilmselt mingid settingud ikkagi mööda.
Nimeta
Nimeta
sõnum 24.01.2003 13:57:41 vasta tsitaadiga
Inq kirjutas:
sestap ongi patchi vaja
Mart
Mart
sõnum 24.01.2003 14:07:04 Re: Max Payne vasta tsitaadiga
Inq kirjutas:
Mul täpselt sama mure. Mäng läheb ise ilusti käima ja isegi tutorialit saan mängida, aga kui panen new game siis viskab välja. Ja siis kui uue patchi peale panin siis viskas juba peale introt välja icon_neutral.gif
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 24.01.2003 14:10:16 vasta tsitaadiga
... kui kõik võimalikud sätted maha keerata, kas siis ka ei lähe ?
Scart
Scart
sõnum 24.01.2003 14:11:12 vasta tsitaadiga
See võib olla see helikaardi jama... võta directx settingutest helikaardi acceleration miinimumi ja siis proovi uuesti
Nimeta
Nimeta
sõnum 24.01.2003 14:27:40 vasta tsitaadiga
pigem asi lihtsalt selles, et inimesed ei saa patchi kasutada, kuna kõigil on piraatmäng icon_wink.gif
Mart
Mart
sõnum 24.01.2003 14:31:52 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 24.01.2003 14:55:54 vasta tsitaadiga
Mart
Mart
sõnum 24.01.2003 20:18:21 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Tegin nii, ikkagi ei hakanud tööle. Viskab samas kohas välja icon_neutral.gif
sethtanel
sethtanel
sõnum 25.01.2003 01:39:36 vasta tsitaadiga
(radeon 8500)
Rendi mõistlikult. www.realrent.ee
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 153
Nimeta
Nimeta
sõnum 25.01.2003 01:45:25 vasta tsitaadiga
Additional Options
Command Line Options
Max Payne has a few command line options that can be used in specific circumstances:
-nodialog: Skips the Max Payne startup dialog when loading the game.
-skipstartup: Skips the startup animation.
-screenshot: Enables the F10 key for taking screen shots. Screen shots are saved to "screenshots" folder under your Max Payne installation folder.
-disable3dpreloads: If the system runs out of texture memory while loading a level, this option may prevent the game from crashing due to a driver error.
-window: Runs the game in a windowed mode, in the resolution selected from the Max Payne launch dialog. All 3d accelerators do not support running in a windowed mode.
Command line options can be enabled by adding them to the Max Payne shortcut after the executable, for example "C:\Program Files\Remedy\Max Payne\MaxPayne.exe" -screenshot
jossi
sõnum 25.01.2003 13:20:28 vasta tsitaadiga
Olen ise sama jamaga kokku puutunud. Aitas ainult savegame. S.t. hankige kuskilt savegame fail (päris algusest kasvõi) ja siis mängu alustage valides see salvestatud episood. Win98 all seda jama ei olnud, küll aga winxp all ja ei aidanud mingi patch. Karta on, et piraversiooni tõttu.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
sethtanel
sethtanel
sõnum 25.01.2003 13:34:46 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif kirjutasin ka enne veidi kiirustades.
ja ilma katsetamata
w98-all ok
w2k ok
wxp no way
eelmise graafikaga S3Savage4 Pro- win xp ja täitsa ok.
see mingi radeoni kamm xp-ga.
st vana lugu järgneb max pain-is.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 25.01.2003 15:38:18 vasta tsitaadiga
... igal-juhul, kuidagi peab selle käima saama, kuna mina oma kunagise
RADEON 8500 ja WinXP-ga olen selle mängu läbi mänginud ja kui va.
mõned üksikud mängust, mängimise ajal, välja viskamised, siis muid
probleeme nagu polnud ...
Mart
Mart
sõnum 25.01.2003 15:46:56 vasta tsitaadiga
Kui mul vahepeal win98 peal oli, siis sain ka seda mängida, aga kui jälle XP peale panin siis ei läinud tööle. Ja ei usu, et see ainult RADEONI kamm, sest mul gf4 Ti 4200 ja sama jama icon_confused.gif
Meller
Meller
sõnum 25.01.2003 15:52:01 vasta tsitaadiga
mul oli vahepeal win 98 ja max payne oli peal aga kui uue arvuti sain oli seal xp peal ning panin payne peale ja töötas ilusasti!
Mul on gf4 ti 4200!!!
i love skateboarding!
Nimeta
Nimeta
sõnum 25.01.2003 15:54:42 vasta tsitaadiga
PIII, ATI Rage 128 ja WinXp. Kõik töötab ideaalselt 8)
Rudolf112
Rudolf112
sõnum 14.07.2003 00:28:42 vasta tsitaadiga
Although Max Payne has been found to work on Windows XP, it has not been thoroughly tested and thus Windows XP is not officially supported.
Readme failist on see, endal ei lähe ka xp all tööle, jube kahju.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 14.07.2003 00:42:55 vasta tsitaadiga
Mul winXP, GF4 MX440 ja kõik töötab ilusti...
mul mobo muidu nforce1 chip -ga thumbs_up.gif ...
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 53
Estnx
Estnx
sõnum 25.07.2003 22:11:54 vasta tsitaadiga
Endal samuti kunagi töötas.
Aga enam ei toimi.
Ei saanud käima GF3Ti200 ega ka Radeon 9500.
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 205
tomz
tomz
sõnum 25.07.2003 22:22:25 vasta tsitaadiga
minu r7000 (maxgraafika) tõõtab vabalt....
billtuk007
billtuk007
sõnum 26.07.2003 00:00:37 vasta tsitaadiga
vana ati peal töötas normaalselt uue kaardiga pole proovinud kas töötab
PSN: el_kapitanz
Estnx
Estnx
sõnum 26.07.2003 00:03:43 vasta tsitaadiga
Ise kahtlustan, et mingid windowsi uuendused keeravad asja tuksi.
Kas sp1 või midagi muud.
wend
sõnum 26.07.2003 00:30:32 vasta tsitaadiga
Asi on selles, et Max ei toeta uuemaid videokaarte. Kui mäng välja tuli polnud isegi 7500 veel olemas. Aitab 1.05 patch.
küll on kerge olla ebanormaalne
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 111
Marxim
sõnum 29.07.2003 23:04:51 vasta tsitaadiga
Minu praegune arvuti conf:
Celeron 333MHz
128MB Ram
6,4GB HDD
ATi Rage Pro 8MB
WIN98SE
Saan ka mängida,kuigi asi nõuab 16MB videokaarti ning 450Mhzist proset.
Ostan emaplaadi Slot1,Socet370 100-150.- Eesti krooni (EEK)
Estnx
Estnx
sõnum 30.07.2003 15:17:35 vasta tsitaadiga
Üks kahtlus tekkis veel seoses DX9'ga.
Mul on siuke karvane tunne, et hoopis DX9 oli see mees kes asja tuksi keeras.
Aga et seda katsedata tuleb win uuesti peale panna.
OskarR89
OskarR89
sõnum 02.08.2003 15:46:25 vasta tsitaadiga
Mul arvuti profiilis. Kui Max Payne mängin siis graafika põhjas ja ei tõrgu thumbs_up.gif Muidu hea mäng on olen 2x läbi teinud ja üks minu lemmikutest icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 139
okpoiss
okpoiss
sõnum 09.09.2003 12:33:34 vasta tsitaadiga
Patch 1.05 aitab selle vastu, kui WIN XP-ge ei tööta. Mul vähemalt küll aitas.
conaZo
conaZo
sõnum 09.09.2003 20:34:33 vasta tsitaadiga
kardan, et sp1 keeravad asja tux.gifi just soovitataxe, et kui pelad panemad pange proovigu uuendusi
tanel112
sõnum 16.10.2004 16:21:46 vasta tsitaadiga
Mul ka ei lähe käima. Sellest uuendusets pole mingit abi WIN xp on Praegu peal.Kas tõesti pean 2000 peale panema ,et max payne`i mängida
kerc1
sõnum 13.04.2005 21:54:16 vasta tsitaadiga
kas keegi teab mis tuleb teha kuuenda maailma juures (chapter six)...olen seal maal kus lendas see kontor õhku...ja nüüd olen väljas...kõik inimesed on ära tapetud...aga ei saa aru kuhu minema peab või tegema...palun aidake....
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 0
Tek1
Tek1
sõnum 13.04.2005 23:24:11 vasta tsitaadiga
Njah, mul ei läinud ka Max Payne tööle, tükk nosimist oli ja lõpuks ei saanudki korralikult targemast, järgnes uninstall.
Programmeerimine ja kujundus vastavalt kliendi vajadustele: siim7 at icloud.com või PS.
kerc1
sõnum 14.04.2005 07:26:48 vasta tsitaadiga
keitz
keitz
sõnum 14.04.2005 11:55:44 vasta tsitaadiga
Minul oli sama lugu, et mängu läks sisse ja kui new game 'i panid siis viskas välja ükskõik mis settingutega panid, eelnevalt olin ikka päris lootusetult hulluks ennast ajand sellega .Siis tõmbasin www.maxpayne.com 'ist kõige uuema patchi ja siis läks ilusti tööle. Olgugi et mul SP2 peal ja kõik muud uuendused kahh. Tõmba endale sealt uus patch ja kui siis ka ei lähe, siis mõtlen veel korralikult läbi mida ma veel seal näppisin. icon_wink.gif
j22lind
sõnum 14.04.2005 14:43:40 vasta tsitaadiga
kerc1 kirjutas:
Mine liigu mööda tänavat ja otsi uksi, mis viivad mujale, rohkemat ei saa aidata. icon_wink.gif
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 3
kerc1
sõnum 14.04.2005 19:33:30 vasta tsitaadiga
j22lind
sõnum 14.04.2005 19:56:48 vasta tsitaadiga
peab olema, üks trepp läheb maa alla tee lõpus. Kui lähed vastu kaubikut nii, et sireen hakkab tööle, siis kolm meest ise jooksevad välja asja "uurima".
kerc1
sõnum 14.04.2005 22:16:30 vasta tsitaadiga
see on siis kui ma olen sealt kontorist väljas nende treppide juures....ma pean mingi venna näitama minema uxe juurde siis tehaxe ux lahti ja ma pean nad kõik maha kõmmutama...sealt olen kõik mehed ära tapnud ja nüüd ei tea kuidas edasi minna või kuhu...
j22lind
sõnum 16.04.2005 16:44:29 vasta tsitaadiga
kerc1 kirjutas:
Öelnud kohe nii icon_wink.gif Taga ruumis on üks lift
kerc1
sõnum 16.04.2005 16:56:50 vasta tsitaadiga
ma käisin yhes ruumis ära mis liftist yles läks...lasin seal selle venna maha kes peldikust tulin vaatasin uudised ära ja mis edasi tuleb teha?....
j22lind
sõnum 16.04.2005 18:06:06 vasta tsitaadiga
Sa pead ise nuputama, mis edasi saab.
1. Mäng on lõbusam kui ise otsid võimalusi
2. Mängufoorumi reeglid
Delta
Delta
sõnum 02.11.2005 00:17:23 vasta tsitaadiga
Sai siis ka klassik ära proovitud, üldiselt mängitavuselt täitsa haarav mäng, suht depressiivne küll. Nö pilves kondamise labürint-levelid olid vast liiast, muu oli ok.
AI oli kohati tiba naljakas. Juhtus mitu korda, et viie sammu kaugusel kõmmutasid mitu meest tükk aega enne kui sulle pihta said icon_lol.gif muidugi oli ka vastupidi, suvaliselt vennalt kaugustes said sellise litaka kirja, et anna olla.
Mis MP vs XP puutub, siis endal oli alguses sama jama - viskas välja. Nagu paljudel teistelgi aitas viimase patchi paigaldamine...
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: 4G ruuter
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 133
j22lind
sõnum 04.11.2005 16:39:57 vasta tsitaadiga
Max Payne film tuleb 2007 aastal.
http://www.imdb.com/title/tt0467197/
Süžee kirjutab Sam Lake ja Shawn Ryan( the Shieldi vend ju icon_question.gif thumbs_up.gif )
zpeedy
sõnum 04.11.2005 16:41:38 vasta tsitaadiga
j22lind kirjutas:
Ülikõva.Ei tea kes Max Payne mängima hakkab.Ma väga loodan.et seda filmi Uwe Boll ei tee.
Delta
Delta
sõnum 04.11.2005 19:41:04 vasta tsitaadiga
zpeedy kirjutas:
j22lind kirjutas:
Ei usu mina, et ülikõva tuleb icon_rolleyes.gif Tõenäoliselt tavaline B-kategooria "äktson"...
M: 4G ruuter
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 04.11.2005 19:52:47 vasta tsitaadiga
Delta kirjutas:
zpeedy kirjutas:
j22lind kirjutas:
Heh loodame et tuleb ikka mõttekam film kui DooMi oma.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
j22lind
sõnum 04.11.2005 21:02:40 vasta tsitaadiga
Siis oleks ikka väga kõva, kui osatäitjad oleksid need, kelle järgi modelleeriti tegelased.
Timothy Gibbs võiks Payne'i rolli saada. Aga samas see James McCaffrey hääl on see, mis peaks kindlalt olema. Niiet, kui James väga imelik ei ole rollis, siis võiks ju hoopis tema olla Max icon_wink.gif Minuarvates
Olver
Olver
sõnum 07.11.2005 12:32:43 vasta tsitaadiga
Mul 2000 peal, kuid ikkagi ei midagi. Algusvideo pealt lendan kohe välja C+++ runtime library error vmt.
Stirlitz silitas oma uut arvutikotti, mille Müller oli talle kinkinud. See oli pastor Schlagi nahast.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Max Payne mine lehele 1, 2  järgmine
