uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Max Payne märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
Inq
Inq
sõnum 24.01.2003 11:15:05 Max Payne vasta tsitaadiga
Krt, miski kamm, menüüd ja videod ok, nii kui paned new game viskab lihtsalt välja. Midagi viltu videokaardi settingutes (ATi Radeon 9000 PRO)? Masin peab välja vedama küll, isegi varuga. Äkki on kellelgi häid vihjeid?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 57
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 24.01.2003 11:37:47 vasta tsitaadiga
link :: patch
... ehk on uusim patch abix ?
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 162
Inq
Inq
sõnum 24.01.2003 12:50:03 vasta tsitaadiga
patch`st pole abi, sai sama diski proovitud teise masina peal. aga GeForce kaardiga, toimis korralikult, ilmselt mingid settingud ikkagi mööda.
Nimeta
Nimeta
sõnum 24.01.2003 12:57:41 vasta tsitaadiga
Inq kirjutas:
sestap ongi patchi vaja
Mart
Mart
sõnum 24.01.2003 13:07:04 Re: Max Payne vasta tsitaadiga
Inq kirjutas:
Mul täpselt sama mure. Mäng läheb ise ilusti käima ja isegi tutorialit saan mängida, aga kui panen new game siis viskab välja. Ja siis kui uue patchi peale panin siis viskas juba peale introt välja icon_neutral.gif
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 24.01.2003 13:10:16 vasta tsitaadiga
... kui kõik võimalikud sätted maha keerata, kas siis ka ei lähe ?
Scart
Scart
sõnum 24.01.2003 13:11:12 vasta tsitaadiga
See võib olla see helikaardi jama... võta directx settingutest helikaardi acceleration miinimumi ja siis proovi uuesti
Nimeta
Nimeta
sõnum 24.01.2003 13:27:40 vasta tsitaadiga
pigem asi lihtsalt selles, et inimesed ei saa patchi kasutada, kuna kõigil on piraatmäng icon_wink.gif
Mart
Mart
sõnum 24.01.2003 13:31:52 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 24.01.2003 13:55:54 vasta tsitaadiga
Mart
Mart
sõnum 24.01.2003 19:18:21 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Tegin nii, ikkagi ei hakanud tööle. Viskab samas kohas välja icon_neutral.gif
sethtanel
sethtanel
sõnum 25.01.2003 00:39:36 vasta tsitaadiga
(radeon 8500)
Rendi mõistlikult. www.realrent.ee
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 153
Nimeta
Nimeta
sõnum 25.01.2003 00:45:25 vasta tsitaadiga
Additional Options
Command Line Options
Max Payne has a few command line options that can be used in specific circumstances:
-nodialog: Skips the Max Payne startup dialog when loading the game.
-skipstartup: Skips the startup animation.
-screenshot: Enables the F10 key for taking screen shots. Screen shots are saved to "screenshots" folder under your Max Payne installation folder.
-disable3dpreloads: If the system runs out of texture memory while loading a level, this option may prevent the game from crashing due to a driver error.
-window: Runs the game in a windowed mode, in the resolution selected from the Max Payne launch dialog. All 3d accelerators do not support running in a windowed mode.
Command line options can be enabled by adding them to the Max Payne shortcut after the executable, for example "C:\Program Files\Remedy\Max Payne\MaxPayne.exe" -screenshot
jossi
sõnum 25.01.2003 12:20:28 vasta tsitaadiga
Olen ise sama jamaga kokku puutunud. Aitas ainult savegame. S.t. hankige kuskilt savegame fail (päris algusest kasvõi) ja siis mängu alustage valides see salvestatud episood. Win98 all seda jama ei olnud, küll aga winxp all ja ei aidanud mingi patch. Karta on, et piraversiooni tõttu.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
sethtanel
sethtanel
sõnum 25.01.2003 12:34:46 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif kirjutasin ka enne veidi kiirustades.
ja ilma katsetamata
w98-all ok
w2k ok
wxp no way
eelmise graafikaga S3Savage4 Pro- win xp ja täitsa ok.
see mingi radeoni kamm xp-ga.
st vana lugu järgneb max pain-is.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 25.01.2003 14:38:18 vasta tsitaadiga
... igal-juhul, kuidagi peab selle käima saama, kuna mina oma kunagise
RADEON 8500 ja WinXP-ga olen selle mängu läbi mänginud ja kui va.
mõned üksikud mängust, mängimise ajal, välja viskamised, siis muid
probleeme nagu polnud ...
Mart
Mart
sõnum 25.01.2003 14:46:56 vasta tsitaadiga
Kui mul vahepeal win98 peal oli, siis sain ka seda mängida, aga kui jälle XP peale panin siis ei läinud tööle. Ja ei usu, et see ainult RADEONI kamm, sest mul gf4 Ti 4200 ja sama jama icon_confused.gif
Meller
Meller
sõnum 25.01.2003 14:52:01 vasta tsitaadiga
mul oli vahepeal win 98 ja max payne oli peal aga kui uue arvuti sain oli seal xp peal ning panin payne peale ja töötas ilusasti!
Mul on gf4 ti 4200!!!
i love skateboarding!
Nimeta
Nimeta
sõnum 25.01.2003 14:54:42 vasta tsitaadiga
PIII, ATI Rage 128 ja WinXp. Kõik töötab ideaalselt 8)
Rudolf112
Rudolf112
sõnum 13.07.2003 23:28:42 vasta tsitaadiga
Although Max Payne has been found to work on Windows XP, it has not been thoroughly tested and thus Windows XP is not officially supported.
Readme failist on see, endal ei lähe ka xp all tööle, jube kahju.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 13.07.2003 23:42:55 vasta tsitaadiga
Mul winXP, GF4 MX440 ja kõik töötab ilusti...
mul mobo muidu nforce1 chip -ga thumbs_up.gif ...
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 53
Estnx
Estnx
sõnum 25.07.2003 21:11:54 vasta tsitaadiga
Endal samuti kunagi töötas.
Aga enam ei toimi.
Ei saanud käima GF3Ti200 ega ka Radeon 9500.
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 205
tomz
tomz
sõnum 25.07.2003 21:22:25 vasta tsitaadiga
minu r7000 (maxgraafika) tõõtab vabalt....
billtuk007
billtuk007
sõnum 25.07.2003 23:00:37 vasta tsitaadiga
vana ati peal töötas normaalselt uue kaardiga pole proovinud kas töötab
PSN: el_kapitanz
Estnx
Estnx
sõnum 25.07.2003 23:03:43 vasta tsitaadiga
Ise kahtlustan, et mingid windowsi uuendused keeravad asja tuksi.
Kas sp1 või midagi muud.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Max Payne mine lehele 1, 2, 3  järgmine
