lax007
25.11.2006 16:38:39
Sli |
Küsimus siis selline, kas SLI toega emaplaatidele peab kohe 2 videokaarti sisse panema või tõõtavad 1-ga ka
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
33 |
purexpure
25.11.2006 16:39:31
| Töötavad ka 1-ga
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
Smoking
25.11.2006 16:39:33
Töötavad ka ühega. Olemas on eraldi sild, millega saad määrata, kas SLI või single...
298 |
Riivo
25.11.2006 16:50:42
| töötab ka ilma, aga siis pole pilti
221 |
raiksman
145 |
viplala110
25.11.2006 16:53:55
| riivo21 jutt jumala õige. Kui ostad SLI kaarte siis vaata et vähemalt ühel oleks signaali väljundid olemas...
Ho Ho
25.11.2006 16:59:08
| viplala110 kirjutas: |
| riivo21 jutt jumala õige. Kui ostad SLI kaarte siis vaata et vähemalt ühel oleks signaali väljundid olemas... |
Say what? Ma pole siiani veel näinud ilma pildiväljundita videokaarti
Aga ilma videokaardita on masinaid ennegi jooksutatud. Nii kaua kui SSH bootides käima tõmmatakse pole ka klaverit-hiirt tarvis.
87 |
peacemaki
25.11.2006 18:07:00
Ma arvan, et riivo mõtles seda, et sli toimib ka ilma sli sillata. Aga see vähendab natuke perfomecit. Et sli teha peab ikka mõlemal kaardil sli connector olema.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
lax007
25.11.2006 20:16:42
kunagi tuleb teine ka juurte aga 2 GF 7950 gt-d ei jõua korraga osta.
33 |
One
25.11.2006 20:37:00
| pole mõtet teist juurde panna, kui kunagi raha juurde saad siis müü "esimene" maha ja osta kohe mingi parem kaart
728 |
raiksman
25.11.2006 22:32:39
Mina sain riivo21 jutust aru, et ilma kaardita töötab ka aga ei ole pilti ka
145 |
angel
25.11.2006 22:42:49
| Winterwind kirjutas: |
| pole mõtet teist juurde panna, kui kunagi raha juurde saad siis müü "esimene" maha ja osta kohe mingi parem kaart |
Ehk siis osta kohe DX10 toega kaart kui olemasolevast kaardist üksi väheks jääb.
Mis neiest DX9.0c toega kaartidest enam kokku korjata kalli rahaga kui nagunii DX10 varste surutakse peale koos vistaga
157 |
lax007
26.11.2006 00:07:10
Selle peale ise ei tulnudki aga õigus ta on
33 |
alliance
The Transporter
26.11.2006 01:16:23
milleks see sli yldse välja mõeldi
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
angel
26.11.2006 01:22:36
| alliance kirjutas: |
milleks see sli yldse välja mõeldi |
selleks et rahvalt raha saada ning neile kellel suured LCD wide screen MONITORID ja vaja mängida mänge kõrgel resol (1600x XXXX on suht julm kaardile ikkagist) saaksid kah graafilist ilu nautida koos talutava fps iga.
Pealegi midagi "uut" peab ju tegema. muidu hakkab rahvas vinguma.
157 |
viplala110
26.11.2006 01:23:41
Et rohkem raha kätte saada!
Ette jõuti.
Ho Ho
26.11.2006 01:37:08
Eelkõige on SLI'l mõtet kui kaks üks võimsaim kaart ei ole piisavalt võimas.
87 |
alliance
The Transporter
26.11.2006 01:47:44
tava 17-19" ei anna mingit pointi siis kui ma teise ultra juurde paneks omale jah?
431 |
angel
26.11.2006 01:52:55
Üldiselt kui SLI töötab korralikult siis 2x mingi X kaart on ikka võimsam kui 1x X kaart. Aga iseasi kui mõttekas oleks see. Parem osta juba kiirem ja võimsam kaart ja siis ei pea mingit SLI mobo (tavaliselt on odavam ühe PCIe pesega mobo osta) ostma ega mõtlema sellele kas nüüd see SLI töötab nii nagu vaja (SLI on eksisteerinud suht pikka aega nüüd juba aga vaevalt, et ta nüüd kõigis uutemates vms mängudes toimib nii nagu peab. Viimane mäng mida tean kus algselt oli SLI ga probleeme oli Company of Heroes).
Seega siiski kui ostad kõige võimsama kaardi ja ikkagist võimu vähe siis tasuks osta veel teine juurde. Samas siis peab ka vastav mobo, prose (et vga le jalgu ei jääks) ja toide olemas olema.
SLI rohkem kõrgete resode ja AA ja AF iga mängimiseks. Samas praegast asi sutsu mõttetu juba seepärast et DX10 nagunii surutakse peale ja siis pole nende DX9.0c toega kaartidega eriti midagi teha (ses suhtes et max graafikat nagunii ei näe).
157 |
viplala110
26.11.2006 03:25:48
Põhimõtteliselt saad ilma directX10 kaartidega mängida veel tükk aega. Kuid ära tuleks unustada kindlast "image post-processing for HDR , depht of field , motion blur". Tõlkida ei oska kuid oma 3d kogemustest tean kuidas asjad välja näevad.
Ka SLI-s olevate dX9 hüpersuperkaardid ei saaks hakkama - lihtsalt minu arvamus. Kui eksin mingi väitega, siis parandage mind.
_________________ Miskit tarka te minu käest ei kuule!!!! |
heretic666
26.11.2006 09:10:37
| Kas siis DX10 kaart läheb kohe ükstapuha määnsele PCI pesaga emakale laksti peale või ?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Ho Ho
26.11.2006 09:37:15
| Kuid ära tuleks unustada kindlast "image post-processing for HDR , depht of field , motion blur". Tõlkida ei oska kuid oma 3d kogemustest tean kuidas asjad välja näevad. |
miks selle ära peaks unustama? Minu teada fungab see G80 seeria kaartide peal igati normaalselt ning üsna korraliku kiirusega.
DX10 kaart läheb tööle iga mobo peal kus on pcie siin.
87 |
peacemaki
26.11.2006 13:02:40
hehe nii lihtne see ka ei ole, et ainult vaja emaplaati mille pci-express on, lisaks on vaja ka head toidet (mis oleks piisavalt võimas et g80 kaarti ära toita ja mille oleks 1 või 2 6 pinist power connectorit, mis kaardi järgi panna ) on vaja suuremat kasti, mis selle juraka ära mahutaks. Veel on vaja head chipsetiga mobot 680i või 975/965 ja kiiret protsessorit, et need pudeli kaela mängima ei hakkaks.
edit: siin foorumis on eraldi g80 teema mis on pea 30 lehekülge pikk.
heretic666
26.11.2006 13:25:33
Njah, 500W jääb väheks kohe siis w ? Ega siis ma 7tuhhiseid kaarte hakka ka soetama, ma siiski tean raha väärtust veel... Kunagi tulevad odavamad variandid kah välja
angel
26.11.2006 15:53:06
Aga miks võtta üldse SLI kui on olemas 1 kaart mis on võimsam sellest värgist ja oletatavasti sööb vähem voolu ning ei ole ka probleeme sellega et SLI võib mitte töötada vms?
SLi ongi selleks et saada võimu rohkem kui kõige kiirem kaart mis parajasti saadaval.
Ja toite W vaadata ainult on idiootsus. Võid osta ka mingi 600W Qteci ja panna sinna 7900 GTX id SLI sse koos korraliku Core 2 Duo prosega ja leeke lendab toitest koormuse ajal või Seasonic (ocz jne) 600W toite ja asi toidab asja lõdvalt ja vaevata ära.
157 |
heretic666
26.11.2006 17:58:07
| Parandan, kas 500W Chieftec jääb siis väheks või? Kahtlane, kas lausa leeke hakkab toiteplokk välja viskama, ega ta mingi napalmi pealt töötav sisepõlemismootor ei ole.
angel
26.11.2006 19:05:06
Ise olen kuulnud et kellelgi (see suht "naised saunas rääkisid") lasi toide läbi ja siis väikse sähvaka viskas. Iseasi kas ta midagi kaasa võtab vms.
Aga seda et odavad toide läbi lähevad ja midagi kaasa võtavad on suht tavaline jutt mis paistab paika pidavat. Kunagi uurisin ühest poest järgi ja pidavat jah hoolduses selline nähtus esinema inimestel kellel mingi odav toide ja uus kaart kokku said masinas
Kui lugeda teatud lehtede soovitusi siis 7900 GTX i jaoks soovitatakse mingi spets 600w toiteid et korralikult ära veaks (üldiselt SLI süsteemid ikka korraliku prose, mälu ja soovitatavalt raid ketaste süsteemiga et andmed kätte saaks). Sellest vast ka see suur toite nõudlus. (inf DFI foorumi lehelt kokku korjatud)
Aga siiski tasuks toide osta varuga.
Samas kvaliteet plokk peaks ju teoreetiliselt mahapõlemise asemel (kui kaitsed olemas) end välja lülitama ehk siis masin töötab deskil olles aga kui mängima hakata viskab pildi tasku.
Seega kui raha on SLI või CF süsteem osta peaks olema ka raha korralik toide osta. Ei ma mõista seda toitega koonerdamist kui ostetakse ilgem süsteem 30k väärtusega ja siis toite peale jäetakse mingi närused 500.- vms odav asi ostetakse.
Samas need W ei näita suht midagi. Nüüd minuteada juba vaadatakse mitme rajaga 12v on ja mis Ampreid ta välja virutab.
Mina isiklikult vaatan veel kui vaikne ta on ja mis "kaitsed" tal peal on et mingis olukorras masinat läbi ei laseks kui peakski mingi jama juhtuma (aka ülepinge vms jura)
157 |
heretic666
26.11.2006 20:22:18
Vapsee, lausa sähvakas Ilmselt kaarleeki võib ta kah kuidagi teha, too juba ohtlik, võib süttida mingi plastjunn (peakso lema mingit plasti ehk seal )
KrikU
27.11.2006 00:20:26
| angel kirjutas: |
Kui just Pentium D prose pole arvutis siis veab süsteemi ilusti välja ka kõige odavam alates 600.- maksev Cieftec 350W toide. Välja arvatud ehk tõesti crossfire r580 kaartidega ja G80 SLI puhul. Nendel juhtudel jah parem veel võimsam toide. 450W Cieftec oleks parima võimsuse kvaliteedi suhtega toide.
119 |
heretic666
27.11.2006 15:09:19
Mu arust kahes kohas vist juba soovitad 450W toidet chifful, miks mitte 500W ?
KrikU
27.11.2006 15:20:27
| No hinnavärk ühesõnaga. Ma küll üle kilo ei maksaks ainult toite eest.
119 |
JaanL
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
angel
27.11.2006 15:43:47
| KrikU kirjutas: |
| No hinnavärk ühesõnaga. Ma küll üle kilo ei maksaks ainult toite eest. |
mis siis mingi video jms kraami eest kokku võib maksta 10 neid kilosid ja siis see on savi kuda seda asja pärast toita?
toide ei ole ainult purk mis võtab 220v pistikust ja muudab selle vastavateks V ideks. Ehk siis mingi mõttetu jupp mis tähtsust ei oma.
Välismaa foorumites kus tüübid oc ivad core 2 duo sid ribadeks ja mingite sli ja cf jamavad millegipärast ostavad neid mõttetuid 3k maksvaid toiteid.... ja karvane tunne et need toited peavad suht mitu süsteemi vasta. Ja üldsegi mõttetud webi lehed soovitavad neid jurasid kalleid toiteid kui on X jõudlusega süsteem valmis ehitatud.
Aga üldiselt on nõnda et enne kui endal midagi läbi ei lähe siis kuulda ei võeta.
Sama häste võiks ju osta kõige kõige kallim masin ja siis talle paaki kusta ja odavat benzu sisse valada... vahet pole ju kuda asja toite peamine et liigub
Üldiselt on see kallima toite hind kudagi ka õigustatud. Ega ta täpselt sama plekk purk ei ole piniseva vendiga.
Aga see ainult minu arvamus.
157 |
KrikU
27.11.2006 16:43:56
| Aga mina Ciefteci sitatootjaks küll ei loe.
119 |
angel
27.11.2006 16:50:25
| KrikU kirjutas: |
| Aga mina Ciefteci sitatootjaks küll ei loe. |
sama siin (kuigi ise ei ole tema toodangut proovinud aga ei ole nagu silma hakanud ta kusagilt: "pasa tootjate" listis)
Aga mingi põhjus peaks ikka olema miks kõik kasutavad teatud tootjate 600-700w toiteid mis maksavad sageli üle 1k.
Sellised Ciefteci toite paneks ma parem kusagile nõrgemasse arvutisse kus ei ole plaanis ehitada CF ega SLI vms kangemat mängu masinat vms mis nõuab palju voolu ja stabiilset toidet.
157 |
heretic666
27.11.2006 22:37:14
Vahet pole, 300 krooni loovutasin minagi
