lax007
25.11.2006 17:38:39
Sli |
Küsimus siis selline, kas SLI toega emaplaatidele peab kohe 2 videokaarti sisse panema või tõõtavad 1-ga ka
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
33 |
purexpure
25.11.2006 17:39:31
| Töötavad ka 1-ga
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
Smoking
25.11.2006 17:39:33
Töötavad ka ühega. Olemas on eraldi sild, millega saad määrata, kas SLI või single...
298 |
Riivo
25.11.2006 17:50:42
| töötab ka ilma, aga siis pole pilti
221 |
raiksman
145 |
viplala110
25.11.2006 17:53:55
| riivo21 jutt jumala õige. Kui ostad SLI kaarte siis vaata et vähemalt ühel oleks signaali väljundid olemas...
Ho Ho
25.11.2006 17:59:08
| viplala110 kirjutas: |
| riivo21 jutt jumala õige. Kui ostad SLI kaarte siis vaata et vähemalt ühel oleks signaali väljundid olemas... |
Say what? Ma pole siiani veel näinud ilma pildiväljundita videokaarti
Aga ilma videokaardita on masinaid ennegi jooksutatud. Nii kaua kui SSH bootides käima tõmmatakse pole ka klaverit-hiirt tarvis.
86 |
peacemaki
25.11.2006 19:07:00
Ma arvan, et riivo mõtles seda, et sli toimib ka ilma sli sillata. Aga see vähendab natuke perfomecit. Et sli teha peab ikka mõlemal kaardil sli connector olema.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
lax007
25.11.2006 21:16:42
kunagi tuleb teine ka juurte aga 2 GF 7950 gt-d ei jõua korraga osta.
33 |
One
25.11.2006 21:37:00
| pole mõtet teist juurde panna, kui kunagi raha juurde saad siis müü "esimene" maha ja osta kohe mingi parem kaart
728 |
raiksman
25.11.2006 23:32:39
Mina sain riivo21 jutust aru, et ilma kaardita töötab ka aga ei ole pilti ka
145 |
angel
25.11.2006 23:42:49
| Winterwind kirjutas: |
| pole mõtet teist juurde panna, kui kunagi raha juurde saad siis müü "esimene" maha ja osta kohe mingi parem kaart |
Ehk siis osta kohe DX10 toega kaart kui olemasolevast kaardist üksi väheks jääb.
Mis neiest DX9.0c toega kaartidest enam kokku korjata kalli rahaga kui nagunii DX10 varste surutakse peale koos vistaga
157 |
lax007
26.11.2006 01:07:10
Selle peale ise ei tulnudki aga õigus ta on
33 |
alliance
The Transporter
26.11.2006 02:16:23
milleks see sli yldse välja mõeldi
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
angel
26.11.2006 02:22:36
| alliance kirjutas: |
milleks see sli yldse välja mõeldi |
selleks et rahvalt raha saada ning neile kellel suured LCD wide screen MONITORID ja vaja mängida mänge kõrgel resol (1600x XXXX on suht julm kaardile ikkagist) saaksid kah graafilist ilu nautida koos talutava fps iga.
Pealegi midagi "uut" peab ju tegema. muidu hakkab rahvas vinguma.
157 |
viplala110
26.11.2006 02:23:41
Et rohkem raha kätte saada!
Ette jõuti.
Ho Ho
26.11.2006 02:37:08
Eelkõige on SLI'l mõtet kui kaks üks võimsaim kaart ei ole piisavalt võimas.
86 |
alliance
The Transporter
26.11.2006 02:47:44
tava 17-19" ei anna mingit pointi siis kui ma teise ultra juurde paneks omale jah?
431 |
angel
26.11.2006 02:52:55
Üldiselt kui SLI töötab korralikult siis 2x mingi X kaart on ikka võimsam kui 1x X kaart. Aga iseasi kui mõttekas oleks see. Parem osta juba kiirem ja võimsam kaart ja siis ei pea mingit SLI mobo (tavaliselt on odavam ühe PCIe pesega mobo osta) ostma ega mõtlema sellele kas nüüd see SLI töötab nii nagu vaja (SLI on eksisteerinud suht pikka aega nüüd juba aga vaevalt, et ta nüüd kõigis uutemates vms mängudes toimib nii nagu peab. Viimane mäng mida tean kus algselt oli SLI ga probleeme oli Company of Heroes).
Seega siiski kui ostad kõige võimsama kaardi ja ikkagist võimu vähe siis tasuks osta veel teine juurde. Samas siis peab ka vastav mobo, prose (et vga le jalgu ei jääks) ja toide olemas olema.
SLI rohkem kõrgete resode ja AA ja AF iga mängimiseks. Samas praegast asi sutsu mõttetu juba seepärast et DX10 nagunii surutakse peale ja siis pole nende DX9.0c toega kaartidega eriti midagi teha (ses suhtes et max graafikat nagunii ei näe).
157 |
viplala110
26.11.2006 04:25:48
Põhimõtteliselt saad ilma directX10 kaartidega mängida veel tükk aega. Kuid ära tuleks unustada kindlast "image post-processing for HDR , depht of field , motion blur". Tõlkida ei oska kuid oma 3d kogemustest tean kuidas asjad välja näevad.
Ka SLI-s olevate dX9 hüpersuperkaardid ei saaks hakkama - lihtsalt minu arvamus. Kui eksin mingi väitega, siis parandage mind.
_________________ Miskit tarka te minu käest ei kuule!!!! |
heretic666
26.11.2006 10:10:37
| Kas siis DX10 kaart läheb kohe ükstapuha määnsele PCI pesaga emakale laksti peale või ?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Ho Ho
26.11.2006 10:37:15
| Kuid ära tuleks unustada kindlast "image post-processing for HDR , depht of field , motion blur". Tõlkida ei oska kuid oma 3d kogemustest tean kuidas asjad välja näevad. |
miks selle ära peaks unustama? Minu teada fungab see G80 seeria kaartide peal igati normaalselt ning üsna korraliku kiirusega.
DX10 kaart läheb tööle iga mobo peal kus on pcie siin.
86 |
peacemaki
26.11.2006 14:02:40
hehe nii lihtne see ka ei ole, et ainult vaja emaplaati mille pci-express on, lisaks on vaja ka head toidet (mis oleks piisavalt võimas et g80 kaarti ära toita ja mille oleks 1 või 2 6 pinist power connectorit, mis kaardi järgi panna ) on vaja suuremat kasti, mis selle juraka ära mahutaks. Veel on vaja head chipsetiga mobot 680i või 975/965 ja kiiret protsessorit, et need pudeli kaela mängima ei hakkaks.
edit: siin foorumis on eraldi g80 teema mis on pea 30 lehekülge pikk.
heretic666
26.11.2006 14:25:33
Njah, 500W jääb väheks kohe siis w ? Ega siis ma 7tuhhiseid kaarte hakka ka soetama, ma siiski tean raha väärtust veel... Kunagi tulevad odavamad variandid kah välja
angel
26.11.2006 16:53:06
Aga miks võtta üldse SLI kui on olemas 1 kaart mis on võimsam sellest värgist ja oletatavasti sööb vähem voolu ning ei ole ka probleeme sellega et SLI võib mitte töötada vms?
SLi ongi selleks et saada võimu rohkem kui kõige kiirem kaart mis parajasti saadaval.
Ja toite W vaadata ainult on idiootsus. Võid osta ka mingi 600W Qteci ja panna sinna 7900 GTX id SLI sse koos korraliku Core 2 Duo prosega ja leeke lendab toitest koormuse ajal või Seasonic (ocz jne) 600W toite ja asi toidab asja lõdvalt ja vaevata ära.
157 |
