exfibit
28.07.2006 10:50:33
Ei saa 300GB Samsungi kõvaketast taha |
sai soetatud uus kõvaketas.
algul oli plaanis HITACHI DeskStar T7K250 250 GB.
ja siis enda tähelepanematusest ja kiirustades sai hangitud endale Samsung HD300LD, millel siis mahuks 300 GB.
ennist juba mõtlesin, et kas see asi laseb ennast siia külge panna.
Emaplaadiks on Chaintech 9BIA.
Tegu on ata ketastega.
igastahes peale kaablitega mängimist ja jumperitega jamamist oli kõike parem tulemus see, et ma sain selle uue ketta niipalju tööle, et ta endast Bioses märku andis, koos praguse kettaga. Mahuna oli seal 300 GB asemel märgitud 136 GB vmt.
Windowsi see asi ei jõudnud(device manageri all ta oli, aga My Computeri all mitte).
Muidu praegune ketas on Maxtorilt. Idee poolest tahaks nad ikka koos tööle saada.
Annab seda asja kuidagi tööle saada või oleks ta targem ümber vahetada mingi lahjema vastu?
Igasugu küsimused ja ideed on teretulnud.
tsihh
28.07.2006 11:10:22
| disk management'i all on ketas olemas? kui on uus ketas ja formaatimata, siis ei peagi ta olema my computer'is nähtav.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
exfibit
28.07.2006 11:16:20
| minu kogemused veel siiani ei pürgi, et kuidas ma sellele kettale formati teen?
DJope
28.07.2006 11:25:01
| tee bios update, siis peaks arvuti suuremat ketast tunnistama ning kui sul just windows xp sp2 peal ei ole, siis pead arvatavasti registrit ka modima, et windows nii suurt ketast tunnistaks!
141 |
Liuskur
28.07.2006 11:38:06
Administrative tools -> Disk Management, seal on loetud sinu kõik kettad, vali uus ning vajuta uue kettale kõrvalklahviga format.
Kui sa aga ei näe oma uut ketast seal siis on sul vaja kas IDE kaabel ringi sättida et uus kettas oleks slave, kui sa just uut winni sinna peale ei taha panna või kui on manuaalis öeldud (osad kettad seda ei vaja) et tuleb jumprit kohendada siis pead ka seda tegema. Peale seda peaks olema ketas kindlalt nähtav disk managemendis.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
exfibit
28.07.2006 12:43:30
selle biosega on nihuke lugu, et kõige uuem biose on peal.
uuemat vähemalt ma ei leidnud(seda otsisin ka tootja lehelt).
device manageri alt saavutasin nii palju, et sain sellest kettas 128 GB kenasti kätte.
tõenäoliselt, siis ülejäänud maht jääb Biose taha kinni?
sest bios tunnistas ka ainult 128 GB.
Ho Ho
28.07.2006 12:45:56
Bios'i taha ei jää midagi kinni, win ei kasuta biosi kettaga suhtlemiseks rohkem kui bootimisel bootloaderi käivitamiseks.
Kõige lihtsam oleks upgradeda SP2 peale, teine variant oleks otsida üles too registri fix mis teeb suured kettad winile arusaadavaks.
87 |
DJope
141 |
exfibit
28.07.2006 12:49:20
sp2 on kenasti peal.
aga siis lisaks teha veel registrile ka väike parandus?
edit:kohe proovi need ka ära.
Liuskur
28.07.2006 12:50:43
| Ho Ho kirjutas: |
| Kõige lihtsam oleks upgradeda SP2 peale, teine variant oleks otsida üles too registri fix mis teeb suured kettad winile arusaadavaks. |
mina sain enda 300 gb-se ketta peale ilma mingi probleemita, win nägi kohe ära et 300 gb-dine.
exfibit:
Ega sa peale formati peale klikkimist midagi ei muutnud? Win peaks kohe viskama võimaliku suurima suuruse defauldina
28.07.2006 13:00:47
proovi veel sellist asja, et paned uue ketta üksinda masterina tööle.
Kui ka siis värskeim BIOS tunneb seda vaid 136GB-sena (tegelikult vist 137GB on see piirang), siis ei ole eriti midagi muud teha kui uus emaplaat või PCI kontroller
7 :: |
362 |
exfibit
28.07.2006 13:17:19
masterina(üksi) andis ta jah 136 vmt
aga ma vabandan praegult kuna aeg surub selga ja nüüd paariks päevaks jätkub tegevust kodust eemal.
kui tagasi, siis tegeleb edasi(eeldavasti pühapäeva õhtul).
suured tänud seni maani aitanutele
Liuskur
28.07.2006 13:49:25
Tõsiselt igivana emaplaat peab ikka olema kui ei tunnde suuremaid kettad Praegused emaplaadid peaksid isegi Teraseid kettaid, millele kuigipalju turgu ei ole, ära tundma
islander
28.07.2006 13:57:31
omal ka emaplaat ei tundud 320GB-st vint ära, BIOS-i alt näitab senini 137 GB.
samas tegin vindile etteotsa 10GB-se pardi, sinna windooza - buudib ilusti ja windooza all kogu maht ilusti kasutatav.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
59 |
exfibit
30.07.2006 22:47:36
| islander kirjutas: |
samas tegin vindile etteotsa 10GB-se pardi, sinna windooza - buudib ilusti ja windooza all kogu maht ilusti kasutatav. |
seleta umbes lahti kuidas see asi mul läbi läheks?
igastahes peale igasugust nuspi olen ma siiski nii palju suutnud, et win tunnistab seda 127 GB kettana.
olc
30.07.2006 22:50:24
| exfibit kirjutas: |
igastahes peale igasugust nuspi olen ma siiski nii palju suutnud, et win tunnistab seda 127 GB kettana. |
pane oma winale mõni service pack ka peale küll siis ketas suuremax läheb
130 |
exfibit
30.07.2006 22:51:47
| sp2 on täitsa peal
DJope
30.07.2006 22:51:59
| exfibit, http://seagate.com/support/disc/utils.html proovi Reg48bitLBA utiliiti kasutada, on küll seagate oma, kuid modin ainult registrit, ketast ei puutu, nii et sina võid ka seda kasutada!
141 |
exfibit
30.07.2006 23:01:15
proovisin, aga ei aidanud.
aga ma mõtlen, et nende partisonidega mängides ei saavutaks midagi?
DJope
30.07.2006 23:12:18
| räägi kah, et mida sa tegid seal siis? jooksutasid selle *.exe ära ja mis edasi?
141 |
exfibit
30.07.2006 23:24:31
nii jooksutasin exe ära.
tegin soovitud restardi.
vaatasin wini alt, ketas sama suur.
avasin Disk Management´i. tegin sealt kettale "kiire formati"
ketta suurus sama.
(suht tume maa minu jaoks, nii et vabandan ette igasugust kogenematust)
olc
30.07.2006 23:25:36
| disk managment kasutamata osa ei näita?
130 |
7 :: |
362 |
exfibit
30.07.2006 23:33:48
| olc kirjutas: |
| disk managment kasutamata osa ei näita? |
ei näita
| Tanel kirjutas: |
exfibit, IMO minu jaoks igasugune tarkvaraline "häkkimine" ei ole ikka õige asi, kui riistvara seda toetada ei taha.
Kui ikka miski muu ei aita, siis emaplaadivahetusest või kontrolleri ostust sa ei pääse  |
ok, idee on hea. aga rahaline pool jääb alati soovitavaks
aga räägime sellest kontrollerist.
palju sellise jublaka vahetus maksma läheb.
ja kuidas seda vahetada?
DJope
141 |
exfibit
30.07.2006 23:53:16
tehtud!
vabandust, et ennist seda ei maininud.
8
31.07.2006 00:46:12
Alati on ka prooviks võimalus see ketas teise arvuti taha panna ja vaadata kas seal probleeme pole. Muidugi, see ei tähenda seda, et seal korralikult formaaditud ketas oma masinasse ületoomisel järsku täismahus näha oleks. Kuid vähemalt saab kindluse ketta enda osas.
Aga mis aasta emaplaat see sul on?
ja mis aasta BIOS see kõige uuem on, mille peale panid?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
7 :: |
362 |
exfibit
31.07.2006 00:48:32
emaplaat tundub olevat aastast 2002.
edit:katsetada täna igaljuhul ei saa.
viimati muutis exfibit 31.07.2006 00:51:21, muudetud 1 kord |
8
31.07.2006 00:51:06
| Tanel kirjutas: |
| viimane BIOS kuupäev 2002/5/27, seega eks ta vast 2001/2002 aasta oma ole |
Siis on kõik selge... Umbes selle aja (2001-2002) BIOS'id toetasidki vaid kuni 120GB kõvakettaid, kuna suuremaid veel polnud olemas.
37 |
exfibit
31.07.2006 00:52:16
| 8 kirjutas: |
| Tanel kirjutas: |
Siis on kõik selge... Umbes selle aja (2001-2002) BIOS'id toetasidki vaid kuni 120GB kõvakettaid, kuna suuremaid veel polnud olemas. |
k, siis pole muud kui see 300 gb maha müüa ja mingi väiksem asemele võtta?
8
31.07.2006 00:55:27
| exfibit kirjutas: |
| 8 kirjutas: |
| Tanel kirjutas: |
k, siis pole muud kui see 300 gb maha müüa ja mingi väiksem asemele võtta? |
Aga võibolla on mõttekam hoopis emaplaat välja vahetada? Niikuinii jääb ta peagi ajale jalgu.
Teine variant on osta eraldi odav IDE kontroller (PCI). See tuleks 2-5 korda emaplaadist odavam. Hetkel ei suutnud ma aga kusagilt leida kes seda meil müüvad.
Kolmas variant on ikkagi, et kas tõesti sellele emaplaadile pole olemas uuemat BIOS'i? Kui oleks aasta jagu uuem BIOS, siis väga tõenäoliselt see juba toetaks suuremaid kettaid. Aga, on ka võimalik, et su emaplaadil on juba riistvaraline kettamahu limiit peal, siis ei aita miski.
Muidugi, võid väiksema ketta vastu ringi vahetada. Või kahe väiksema vastu, kui mahtu vaja. Siis tuleks võtta 120GB ketas, millede valiku osas on paraku seis üsna nigel, kuna selle suurusega kettad kaovad peagi turult.
viimati muutis 8 31.07.2006 01:02:49, muudetud 1 kord |
37 |
exfibit
31.07.2006 01:03:51
suht kahtlen kas hakata enam siia kasti midagi juurde korraliku ostma.
korralik mobo ikka maksab kenasti ja mingit sitta ka nagu ei tahaks-(siis tahaks juba sata peale minna üle, sellega tuleb ka rammi vahetus. pragult sd jne..)
aga see kontrolleri värk on juba korraks teemaks olnud.
kuidas see asi välja näeb. kusagil leidma õige vidina ja siis vist peab tinutama ka asja?(peagult ei löö ette, millisest vidinast täpselt plaadi peal juttu käib)
8
31.07.2006 01:07:38
| exfibit kirjutas: |
kuidas see asi välja näeb. kusagil leidma õige vidina ja siis vist peab tinutama ka asja?(peagult ei löö ette, millisest vidinast täpselt plaadi peal juttu käib) |
Normaalse (mitte küll hüper-super) mobo peaks saama juba 1000+ krooni eest. Mina küll soovitada ei oska, pole minu temaatika.
ATA lisakontroller on PCI siinile käiv lihtne plug-in kaart. Peaks ca. paarsada krooni maksma. Aga nagu ma eelmise posti lisaks kirjutasin, et suutnud ma praegu mõne minutiga selle jubina müüjat leida. Kindlasti on olemas. Mingit tinutamist pole vaja.
37 |
7 :: |
362 |
exfibit
31.07.2006 01:20:44
suured tänud.
mina oma tinutamisega , ma mõtlesin midagi vapsjee muud.
orgunnin seda asja homme edasi.
igastahes tuleb tegus nädal ja kui jublakas käes asja tööle saan\ei saa siis igastahes annan teada!
seniks päikest varjus.
8
31.07.2006 01:56:05
Siinkohal on vägagi paslik meenutada ka täpsemat ajalugu...
Esimene 160GB mahuga ATA-kõvaketas, milleks oli Maxtor DiamondMax D540X ilmus turule 2002.a. alguskuudel. Ning esialgu müüdi seda valmistaja initsiatiivil komplektis koos Maxtor-Promise Ultra133TX2 PCI-IDE kontrolleriga, kuna mitte ühelgi tollasel arvutil ei saanud emaplaadi/BIOS'i limiidi tõttu seda uut ketast muidu kasutada. Alles 2002.a. jooksul hakkasid emaplaadivalmistajad tasapisi ajaga kaasa minema ja uusi BIOS'e versioone välja laskma. Võimalik, et mõne emaplaadi jaoks jõuti selleni alles 2003.aastal. Ja mõne tootmisest mahamineva emaplaadi jaoks ei jõutudki...
37 |
